2008 年首度出現的小筆電,雖然曾經擁有紅極一時的超高人氣,但現在的熱門程度已經遠遠比不上如日中天的 Core i 筆電,銷售量逐漸在衰退。但小筆電就真的已經走到發展的瓶頸嗎?至少推出 Eee PC 小筆電的始祖 ASUS 不這麼想。ASUS 最新開賣的第四代小筆電:Eee PC 1018P,採用鋁合金打造出質感更上層樓的機身,重量僅 1.1 kg、厚度介於 18 - 21.9 mm 之間,而且還很豪邁的加入兩組 USB 3.0 連接埠、藍牙 3.0,外型、配備都有升級!
Atom N475 處理器
先來說一下 Eee PC 1018P 的詳細規格。它內建 10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕 (可惜沒有 1366 x 768 解析度可選)、Windows 7 Starter 作業系統,並採用新款的 Intel Atom N475 處理器 (1.83 GHz)、Intel NM10 晶片組、250 GB 硬碟、Intel GMA 3150 顯示晶片,以及小筆電中罕見的 1 GB DDR3 記憶體。
▲ 含電池實測重量約 1.1 kg。
此外,Eee PC 1018P 還擁有 30 萬畫素相機 (附實體鏡頭開關)、SD 讀卡機,以及兩組 USB 3.0 連接埠和藍牙 3.0,定價 17,988 元。
▲ 機身貼紙標示出 USB 3.0、藍牙 3.0 等重要特色。
Eee PC 1018P 相關規格列表: ‧機身尺寸:262 x 179 x 18~21.9 mm ‧配置 4 cell 電池重量僅 1.1 kg ‧內建 Windows 7 作業系統
‧10.1 吋 LED 背光螢幕、解析度 1024 x 600
‧Intel Atom N475 處理器(1.83 GHz)
‧Intel NM10 晶片組
‧1 GB DDR3 記憶體
‧Intel GMA 3150 整合顯示晶片
‧250 GB 硬碟空間 + 500 GB ASUS WebStorage
‧30 萬畫素相機
‧IEEE 802.11 b / g / n 無線網路
‧藍牙 3.0 + HS
‧內建兩組 USB 3.0、一組 USB 2.0、耳機孔、 麥克風孔、RJ-45、VGA、 讀卡機
▲ Eee PC 1018P 硬體裝置一覽表。
▲ 採用 NEC 的 USB 3.0 控制晶片。
簡單開箱
Eee PC 的包裝一向很簡單,但小編覺得這次 Eee PC 1018P 採用的棕色紙箱外盒比以前有質感 (以往大多是綠色盒裝),所以就先來個超簡單的開箱吧。
巧克力鍵盤是近來 ASUS 筆電的標準配備,不過 1018P 按鍵敲打時的手感稍硬,打字比較大力一點的人用久了可能會有點不舒服。
▲ 1018P 按鍵配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 觸控版面積以小筆電來說夠大,並且支援多點觸控操作。
I / O 導覽 其實在 1018P 的 I / O 裝置數量和一般小筆電差不多,但是其中兩組 USB 換成 USB 3.0,絕對是小筆電中的創舉。1018P 除了兩組 USB 3.0 之外,還有一組 USB 2.0 以及 VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、SD 讀卡機。
▲ 機身左側,VGA、USB 2.0、防盜鎖孔在這邊。
▲ 機身後側相當平整。
▲ 後側有電源指示燈號。
▲ 機身右側,左到右依序是讀卡機、耳機孔、麥克風孔、兩組 USB 3.0、RJ-45、電源插孔。
USB 3.0 的傳輸速率為 5 GBps,和 USB 2.0 的 480 Mbps 理論速度相比,USB 3.0 足足快了 10 倍,而且 USB 3.0 還可向下相容 USB 2.0 與 USB 1.1。不過就我們之前實際測試的結果來看,USB 3.0 實際傳輸速度大概是比 USB 2.0 快上 3 倍左右,而且檔案越大,USB 3.0 的優勢也越明顯。想知道比較詳細一點的 USB 3.0 傳輸速率測試,不妨參考以下兩篇文章。
規格、效能導覽 除了有 USB 3.0 為賣點,1018P 其實也採用了新款的 Intel Atom N475 處理器。Atom N475 這顆處裡器其實規格和之前的 Atom N470 差不多,時脈都是 1.83 GHz,都是單核心處裡器、支援超執行序功能,而且最高功耗也都是 6.5 W。那到底 Atom N475 有何不同,答案是它可支援 DDR3 記憶體,而以往的 Atom 處理器僅能支援 DDR2 記憶體。但其實這樣看來也只有記憶體支援性有差別而已,效能部分應該是沒啥進步。
▲ 支援 DDR3 記憶體的 Atom N475。
雖然 1018P 內建的 Atom N475 的時脈並沒有更上層樓,但只要把 Super Hybrid Engine 裡面的電源運作模式調整到 Super Performance Mode,CPU 時脈就能小幅超頻到 1.86 GHz 左右。若是調整成 Power Saving Mode,最高 CPU 時脈則是會降到 1.33 GHz 左右。
▲ Super Performance Mode 可小幅超頻 CPU。
▲ 切換到 Super Performance Mode,N4750 的時脈最高會超頻到 1.86 GHz 左右。
▲ 切換到 Power Saving Mode,時脈則會下降,最高大約在 1.33 GHz 左右。
▲ 內建 Intel NM10 晶片組。
▲ 內建 1 GB DDR3 記憶體。
▲ 內建 Intel GMA 3150 整合顯示晶片。
效能實測
Windows 7 體驗指數部份,最低項目是處理器項目的 2.6 分,和採用 Atom N470 處理器機種的分數是一樣的。另外,雖然採用 DDR3 記憶體,但卻沒有反應到分數上,4.5 分的表現和一般小筆電也是沒有差別。另外要先說明的是,以下的效能實測數據,都是在 Super Performance Mode 模式下所得出的。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測項目,我們請來同樣是 10 吋小筆電的 VAIO M (Atom N470、1 GB DDR2 記憶體、250 GB 硬碟),來讓大家簡單比對一下 Atom N475 經過 Super Performance Mode 的超評加持之後,效能有多少的提升。
Eee PC 1018P 在 PCMark05 實測項目可拿下 1468 的總分,至於 CPU 項目得分則是 1677 分,記憶體項目 2750 分。而 VAIO M 的總分為 1439 分,CPU 項目 1574 分、記憶體項目 2706 分。我們可以從測試結果看出 1018P 的處理器分數確實比 VAIO M 更優異,但其實也才差了 100 分左右,不算多。但記憶體項目兩款機種幾乎差不多,1018P 的 DDR3 記憶體並沒有顯現出效優勢。
▲ PCMark05 實測數據。(Eee PC 1018P)
▲ PCMark05 實測數據。(VAIO M)
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Atom N475 處裡器。
Eee PC 1018P 的高質感機身、水準之上的續航力,確實讓小編留下深刻的印象 (試用期間有點愛不釋手)。雖然效能面沒有明顯的提升,但整體操作的順暢度還 OK,又有小筆電首創的兩組 USB 3.0,確實有它獨特的產品魅力。但好還要更好,未來若能加入新發表的雙核心 Atom N550 處理器或 SSD 硬碟等選擇,又或是能加入 HP 小筆電所愛用的 Broadcom 晶片 (可以順暢播放 HD 影片),一定能讓走高質感小筆電路線的 1018P 更加迷人。
Atom N475 處理器
▲ 含電池實測重量約 1.1 kg。
‧內建 Windows 7 作業系統
‧Intel NM10 晶片組
‧1 GB DDR3 記憶體
‧30 萬畫素相機
‧藍牙 3.0 + HS
簡單開箱
▲ 棕色外盒。
▲ 外核的標示貼紙,表示 1018P 已經內建 Office 2010 Starter 軟體 (不過是 60 天的試用版)。
▲ Office 2010 Starter 有 Word 和 Excel 可以使用。
▲ 繼續來開箱,掀開包裝盒,立刻就可以看到 1018P 本體。
▲ 拿開 1018P 之後,下面藏著的是黑色的絨布套、電池和變壓器、說明書,整個內容物就是這麼簡單。
▲ 1018P 附贈的絨布套,小編覺得和 1018P 時尚的設計感實在不怎麼搭配。
蝕刻印刷技術
Eee PC 1018P 共有黑、白兩種款式,都具備金屬質感機身和巧克力按鍵設計,但是上蓋設計風格稍有不同。黑色款 1018P 上蓋採用金屬髮絲紋效果處裡,而我們這次借到的白色款 1018P,則是運用了蝕刻印刷手法,上蓋印上了菱形花紋圖案,視覺效果比較優雅。不過呢,白色款的菱形花紋,要稍微近一點看才會比較明顯。
▲ 優雅的外型。
▲ 菱形花紋圖案。
稍粗的螢幕邊框
掀開上蓋,印入眼簾的是稍嫌粗了一點的螢幕邊框,以及巧克力鍵盤和金屬質感置腕區域。不少人看到 1018P 內部設計的第一個感想 (包括小編在內),就是螢幕邊框真的有點粗。雖然 ASUS 有在螢幕邊框加上髮絲紋效果,而且也不沾指紋,設計感其實很不錯,但「粗獷」的螢幕邊框,就是會讓人覺得應該塞入 1366 x 768 螢幕會比較好看。
▲ 1018P 內部設計感依然出色,但螢幕邊框就有一點煞風景。
▲ 近看可以發現螢幕邊框也有髮絲紋效果。另外,1018P 的喇叭就藏在 Eee PC logo 下方的網狀區塊內。
▲ 上蓋最大開啟角度。
視訊鏡頭蓋
ASUS 今年陸續在旗下的筆電產品中,加入實體的視訊相機蓋,而 1018P 也具備此設計。這個視訊鏡頭蓋是一個機械式的開關,用來遮蔽視訊相機;就算沒有開啟這個保護蓋,你還是可以開啟視訊軟體,只是畫面會一片漆黑而已。
▲ 開關推向左邊,視訊相機就會被遮蔽。
▲ 要玩視訊的時候往右一推就可以了。
金屬質感機身
白色款的 1018P,內部採用銀色的金屬質感設計加上白皙的巧克力按鍵,設計感比一般小筆電要出色許多,也讓小編有愛不釋手的感覺。另外,黑色款的 1018P 內部包含按鍵、置腕區域、觸控版都是黑色塗裝,視覺效果比較沉穩。
▲ 銀色機身配白色按鍵,小編個人覺得挺好看的。
▲ 鍵盤右上角的電源開關,同樣是金屬質感設計。
▲ 鍵盤左上方則是電源模式和無線網路 / 藍牙開關。
▲ 置腕區域的金屬質感挺不錯的。
▲ 1018P 按鍵配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
I / O 導覽
▲ 機身後側相當平整。
▲ 後側有電源指示燈號。
延伸閱讀:USB 3.0 加身 ASUS N61Ja 效能一把罩
延伸閱讀:USB 3.0 生力軍 ASUS N82Jv 外型好、規格優
▲ 小筆電給兩組 USB 3.0,除了 1018P 還真的沒有其他人這麼搞。
▲ 1018P 機底樣式。
▲ 僅具備一組記憶體插槽。
規格、效能導覽
▲ 內建 1 GB DDR3 記憶體。
效能實測
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
Intel GMA 3150 的 3DMark05、3DMark06 實測數據部份,分別拿下 318 以及 163 分,看看就好。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
1018P 內建 Seagate 的 250 GB、5400 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9250315AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 62.3 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.6 ms 左右,讀寫效率不算好。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 66.1 MB/s,隨機存取時間為 18.7 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 71 MB/s,寫入約 70 MB/s。
▲ FDBENCH 實測數據。
少不了的 Eee Docking
從 2009 年推出的 1005HA 開始,Eee PC 小筆電幾乎都內建了 Eee Docking 工具軟體。1018P 的 Eee Docking 中最實用的除了線上影音多媒體平台 ASUS @Vibe 之外,還有一個 USB 睡眠充電功能,只要開啟它,就算在關機狀態也可以透過 USB 接孔來充電。
▲ Eee PC 必備的 Eee Docking。
▲ 聽廣播電台、聽音樂、玩遊戲或是線上學習都 OK。
▲ Toshiba 筆電常見的睡眠充電功能,也出現在 Eee PC 身上了。
無線同步資料
1018P 內建了一個叫做 syncables desktop DE 的軟體,它可以透過 Wi-Fi 無線網路同步,並且分享音樂、相片、短片等檔案。只要其它電腦也安裝 syncables desktop DE 軟體,就能和 1018P 同步資料。
▲ 使用主介面。
▲ 要同步的電腦也要安裝 syncables desktop DE。
▲ 可設定資料同步的方式。
續航力實測
最後測試一下 1018P 的續航力。 配備 7.4 V、6000 mAh、44 Wh 的 4 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (切換到 Power Saving Mode)。以此條件來測試 1018P 的續航力,得出大約 4.7 小時 (285 分鐘) 的使用時間。1018P 能有著接近 5 小時的影片連續播放能力,同時又沒有突出機身的電池設計來破壞美感,這點值得稱讚一下 ASUS 的設計功力。
▲ 寬扁的 4 cell 電池和變壓器。
