AMD Ryzen 9 5900X搭載BIOSTAR B550M-SILVER超頻實測
windwithme(windwithme) 駐站作者
發文: 210 經驗: 3,311
發表於 2021-02-10 10:13
本篇評測影片版請見此:
風大在上一篇5800X評測已經分享過超頻設定、效能差距與心得感想,
本篇主角為核心數更多的AMD Ryzen 9 5900X,價位也更高一些,
以下簡稱5900X,同樣採用台積電7nm製程,12核心24執行緒,
基礎時脈3.7GHz,最大超頻4.8GHz,指單核心自動超頻最高可達4.8G,
L3快取64MB、預設TDP為105W、最高溫度90°C,應該是指安裝夠強的散熱器。
主機板使用BIOSTAR新版B550M-SILVER,同屬於RACING系列,
與先前B550GTQ全黑設計不同,有SILVER字樣改用銀色散熱模組搭配,
這兩款M-ATX B550主機板在細節的設計與配置也有所差異,
首先看到BIOSTAR B550M-SILVER外盒與內容物一覽:
B550M-SILVER隸屬於RACING系列,也是此品牌中高階系列的定位,
尺寸規格為M-ATX,加上先前推出兩款M-ATX B550GTQ與ATX B550GTA。
B550M-SILVER外觀設計與先前全黑色系B550GTQ有明顯不同,
採用銀白色散熱片搭配SILVER PCB圖案,有著新型態的外觀設計。
B550M-SILVER沒有搭載SSD散熱片是較為可惜的地方,
不過有M.2(E Key)網卡插槽與上方供電MOS散熱片,這部分比B550GTQ配置更好,
外型搭配也相當具有特色,建議專門開個SILVER新系列,不要包在RACING系列會更易辨識。
配件一覽:快速安裝指南、驅動軟體安裝光碟與4條SATA線材。
B550M-SILVER左下:
1 x PCIe 4.0x16、1 x PCIe 3.0x16(最高x4)、1 x PCIe 3.0x1、
B550晶片組僅有主PCIe支援4.0,不像X570全部都支援4.0。
2 x M.2,支援PCIe Gen4 x4(64Gb/s)或SATA3(6.0Gb/s)SSD;
M.2支援Gen4會讓最大頻寬倍增,目前有不少M.2高階款可到7000MB/s,
1 x M.2(E Key)支援2230 Wi-Fi & Bluetooth module,需自行另購網卡,
Raeltek ALC1150音效晶片,最高可達7.1聲道與獨家Hi-Fi音效技術(前置也支援)。
B550M-SILVER右下:
6 X 黑色SATA3,由AMD B550晶片組提供,
B550晶片組銀白色散熱片擁有流線外型並搭配RACING標誌,
下方提供EZ Debug LED,可讓使用者可以快速識別主要硬體當下狀態。
B550M-SILVER右上:
4 X DIMM DDR4,支援DDR4 1866~3200,3600~4933+(OC),
DDR4容量最高支援128GB,左下方為前置USB 3.2(Gen1)與24PIN電源輸入,
右上分別有1組12V RGB LED Header與2組5V ARGB LED Header。
B550M-SILVER左上:
B550晶片組標榜可使用最新Ryzen CPU,從Ryzen 3rd Gen(Matisse)開始,
簡單說就是7nm CPU才可以使用,想搭配有內顯G系列使用,只支援7nm 4000G系列,
AM4插槽左方與上方供電處使用銀色散熱模組,特殊線條設計搭配霧面材質提升質感。
後方IO:2 X WiFi天線接頭 / DVI-D / DP / HDMI /
PS/2鍵盤滑鼠 / 2 x USB 2.0 /1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C /
1 x USB 3.2 (Gen2) / 4 x USB 3.2 (Gen1) / 2.5G LAN / 3 x 音效連接埠。
拆下散熱模組後一覽:
Digital PWM設計最高達10相供電,並搭配Dr. MOS與2.5 Guard技術確保電流穩定度,
BIOS首頁EZ Mode模式,顯示主要硬體時脈與相關資訊,
並有幾個主要的功能可以快速開啟,A.I FAN模式也在其中。
本篇超頻設定不透過AMD Ryzen Master專屬軟體,直接用BIOS調校,
分享裡面相關設定與電壓參數,若有體質相似與散熱能力良好的平台,
也可以參考本篇的設定與心得來進行微調的超頻設定。
此處將5900X超頻至全核4.65GHz,CPU Ratio設定為46.50,
其次將CPU防掉電壓選項開到最高,讓電壓波動降至最小提升超頻時穩定性,
圖中為CPU Load Line Calibration設定為Level6。
電壓要看每顆CPU體質與散熱系統的能力而定,CPU電壓設定為1.300V,
採用DDR4 3600,Memory Frequency超頻設定為4400,
Memory Voltage設定+0.252V,顯示為1.444V。
完成以上設定後,再進入DRAM參數頁面做微調,
此處設定成CL18 21-21-21-45 2T,依DRAM IC與每片主機板超頻能力也會有所差異,
同一對DDR4 3600在B550GTQ可超頻4600,不過參數較鬆且電壓要接近1.6V,
但也表示B550M-SILVER DDR4超頻B550GTQ較弱一階,希望日後透過BIOS可以改善。
A.I FAN為調整主機內CPU或系統風扇的轉速,提供4種模式可調整。
CPU: AMD Ryzen 9 5900X
MB: BIOSTAR B550M-SILVER
DRAM: Micron Ballistix Elite DDR4 3600 8GX2
VGA: MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO
SSD: Samsung PM981 512GB
POWER: Thermaltake Toughpower Grand 1200W
Cooler: Bitspower 360高階水冷
OS: Windows 10 64bit
AMD Ryzen 9 5900X超頻4.65G、DDR4超頻4400做測試,
後方括號則是以5900X預設值與DDR4開啟XMP 3600作對比。
CPUZ 1.94.8:
單線執行緒 => 648.8 (680.0);
12核心24執行緒 => 10229.8 (10055.4);
X264 FHD Benchmark => 87.1 FPS (87.2 FPS);
CINEBENCH R15:
CPU => 3938 cb (3826 cb);
CPU(Single Core) => 256 cb (272 cb);
CINEBENCH R20:
CPU => 9205 cb (8794 cb);
CPU(Single Core) => 603 cb (637 cb);
Geekbench 5:
Single-Core Score => 1641 (1723);
Multi-Core Score => 13687 (13193);
FRYRENDER:
Running Time => 1m 03s (1m 02s);
x265 Benchmark 2.1.0 => 106.28 FPS (103.73 FPS);
PCMARK10 = > 8066 (8114);
5900X超頻設定時脈4.65G,預設值單核最高4.8G、全核依軟體不同約4.3~4.5G,
以上CPU效能測試可以看出,單核是預設值較高,全核是超頻後大部分軟體較高。
AMD ZEN3架構讓IPC效能有顯著提升,不過風大先前在幾篇AMD CPU評測有提過,
不論是AMD X系列或Intel K系列其實不需要自行超頻,預設最大自動超頻已將單核或全核效能最佳化,
自行超頻反而容易出現全時都鎖定在高時脈與高功耗的狀態下,溫度也可能相對提升不少,
用AMD X系列CPU的使用者建議用最優化預設值在不同環境有不同時脈會較佳,
除非電腦用途絕大部分都需要用到全核效能,再考慮用手動超頻拉高全核時脈。
DRAM頻寬與時脈表現也是AMD新架構的一項特點,
開啟XMP運行DDR4 3600 CL16-18-18-38 2T,
AIDA64 Memory Read - 53731 MB/s / Write - 52854 MB/s;
超頻DDR4400 CL18-21-21-45 2T,
AIDA64 Memory Read - 65007 MB/s / Write - 55774MB/s;
AMD ZEN3新架構看過網路新聞提及AMD官方最佳時脈提升至4000,
也就是DDR4 4000以下擁有1:1,但就算超過4000也不會像先前幾代有明顯頻寬下降,
5900X對DDR4 Latency延遲有明顯比3900X進步,不過還是落後Intel平台的表現,
DDR4 3600 Latency會比超頻DDR4 4400還要好,而Read頻寬是4400較有優勢,
此外Write頻寬不像5800X或5600X那樣低,也就是擁有全速Write頻寬需要5900X起跳,
跟3000系列7nm相同,要有完整Write頻寬也是需要3900X以上等級,以下幾乎會減半。
3D測試用MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO,
3DMARK Time Spy => 10122 (10548);
UNIGINE 2:4K OPTIMIZED MEDIUM => 8424 (8419);
FINAL FANTASY XIV : Shadowbringers -
1920 X 1080 HIGH=> 25332 (25943);
FAR CRY 5 極地戰嚎5,將3D特效為極高模式,
1080P幀數 => 最低112、最高162、平均139 (最低123、最高162、平均141);
Assassin's Creed Odyssey 刺客教條:奧德賽-
1080P畫質預設極高,內建測速 - 71FPS 最低28 最高134 (74FPS 最低39 最高147);
許多3D軟體或遊戲對高時脈會比多核心較為吃重,看起來預設值單核高時脈表現較好,
此外5900X預設與超頻的3D效能,對比之前5800X預設與超頻其實差異不大,
對於遊戲愛好者來說應以高時脈最優先,其次是依遊戲優化程度來搭配6~8核CPU,
ZEN3架構的5000系列CPU在3D效能比起ZEN2+架構的3000系列有明顯再進步。
室內溫度約21度,進行AMD 5900X搭配360水冷散熱能力測試:
5900X預設全核約4.3G,電壓顯示1.188V,功率131.5W,
運作AIDA64 Stress CPU、FPU全速時最高溫度落在81度。
5900X超頻全核4.65G,電壓顯示1.287V,功率162.5W,
運作AIDA64 Stress CPU、FPU全速時最高溫度落在96度。
本篇5900X與上一篇5800X溫度做對比,預設值時5900X電壓明顯低許多,
也讓5900X溫度也比5800X還要低一些,建議5800X使用者需自行調降至穩定電壓,
而兩款同樣超頻4.65G時脈,也因為5900X核心數與執行緒多5800X一半,
導致超頻電壓會比5800X要高,隨著溫度也高上許多,算是蠻合理的狀況,
5800X預設值要自行調降至穩定的電壓,而5900X超頻時要控制溫度在可接受範圍內。
BIOSTAR近期推出B550M-SILVER屬於中階市場定位,價位應會比許多品牌更具CP值,
個人覺得ID設計與散熱片質感都比先前B550GTQ還好,CPU超頻能力也表現不錯,
比較可惜的是沒有內建SSD散熱片,不然整體規格會更完備,此外還有市場能見度不高,
雖然台灣兩大網購平台都有上架,但只有Intel系列或AMD較舊款版本,希望日後可以加強。
上一篇分享5800X預設值與超頻效能,並將超頻心得做更詳細的說明,
有不少網友表示希望看到5900X解析,所以這篇也是花了許多時間來做超頻調校,
也與先前5800X做交叉對比,希望對5800X、5900X有興趣的網友能有更深入的了解,
雖然新一代ZEN3架構效能表現更為出色,不過建議使用者對於散熱器挑選要更為用心,
因為有著很高的效能,伴隨著散熱器也要更高階才可以壓制預設值的溫度或做超頻動作,
此外市場上經常缺貨的問題,應該也是目前AMD最新系列的處理器的缺點,
希望可以早點恢復正常供貨,讓想要入手高階CPU的消費者有更多更好的選擇,
5950X測試要看春節期間有沒有空做文章,另外Intel 11代效能也要等到3月後才有機會分享。
目前預定過年期間分享ViewSonic VP3481曲面專業色彩顯示器,希望能早點完成,
喜歡windwithme評測文章的網友歡迎到我的粉絲團按讚,以便更快得知最新的測試動態。
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,881 經驗: 33,780
發表於 2021-02-10 11:18
AMD Ryzen 9 5900X 應該算他們家最高階的處理器了 平側跟效能都很出色 不知道英特爾會不會緊張 不要再擠牙膏了
好C豹(rock10523) 一般網友
發文: 5,549 經驗: 15,269
發表於 2021-02-10 13:43
一般人大多5600X就夠了 剪輯影音5800X 5900X就口袋夠深XD 一般也不會特別去超頻 至於貨源希望是供足 不然又是一堆黃牛在市場上~
我是隻熱愛3C的海豹,配戴戰力指數儀是我的招牌~!!
licorne(licorne) 一般網友
發文: 13,286 經驗: 30,443
發表於 2021-02-10 16:29
從 Moto G 發送
介紹的很仔細,但這太專業了,實在是有看沒有懂
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 37,878
發表於 2021-02-11 00:01
感謝風大專業介紹AMD Ryzen 9 5900X~個人都買I牌XD
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 5,533 經驗: 14,658
發表於 2021-02-11 00:18
實在太專業了,我有看沒有懂,還是要謝謝分享
maxliu52(maxliu52) 一般網友
發文: 9,366 經驗: 22,048
發表於 2021-02-11 00:31
從 Samsung Galaxy A7 (2018) 發送
自己組裝者確實可以細看好好考慮一下
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 6,616 經驗: 16,441
發表於 2021-02-11 04:02
很細心專業的分享測試,下次組電腦可以考慮了
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 11,715 經驗: 24,980
發表於 2021-02-11 08:16
從 紅米 Note 8T 發送
這樣子的功能會不會太強大了呢真是令人開心看來之後的日子會越來越輕鬆
cliff12345(cliff12345) 一般網友
發文: 31 經驗: 5,248
發表於 2021-02-11 10:47
只可惜 CPU 產能不足, 看得到但吃不到
