XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 開箱-威剛產品集一身
newyorkoo(newyorkoo) 一般網友
發文: 24 經驗: 152
發表於 2020-09-07 00:18 ,最後編輯於 2020-09-07 00:20
說到記憶體,一定會提到威剛,XPG正是威剛的電競產品線;XPG產品版圖不斷擴張,從原先的記憶體,慢慢擴展到SSD、滑鼠鍵盤耳機,現在連 筆記型電腦有了
XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 正是XPG 第一款筆電,有分兩種型號 分別是GeForce RTX™ 2070 Max-Q/GeForce GTX™ 1660Ti顯示卡,這次 開箱的是1660Ti顯示卡版本
輕薄革命 顛覆視界
● 嚴選顆粒 32GB XPG DDR4記憶體
● 採用高速 1TB XPG SX8200 Pro SSD
● Intel® Core™ i7-9750H 處理器
● NVIDIA RTX 2070 Max-Q / GTX 1660Ti 顯示卡
● 光軸機械式全鍵RGB防鬼鍵鍵盤
● 支援WI-FI 6 ● 支援Thunderbolt™ 3
● 15.6吋 Full HD IPS 面板 / 144 Hz刷新率 ● 超窄邊框設計 - 4.9mm & 85%螢幕占比
● 鋁鎂合金機身輕巧纖薄
● XPG PRIME (beta) 軟體控制中心
● 優化電池續航力最長可達10小時
XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 開箱&測試
XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 規格簡介
作業系統:Windows 10 Home版(64 位元版本)
處理器:Intel® CoreTM i7-9750H  2.6GHz超頻4.5GHz/12M Cache/6核心12緒
顯示卡:GeForce GTX 1660Ti 6GB DDR6
記憶體:ADATA威剛 32GB DDR4 2666 / 共2個插槽,已經使用2個,最高支援64GB
硬碟:XPG SX8200 Pro M.2 22x80 PCIe Gen3x4 NVMe 1TB / 共2個 M.2 插槽,已經使用一個
螢幕:15.6吋窄邊框 85%螢幕占比,京東方BOE 15.6" FHD 窄邊框144Hz更新率、72% NTSC IPS霧面液晶顯示螢幕
無線規格:Intel® Wi-Fi 6 AX200, 乙太網路, Bluetooth 5.1
鍵盤規格:靜音光學機械軸, 全鍵RGB防鬼鍵鍵盤
視訊規格:HD Camera
尺寸:356.4(W)mm x 233.6(D)mm x 20.5(H)mm
重量:1.85 kg
電池:充電式鋰電池 6 cell – 8000mAH/神基科技
XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 在外箱包裝上使用紅黑色紙盒包裝,箱內配件則包含專用變壓器與電源線,另外還有保固證明書與使用說明手冊。
XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 開箱-威剛產品集一身 XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 開箱-威剛產品集一身
XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 配置 230W 變壓器(全漢製造),與分離式電源線設計,整體重量達827公克偏重,變壓器的體積則偏大,應該是1660Ti太耗電,但對於攜帶便利性上有所折扣。
喚醒沉睡中的求勝因子,釋放自身蘊藏的克敵潛能,準備開啟全新冒險篇章,XPG與Intel兩大科技巨擘雙雙聯手(為什麼不是AMD???),發表承襲XPG之純正電競基因與Intel創意無限設計理念-XPG XENIA電競筆電,在實現超高效能的同時,完美滿足玩家於操作端視、聽、觸三觀極致享受。鋁鎂合金機身輕巧纖薄且支援Wi-Fi 6 與Thunderbolt 3規格,採用Intel® Core™ i7-9750H 處理器與 NVIDIA® GeForce GTX™ 1660Ti顯示卡,提供出色且順暢遊戲體驗;搭載XPG DDR4 32GB 嚴選顆粒記憶體及 1TB XPG SX8200 Pro SSD,疾速傳輸盡顯王者風範;光學機械式全鍵RGB防鬼鍵鍵盤使玩家在各類遊戲皆可縱橫天下、無所不能;優化電池使連續使用時間最長可達10小時(??? 應該是1660Ti背的鍋),玩家可無拘無束沉浸於追逐榮耀的天梯上。
機身採用鋁鎂合金材質
實際我量測1.5KG左右(官網寫全機僅約1.85 KG重)及不科學量測機身厚度21.4mm厚(官網20.5mm厚)
XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti Intel Core i7-9750H 2.6GHz 處理器,為6核心12線程架構,搭配 12MB L3 快取記憶體,記憶體則為 ADATA威剛 32GB DDR4-2666MHz 規格。最後看到顯示卡部分,則為 GeForce GTX 1660Ti 6GB DDR6 顯示卡。
處理器效能測試:
在 CINEBENCH R20測試軟體中 的CPU效能測試結果則是 2987 分,而在 X264 影音轉檔效能上則獲得 42.6FPS的效能表現。
開機速度實際測試:
完整的開機速度時間為 35.578 秒,快速的開機速度時間則為 26.546 秒。
有2個槽分別都使用 16GB,幫玩家內建好,不用在另外擴充
快取記憶體與記憶體效能測試:
主要記憶體的效能測試結果為 38874 /40766 / 37378 MB/s(讀取/寫入/拷貝),延遲時序則為 58.8ns,至於 L3 快取記憶體的效能表現為 316.94 / 198.32 / 250.88 GB/s(讀取/寫入/拷貝),延遲時序為 11.0ns
SX8200 Pro M.2 NVMe 2280 1TB 固態硬碟,在市場上頗具CP值身受玩家喜愛,殼的背面有黏導熱矽膠片,幫助NVMe SSD 散熱
硬碟讀寫效能測試:
CrystalDiskMark 的循序讀寫效能表現為 2959 / 2862 MB/s,TxBench 效能測試中,循序 Max QD32 效能測試中,獲得 2606.434 / 2920.954 MB/s 的效能表現,AS SSD Benchmark 的讀寫效能測試為 2618 / 2516 MB/s,效能分數則為 3817 分。
光軸全鍵RGB機械鍵盤
鍵盤配置為87鍵
左邊是效能切換模式,平衡模式/省電模式/性能模式
開機按鈕做得比較小,比較不容易和delete誤觸
右邊是充電指示燈,打開鍵盤,才能確認是否充電,不知道為什麼XPG要這樣的配置?
仔細研究,可以 從海岸燈顏色 來判斷是在用電池或已接上充電,例如下圖 一般電源(充電中) 海岸燈設定紅色 就可判斷使用變壓氣充電,電池使用中 設定無任何顏色,當筆電 海岸燈熄滅 就知道在使用筆電的內建電池
採用最新光軸技術,透過光線遮蔽產生訊號,能將觸發時間大幅降低至0.2毫秒並提供近如茶軸的觸覺回饋
進入作業系統後,可看到 PRIME 軟體,玩家還可透過內建軟體設定鍵盤背光炫彩光效以營造各式絢麗情境
快速設置: 可選擇鍵盤背光 開啟/關閉,海岸燈 開啟/關閉;顯示器的顏色適合在哪種模式下運行
功耗管理: 可調控CPU/GPU/風扇運行表現,共有三種模式: 效能模式、平衡模式、省電模式
系統監視: 隨時監控筆電系統運行狀況
XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 開箱-威剛產品集一身 XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 開箱-威剛產品集一身 XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 開箱-威剛產品集一身
螢幕面板開闔角度大概能到140度
XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 左側連接埠配置-USB 3.2 Gen 2、耳機、麥克風插孔;以及散熱孔
右側連接埠配置-USB 3.2 Gen 2 x 2、SD記憶卡插孔(對創作者有這個需求);以及散熱孔
筆電充電孔做在背側配置- Thunderbolt™ 3、HDMI、乙太網絡 RJ45、AC 整流器電源;兩側也都有熱熱孔設計
螢幕與機身的轉軸下方,也都有散熱孔設計
720p HD 攝影機至顯示螢幕上方
僅4.9mm窄邊框設計更是使螢幕佔比提升至85%
螢幕的面板採用中國京東方BOE NV156FHM-N4G,解析度為1920*1080,更新率144Hz,色域指標:72% NTSC,採用IPS 面板,對比度1200:1,反應速度9/3.8ms,亮度300nit
顯示螢幕提供Full HD 解析度為 144Hz更新率規格配置
螢幕更新率檢測,打開UFO TEST,通過手機拍攝240幀慢動作呈現,可以看到,144fps的拖影殘像遠比72fps和36fps的要短,而且在同一段時間中,顯示的畫面也是最多的,這就是遊戲玩家追求高更新率螢幕的原因,就是在畫面上有一定的優勢,反應會比低更新率的螢幕要快。
XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 內部則是以四根散熱導管通過 CPU 與 GPU,並配置兩組散熱鼓風扇與鰭片,並替供電模組、GPU 記憶體散熱;機器內部,提供二組 SO-DIMM 記憶體插槽,二組 M.2 插槽,電池則是使用 11.4V, 8000mAh / 91.2Wh。
充電式鋰電池 11.4V, 8000mAh / 91.2Wh。製造商:神基科技
通訊裝置內建 Intel 晶片Wi-Fi 6 AX200 2x2ac 無線網路卡,支援WIFI 6可大幅提升連線品質及傳輸速度,使玩家可安心的在任何位置暢所遊玩、快速連線!支援藍牙 5.1無線傳輸技術
圖型效能測試:
內建的 NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 顯示卡,在 3DMark Fire Strike 三種測試模式下,分別獲得 13510 / 6776 / 3279 分的效能表現,效能等級排名則均略低於遊戲筆電。
使用 3DMark 中的兩個 DX12 測試環境模式進行效能測試,首先看到 3DMark Time Spy 模式下,得到 5789 分的效能分數,在 3DMark Time Spy Extreme 模式下,獲得 2691 分的效能分數,效能等級排名則在遊戲筆電之後。
散熱效能測試:
在待機時可以看到 CPU 溫度平均為 50 度,而 GPU 溫度則為 48 度
我是使用的 FurMark&PRIME 95測試軟體進行測試。在兩個燒機軟體進行約 20 分鐘連續燒機測試後,可以看到 CPU 溫度提升至 86~90,而 GPU 溫度最高則來到 82度。在系統高負載運作的情況下,機身的高溫處主要集中在後方筆電背側出風散熱孔處。透過實際的測試來看,溫度真熱情。
電池續航力測試:
XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 內建 8000mAh / 91.2Wh 充電式鋰電池
高性能模式下,關閉藍牙傳輸、定位功能與鍵盤背光,同時開啟 WiFi 並保持連線,螢幕亮度則維持在 50% 的設定。在 PCMark 8 針對一般工作模式的環境測試,最終的續航力表現為 3 小時 3 分鐘,並剩餘 15% 的電量。(使用時間算短...應該是Intel+1660Ti的鍋)
XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電 1660Ti 實機遊戲效能測試
第一款實機遊戲則要來看到的是熱門競技 絕地求生PUBG,同樣採用 Full HD 全螢幕解析度顯示環境來進行測試,在遊戲畫質設定上同樣為關閉垂直同步並將畫質表現設定超高的配置,遊戲的平均效能都能達到 85~110fps
榮耀戰魂,實機遊戲中,也同樣採用 Full HD 全螢幕解析度的顯示設定,關閉垂直同步並將畫質設定在影像配置為極高,最終測得的效能表現分別為平均 93.84fps
榮耀戰魂 是相當好玩的遊戲,有點類似以前的流星蝴蝶劍(拿冷冰器的CS???),不過PVP 比較對新手不友善,PVE 打電腦蠻好玩
實機遊戲效能測試中,測試頗受歡迎的虹彩六號 圍攻行動,將螢幕設定在 Full HD 全螢幕解析度下,將畫面品質與特效設定在極高的配置,所測得的效能表現分別為平均 209Fps
也是熱門遊戲之一,實機遊戲效能測試中,測試頗受歡迎的全境封鎖2,將螢幕設定在 Full HD 全螢幕解析度下,將畫面品質與特效設定在極高的配置,所測得的效能表現分別為平均 54Fps
另外特別推這款殺時間的文明帝國6,不知不覺玩了N個小時
最後XF活動送的 邊緣禁地3,將畫面品質與特效設定在極高的配置,所測得的效能表現分別為平均 44.62Fps
心得結論
XENIA女武神薩尼亞 為XPG 第一個筆電產品,端出牛肉來迎接市場,假如產品賣得好 應該還有後續
I7-9750H+1660Ti 足以應付大多遊戲,如果想要大螢幕,又輕薄又帶點效能 可考慮這款
XPG XENIA女武神薩尼亞 電競筆電,15.6吋筆電面積縮減很小
第二張圖,左邊為XPG XENIA女武神薩尼亞 ;右邊為一般15.6吋筆電,可以看出XPG在縮減面積有下過功夫
