開箱 NODA Turbine 內建風扇的 SSD 外接盒
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 478 經驗: 2,394
發表於 2020-12-13 16:10
NODA Turbine 樸實無華的工業包裝,表面有亮膜的貼紙,所以看起來有反光。上面有產品 NODA Logo、產品名稱和圖片。
背面有較詳細的說明,包括支援 M.2 B Key 和 M Key 規格、隨附 USB-C to USB-C 和 USB-A to USB-C 的傳輸線各一條、風扇壽命 30,000hr。
整個包裝的重量大約 157.7g。
說明書有標示一年保固以及包裝內含物,如果不會操作也可以看看怎麼安裝。
所有盒裝中的東西包括 NODA Turbine 本體、螺絲起子、保固登入卡、說明書、USB-C to USB-C 線、USB-C to USB-A 線、導熱貼片、紅色止滑圈、螺絲。v
兩條傳輸線,線長皆約為 50cm。紅色止滑圈只有一個,如果能附兩個,套在機殼上比較穩。
拆開包裝後,發現兩條傳輸線的質感相較市面上的外接盒好了不少,像是接頭的部分都有金屬殼,USB-C 的頭也不會太薄、太軟。
Turbine 整體拿起來不重,但長條形以及較厚的剖面,感覺有點渾厚感。如果閉著眼睛摸,還以為是巧克力。整個機殼以 CNC 加工,因此裡裡外外的尺寸都很精準,機殼也具有一定厚度,敲起來的聲音扎實。
霧面表面處理的顆粒適中,不會太細到滑手,摩擦力足夠。目前邊緣是倒尺寸較大的圓角,邊緣過度比較圓潤,如果能加強一點視覺感受,會讓外觀更吸引人。如果 Turbine 的設計是想要呈現低調務實,那我覺得做得還是很好,只是比較不對我個人的審美,這點就看各位的觀感咯。
Turbine 本身就跟官網、購買頁面的圖片一樣,完全無印的設計,在產品外殼六面,甚至裡面的六面,都看不到任何字樣,連 Logo、序號、認證標章都沒有。對於喜歡無印設計的人來說,應該是很棒的享受。
NODA Turbine 長度約 100.4mm。
NODA Turbine 寬度約 32mm。
NODA Turbine 厚度約 15.1mm。NODA Turbine 厚度約 15.1mm。
v開箱 NODA Turbine 內建風扇的 SSD 外接盒
NODA Turbine 重量約 70.3g,比包裝上標示的 60g 多了不少。v
翻到背面,卸下四個角落的螺絲。
底蓋周圍有一塊凸起,方便作為施力點將底蓋打開。不過希望這個凸可以做個小凹槽,因為通常裝了 SSD 和導熱貼片後,底蓋會更黏、更難拆。這樣以後要拆底蓋,用指甲或撬棒會更好施力。
打開外接盒便可看到機身內部。
左半邊是風扇,以三顆螺絲固定在機殼上。右半邊是轉接板,以靠右方的兩顆螺絲固定。
目前搭配使用的是 TEAMGROUP MP33 512GB,這是一條 M.2 PCIe Gen3 x4 SSD,在 Windows 桌機上讀寫可以跑到 1,500~2,000MB/s,價格也比 3,000MB/s 的 SSD 便宜幾百塊。這條 MP33 512GB 的主控是 Silicon Motion 的 SM2263XT,為 RAMless 的設計。四顆儲存顆粒是 Micron N1TTE1B1FEB1。雖然是 RAMless,但仍有 SLC 作為快取。
先用了 NODA 隨附的導熱貼片,總共有 10 片這樣大小的正方形。不過實際貼完、蓋上底蓋後留意到,導熱貼片並沒有密合貼在 SSD 與底蓋之間。因此將所有原本貼的導熱貼片撤下,換上手上其他厚度 1mm,讓導熱貼片上下都有適當的密合。
實際使用時,大家可以透過觀察導熱貼片貼上 SSD 的厚度後,是否有超過旁邊的厚殼?如果有超過一點點,那底蓋蓋上時就能夠密合。反之,若沒超過,你就需要換厚一點的導熱貼片。但也要避免導熱貼片太厚,導致長時間使用後可能會看到 M.2 2280 SSD 些微變形。導熱貼片也要避免覆蓋到厚殼上,這樣底蓋裝回時才不會夾到。
如果你覺得這些細節有點麻煩、超出你的能力,那就建議你買現成廠商裝好的外接 SSD 方案比較安全。
在 AJA SystemTest 以4GB 檔案進行測速,寫入速度在 800~900MB/s,讀取速度在 900~950MB/s。而在 Blackmagic Disk Speed 以 5GB 檔案進行測速,寫入在 880MB/s 左右,讀取在 930MB/s 左右。
目前用了一個禮拜,覺得都挺正常,風扇聲也不大。之後詳細測試 NODA Turbine 搭配 TEAMGROUP MP33 長時間連續讀寫下的速度和溫度,再向大家報告。
大綠不加糖(pcgame02) 一般網友
發文: 1,707 經驗: 7,398
發表於 2020-12-13 17:31
太神啦,精闢的開箱文, 來研究研究是否我需要
realme x7 pro 衰氣登場
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 5,533 經驗: 14,640
發表於 2020-12-13 17:43
從 iPhone 發送
現在隨身硬碟也跟著縮小了,我還在停留2.5吋隨身硬碟時代,哈哈哈,跟不上潮流
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,877 經驗: 33,744
發表於 2020-12-13 19:10
固態硬碟作用時溫度比一般硬碟高 如果沒有做好散熱會影響效率 像這種有風扇的硬碟盒 應該多少能幫硬碟起到散熱效果
e702119(e702119) 一般網友
發文: 2,846 經驗: 8,424
發表於 2020-12-13 20:38
內建風扇的盒子真的不錯~可以幫助散熱
高雄小雞(ilovegto) 一般網友
發文: 9,736 經驗: 23,440
發表於 2020-12-13 21:10
還有風扇散熱很實用,很不錯的SSD外接盒。
eprice超佛心的
hiiamking(hiiamking) 一般網友
發文: 14,856 經驗: 33,958
發表於 2020-12-13 21:46
挖塞,竟然內建風扇,這個第一次看到,有創意,只是有需要嗎
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 15,046 經驗: 34,517
發表於 2020-12-13 22:43
有散熱風扇的ssd這個很不錯
會這樣設計應該有原因
維持一定的溫度內應該會有較好的工作效率
chiu
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,710
發表於 2020-12-13 22:52
感覺有散熱設計的ssd壽命應該可以更久
猩猩的爺爺還是猩猩
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2020-12-13 22:56
從 iPhone 發送
感謝大大分享
這個體積不錯
方便攜帶
我只是個邊緣人
