輕鬆駕馭10Gb網路 Zyxel XS 1930 12HP智慧網管型交換器
kradark(kradark) 一般網友
發文: 306 經驗: 1,811
發表於 2020-11-09 09:54 ,最後編輯於 2020-11-14 23:38
◆◆ 前言 ◆◆
在最新的電子情報493期中,第一個章節介紹的就是10Gbps網路,本文藉由Zyxel XS1930-12HP智慧網管型交換器與Zyxel XGN100C 10Gbps網路介面卡來實際演練10Gbps網路的佈署。
正確建置和維護10Gbps網路仍是企業網路與家用影音網路的重大課題,想要跑到10Gbps的速度要在每個環節都具備10Gbps的能力,硬體部分包含所有網路節點,Client/Server兩端的網路接口速度與處理器速度、Cat 6/6.a的線材,如果是NAS的話還要考量磁碟I/O能力,硬體部分包含OS與網路程式的效能,以上缺一不可。本文有關10Gbps 網路環境的基本介紹,以及配置測試,傳輸率測試,本文都可以幫助使用者作為建構10Gbps的網路環境及共享儲存平台的參考。
◆◆ 硬體開箱 ◆◆
▲ Zyxel XS1930-12HP 智慧網管型交換器外箱正面外觀。
▲ 打開Zyxel XS1930-12HP 智慧網管型交換器外箱後的包裝方式。
▲ 打開Zyxel XS1930-12HP 智慧網管型交換器內容物一覽,有交換器本體一台、說明書、電源線材、90度固定角鋼與腳墊。
▲ 上圖為Zyxel XS1930-12HP智慧網管型交換器前面板。
▲ 第一到八埠為RJ-45 PoE埠,可以透過網路線替遠端設備供電,特別適合運用在IPCamWiFi AP、交換器上的遠端供電。
▲ Zyxel首創五色LED燈,靠黃綠藍紫靛色燈號來顯示1000M/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps的網路速度,讓審視網路速度時更迅速且直覺。左下還有 RESET可以回復出廠預設值,RESTORE按鈕可以一鍵回復客製化設定
▲ 側面的風口內有兩個風扇加強散熱。
▲ 另一側則設計成蜂巢狀散熱孔。本機使用高品質用料,採用最先進的硬體技術,企業等級的性能提供家用環境、中小企業與SOHO族一個穩定高效的網路基礎建設。
▲ Zyxel XS1930-12HP智慧網管型交換器支援IEEE802.3bz標準,利用Multi-Gigabit技術,採用一般規格的網路線就能提升原有的有線網路架構達5倍的頻寬[AF2] ,節省替換線材的費用。第一到八埠為RJ-45 PoE埠,九與十為一般RJ-45埠,速度皆可在100M/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps自動切換。最後十一與十二兩埠為SFP+埠可以安裝電介面與光介面的mini-Gbic,支援1Gbps/10Gbps兩種速度。為了在主機端能夠以10Gbps的速度連接交換器,也特別帶了兩塊10Gbps NIC
▲ 第一塊NICZyxel電介面10Gbps網路卡,型號XGN100C
▲ 第二塊NICZyxel SFP+介面網路卡,型號XGN100F
▲ Zyxel電介面10Gbps網路卡XGN100C正面有黑色散熱片,印刷電路板前後都為藍色。除了長擋板也支援短擋板以便安裝於較小型的機箱。
▲ Zyxel電介面10Gbps網路卡XGN100C背面外觀,採PCI-E 3.0介面設計。
10Gbps 網路卡都需要 PCIe x4 介面插槽,並且給予合適數量通道才能發揮性能,Zyxel XGN100C 10Gbps網路卡也屬於PCIe x4 介面插槽,其他雙10Gbps Port的網路卡甚至用上PCIe x8介面插槽。
▲ ZyxelXGN100C屬於單一電介面的網路卡,在不到NTD $3000的親民售價下,讓10Gbps環境也能進入尋常百姓家。
▲ Zyxel XGN100F 10Gbps SFP+單埠有線網路卡。
▲ 以上硬體皆不附上Cat 6CAT6Amini-Gbit與雙工光纖線,光纖網路卡的光纖介面是焊在PCB上無法移除的,如果想在遠距傳輸上提供高速網路,也可以使用光纖介面,以上皆須由使用者視需要自行增購。
◆◆ ZYXEL ONE NETWORK◆◆
ZON的全名是Zyxel ONE Network Utility,在不知道Zyxel交換器管理IP的情況下,可以投過ZON來尋找,以便快速佈置新設備到公司網路,之後更可以管理以下功能:
• IP設定
• Renew IP
快速重啟裝置
• 回復出廠預設值
• /關定位燈號
• 轉向管理網頁
• 更新韌體
• 修改管理者密碼
• 開啟ZAC管理AP工具
• 重找網路內的設備
• 備份ZON程式設定
連上Zyxel的官網來找到ZON的下載網頁:
http://www.zyxel.com/form/zon_utility_download.shtml
輸入個人資料後便會將URL寄到您信箱裡,或者直接到這個URL下載:
https://www.zyxel.com/zyxel-file/ZON_Utility.zip
下載與使用過程一切免費。
▲ 下載安裝完成後,一啟動就會搜尋網段內的Zyxel設備,過不久就會顯示出 Zyxel XS1930-12HP智慧網管型交換器。按上方所要的工具按鈕就可以進行管理,記得要按下Apply & Save(套用與存檔),這樣重新啟動後才不會回復到之前儲存的設定值。
▲ 至於ZAC的下載方式也與ZON相同,在此只提供URL,不再做贅述。
https://www.zyxel.com/form/ZyXEL_AP_Configurator_Download.shtml
https://www.zyxel.com/zyxel-file/Zyxel_AP_Configurator.zip
◆◆ 設定精靈 ◆◆
▲Zyxel XS1930-12HP智慧網管型交換器支援Standalone設定模式與Nebula智慧雲管理模式,而且還可以自由切換,皆提供圖形化管理介面,並可以做到即時管理、零接觸部署、網路分析功能、歷史分析,而且兩種模式都是免費的。
▲ Nebula智慧雲管理模式採用最新的NebulaFlex技術。
▲ Zyxel XS1930-12HP智慧網管型交換器搭載了許多網管所需的功能,包含VLANQoSLAG(鏈路聚合),並且都能夠透過網頁介面來設定。
▲ 開機時的設定流程就有導引來協助設定LAG,只有點選並按Next便可以將複雜的LAG設定化繁為簡。
▲ 最後檢視IPSNMPLink Aggregation是否設定正確,按下Finish便完成的基礎設定。
▲ ZZyxel XS1930-12HP智慧網管型交換器也能防止廣播風暴,只要簡單選擇套用的網路埠即可。
▲ VLAN也可以簡單經由三個步驟便能完成設定Trunk Tagged port與最高達五組的VLAN member port
▲ 只要針對網路埠設定High/Medium/Low三個級別,便能完成QoS埠的指定,讓高優先等級的網路連結優先被處理。
◆◆ WEB進階管理 ◆◆
▲ 雖然設定精靈中可以完成最初步的簡易管理,但是要進行更詳細的進階設定,還是要登入管理介面。
▲ 掃描上方二維條碼可以安裝Nebula Mobile去註冊交換器以及開始體驗雲端管理的魅力,Nebula MobileiOSAndroid平台都可以運行。
▲ Basic setting有設定精靈所沒有的設定項目,如NTPDNS等等。
▲ Advanced Application有管理型交換器獨特的設定項目,如VLAN、頻寬控制、廣播封包控制、鏈路聚合、流量側錄等等,本機特色PoE也是由此來設定。
▲ 在最後一個選單Management中就是管理設定檔、記錄檔、韌體更新的維護與表格的查閱等等。
◆◆ 連線實測 ◆◆
▲ Zyxel XS1930-12HP智慧網管型交換器同時支援100M1Gbps2.5Gbps5Gbps10Gbps的網路速度,文中將實際演練10Gbps網路的佈署與實作。
▲ Zyxel XGN100C10GbpsNICWindows 10抓到的名稱是Aquantia AQtion 10Gbpsit Network Adapter,也同時確定在windows 10下可以抓到自動協商出10Gbps的速度。如果使用者有興趣在Windows中進一步調整10Gbps的連線速度,則可以參考Microsoft的網站說明頁面。
 ▲ 由於在使用過程中並沒有產生太大流量,故使用VC#.net編譯的一個小小UDP封包傳送測試程式,從近LAN端狂送出UDP封包,有TCP/IP基本知識的使用者都知道UDP是不會管serverdaemon存不存在的,結果UDP封包傳送測試程式在windows 10的環境之下,只能跑到1.1Gbps~1.2Gbps的速度。
▲ 若以administrator身分執行UDP封包傳送測試程式則可以跑到1.7Gbpswindows 10的這點設計倒是有點奇怪,預估四個連線便會把CPU的算力吃滿。網路上搜尋到禁用Windows防火牆、關閉各家防毒軟體、更改MTU大小與使用gpedit.msc去取消QoS20% 限制網路頻寬限制,實測過後都是不影響Windows 10的網路速度的,在此就不貼上測試畫面,QoS限制網路頻寬限制在預設更是沒有開啟的。
▲ 一個便當吃不飽,為甚麼不吃兩個呢?一個測試連線跑不飽10Gbps,為甚麼不多跑幾個呢?測試過程在開啟四個UDP封包傳送測試程式時可以達到5.6Gbps,由圖中可以看出漸增的速度梯度,由於CPU的使用率已經達到滿載,若欲看到更高的傳輸速度,必須使用更快的處理器或者採用其他較為複雜的測試方法。
◆◆ 心得與感想 ◆◆
台灣5G行動網路宣稱可以在1秒下載一部電影,開台讓各供應鏈賺的盆滿缽滿,投資人也樂得笑呵。但是使用10Gbps的智慧網管型交換器就能辦到1秒下載一部電影。
Zyxel XS1930-12HP智慧網管型交換器每一個Multi-Gig埠都支援100M/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps五段速度,可以順應各種網路環境。不僅僅是企業級網路,現在10Gbps的交換器與網路卡的價格也非常的親民,已經可以進入尋常百姓家。內建10Gbps的家用NAS也問世了相當久的時間,這一兩年發展起的WiFi 6,比起前幾代更有速度上的飛進,需2.5Gbps以上的有線網路介面才有辦法收納無線頻寬,這時候若有XS1930-12HP簡直神助攻!直接給你2.5Gbps的網路埠,不用擔心被降速,才能體現WiFi 6效能。
即使在Gigabit Ethernet環境下,利用管理型交換器的Link Aggregation功能,仍可替伺服器提升頻寬與可用度,也可以善用WiFi 6以後提供的超大頻寬,不過以Link Aggregation實作的前提是無線路由器也要支援 Link Aggregation,雖然大部分的Linux Kernel 都支援Link Aggregation,不過挑選一台管理介面原生支援的無線路由器還是比較方便。
Zyxel XS1930-12HP智慧網管型交換器支援IEEE 802.3btPoE++標準,透過PoE埠可以為高階的WiFi 6無線網路基地台提供電力(最高60W的電量),讓電力線的佈建更為簡潔與單純。
10Gbps這次測試Zyxel的設備,由於受限於硬體性能與實行方式的關係,最高只能測到5.6 Gbps,但以XS1930的性能來說,若改採更高效能的電腦或是10Gbps 專用NAS,要達成接近10Gbps的網速,相信應該不是難事。
Zyxel XS1930-12HP智慧網管型交換器與Zyxel XGN100C/XGN100F(SFP+) 10Gbps網路介面卡可以提供10Gbps的網路環境,10Gbps的理論速度比原有的Gigabit10倍,得以輕鬆駕馭處理大頻寬與多工的傳輸需求,例如:8K的影音串流、大型檔案的傳輸與低延遲的遊戲。不再高不可攀的售價讓家用、SOHO或是中小企業都得以應用自如。加上各種網路應用越來越多元,頻寬需求只會更多不會少,早日投資Multi-gigabit交換器,為網路升級做好準備。
[Kira 的宅人生] - 讀聖賢書,所為何事?:仁至義盡,以求無愧。
Kira 2020.11.9
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,877 經驗: 33,746
發表於 2020-11-14 16:22
感謝開箱分享 雖然個人是用不太到這產品 但至少知道有這種產品存在 應該還是有人會有興趣的
★肥肥仔★(zil52406) 一般網友
發文: 6,841 經驗: 16,369
發表於 2020-11-14 17:08
我想如果是從事資訊相關行業的人,合勤與友訊應該算是蠻常見的廠牌才對 。
歌德貝多芬(yupin6123) 一般網友
發文: 9,538 經驗: 23,539
發表於 2020-11-14 23:21
玩家級的軟硬體資訊信息一般人很少有機會深入了解
樓下白目狗愛洘沒時間理牠
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 6,616 經驗: 16,441
發表於 2020-11-15 00:29
謝謝分享,公司行號應該都用這樣的分享器,事半功倍
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 37,848
發表於 2020-11-15 00:35
感謝樓主分享智慧網管型交換器 純看資訊~
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,714
發表於 2020-11-15 01:00
一般人大概看不懂這篇文,我也是那一般人@~@
猩猩的爺爺還是猩猩
maxliu52(maxliu52) 一般網友
發文: 9,366 經驗: 22,048
發表於 2020-11-15 04:00
從 Samsung Galaxy Note 10 Lite 發送
看了這個才對智慧網管型交換器有點概念了
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 11,715 經驗: 24,968
發表於 2020-11-15 07:38
從 紅米 Note 8T 發送
這款產品的確很符合現在大眾的需要祕境接下來就是高速網路的時代了
e702119(e702119) 一般網友
發文: 2,846 經驗: 8,424
發表於 2020-11-15 08:48
這款Zyxel XS 1930非常好用~速度快穩定~
