實測/星動觸控筆電 HP Pavilion dv6
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-08-13 13:52
我們之前曾經實測過一款超值四核心 13 吋機種:HP Pavilion dv3,如今則是要介紹和它同時推出,並且都屬於 Pavilion 星動系列的 HP dv6-3013TX。這台有著 15.6 吋大螢幕機種,同樣採用時尚別緻的鋁鎂合金蝕刻設計,同時更具備 Core i5 處理器、ATI 獨立顯卡等優質影音規格。但這次借到的 dv6-3013TX 還有一個不太一樣的特色,就是採用電容式多點觸控螢幕,不但網頁瀏覽、看照片也都更方便,配合內建 TouchSamrt 觸控操作介面,影音娛樂需求都能透過觸控來解決。
Core i 處理器 + 雙顯卡
dv6-3013TX 有著紮實的硬體規格,除了 15.6 吋大螢幕之外,它內建支援 Turbo Boost 功能的 Core i5-540M 處理器,以及 4 GB DDR3 記憶體、640 GB 硬碟空間。另外,dv6-3013TX 同時還內建 ATI Radeon HD5650 獨立顯卡和 Intel GMA HD 整合顯示晶片,可依清況切換顯卡已達到省電的目的 (不過省電性在大尺寸機種上應該是不太重要啦)。
▲ 含電池實測重量約 2.7 kg。
另外,dv6 也內建指紋辨識器、Altec Lansing 喇叭、DVD Super Multi 光碟機。I / O 部份則是有著 HDMI、e-SATA 連接埠、5 合 1 讀卡機,但缺乏 Express Card 插槽或 USB 3.0。
HP Pavilion dv6-3013TX 規格簡表
‧機身尺寸:378 x 245 x 30.8 -36 mm
‧含電池重量約 2.7 kg
‧15.6 吋 1366 x 768 解析度螢幕
‧電容式多點觸控螢幕
‧Intel Core i5-540M 處理器 (2.53 GHz,可 Turbo Boost 到 3.06 GHz)
‧4 GB DDR3 記憶體 (最大 8 GB)
‧ATI Radeon HD5650 獨立顯卡 (1024 MB 獨立顯示記憶體)
‧640 GB 硬碟、5400 rpm
‧Altec Lansing 喇叭
‧802.11 b / g / n 無線網路、藍牙
‧DVD Super Multi 光碟機
‧四組 USB (包含一組 e-SATA)、HDMI
‧5 合 1 讀卡機 (XD / SD / MMC / MS / MS Pro)
▲ dv6-3013TX 硬體裝置一覽表,可看到有兩個顯示卡。
優雅色調、蝕刻花紋
今年 6 月發表的新款 Pavilion 星動系列機,雖然尺寸大小有所不同,但基本上長相是大同小異。上蓋採用鋁鎂合金蝕刻設計,並統一採用「玫瑰銀」配色,比起舊款 Pavilion 筆電的黑色鏡面外型更加優雅。至於內部則是統一採用巧克力造型按鍵以及大面積觸控板
▲ 金屬質感上蓋。
▲ HP logo 開機後會發出白色背光。
▲ 低調但很別緻的蝕刻紋路設計。
▲ 上蓋最大開啟角度。
多點觸控螢幕
dv6-3013TX 內建 15.6 吋螢幕,雖然解析度僅有普通的 1366 x 768,但是支援多點觸控功能 (最多兩個觸控點),可以直接用手指在螢幕上放大縮小照片,或是用手勢控制網頁的上 / 下頁。另外,dv6-3013TX 的觸控螢幕也支援手寫輸入功能,書寫的辨識度還不錯,用手指寫文字也不困難。不過呢,就算手寫輸入不錯用,但效率還是比不上用鍵盤直接敲打來的直接,所以會用到手寫功能的機會可能不會太多。
▲ 支援兩個觸控點。
▲ 放大、縮小照片是基本功能。
▲ dv6-3010TX 觸控功能調整的不錯,不容易誤觸到其他不想按的按鍵。
▲ 手寫輸入其實不錯用,但寫字時手會懸空,寫久了手會酸。
HP TouchSamrt
由於支援觸控功能,所以 dv6-3013TX 內建 TouchSamrt 觸控介面,裡面整合了照片、音樂、電影等多媒體檔案,透過大型圖示和簡潔的操作介面,讓使用者透過手指就能簡單瀏覽檔案。另外, TouchSamrt 3.0 還附有便條、兩地時鐘、行事曆等功能,而且呢,使用者也可以把已安裝的程式,自行加入到 TouchSamrt 3.0 觸控介面中來使用。
▲  TouchSamrt 主介面。
▲ 照片瀏覽介面。
▲ 影片播放介面。
▲ 音樂播放介面。
▲ 內建便條功能。
▲ 可自行加入程式到  TouchSamrt 3.0 裡面。
無獨立數字鍵盤
掀開上蓋,會發現 dv6-3013TX 和一般 15.6 吋機種有點不一樣。原來是因為 dv6-3013TX 沒有內建獨立數字鍵盤,僅在鍵盤左側多了一排快捷功能鍵,這樣的設計以桌機替代型筆電來說讓人有點不太習慣。
▲ 寬大的觸控板和置腕區域,但沒有獨立數字鍵盤總覺得有點空蕩蕩。
▲ 鍵盤左側有一排快捷鍵,可以用來快速叫出計算機、網頁瀏覽器、TouchSamrt 介面、Windows Live Mail 郵件程式。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
觸控板部分,dv6-3013TX 採用整合式設計,把觸控板和下方的左、右鍵整合成統一的區塊。另外,觸控板包含下方的左、右鍵區域都能操作,而且還附有觸控板鎖定鍵。
▲ 觸控板面積相當充裕。
▲ 左上角的小點有鎖定功能 (還是感應式的),只要輕點兩下就可以鎖定觸控板。
dv6-3013TX 鍵盤右下方配有一組指紋辨識器,透過簡單的指紋資訊登錄程序,就能透過獨一無二的指紋來當作登入系統的密碼。不過,dv6-3013TX 的指紋辨識器無法用來鎖定資料夾、檔案,僅能當作登入系統的密碼。
▲ 鍵盤右下方配有指紋辨識器。
▲ 簡單註冊指紋即可使用。
I / O 導覽
以一款大尺寸筆電來說,dv6-3013TX 的 I / O 配置算是中規中矩。它總共具備 4 組 USB,其中包含一組 e-SATA 連接埠,另外還有 HDMI 輸出、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、5 合 1 讀卡機 (XD / SD / MMC / MS / MS Pro) 以及 DVD 光碟機。
▲ Altec Lansing 喇叭在機身前方。
▲ 機身左側,左到右依序是 VGA、RJ-45、HDMI、e-SATA / USB、USB、麥克風孔、耳機孔、讀卡機。
▲ 機身右側,左到右依序是 USB、DVD 光碟機、USB、電源插孔、防盜鎖孔。
▲ 機底樣式。
▲ 打開機底保護蓋,可以看到兩組記憶體插槽和 640 GB 硬碟。
規格、效能導覽
雖然說 dv6-3013TX 的硬體規格配備不算頂級,但 Intel Core i5-540M 處理器 +  ATI Radeon HD5650 的組合也是相當不錯,玩 3D 遊戲足以應付。
▲ Core i5-540M 支援 Turbo Boost 功能,時脈最高可到 3.06 GHz 左右。
▲ 內建 Intel HM55 晶片組。
▲ 內建 4 GB DDR3 記憶體。
雙顯卡自由切換
除了 ATI Radeon HD5650 之外,其實  dv6-3013TX 同時還內建了 Intel GMA HD 整合顯示晶片,可以透過「設定可交換圖形卡」選項,依照需求手動切換顯卡。
▲ 按下滑鼠右鍵,就可以看到「設定可交換圖形卡」。
▲ 除了可以手動切換顯卡之外,也能設定使用電池時自動切換成整合顯示晶片。
▲ ATI 獨顯相關資訊 (1024MB 獨立顯示記憶體)。
▲ Intel 整合晶片相關資訊。
效能實測
 dv6-3013TX 效能表現如何,先來看看 Windows 體驗指數吧。 dv6-3013TX 最低分項目是記憶體和硬碟的 5.9 分,其他像是圖形、處裡器項目的分數都在 6.7 分以上,實力夠高而且又平均。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測項目,dv6-3013TX 的總分可拿下 7292 分,CPU 項目 7521 分,而圖形項目則是 7417 分,兩個項目的表現依然平均且高水準。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲  SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Core i5-540M。
圖形效能實測
來實測一下 ATI Radeon HD5650 的實際效能吧。先別用 3DMark05、3DMark06 來測試,結果 ATI Radeon HD5650 分別可拿到 13681 以及 7526 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,然後直接把所有的特效選項都調到最高來做測試。結果平均 FPS 約 73 左右,總分 9713 分,等級為 A。
▲ 螢幕解析度不高加上夠強的顯卡,測試數據夠漂亮。
▲ 其他測試條件不變,但開啟 2 倍反鋸齒,結果平均 FPS 約 42 左右,總分 5909 分,等級為 C,還是有著不錯的水準。
硬碟實測
dv6-3013TX 內建 Samsung 的 640 GB、5400rpm 硬碟,型號是 HM641JI。經過 HD Tune Pro 實測,硬碟平均讀取約 73.4 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.3 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 76.7 MB/s,隨機存取時間為 16.9 ms。
▲ FDBENCH 實測數據。
▲  CrystalDiskMark 實測數據,讀取約 84 MB/s,寫入約 83 MB/s
續航力實測
最後測試一下 dv6-3013TX 的續航力。  配備 10.8 V、5000 mAh、55 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (切換到整合顯卡模式)。以此條件來測試 dv6-3013TX 的續航力,得出大約 2.8 小時 (170 分鐘) 的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
HP Pavilion dv6-3013TX,雖然沒有獨立數字鍵盤、也沒有 Express Card 插槽或 USB 3.0;但是外型設計質感不錯,還有就是處裡器、顯卡等硬體規格效能夠出色,足以應付大部分的使用情況,當作桌機來使用綽綽有餘。至於那個具備多點觸控的電容式螢幕,基本上是有它好玩的地方,但一直伸手去點螢幕其實滿容易酸的,頂多偶爾拿來玩一下而已,小編認為實用性不太高就是了。
