SP Bolt B75 Pro 1TB 對創作者的實際幫助
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 478 經驗: 2,394
發表於 2021-04-30 10:49
對於創作者來說,每天、每個月產出資訊量都很可觀,從素材、半素材、剪輯專案檔、成品…等,都有很多資料需要儲存、傳輸。SP Bolt B75 Pro 在使用期間,我們把他歸在中段的儲存設備,主要用於攜帶的剪輯、截圖工作中。這個中段的分類並非直觀地從速度快慢去衡量,而是綜合所有使用需求的考量。
先從大家比較在乎的速度說起。B75 Pro 是一個 USB3.1 Gen2(10Gbps)的外接行動硬碟,其裡面是透過轉接板連接 SATA 3 SSD,SSD 的主控暫時未知,所以速度最高並不會達到 10Gb/s,理想上最高就是到 SATA 3 的極限 6Gb/s。
廣穎官網提到 B75 Pro 的速度:寫入 420MB/s,讀取 520MB/s。平常我們都是跨系統使用外接設備,所以選擇通用的 exFAT 來進行讀寫測試。
以 AJA System Test 測速,寫入約在 410~420MB/s,讀取在 510~520MB/s,連續跑幾次也沒有明顯掉速。
以 Blackmagic Disk Speed Test測速,寫入約在 415~425MB/s,讀取在 500~510MB/s,連續跑幾次也沒有明顯掉速。整體來說測試的速度和原廠差不多,甚至也有微小略超規格的標示。
以 B75 Pro 的速度來說,讀寫速度約 500MB/s 這個等級,透過 USB3.1 Gen2 Type C 轉接 SATA 3 的速度,理論上略比 USB3.0(即 USB3.1 Gen1)快 20%,大概也就差 100MB/s。但實際上因為大多平常轉接線的品質不見得這麼好,搭配固態硬碟後速度有可能只在 300~400MB/s 左右。那這個速度差異放在每天都在使用的工作者身上,就是一個可觀的時間。
因為有些人的工作機可能沒那麼高階,或是年份比較早,還沒有支援 USB3.1 Gen2,只能使用 USB3.1 Gen1。所以我們也測試了電腦使用 USB3.1 Gen1 連接 B75 Pro,給大家參考。
以 AJA System Test 測速,寫入約在 380MB/s,讀取在 430MB/s,連續跑幾次也沒有明顯掉速。
以 Blackmagic Disk Speed Test測速,寫入約在 390MB/s,讀取在 430MB/s,連續跑幾次也沒有明顯掉速。
如果是現在要購買固態硬碟的人,若考量 Type C 和 USB3.1 Gen2 的支援性,即便現在電腦是 USB3.1 Gen1,購買 USB3.1 Gen2 的 SATA 3 SSD 也是比較划算的。
大家平常使用外接設備比較少把熱的感覺考慮進來,但如果大量用 Thunderbolt 3 或 USB3.1 Gen2 轉接的 M.2 PCIe SSD 的經驗,大多溫度都是很感人的。有些產品無法把廢熱穩定、持續地排出去,導致產品使用一段時間後,溫度過高就會導致降速,這是選購 SSD 時要注意。
在我們的前段工序我們需要的是快速、單一的儲存資料,就很適合使用此類儲存設備,因為速度可達 1000MB/s,甚至 2500MB/s 的等級,而且只是進行「寫入一次」的工作,達到備份的效果即可,所以使用時間很短,較不容易遇到溫度牆的問題(還是有,產品要挑)。體積小、耐摔也是我們第一線工作場景考量的因素。
而在中段工序的使用場景是「寫入一次,讀取多次」,且是長時間使用,短則兩三小時,長則掛個好幾天。通常也會跨系統,從 Windows、macOS、Linux-powered…等,因此會格式化成 exFAT 方便流通。像這個場景就很適合 B75 Pro 的參與,因為其發熱量極低,長時間掛在電腦上編輯、拉素材都沒問題。且若用筆電連接在外做編輯,外接的 PCIe SSD 也是吃電怪獸,反觀 SATA SSD 耗電低,連帶拉長筆電在外工作的續航力。且速度 500MB/s 也足夠平常拍攝的 4K 60FPS 的素材任意拉動時間軸。
此篇分享目前我們使用的情境,而非侷限其使用場景。如果要把 B75 Pro 從前段一路用到中段也是沒問題,除了大家常想到的從相機 SD 卡把資料儲存,現在很多手機錄影效果也不錯,但 4K 60FPS 檔案相當大,透過外接直接儲存到 SSD 也是可行的。
除此之外,B75 Pro 強調具有軍規的保護能力,也能放心平常放在桌上、帶出門外不小心摔到地上或樓梯時,具有一定的保護效果。雖然其體積比 M.2 SSD 外接裝置稍大,但這個大小也就是跟手機差不多而已,放在口袋中還是可以的。其 Type C 的連接阜,能夠對應到我們的主機和周邊。對於一邊使用者,也很貼心的附有 USB Type A 的線材,對於較舊的主機、電視、無線網路分享器、列印機等廣大周邊,都維持著良好的銜接。
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,706
發表於 2021-04-30 13:24
行動硬碟也是電腦使用者必備的東西啊
猩猩的爺爺還是猩猩
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2021-04-30 14:54
行動硬碟與手機也真是每個人的都有的,有軍規的保護能力就比較放心了。
天天好運氣
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,877 經驗: 33,740
發表於 2021-04-30 15:33
這讀寫速度應該就是SSD了吧 雖然不像一般內接的2.5吋SSD讀寫高 不過也差沒多少了 隨身攜帶確實會不錯用
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 15,046 經驗: 34,517
發表於 2021-04-30 19:30
對於情影響 這種行動硬碟很需要
畢竟看新聞說因疫情改變不在辦公室上班大增
所以這個產品還蠻適合現在的情況
chiu
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 6,616 經驗: 16,441
發表於 2021-05-01 03:42
ssd真的是很方便的產物,sp的價格也是比較實惠的一家
maxliu52(maxliu52) 一般網友
發文: 9,366 經驗: 22,048
發表於 2021-05-01 05:52
從 Samsung Galaxy A7 (2018) 發送
對特定需求者而言這是一個很好的輔助工具
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 11,715 經驗: 24,960
發表於 2021-05-01 07:06
從 紅米 Note 8T 發送
科技越來越發達所需要使用到的東西也就會越來越多樣化所以這一類的產品其實對某部分的族群使用者來說相當的重要
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 5,533 經驗: 14,638
發表於 2021-05-01 12:45
想不到容量大成這樣,我還停留早期的印象,而且速度提昇不少,不在是龜速傳輸速率了
hiiamking(hiiamking) 一般網友
發文: 14,856 經驗: 33,952
發表於 2021-05-01 17:55
從 Apple iPhone 發送
現在SSD價格的入手門檻好低,想當初我買還很貴
