[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱
tellmewhat(kevin950805) 一般網友
發文: 1,050 經驗: 4,776
發表於 2021-06-05 19:41 ,最後編輯於 2021-06-05 19:51
[前言]
筆記型電腦,在此時此刻的台灣,無論以前的你需不需要,隨著疫情悄悄來到,幾乎成了現今生活的「新日常必需品」。
你,或是你的家人也許都需要一台電腦來伴你Work From Home、伴你遠端進行課程,最重要的屬「與許久不見的另一伴或是朋友傳遞思念之情」,人與人的物理距離都需要隨時保持,保護你我。
所以,這段時間,幾乎大家都「被需要」入手一台電腦以筆記型電腦,
這台電腦可能會是「應急使用」,又或者是讓你趁機「來一台未來陪你征戰各路戰場」,無論是學業、或是工作的好夥伴!
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2302 by 愷文 莊, 於 Flickr
LG的「gram系列」,一直都是超輕薄筆電的代名詞
還記得第一次「」起LG gram的展示機,那個重量讓人還以為拿的是空殼,真的誇張XD。
終於,這次可以好好認識這位窈窕淑女。
這次介紹的是gram系列的「16Z90P」,螢幕尺寸是新的「16吋」大小。
_
[嗨,初次見面]
揭開盒子、拿掉防塵袋,映入眼簾的是非常低調,並且是最高規格獨有的「曜石黑
給人非常內斂沉穩的感覺,無論是誰, 都非常適合。
搭配全機的鎂合金材料,拿在手裡真的非常輕盈;
霧面塗料非常有質感,而且非常不沾指紋,非常舒服,強迫症患者多了一個勸敗的理由[啊嘶]
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2271 by 愷文 莊, 於 Flickr
翻到底部,靠近上半部的進氣開口是為了散熱的「進氣口」,
可以讓gram在維持高效能的同時,更有效的將熱帶走~
在最高規格的gram,硬體規格給的非常到位:
  • CPU給的是最新的11代,輕薄的機身搭載的「i7-1165G7(4核8緒 )
  • Ram則是給到了足以應付大部分需求的的「16GB 」(時脈4266 MHz)
  • 儲存空間的部分,手上的gram直接給你「1TB 的NVME SSD,沒在客氣!
另外非常值得一提的是,LG gram也是非常罕見的在超輕薄機種也給了額外的硬碟擴充空間,在這個重量控制斤斤計較的機器裡面,總共可以放入兩條M.2規格的SSD,這擴充性真的非常非常感人啊,真有你的,LG。[真心不騙]
機身下半部兩側給的是喇叭開孔
藏在裡面的是兩個2W的喇叭, 搭配Smart AMP技術,可以催化到最高5W功率
配上「DTS: X Ultra」,帶給使用者沉浸式的音效體驗,真的讓我捨不得戴上耳機!
環繞效果顯著、低音沉穩、高音穿透力強,真得比以往用過的筆電喇叭都有更好的表現。
這幾個禮拜一直跟老婆搶gram,因為她想用來追劇QQ
可是我覺得,LG gram 16Z90P這配置真的更適合看電影啊[100分]
老婆表示 : [買給我]
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2352 by 愷文 莊, 於 Flickr
_
[需要幫忙,gram幫你]
身為最輕薄的16吋筆電(沒有之一,獲得金氏世界紀錄認證的輕薄筆電)
幾乎越輕薄的筆電,提供的連接埠就剩的越少,
砍到想要接滑鼠或是外接硬碟都沒辦法,
一旦忘記帶上轉接頭,瞬間成為最邊緣的朋友。
而今,在享受超輕薄的同時,我們再也不需要妥協了
LG gram 16Z90P帶給你的比你需要的還多,
在I/O連接埠提供使用者超完整的組合:
〔機身左側〕
  • 提供一個「標準HDMI」,免轉接,好感動
  • 最棒的是,提供兩個滿血的type-C接口;支援最新「Thunderbolt 4,未來要外接顯示卡、顯示器,都可以靠兩個type-C接口一根線搞定!而且,終於,充電可以靠它們啦!兩個type-C都「支援最高100w的PD充電
  • 最下方還有一個3.5mm音訊(耳機、麥克風)孔。
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2331_Des by 愷文 莊, 於 Flickr
〔機身右側〕
  • 來一個Micro-SD卡,讀取一下其他裝置,抓抓資料,沒問題!
  • 兩個USB Type-A(3.2 Gen2),對啦,就是要這個啦!終於不用再拿著隨身碟,看著電腦傻眼了!我不用轉接啦![啊嘶]
  • 側邊有一個防盜鎖孔,讓你可以把LG gram牢牢鎖住,讓其他朋友只能羨慕羨慕流口水。
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2329_Des by 愷文 莊, 於 Flickr
介紹完外觀,gram 在介於要開與不開之間還有一個非常值得介紹的小亮點,
第一次接觸到可以只用一隻手就把螢幕掀開的機器!
而且喚醒超快,不會偷懶 [我是你就買了]
這樣的設計使用起來真的非常舒服[都買]
上面的影片,包含以下:
  1. 一手掀開螢幕
  2. 一秒直接進到等你解鎖的畫面
  3. 輕輕壓上指紋,完成解鎖,進入系統
這中間一氣呵成,夠快才能得到Intel® Evo™ 平台驗證
真的省下很多以往使用windwos機器的等待時間
想想那些年我們曾經用過的電腦,按下開機鍵後,是不是都可以來杯咖啡了?[千萬母湯]
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2366 by 愷文 莊, 於 Flickr
_
[奇怪,LG是不是把gram的螢幕換成印刷品了?]
打開gram後一定是先被他的螢幕吸引
  • 16吋IPS螢幕,而且有「DCI-P3 99% (Typ.) 廣色域
  • 恰到好處的螢幕色溫,修圖好幫手
縱使以前挑筆電都特地挑廣色域的螢幕了,但是看到gram這塊螢幕,還是又再一次被震撼到,滿像是要蹦出螢幕,眼前一亮啊!
有一種在看印刷品的感覺,特別讓人想一直看下去[嚇到吃手手]
因此,在觀看Youtube、Netflix時,配上共鳴設計的優異的喇叭,真的讓人隨時隨地看影片
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2287 by 愷文 莊, 於 Flickr
來一段影片,體驗一下LG gram 16Z90P不辦公事以外的好本事
  • 超廣色域-「DCI-P3 99% (Typ.) 廣色域
  • 超高解析度-「16:10 WQXGA (2560 x 1600) IPS 顯示器
  • DTS:X Ultra 沉浸式的音效體驗
有沒有感覺善逸像是要躍出螢幕的感覺,而且在影片後半段有特地將音量調大
縱使整個音量催下去,gram依然不會破音!
_
[觸控板上,切換桌面,1234]
被螢幕與喇叭震撼完,讓我們平復一下心情。
介紹一下,以前你可能跟我一樣不在意它,
但是有了卻會覺得非常過癮的-「加大觸控板
LG gram 16Z90P上面的觸控板尺寸非常大,而且流暢度與靈敏度用起來真的行雲流水。
相比我上一台筆電,真的加大不少,而且在手勢支援也更加完整,
介紹一下手勢 :
  1. 滑來滑去,我是滑鼠
  2. 上下捲動、左右捲動、我是滾輪;看網頁、圖片、文字,我可以放大
  3. 往上滑動,查看所有開啟的視窗;往下滑動,顯示桌面
  4. 在不同虛擬桌面間遊走,我的最愛
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2374 by 愷文 莊, 於 Flickr
以往使用筆電第一個要接的就是滑鼠,
使用gram真的完全沒在用滑鼠
因為如果接了滑鼠,你會錯過非常非常好用的「多指觸控」[真心不騙]
多指觸控」搭配「windows的虛擬桌面
最棒的使用場景就是彌補使用筆電時,偶爾沒能外接螢幕的窘境!
在不同的虛擬桌面下,可以多工進行不同的事(例如趁同事沒注意,偷偷聊Line)
好像外接好幾個螢幕一樣,這次用過,真的回不去了QQ
_
[除了美,其他無需多言]
與使用過的筆電不同,gram 16Z90P把螢幕轉軸隱藏起來
而且與一般筆電只有兩個轉軸不同gram在看不到的接合處用了三組轉軸加固
可以更加放心使用,同時這邊也有散熱設計,有效的讓使用者的手遠離熱源
正常使用下,無論你是觸控、打字、看影片
完全不會感覺到莫名的燥熱傳到手上,舒服[100分]
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2363 by 愷文 莊, 於 Flickr
_
[在LG gram的鍵盤上,跳出浪漫的舞步]
說到打字,以往使用筆電時,除了外接滑鼠,要完成工作或是撰寫文章,幾乎都會另外外接鍵盤。
上一台主力機,雖然也算是旗艦機前輩,但是在打字手感上真的感到無力;
軟綿綿的手感、短促的鍵程,都讓我在舊筆電鍵盤上長時間打字感到抗拒
造就gram 16Z90P的鍵盤有如此好的回饋,主要是因為:
  • 鍵帽尺寸有加大
  • 而且敲擊鍵程也有加長,從上一代的 1.5mm 調高按鍵鍵程到1.65mm
上述種種,讓使用者在gram的鍵盤上打起字來猶如在琴鍵間跳躍一樣,
雖然形容得有點誇張,不過打字的手感真的算是筆記型電腦中的佼佼者
更不用說在超輕薄隊列中要找到旗鼓相當的對手,要保持這種手感,想想都很難得。
對了,在gram右側,也有加上數字鍵
習慣標準尺寸鍵盤的使用者,依然可以在gram上,找到最熟悉的輸入姿勢。
_
[夜已深,讓我點個燈]
在這塊超好敲的鍵盤下,gram給你兩段背光
在夜深人靜的夜晚,辛苦加班趕稿,有時沒人留一盞燈。
不過沒關係,這時候有gram,猶如黑暗中在指尖煥出的點點星光,感覺就不孤單了!
(嘴角這鹹鹹的是什麼,絕對不是心酸的眼淚)
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2345 by 愷文 莊, 於 Flickr
幫黑暗騎士也點個燈~
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2348 by 愷文 莊, 於 Flickr
_
[以前那些帶不走的,這次給gram一個機會]
在這幾個禮拜與LG gram 16Z90P相處下來,毫無疑問,要說最棒的一點,那就是它讓我的包包很輕
下列使用者,非常推薦你試試看LG gram系列:
  1. 以前買過,帶出門幾次就不想帶出門的筆電
  2. 每天扛上電腦,肩膀都超級沉重的你
  3. 包包裝不下筆電,又不想另外買包包的你(?
gram 16Z90P的個頭小自然不在話下,裝有16吋螢幕的機身比我舊筆電的15.6吋還小
重量可是目前16吋筆電最輕的1190g
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2376 by 愷文 莊, 於 Flickr
而且這個重量還不用加上充電器了,當然也不用行動電源
你可能會想問,不帶充電器要怎麼充電?
因為我每天充飽電,gram 16Z90P裡面塞著的80Wh電池就能夠讓我碼農工程師支撐一整天的使用了(看網頁、寫簡報、寫程式、偶爾會LR修修照片)
[我是你就買了]
秤重的時候自然不用算上累贅,有夠爽。
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2434 by 愷文 莊, 於 Flickr
啊可是,真的沒電怎麼辦?
不用怕,身為Intel® Evo™ 平台驗證的成員,插上電30分鐘,又可以陪你4個小時啦~
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2371 by 愷文 莊, 於 Flickr
_
[關於gram的好,專業的來保證-Intel® Evo™]
那麼這個Intel® Evo™到底是什麼認證呢?
以往,挑筆電的標準都比較模糊,好與不好都是帳面規格、你朋友或是那些業務說了算,
但是實際用起來卻是各種不順。
因此Intel,與各大廠商,像是LG,一起開發用起來會讓使用者最爽最順的筆電,符合認證就給你一張「Intel® Evo™」乖寶寶貼紙。
所以,只要買筆電的時候,認明這個貼紙,買回家幾乎就不會有想要退貨的衝動[我是你就買了]
那麼,到底怎麼樣的電腦可以貼上這張「Intel® Evo™」呢?
首先,是一定要的LG gram配上
  • 11代CPUi7-1165G7,快是無庸置疑的
  • 搭配wifi-6以及Thunderbolt 4
  • 給你一秒喚醒
所有的所有,都讓使用者在需要筆電的時候都能最快進入工作狀態
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2409 by 愷文 莊, 於 Flickr
再來是「持久
最基礎的認證門檻是
「在電量方面,FHD解析度下,必須要能支持9個小時的使用」
「充電30分鐘就要能夠使用4個小時」
LG gram擁有更高的螢幕解析度,WQXGA (2560 x 1600) ,依然可以滿足超長續航力。
最後,搭載了11代CPU,而且配備了最新的 Intel Iris Xe 繪圖晶片在筆記型電腦上
(連Youtube要看8K影片,都沒問題的)
提供使用者擁有各方面都平衡且優異使用者體驗,就能得到「Intel® Evo™」平台認證,所以配置不光是頂規,而且在使用者體驗也都有保障
因此,LG gram 16Z90P可以說是對使用者身心健康都十分照顧,
買給老爸、老媽、老婆用,可以讓他們免於冗長的等待,不會像是帶著磚頭出門
[都買]
_
[耐用?軍規認證說了算]
在日常生活中,想要西輕便,幾乎就得跟耐用度不佳妥協
要想擁有輕薄、輕便,同時又想兼顧耐用甚至是通過軍規認證,在這台LG gram上面都能獲得。
當然,這次相處沒辦法試過一輪,成本太高了XD
但是看過其他Youtuber前輩展示過LG gram的耐用度測試後,在使用起來就更加放心,
畢竟,專業都給你掛保證,當然就是要使用者用個放心用個過癮啊!
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱LG_gram_軍規 by 愷文 莊, 於 Flickr
_
[熟悉的手機,還能重新認識你嗎?]
為你介紹-Virtoo by LG 應用程式
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2459 by 愷文 莊, 於 Flickr
這次,LG gram自帶了一個秘密武器-「Virtoo
讓你能在這台帶有美麗螢幕的電腦上享受更多;無論是對未知的探索,亦或者是你習以為常的畫面,好比手機。
gram內建的Virtoo程式,在你的手機下載對應的App後,就可以來個指揮艇組合連線。
隨著螢幕上的說明,在簡單幾個連線步驟完成後,
你可以在gram上看到手機的
  • 通知
  • 聯絡人
  • 電話接聽、撥打
  • 照片、影片直接傳輸、播放,透過這個介面,直接無縫操作
  • 整合了手機投影,讓使用者直接在電腦上操作手機的畫面
大大減少了一直拿起手機查看通知、操作手機頻率,能更享受LG gram帶來的便利。
_
[趨近滿分的完美夥伴]
如果真要說能夠有什麼能夠小加分項,讓99分選手更接近滿分。
就好比上一代LG gram的充電方法還是用DC接口,這一代換上PD充電一樣(迷之聲 : 100W PD充電哦)
感覺有許願有機會[小孩子才做選擇]
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2420 by 愷文 莊, 於 Flickr
在這幾個禮拜相處,我覺得以下兩點算是吹毛求疵了 :
1. 記憶卡不支援標準SD卡尺寸
這個項目得算在LG gram螢幕太漂亮(舊筆電就沒有讓我有這種衝動)的份上,以至於有關多媒體操作都讓我想在這台LG gram上完成。像是這次修圖的任務就是透過LG gram完成但是只支援micro SD卡的尺寸著實讓我感到有點遺憾,意味著我得多帶一個讀卡機,或是從NAS抓照片到筆電再處理。但都不如直接將相機記憶卡的照片讀到電腦裡爽度高,希望未來能夠美夢成真。
2.視訊鏡頭不支援Windows Hello
雖說LG gram在Windows Hello解鎖上給了一個相當便利的指紋辨識,但是在整體操作上,我一直有個美好的憧憬:「超讚的單手掀開螢幕後,讓我對著鏡頭一笑,啊哈!直接解鎖進入桌面」。感覺真的可以為這個流程直接填上滿分了。
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2401 by 愷文 莊, 於 Flickr
_
[最後,我想對你說]
從有記憶以來,相比桌上型電腦,筆記型電腦那種在小小機身裡塞下各種硬體的美,更加令人著迷;隨著時代演進,筆記型電腦從厚重漸漸演變到尺寸越來越薄。
是,LG gram系列出現後,LG gram系列直接變成超輕薄筆電的代名詞
當有人問起,超輕薄續航超持久的電腦怎麼推薦,就算不曾接觸過LG gram的人也在腦海掠過這個名詞。
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱KVC_2444 by 愷文 莊, 於 Flickr
這次的超親密接觸,讓我能將LG gram替換到以往的日常使用場景裡,我發現,在帶著筆電到處走的過程更加理所當然[啊嘶]
終於,來到文章的尾聲,
一台立足於商務筆電最前隊列的選手,讓多年身為windows系統(桌電、筆電)使用者的我,有一種相見恨晚的感覺。
職業(軟體工程師)、興趣(攝影修圖)所趨,讓我能更充分的感受到LG gram帶來的便利
  • 什麼時候,我可以不用帶筆電充電器出門了?
  • 什麼時候,我可以不用擔心筆電剩餘時間流逝?
  • 什麼時候,我掀開筆電螢幕,就能馬上看到熟悉的畫面?
  • 又是什麼時候,我願意心甘情願帶著電腦出門?
無論是滿足我:
  • 上班時候的會議做紀錄
  • 一人獨處寫程式
  • 日常生活的照片輕量調整
  • 簡單的CAD繪製
  • 滿足假日閒暇時光的追劇、看電影
能夠在LG gram 16Z90P上幾乎滿足我個人的95%使用。
假如,一台筆電對你來說是紀錄生活的好夥伴,你需要的是非常長的續航力以及輕到可以忽略重量的攜行需求。
那麼這台16吋 LG gram 16Z90P幾乎可以說是你一定會愛上的那台夢中情人![含情]
如果你也是
  • 長時間的電腦工作使用者;真的不想再被重量跟續航力左右你的心情
  • 茫茫機海尋找你的初戀情機;第一台筆電真的跟另一半一樣難找
〔真心建議,你也應該試試LG gram系列,尤其推薦,16Z90P。〕
[K] 你可以陪我一整天嗎?2021 LG gram 16吋 曜石黑 16Z90P 開箱Last by 愷文 莊, 於 Flickr
請支持"正字"運動,不要再打錯字了好嗎?也順便加個標點符號,拜託了。
蒼之翼(a43124a) 一般網友
發文: 8 經驗: 558
發表於 2021-06-12 18:36
這真的是我心目中的完美筆電啊~~~
acs(hn701275) 一般網友
發文: 2,068 經驗: 8,806
發表於 2021-06-12 19:14
好棒的筆電分享文,我不需要太專業的跑分測試,就是要真實生活使用經驗的優缺點分享,未來有機會一定要入手一台LG gram系列筆電。
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2021-06-12 21:24
從 Apple iPhone 發送
感謝大大專業介紹
這筆電也是一台不錯的產品
我只是個邊緣人
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 6,616 經驗: 16,441
發表於 2021-06-12 23:42
LG筆電真的是很棒,規格很好,螢幕也沒話說,羨慕能夠有一台啊!
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 38,066
發表於 2021-06-13 00:03
現在筆電賣得很好 可以參考樓主LG gram使用心得 感謝分享~
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 5,533 經驗: 14,748
發表於 2021-06-13 06:30
LG筆電早有耳聞,雖然沒有像台灣品牌響亮,至少也是一款相當不錯的筆電
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 11,715 經驗: 24,980
發表於 2021-06-13 07:00
從 紅米 Note 8T 發送
感謝大大的介紹看完之後真的覺得挺不錯的在家辦公或許需要一台類似的設備會比較方便吧
XUXO(rmmaniac) 一般網友
發文: 1,179 經驗: 5,889
發表於 2021-06-13 07:55 ,最後編輯於 2021-06-13 08:00
螢幕是霧面還是鏡面,這很重要的規格遺漏了,可補上嗎?
ps:搜尋到了,原來是鏡面,不是我的菜,還是繼續用我的舊霧面螢幕。
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,886 經驗: 33,952
發表於 2021-06-13 09:23
LG筆電非常方正我很喜歡 不過價格我也些不解 為何要賣這麼貴 甚至跟三星有得拚 之前LG手機通常都偏便宜 但比電賣得如此高真的有些疑惑 不然這外型真的非常想擁有
