開箱 j5create 2020 年高階/重度使用者 USB-C 筆電配件
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 478 經驗: 2,394
發表於 2020-06-26 12:59
總共開箱兩款產品,首先是 j5create 電源供應器 JUP44100,總輸出高達 136W 的充電器。是目前 j5create 最高階的電源供應器,價格大概 $1,990。看了一下市面上比較有品牌,差不多規格 100W 的充電器,價格都要超過 $2,500,所以覺得 j5create 這款價格滿超值的。
盒裝強調了 PD 100W、QC3.0 等主打規格。左下角有產品型號 JUP44100,包括兩個支援 PD 的 USB-C、兩個支援 QC 的 USB-A、自動平衡分配。
拿在手上比想像中還重,重量約 463.5g。
盒裝背面有詳細規格,其中 USB-C 的模式:
1 埠單獨使用時:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
2 埠同時使用時:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
兩個 USB-C 同時使用時,會自動平衡分配輸出,單孔最高 60W,雙孔加總最高不超過 100W。而且即便是四個 USB 全部插滿,兩個 USB-C 輸出 100W,兩個 USB-A 也能同時輸出 36W,總共是 136W。這部分 j5create 規格寫得比較保守,但其實規格是開好開滿的,非常有誠意的產品。
趕快拿出來看看!內部包裝是以透明泡殼固定。
一整組白色看起來非常簡潔舒適,連充電線也是貫徹白色的設計,雖然線有點淺淺的灰,但是乍看之下還是白色的。
底部有詳細規格,且採用通用性較高的 8 字頭電源輸入,非常喜歡這種標準的設計,方便根據使用者需求更換。
正面有低調的 j5create Logo,在殼上以凹槽呈現出文字。
另一面也是相同處理的 100W 標示。
JUP44100 充電器本體重量約 303g。給大家一個參考,Apple MacBook Pro 13 吋配的 60W 充電器,不含轉接頭重量約 174.6g。
充電線重量約 85g。如果覺得太重或長度不夠,都可以自己更換。
充電器和充電線一套,重約 388g。Apple MacBook Pro 13 吋配的 60W 充電器重量是 192.3g。JUP44100 的重量差不多是兩倍,但是能夠輸出的功率更高,還可以同時充兩台 USB-C 筆電,除此之外還有兩個獨立的 USB-A 可以幫手機或行動電源充電。
接著開箱第二款產品,也是規格非常猛的產品,居然是支援 10Gbps 的 USB hub,這在市面上非常少見。定價是 $2,690,剛好最近有特價,實際到手價格跟一般常見 5Gbps 的 hub 差沒多少,速度、頻寬卻是兩倍,價格很有競爭力。如果你的筆電支援 USB3.2 Gen2 10Gbps,搭配 JCD375 就能相得益彰。
左下方標示型號 JCD375,包裝正面強調 9in1、L 型接頭設計、SD4.0 卡讀寫、100W PD3.0 充電。
盒裝背面有產品特色和詳細各個 I/O 支援的規格。
打開後有產品特色的介紹,感覺排版有點亂,感覺功能多到擠不下了。
整體包裝重量約 167.5g。
拆開 JCD375 的包裝,拿出產品,以透明泡殼固定著。
其中一個特色的就是模組化的設計,可以選擇自己想用的功能塊,例如手上這顆是 RJ45 網路轉接。
以有帶尾巴的 hub 來說,JCD375 的線算是比較長的,藏到筆電後接在桌機前 I/O 都沒問題。例如插在 iMac 時,就不會懸在桌上晃呀晃,可以像 Dock 一樣平躺在桌上。
兩個模組寶寶,可以選擇攜帶比較常用的出去,或是兩個都帶著,不透過 hub 獨立接在電腦上也是可以的。
一個 USB-C 和三個 USB-A,全都是超強 10Gbps 的規格。其中紅色的一個 USB-A 支援 BC1.2 的充電。還有一個 HDMI 支援 4K 30Hz。以及獨立的 USB-C Power In,支援 100W 充電。
JCD375 外殼主要是鋁金屬,單 hub 重量約 72g。
單 microSD、SD 讀卡機外殼為塑殼,重量約 10g。
單 RJ45 轉接器外殼為塑殼,重量約 9g。
JCD375 三件全配重量約 91g。
aps0195(aps0195) 一般網友
發文: 4,678 經驗: 11,240
發表於 2020-07-04 10:15
從 紅米 Note 7 發送
大功率的行動電源效能佳可以自動調節各類型的充電需求
aps0195
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 37,866
發表於 2020-07-04 10:47
需要有CP的電源供應器可以參考樓主推薦這款
aps0027(aps0027) 一般網友
發文: 2,261 經驗: 5,942
發表於 2020-07-04 10:54
從 紅米 Note 7 發送
充電器也可以相容各種電壓的負載使用上更加安全有效率
Sulu0027
..(skrskr) 一般網友
發文: 1,866 經驗: 6,880
發表於 2020-07-04 11:05
看起來挺不錯的,$1999 100W 2C2A也算合理,只是他的Made in Taiwan怎好像貼紙貼上去的
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,732
發表於 2020-07-04 13:42
這充電器很不錯,出門只要帶一顆就好了'
猩猩的爺爺還是猩猩
†~つばさ~†(shiokaze) 一般網友
發文: 7,731 經驗: 20,843
發表於 2020-07-04 16:45
j5create 2020 年高階/重度使用者 USB-C 筆電配件,看起來真是不錯!
licorne(licorne) 一般網友
發文: 13,286 經驗: 30,443
發表於 2020-07-04 17:25
總輸出高達 136W 的充電器,這也太猛了吧,只是一般應該用不到那麼多吧!但這價錢真的不貴~
喬大爺(fsu2913) 一般網友
發文: 7,945 經驗: 20,967
發表於 2020-07-04 17:43
我的視線一直不在3C產品上 , 第一次看到開箱戴手套的 , 慎重啊
SAMSUNG A51(kogolduck) 一般網友
發文: 12,517 經驗: 28,604
發表於 2020-07-04 18:24
從 小米8 Pro 發送
支援100W、QC3.0 及USB-C 充電 符合現在常規配備
