AMD Ryzen 7 5800X效能實測與超頻心得分享
windwithme(windwithme) 駐站作者
發文: 210 經驗: 3,299
發表於 2020-12-26 11:53
本篇評測影片版請見此:
AMD於11月5日正式發售最新一代Ryzen系列處理器,
首波型號共有5600X、5800X、5900X、5950X等4款,
以上皆屬於消費市場中高階定位的產品線,並首次導入Zen3架構,
本篇主角採用Ryzen 7 5800X,做詳細的效能與超頻體驗。
以下簡稱5800X,同樣採用台積電7nm製程,8核心16執行緒,
基礎時脈3.8GHz,最大超頻4.7GHz,指單核心自動超頻最高可達4.7G,
L3快取32MB、預設TDP為105W、最高溫度90°C,應該是指安裝夠強的散熱器。
主機板搭配BIOSTAR RACING B550GTQ,尺寸為M-ATX,
Dr.MOS架構供電採用6+4相設計,最高可達90A SPS,
內建2個M.2 SSD插槽,皆搭載相當厚實的M.2散熱片,
晶片組散熱片比起以往全黑設計更佳,搭配特殊線條與RACING標誌增加質感。
中階B550與高階X570同樣支援PCIe 4.0,不過B550只有主PCIe x16才支援Gen4,
AMD標榜B550可使用最新Ryzen 7nm CPU,也就是先前非7nm CPU皆不支援,
這點與同世代X570卻全部都支援有所不同,研判B550對CPU支援度區分是一個大膽的想法XD
造成高階X570入門級主機板與外觀設計較新的中階B550主機板,這兩者價位相近的狀況。
這裡超頻設定不透過AMD Ryzen Master專屬軟體,直接用BIOS調校,
分享裡面相關設定與電壓參數,若有體質相似與散熱能力良好的平台,
也可以參考本篇的設定與心得來進行微調的超頻設定。
此處將5800X超頻至全核4.65GHz,CPU Ratio設定為46.50,
其次將CPU防掉電壓選項開到最高,讓電壓波動降至最小提升超頻時穩定性,
圖中為CPU Load Line Calibration設定為Level6。
電壓要看每顆CPU體質與散熱系統的能力而定,CPU電壓設定為1.250V,
採用DDR4 3600,Memory Frequency超頻設定為4600,
Memory Voltage設定+0.408V,顯示為1.599V。
完成以上設定後,再進入DRAM參數頁面做微調,
此處設定成CL20 21-21-21-58 2T,依DRAM IC與每片主機板超頻能力也會有所差異,
AMD Ryzen平台若要超過DDR4 4600以上,DDR4體質要夠加上1.5~1.6V電壓會較穩定,
如有特挑體質的DDR4可以達到更高時脈或電壓,不過風大手上這對只是無特挑的一般市售版本。
CPU: AMD Ryzen 7 5800X
MB: BIOSTAR Racing B550GTQ
DRAM: Micron Ballistix Elite DDR4 3600 8GX2
VGA: MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO
SSD: Samsung PM981 512GB
POWER: Thermaltake Toughpower Grand 1200W
Cooler: Bitspower 360高階水冷
OS: Windows 10 64bit
AMD Ryzen 7 5800X超頻4.65G、DDR4超頻4600做測試,
後方括號則是以5800X預設值與DDR4 4000作對比。
CPUZ 1.94.8:
單線執行緒 => 640.3 (665.4);
8核心16執行緒 => 6832.9 (6651.5);
Fritz Chess Benchmark => 83.35 / 40007 (81.16 / 38958);
CINEBENCH R15:
CPU => 2635 cb (2541);
CPU(Single Core) => 254 cb (264);
CINEBENCH R20:
CPU => 6202 cb (5970 cb);
CPU(Single Core) => 601 cb (622 cb);
Geekbench 5:
Single-Core Score => 1628 (1698);
Multi-Core Score => 10382 (10137);
FRYRENDER:
Running Time => 1m 29s (1m 30s);
x265 Benchmark 2.1.0 => 84.11 FPS (81.95 FPS);
PCMARK10 = > 7816 (7410)
5800X超頻設定為時脈4.65G,預設值單核最高4.7G、全核4.5G,
由以上CPU效能測試可以看出,單核是預設值較高,全核是超頻後較高。
AMD ZEN3架構讓IPC效能有顯著提升,不過風大先前在3600X、3700X評測有提過,
不論是AMD X系列或Intel K系列其實需要自行超頻,預設最大自動超頻已經將單核或全核效能最佳化,
自行超頻反而容易出現全時都鎖定在高時脈與高功耗的狀態下,溫度也可能相對提升不少。
DRAM頻寬與時脈表現也是AMD新架構的一項特點,
開啟XMP運行DDR4 3600 CL16-18-18-38 2T,
AIDA64 Memory Read - 60354 MB/s / Write - 28732 MB/s;
超頻DDR4000 CL16-18-18-38 2T,
AIDA64 Memory Read - 59028 MB/s / Write - 28735 MB/s;
超頻DDR4600 CL20-21-21-58 2T,
AIDA64 Memory Read - 60148 MB/s / Write - 28735 MB/s;
先前分享過ZEN2+架構3700X解析,AMD官方資訊是最佳時脈為DDR4 3733,
CPU:DRAM擁有1:1比例,若DDR4超頻時脈過高反而會有明顯的頻寬下降,
此回ZEN3新架構5800X,看過網路新聞提及AMD官方最佳時脈提升至4000,
也就是DDR4 4000以下擁有1:1,以上3種時脈對比起來,超過4000也不會有明顯頻寬下降,
5800X對DDR4 Latency延遲有明顯比3700X進步,不過還是落後Intel平台的表現,
另外3700X或更先前Ryzen CPU的DRAM參數Auto幾乎都是1T,5800X Auto則為2T,
5800X寫入效能與3700X同為8核以下皆會減半,因CCD與CCX架構設計所致,
目前AMD 7nm製程CPU,想要擁有完整的DDR4寫入效能,需要選擇10核心20執行緒以上,
或選擇有內顯的4000系列G版,寫入頻寬減半這點也是AMD新架構表現比較可惜的地方。
3D測試用MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO,
3DMARK Time Spy => 10385 (10296);
UNIGINE 2:4K OPTIMIZED MEDIUM => 8409 (8398);
FINAL FANTASY XIV : Shadowbringers -
1920 X 1080 HIGH=> 25059 (24992);
Tom Clancy's The Division 2 湯姆克蘭西:全境封鎖2:
1920 x 1080,畫質預設極高,內建測速分數 - 9714 (9680);
FAR CRY 5 極地戰嚎5,將3D特效為極高模式,
1080P幀數 => 最低115、最高162、平均139 (最低113、最高162、平均138);
Assassin's Creed Odyssey 刺客教條:奧德賽-
1080P畫質預設極高,內建測速 - 70FPS 最低35 最高149 (73FPS 最低23 最高139);
ZEN3架構的5800X在3D效能比起ZEN2+ 3700X也有明顯進步,
網路上已經有許多相關數據,已經追上Intel高階CPU的遊戲效能,
許多遊戲對比是兩大平台各有高下,形成分庭抗禮的態勢,不過何者勝出較多就很難去統計。
這裡對比的5800X超頻4.65G / DDR4 4600與預設4.5~4.7G / DDR4 4400,
其實超頻前後的兩者3D效能差異也不大,跟上面CPU效能測試的結果差不多。
室內溫度約25度,進行AMD 5800X搭配360水冷散熱能力測試:
5800X預設全核約4.5G,電壓顯示1.309V,功率120.5W,
運作AIDA64 Stress CPU、FPU全速時最高溫度落在89度。
5800XT超頻全核4.65G,電壓顯示1.221V,功率104.2W,
運作AIDA64 Stress CPU、FPU全速時最高溫度落在80度。
超頻使用時AIDA64沒跳出溫度曲線,希望新版本可以支援AMD ZEN3架構的溫度偵測。
電壓是最需要注意的重點項目,不論有沒有超頻,大約1.35V以下就可以達到90度以上,
試過超頻4.7G,設定1.35~1.4V電壓,就算搭載如此高階水冷,燒機也很容易超過99度,
5800X搭配高電壓的話,會讓溫度與發熱量快速上升,超頻要找出能長時間穩定的最低電壓來使用。
AMD Ryzen 7 5800X預設值搭載Precision Boost Overdrive技術讓電壓波動較高,
但對於非高負載使用環境,運用少核心高時脈讓電壓偶爾會看到0.9XV,應更為省電跟低溫,
手動超頻全核固然可提升些許全核效能,不過鎖在1.2XV與全核4.65G,處於隨時都較高發熱與功耗狀態,
風大認為5800X不需要自行做超頻動作,全力放在散熱裝備與能長時間穩定使用的最低電壓調整會更合適。
DDR4部分不論有無超頻,要發揮高頻寬至少要在3600~4000,配合參數優化也會獲得少量效能提升。
AMD最新ZEN3架構讓整體效能更明顯往前躍進,IPC效能增進也讓單核效能大增,
遊戲表現也開始追上甚至於部分超前對手,加上DDR4有效時脈再往上提升,頻寬也有進步,
看起來ZEN3對效能面來看是全面性美好的進步,可惜首波只推出4款中高價位版本,
近期也出現缺貨的現象,這讓支持者較為失落,希望能加快推出中階以下的版本並且供貨充足,
才能更有效為CPU市場提供更強的新產品,以上是windwithme對5800X效能與超頻心得分享,
未來有時間會評測AMD新系列最高階的Ryzen 9 5950X,您的回文與按讚依然是我前進的動力:)
喜歡windwithme評測文章的網友歡迎到我的粉絲團按讚,以便更快得知最新的測試動態。
e702119(e702119) 一般網友
發文: 2,846 經驗: 8,424
發表於 2020-12-26 13:51
amd現在的效能也越來越強了~進步很多~
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,710
發表於 2020-12-26 15:56
剛好近期要組裝一台新電腦,很有參考價值的一篇文
猩猩的爺爺還是猩猩
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 15,046 經驗: 34,517
發表於 2020-12-26 16:04
這個資訊不錯
想要買的可以參考一下
chiu
高雄小雞(ilovegto) 一般網友
發文: 9,736 經驗: 23,436
發表於 2020-12-26 16:33
這次的效能蠻強的,真的是讓人很心動。
eprice超佛心的
大綠不加糖(pcgame02) 一般網友
發文: 1,707 經驗: 7,396
發表於 2020-12-26 18:37
amd 越來越強了 要超越 英特爾了,指日可待
realme x7 pro 衰氣登場
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 37,844
發表於 2020-12-27 00:06
AMD大家都會說香阿~感謝風大評測
licorne(licorne) 一般網友
發文: 13,286 經驗: 30,443
發表於 2020-12-27 00:28
從 Moto G 發送
看起來真是專業,只是我是門外漢,有看沒有懂
maxliu52(maxliu52) 一般網友
發文: 9,366 經驗: 22,048
發表於 2020-12-27 00:54
從 Samsung Galaxy Note 10 Lite 發送
每種處理器似乎都有自己的忠實愛用者
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 6,616 經驗: 16,441
發表於 2020-12-27 02:47
AMD越來越進步,選購的時候可以有多一個除了intel之外的好選擇了!
