萬元價位,頂級體驗 ASUS ROG MAXIMUS XII Hero WIFI
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 476 經驗: 2,384
發表於 2020-08-21 01:38
這次開箱的主機板是華碩的 ROG MAXIMUS XII Hero WIFI,會選這張主機板是因為要搭配 i9–10900K 這樣的處理器,自然是要來一張門當戶對的主機板啦!雖然說主機板與電腦性能關係不大,但像要應付高階的超頻處理器時,供電的能力以及穩定度可就很有差了。
首先看到外包裝,可以看到型號後面是帶有 WI-FI 的,由此可知這張主機板是支援 WI-FI 的。以前我都覺得桌機需要 WI-FI 幹嘛?自從當冤大頭去買了兩三個無線網卡後就發現有 WI-FI 真的方便很多。
背面印有主機板的沙龍照以及一些規格特色說明。照片也許看不太出來,但他的箱子真的蠻大的,整體也相當有重量。
右上角印著信仰的無懼之眼以及玩家共和國的字樣。
打開盒子第一眼當然是我們的主角機板啦!厚厚的散熱片以及滿滿的零件,看得出華碩在堆料上的功力也是不差的。
裡面一樣附上實體說明書,其實常在組裝,熟電腦的人不需要說明書也可以輕鬆搞定,但有一些獨家的新功能還是建議要看一下說明書才會知道。
附上了一張卡說感謝我選擇 ROG 的產品,我選擇了當冠軍之類的。看來是公司把本來要給 FAKER 的信不小心給我了,真是不小心呀!
附上了很多信仰貼紙可以拿來貼在水壺、手機、筆電之類的。
其他還有很多小配件,備用風扇、吊環、M.2 螺絲、SATA 線之類的。
整張主機板真的是很紮實,重量可能不比有些 E-ATX 主機板還輕喔!
背面的接點密密麻麻的,我真的很佩服那些工程師可以設計出這樣一張電路板。
私下膠膜的瞬間真的很爽,可能這是現在誠品書局還能繼續賣實體書的主要原因。
俗話說的好:「華碩主板,自帶擋板。」雖然說其他家也有類似的設計,但 I/O 部分採用一體式擋板真的是必要的啊!以後當二手賣就不用怕擋板不見了。比較特別的是它還有 BIOS FlashBack 以及清除 CMOS 按鈕,真的超方便。以前每次超頻開不了機就要拔電池,現在一鍵搞定。另一個重點是它有 5GbE+1GbE 雙網路,以及支援 WI-FI 6,總共可以同時連接來自三個不同來源的網路。
主機板上提供了非常多的針腳可以用來連接外部擴充設備。
供電模組的散熱片相當大片,持續使用也不會出問題。
長在主機板上的香菇?等等再告訴大家是幹嘛用的。
因為 CPU 離記憶體插槽並不是說很遠,所以散熱器太大的話可能會卡到記憶體,安裝時要特別注意。
CPU供電採用 8+4 Pin,其中 8 Pin 的地方還有印著 ProCool 的金屬外殼,除了增強接頭強度也能靠金屬外殼幫忙散熱,畢竟 CPU 吃電的峰值可是會超過 200W 的。
感覺它散熱片的設計很像舞台,然後周圍是觀眾席。
散熱片上有斜斜的溝槽,目的是增加散熱面積以及整體視覺上更有一致性。
CPU 腳座有用保護蓋蓋起來,Intel 與 AMD 不同的地方在於 Intel 脆弱的地方是主機板插槽,而 AMD 脆弱的地方是 CPU 本身。腳座周圍也可以看到被散熱片壓著的供電模組。
有四個記憶體插槽,支援 Intel XMP 超頻,官網標示最大支援到 DDR4 128GB,也就是 32GB 四條插滿。不過要是未來有出單條 64GB 的四條插滿搞不好也行。
電池擺在主機板偏下緣的地方,通常很少機會需要去做更換,而且因為主機板上就有清除 CMOS 的按鈕,所以拔電池的可能性就更低了。電池同學,你就安心地躺著吧!
整體斜線的設計讓視覺上更有魅力。
主機板上就有開機跟重置鈕,對於裸機測試的人來說超級方便。不過我還是喜歡拿一根螺絲起子去碰針腳,因為那麼做看起來很專業 XD
CPU 腳座是搭配全新第 10 代處理器的 1200 腳位,沒意外的話應該可以搭配 10 跟 11 代處理器……吧?
整張主機板最多可以安裝三條 M.2 PCIe SSD,且每個位置都有華碩搭配的散熱片。不過如果你像我一樣,這次選擇了自帶 RGB 的 M.2 SSD,就要在 RGB 燈效和主板整體散熱片一體性之間做個抉擇。
其中兩個 M.2 槽支援到 22110 的長度,一個僅支援到 2280,不過市面上絕大部分主流的 SSD 都是 2280,所以不用太擔心。
這次搭配的 CPU 是 Intel i9–10900K,10C 20T,搭配 G.SKILL 3600MHz 記憶體。將 CPU 超頻到全核心 5.1GHz 時,在 Cinebench R20 可以跑出 6461pts。
SYSmark 是一款付費的綜合應用跑分軟體,例如 Office、Adobe、Chrome、解壓縮、影片編輯等功能都會進行實際測試。在剛更新一個禮拜的最新版 SYSmark 25 測得了 1603 分。
顯示卡則搭配了 RTX 2080 的旗艦卡,在 3DMark Time Spy 則是跑了 11590 分,使用 Intel 自家的 Intel XTU 超頻至全核 5.1 GHz 之後,Time Spy 分數則是來到了 11739 分。
Fire Strike 則是高達 23218 分。CPU 超頻後則是又更近一步來到 24324 分。
顯卡驅動已經更新到最新的 451.67 版,在主流的 1080P 效能全開下,CS:GO FPS 持續維持在 250 幀以上輕輕鬆鬆,所以就算你的螢幕是電競選手在用的 240Hz 刷新率也沒有問題。而 Apex Legend 整體的效能測試中平均幀數來到了 143 幀,CPU占用率則在 25 % 左右,偶爾超過 30%,看來對這對 CPU 來說完全不是壓力。PUBG 這款較吃 CPU 的遊戲,不論是跳傘還是落地對槍,基本上幀數都保持在 200 幀上下,CPU 也才佔用大約 30%。GTA V 的表現依舊符合期待,在特效全開的情況下基本上都能維持在 100 幀上下,少數較複雜場景會有小掉幀的情況,但也能保持在 80 幀以上,CPU 使用率也幾乎都在 10~20% 之間徘徊,最高也不超過 30%。
把 CPU 超頻至全核 5.1 GHz 之後,Apex Legend 的幀數一樣是保持在 144 左右,但 CPU 使用率確是降低了一些,整體而言大約降低了 5~10 個百分點。PUBG 的幀數平均大約多了 5~10 左右,CPU 使用率也有小小降低一些,而在特效更多的場景,例如汽油爆炸滿地火焰,也都能維持在 150 幀以上。
整機組裝起來的效果也很不錯,RGB 打在主機板的 I/O 遮罩上,映射出 HERO 的字樣。
ROG M12H 不只乘載了 CPU 和 GPU 的高性能,在規格、實用性、外觀和價格上是我這次選擇的最大原因。硬要說的話比較可惜的地方就是沒有支援 TB3 或是 10GbE 網路了。但哪有什麼功能是插一張介面卡不能做到的,如果有,那就插兩張,反正這張主機板上插槽一定夠多的。
如果預算足夠,ASUS ROG MAXIMUS XII Hero WI-FI 真的是這個價位帶中的一個強力選手,用料、功能性、細節都很到位。
