COUGAR自2008年起致力研發電競專用的電源供應器、機殼和散熱風扇,透過組件和周邊的結合打造出專屬玩家的電競空間。今天要介紹的COUGAR 美洲獅 MX660 Iron RGB(以下簡稱MX660 Iron RGB),作為一款電競專用的機殼,在硬體的支援度上自然是十分充裕,可安裝EATX尺寸的旗艦主機板,且上方和前方均有預留360mm水冷空間,並支援最長41cm長度顯示卡,兼顧硬體效能和散熱的平衡。在外型上除了配置一顆ARGB風扇外,燈控板搭載最多六組ARGB風扇,前面板下方的COUGAR Logo投影燈則是MX660 Iron RGB系列的一大看點,且燈效與ARGB風扇同步,從裡到外都能呈現出酷炫的電競風格,那麼這款機殼究竟還有什麼特色呢,就讓我一一來介紹。
MX660 Iron RGB外觀開箱
外箱正面和背面均有標示MX660 Iron RGB的特色,前面板獨特的切割設計,ARGB燈效整合系統,後方預載一顆Vortex VK 120 ARGB風扇
側面有產品詳細規格,MX660 Iron RGB可以安裝EATX尺寸主機板,硬碟最多支援7顆(2顆3.5吋或5+2顆2.5吋),風扇數量最高達8顆,內部顯卡長度為41cm,處理器高度為16.5cm,並支援20cm ATX電源
COUGAR MX660 Iron RGB是一款外型與功能均有相當水準的機殼,即便只是中塔體積,還是能支援到EATX高階主機板,而且內部空間腹地很大,無論是前方或是上方都能支援360mm水冷散熱器,預留的走線空間也很多,孔位對位也很準確,都給予組裝者極大的便利性。內部配置的Vortex VK 120 ARGB風扇在燈效表現上很不錯,環繞式燈效加上全景玻璃側透,而且燈光提供的模組都很漂亮,如果能安裝多顆ARGB風扇想必會更為絢爛奪目,最有特色的當屬前面板下方的投射燈,會跟著風扇燈效一起變化真的很有趣,希望未來能自定義投射的字體能增加更多可玩性。MX660 Iron RGB在很多細節上都處理得不錯,譬如玻璃側透向後拉開後有防傾倒設計,前上下方均有全覆蓋式濾網,甚至下方濾網還特地在螺絲處有開孔處理,重點的前面板在線條處理上很不錯,金屬材質間接提高了整體的質感。儘管MX660 Iron RGB的優點很多,不過仍有一些部分是個人覺得可以改善的,第一個是後方的PCI插槽,直立式和橫置的兩者配置太密集,導致螺絲有點難卸下,所以需要拆掉直立式才能將橫置的顯卡放上,第二個是前方磁吸式濾網磁鐵的位置會跟14cm風扇的螺絲衝突,在吸力上會稍差一些,若是能將這兩個小問題改善,對於玩家級的使用者來說,這款機殼絕對值得推薦。
簡潔俐落線條設計,內部空間廣大,個性化投影燈極具特色
COUGAR自2008年起致力研發電競專用的電源供應器、機殼和散熱風扇,透過組件和周邊的結合打造出專屬玩家的電競空間。今天要介紹的COUGAR 美洲獅 MX660 Iron RGB(以下簡稱MX660 Iron RGB),作為一款電競專用的機殼,在硬體的支援度上自然是十分充裕,可安裝EATX尺寸的旗艦主機板,且上方和前方均有預留360mm水冷空間,並支援最長41cm長度顯示卡,兼顧硬體效能和散熱的平衡。在外型上除了配置一顆ARGB風扇外,燈控板搭載最多六組ARGB風扇,前面板下方的COUGAR Logo投影燈則是MX660 Iron RGB系列的一大看點,且燈效與ARGB風扇同步,從裡到外都能呈現出酷炫的電競風格,那麼這款機殼究竟還有什麼特色呢,就讓我一一來介紹。MX660 Iron RGB外觀開箱
外箱正面和背面均有標示MX660 Iron RGB的特色,前面板獨特的切割設計,ARGB燈效整合系統,後方預載一顆Vortex VK 120 ARGB風扇側面有產品詳細規格,MX660 Iron RGB可以安裝EATX尺寸主機板,硬碟最多支援7顆(2顆3.5吋或5+2顆2.5吋),風扇數量最高達8顆,內部顯卡長度為41cm,處理器高度為16.5cm,並支援20cm ATX電源
MX660 Iron RGB本體出爐
前面板為耐用的金屬材質,黑色磨砂質感,下方有COUGAR LOGO
簡約的折線設計讓外型更顯不凡,在兩側均有開孔做進風管理
上方為前置I/O,由右至左分別是開機鍵,兩個USB 3.0接孔,一個Type-C接孔,麥克風和耳機接孔各一,還有內建燈效切換鍵
頂部為全覆蓋磁吸式濾網,空間最大可以容納360mm水冷散熱器
後方為基本配置,PCI插槽為7+2,提供兩組直立式插槽的空間給顯示卡使用
底部為全覆蓋濾網,並在硬碟架的螺絲上有做開孔設計
側面為大面積的玻璃側透,側板為抽取式,有做防摔落設計,質感相當厚實
MX660 Iron RGB內部介紹
內部正面為分倉式設計,上方為主要硬體安裝區,下方為電源和硬碟安裝區內部空間很大,可以放置EATX尺寸主機板,銅柱的部分已經有預留供ATX主機板使用,右側有許多走線孔位,上方和前方都有足夠寬度容納360mm水冷設備
除了下方的兩個可拆卸式2.5吋硬碟架外,走線孔位靠右側的部分也可以安裝三組2.5吋硬碟
硬碟架上方有做網孔,可安裝1顆12cm風扇幫助散熱
後方搭載一顆Vortex VK 120 ARGB,白色的部分是導光環,發光面積頗大,專利VORTEX扇框設計可集中風流加強散熱,轉速為600~1500RPM,支援PWM轉速控制
背面是主要線材區,後方藏線的空間夠而且佈線的孔位很多
中央有燈控板,最多可以連接6組風扇
前置I/O的主要接線,包括開機鍵,USB3.0,USB-C等
燈控區的電源接線和主機板同步燈效的ARGB接線
下方為可拆卸式硬碟架,支援兩顆3.5吋硬碟,右邊的空間可以容納ATX電源
配件盒內有附說明書和機殼螺絲,另外還附有硬碟的防震墊片
前面板拆卸後可看到前方有一張全覆蓋式磁吸式濾網,能有效阻隔前方進風的灰塵,前面板的質感相當不錯,俐落的線條和簡單的折線設計打造出高質感外觀,下方有內置燈條,透過前面板內部透明飾板會投影出COUGAR的字樣
硬體組裝與燈效展示
ATX主機板安裝後右側仍有極大空間可以利用,主板孔洞對位頗為精準前方的2.5吋硬碟架拆卸和安裝都很簡單,後方的孔位離硬碟有一段距離,這樣插入Sata接線就不容易卡到
電源供應器是從側邊放入,全模組化電源記得先將需要的線材接上
為了能讓整線空間更有效率所以將硬碟架向左移動一格,走線孔位的大小剛好能穿過24PIN電源接頭
因為MX660 Iron RGB只有一顆後置風扇,所以前方安裝兩顆他牌的14cm風扇
顯示卡長度約30cm,即便在前方裝設水冷也不會卡到
電源啟動後,Vortex VK 120 ARGB的全環燈校相當吸睛
前面板底部的投射燈效果也很有特色,因為接入同一個燈控板,所以和風扇燈效是同步的
燈效展示
https://youtu.be/Q_Jtce9awIg
另外這次也準備了InWin的一體式水冷SR24實際安裝看看
因為上方預留的高度和寬度都非常足夠,加上藏線空間和走線孔位的位置都很到位,不僅安裝輕鬆,後續佈線和走位也毫無困難
稍微整線一下並換過顯卡讓整體空間顯得清爽許多
通過燈控板同步的三顆風扇在燈光變化上更為豐富
燈效展示-水冷
https://youtu.be/frAlrDFRblM
試用心得與個人想法
