MacBook Pro 外接顯卡 eGPU 效能實測+280Hz 視覺衝擊
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 494 經驗: 2,468
發表於 2020-06-24 21:27
這台小巧的機殼,裝著 AMD 的旗艦顯卡,AKiTiO Node Titan 加上 ASUS ROG STRIX RX5700XT O8G GAMING,這樣一套約 $26,500。
Node Titan 相較於上一代 Node Pro,價格更便宜。但是電源供應器從 500W 提升到 650W ,能滿足旗艦顯卡狼吞虎嚥的吃電。此外 Node Titan 對電腦的供電也有提升,從 60W 提高到了 85W。Node Pro 賣比較貴還是有一些強項,像是他有下行的 TB3,還有內建 DP 輸出。這些是 Node Titan 沒有的,具體就看你的需求來做選擇。
選擇這張 ASUS ROG STRIX RX5700XT O8G GAMING,主要是因為蘋果現在只支援 AMD 顯卡,而這張卡是目前 AMD 最高階的遊戲顯示卡了。
雖然 Nvidia 旗艦卡效能強很多,但蘋果現在的新系統對於 Nvidia 顯卡反而是看得到、吃不到。要硬上也是可以啦,但……嗯~很麻煩,建議大家用 Mac 還是省點心,選擇 AMD 卡就可以了。
這張顯卡我們最近也用來當作另一台平價 ROG 信仰主機的亮機卡,做了一些很危險的操作,大概是跟電源有關,具體發生了什麼事,影片連結就放在上面給大家。
講到電源,我們就來看一下 Node Titan 的構造,還沒拆開光看外殼,大概就猜到電源供應器是全漢的了。
因為外殼看起來粗糙,但實際手感是比較平滑的,這個反差感在全漢幾款電源上都有這個特徵的設計,因此印象非常深刻。
把整台外接盒拆開後確認是全漢,相信全漢的品質和 AKiTiO 的選擇,實際這顆用料也很不錯,但我們沒拆開,這邊型號和詳細規格列在這邊給大家看啦~
另一個升級,就是 Node Titan 給筆電的供電從 60W 提升到 85W。
對於 15、16 吋的 MacBook Pro 來說幫助非常大,可以減少高效能使用時「筆電充著電,但電池電量越來越少」的窘境。
而在外接盒中,顯卡本身發熱量就很可觀,這就考驗了外接盒的散熱和風道設計。Node Titan 在側面有整面的進風口,讓顯卡吸入足夠的空氣。
底部則可以看到兩個風扇,中間這個是機箱內部的排熱,風力還蠻強的。另一個是則是電源供應器本身的獨立風扇。
Node Titan 外接盒使用時的溫度分佈情況,可以參考影片 3: 00 的測試。由於 Thunderbolt 3 的線都不長,勢必只能放在 iMac 或筆電旁邊使用,因此噪音的控制就變得很重要。Node Titan 甚至比一些我們開箱過的專業筆電散熱還安靜,也比顯卡本身全速運轉時安靜。
所以這部分可以留意的就是顯卡噪音,盡量選散熱好、風扇安靜的款式。不管是打遊戲還是剪輯,都能較好的提升使用的情境。
拆開更換顯卡時,也完全不需要螺絲起子,內部加長型的手轉螺絲,就可以直接更換顯卡。顯卡電源線提供的雙 8 pin 電源線,能夠符合目前高階的顯示卡。在機殼內部也有貼心的固定機構,避免沒用到的電源線在機身裡亂晃。
頂部蓋子按壓的提把,讓你方便提著攜帶,按壓力道偏重,但是很符合整體產品陽剛、強力的形象。
而且細看會發現提把的位置並不是置中,這是考量到顯卡安裝後的實際配重,因此將提把位置向後移了一些。
從這些工業設計巧思,可以感受到 AKiTiO 在產品設計上的經驗累積和對顯卡外接盒的專業。
剛好最近在組裝桌機,手上有一台 ASUS TUF GAMING VG279QM,目前市價大概一萬內就可以買到。規格是 27 吋的螢幕,解析度 1080P 並不算高。
但是 VG279QM 280Hz 的螢幕刷新率,才是他的賣點。相較於常見標榜電競的螢幕也才 144Hz,這幾乎是兩倍。不過 280Hz 真的非常吃效能,好在這次是用 eGPU。但 CPU 好像不太夠力,在沒開任何程式,CPU 佔用率達到 40~60%。
很多人或許有在 Windows 用過 144Hz,相較之下,很少人實際感受 macOS 在過超過 60FPS 的魅力。實測是真的可以使用喔,macOS 的超高刷新率感受真的是很奇妙,其他 144Hz、240Hz 也都有支援。而且在 144Hz 下能開啟 HDR 功能,發揮 VG279QM DisplayHDR 400 的功能。
接著進入測試環節,這次搭配測試的是沒有獨立顯卡的 MacBook Pro 13,在沒有外接螢幕下,測試了幾個軟體和情境給大家參考。
首先看到 Geekbench,在 GPU 的分數中,eGPU 的組合比單純筆電多了 133%。
在 Metal 3D 的分數,筆電原本只有 20FPS,在搭配 eGPU 後可以達到 59FPS,接近是三倍的提升。
這張是 OpenCL 的分數,有 eGPU 的幫助時,足足提升了六倍!
實際看到剪輯軟體 Final Cut Pro X,製作了一段素材來做輸出的測試。有 eGPU 的組合對性能提升約 12.4%。FCPX 在輸出影片,非常吃重 CPU 效能,並非完全依賴 GPU,所以 CPU 太弱的話,也會影響顯卡效能發揮。
在剪輯時的許多後台運算,就會頻繁調用到 GPU,在這邊可以看到對影片加入穩定效果,有 eGPU 幫助後時間就大幅縮小,速度快了 70% 左右。平常使用也看素材和調整的東西,大致上速度可以提升 40%~100% 之間。當然這之中還有很多素材的變數、是否有其他瓶頸、環境溫度等,但連續測試幾次後,eGPU 對於剪輯的確是有明顯幫助。
最後看到遊戲部份,在 Heaven 中,設定為 1920x1080,品質設為中等。原本 20FPS 左右,直接提升到 80FPS,提升了大概 300%。如果是玩遊戲的話,應該是最有感的!
總結來說,eGPU 對工作的提升是顯而易見的,但是數據上誤差比較大,也不太懂為什麼 macOS 在一些重度負荷工作環節,eGPU 反而是在納涼。
這點不只在 eGPU 有這樣情形,在 iMac 這樣一整套的電腦中,系統在調度顯卡上也有類似狀況。總之,如果你已經是了解蘋果產品的玩家,可能在其他地方多少有體會過這種情況:就是蘋果硬體有給你,但是軟體怎麼用你根本管不著他,他也不會跟你說。但他依舊能在使用體驗和工作效率上說服你選擇他比較貴的產品。
當然不是只有 Mac 可以用外接顯示卡,如果你的 Windows 筆電有 Thunderbolt 3,也可以使用 AKiTiO Node Titan 搭配顯卡來提升筆電效能。
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 38,028
發表於 2020-07-05 12:13
可以用到 280Hz真的厲害 感謝樓主分享~
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2020-07-05 14:02
從 iPhone 發送
感謝樓主分享,真是好專業的產品。
天天好運氣
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 15,046 經驗: 34,517
發表於 2020-07-05 19:14
很專也的一種產品
自己不是很懂 但感覺上電腦效能會好好
需要效能好的可以看看 只是也不便宜
chiu
aps0027(aps0027) 一般網友
發文: 2,261 經驗: 5,942
發表於 2020-07-05 21:25
高效能的電腦主機看起來非常棒,造型也很有個性
Sulu0027
aps0195(aps0195) 一般網友
發文: 4,678 經驗: 11,240
發表於 2020-07-05 22:17
主機外接高效顯示卡所以電源供應器的功率也要足夠
aps0195
yellow1159(yellow1159) 一般網友
發文: 813 經驗: 2,080
發表於 2020-07-06 00:11
謝謝樓主的分享,專業用品看不懂也能學知識
maxliu52(maxliu52) 一般網友
發文: 9,366 經驗: 22,048
發表於 2020-07-06 06:34
從 HTC Desire 820 Dual sim 發送
外接顯卡全套買起來還真不便宜要好看就得大付出
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 11,715 經驗: 24,980
發表於 2020-07-06 08:12
從 紅米 Note 8T 發送
遊戲中的愛好者 應該可購買這款外接顯卡測試
hiiamking(hiiamking) 一般網友
發文: 14,858 經驗: 34,068
發表於 2020-07-06 12:45
這個太專業了吧,感謝分享給我們這些知識和產品
