老蘋果 iMac 眼瞎+歪頭,趁著改裝治療一下!iMac 2012 27 維修攝影鏡頭和支架鉸鏈紀錄(三)
螢幕沒有retina,真的沒有修的必要...
用過就回不去了,真心不懂死守馬賽克螢幕幹嘛 -
老電腦維修,這個教學不錯但還是交給專業的吧,手會抖
能這樣拆又能裝回去真的不簡單,看起來很複雜我只是個邊緣人
這如果送到原廠處理可能要花超過50000塊錢猩猩的爺爺還是猩猩
好厲害的功力喔!最佩服能夠自己這樣重組改裝的大神了!好羨慕
真是厲害感覺這類的文章挺新鮮的可以學習到新的東西看到原來高手真的在人間
升級自己來如成功的話就很有成就感
自己DIY最主要就是省錢以及完成後的成就感
當然也是有失敗的風險 -
感謝樓主教學分享,蘋果公司的產品真的是很有設計風格天天好運氣
除了上篇提到將 Fusion Drive 改成兩個 OWC 的固態硬碟。這台 iMac 還有其他三個主要問題。第一個是螢幕面板右上角有髒東西,但考量到範圍極小,在純色背景下才看得出來。且目前這個面板使用頻率不高,也不是做主要調色剪輯的主機。此外其顯色效果至今也不差,色衰並不明顯,加上面板更換價格極高,想想還是算了,螢幕這次就不換修了。
第二個問題是攝影鏡頭故障,無法開啟視訊功能。先前嘗試過重置 SMC、重新安裝作業系統仍無解後,感覺是硬體壞掉的機率比較高。而這其中較有可能的三個零件是攝影鏡頭模組、排線、主板三個,這次我先賭賭看是攝影鏡頭模組壞掉,因此先準備好了料件來維修。第三個問題是支架鉸鏈壞掉,我們先從這邊開始談起。
在前篇文章,已經教大家拆螢幕、喇叭、電源供應器、主機板、風扇,全部移除後,剩下主要的就是 iMac 機殼與支架。機殼與支架的連接,是一個鉸鏈樞紐的零件。機殼連接是左右兩側 6 顆較大的螺絲,與支架連接是 9 顆較小的螺絲,都要一一卸下。更換時不需動到壓制扭轉彈簧的兩顆螺絲。而這樣一個彈簧樞紐,上面就有 17 顆螺絲。
目前的鉸鏈壞掉的狀況就是,左邊螺絲壓住扭轉彈簧的塑膠墊片斷裂,所以扭轉彈簧沒有被壓住,無法起到支撐的力量。單靠一邊的彈簧也無法支撐,導致螢幕主機會整個垂頭喪氣,抬不起頭。目前右邊彈簧的塑膠墊片,也有裂開的痕跡。
這個問題也不是單一現象,蘋果曾對此機種提出五年內維修召修。當時我還慶幸自己沒遇到這問題,不用搬到授權維修中心修。但我好巧不巧,我在五年半左右,某天晚上突然「蹦」的一生,就發生了這個問題。而蘋果在資格審查就拒絕了我的申請,想說好吧,這東西也不難修,那就之後有機會拆機器時,自己動手搞定咯。
整個機殼拆下來後,還是可以感受到 2012 年蘋果發布這款桌上型電腦的驚豔設計。
整個機殼拿起來非常輕,加上體積滿大的,拿在手上有點難感受它的重心,是一個很奇妙的手感。
機殼的重量約 1,113g。大概跟目前輕薄筆電差不多,但如上所提到,因為體積滿大的,拿起來感覺很輕。
相較之下底座的重量就比較重,約 2,111g。
iMac 支架完全對稱的設計,勻稱的線條,結實的強度,單品擺在桌上就是一個藝術品。
新的鉸鏈重量約 163.3g。這次換上新的鉸鏈,不過同樣也是塑膠的墊片,但至少在這台電腦的年限中應該是不會再壞第二次吧?
在清潔完所有零件、改裝完 SSD 後,在開機前順便更換相機鏡頭模組,本身也沒什麼難度。斷開其排線,卸下兩顆螺絲就可以把鏡頭換下。開機、安裝作業系統後,測試相機功能可以正常運作了。
在確認 SSD 都有認到,可以正常讀寫後,再次檢查都正常,就開始貼雙面膠。這個雙面膠是 OWC Aura Pro SSD 套裝的配件,備有 27 吋和 21.5 吋兩種規格,這邊就使用 27 吋的雙面膠。
外面單獨買貼紙的話,一個機種的貼紙就要幾百塊了。貼雙面膠主要就是細心、不要貼歪,因為貼紙就是一個蘿蔔一個坑,貼爛了就報銷了。如果怕手殘貼不好的人,可以多買幾組來預備。
貼紙上會有編號,不過我都懶得看啦~習慣和靠直覺,對應天線區域凸出的部分,就可以將貼紙貼到正確位置。
維修完成後,電腦功能一切正常。鉸鏈也恢復了功能,終於可以抬頭重新做人了。而 iMac 的螢幕組裝還有一個問題,就是出廠時左右就會有點對不齊,因此這次安裝螢幕回去時,也將螢幕和機身對準到一個更完美的狀態,左右邊框手指滑過的觸感更加順滑,爽~
做完這次改裝,也將這次改裝過程做成影片後,我又開始安裝虛擬機操勞這台 iMac,開虛擬機跑 Windows 時並同時做其他事,延遲和頓挫感比搭載 i9–9900K 的機種明顯。或許目前唯一的遺憾就是當時沒有順便把 CPU 改成 i7–3770 或 3770K。
若你對 iMac CPU 改裝有興趣,也想多了解新款 iMac SSD 如何改裝 RAM、改裝 M.2 SSD,可以參考之前 EnterBox 製作的教學影片。目前除了 2020 款因為焊死 SSD,其他採用 SATA SSD 和 PCIe SSD 的 iMac 的機種都可以適用。
之後可能可能考慮在改裝其他台 iMac 時,看看找個開蓋或換成銅蓋的 CPU,來測試效能可以提升多少。如果是想看這次改裝教學的開箱和 SSD,可以參考前兩篇文章的內容。
