數位紙技術讓螢幕看起來像紙張 BenQ 專業螢幕 SW321C 上市
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,411 經驗: 41,249
發表於 2020-06-10 14:52
攝影、平面設計產業對於螢幕顏色相當要求,也希望螢幕上的顏色看起來能盡量與紙張輸出的顏色一致,而 BenQ 也針對此需求推出 BenQ SW321C 專業螢幕,搭載獨家「數位紙技術」,可降低 90% 螢幕反射率,讓螢幕所見影像更接近實體樣貌,32 吋上市建議售價為 59,900 元。
BenQ 表示,BenQ SW321C,以「獨家數位紙技術」領先業界,一上市即獲得「攝影界的奧斯卡」TIPA (Technical Image Press Association Awards, TIPA) 評鑑為 2020 年度最佳專業攝影修圖螢幕;BenQ SW321C 的「獨家數位紙技術」,搭載 BenQ 高擬真輸出輔助軟體 Paper Color Sync,配備友達光電首發問世的 A.R.T (Advanced Reflectionless Technology) 面板,面板表面覆蓋最新特殊抗反光技術塗層,大幅降低 90% 的螢幕反射率,搭配獨有超高密合遮光罩減少螢幕眩光,使螢幕呈現更近似紙材的反光效果。
以光澤度數值來比較 (單位 gloss),相較於於市面上一般霧面面板均值 15.53 與半亮面紙材均值 1.13,A.R.T 面板光澤度均值為極低的 0.47,優質的表現更能夠降低使用者在修圖時受到光線影響而誤判顏色的程度,即讓螢幕所見影像,更接近實體樣貌,確保後製出來的作品能夠真實帶來使用者想要傳達的感受。
對於影像工作者來說,每減少一次輸出,就能夠縮短後製時間,也是降低成本的最佳方式。為此 BenQ SW321C 特別開發出 Paper Color Sync 軟體,內建市場知名大廠的亮面、半亮面及霧面紙質參數,只要事先於輸出作品前,將色域、印表機型號與紙質輸入至軟體設定中,SW321C 能夠在影像、電腦與印表機之間做色彩設定同步,讓使用者可以在螢幕上閱覽輸出後的作品呈現,一次輸出完美作品,大幅降低使用者的工作時間與成本,帶來化繁為簡的極致。
除此之外,BenQ SW321C 符合 AQCOLOR 獨家色彩調教技術,擁有 99% Adobe RGB、95%DCI-P3、100% S RGB/Rec.709,並 Delta E ≦ 2 優於市場標準的表現,且獲得國際色彩權威 Calmen、Pantone 的雙項認證。在影像表現上也支援 HDR/HLG 規格,可幫助數位典藏、攝影後製、專業輸出等高階專業工作者單位不需另外設定參數進行作業,有效優化使用者的工作效率,符合專業型市場的高規格標準。
BenQ SW321C 規格
面板 IPS LED
刷新率 60Hz
尺寸 32" W (16:9)
顯示區域 708.48 x 398.52
解析度 3840x2160
點距 (mm) 0.1845
亮度 250 nits
靜態/動態對比 1000:1 (Panel) / 20M:1 (DCR)
可視角 (H/V), CR≧10 178 / 178
顯示器色彩 1.07 Billion
反應時間 12 ms (Tr+Tf)
GtG反應時間 5 ms
色彩範圍 Adobe RGB 99% , sRGB 100%
內建模式 14 Modes (by hotkey) : Adobe RGB / sRGB / Rec.709 / DCI-P3 / Display P3 / M-book / B+W / HDR / Calibration 1 / Calibration 2 / Calibration 3 / Custom / Paper Color Sync / DICOM
色溫 5000K/6500K/9300K/Custom Mode/User Defined (increment by 100K)
水平頻率(KHz) 27~140Khz
垂直頻率 (Hz) 24~76 Hz
視訊頻寬 (MHz) 600MHz
影像輸入 HDMI 2.0 *2/ DP 1.4 * 1 /USB Type-C (PD60W)
音訊輸出 1* Headphone jack
USB 連接阜 2*USB3.1 downstream, 1*Upstream (USB type C), 1*Upstream(USB type B), SD Card reader x 1
USB port for OSD controller upstream mini USB2.0 x1
傾斜(向下/向上) 20° ~ -5°
高度調整 150 mm
螢幕翻轉 90°
旋轉(向左/向右) +45° ~ -45°
VESA Wall Mount 100 x 100mm (Quick Release)
肯辛頓鎖孔 Yes
Windows支援 WIN7/8/8.1/10
Mac相容 Yes
Gamma值設定 7 steps (1.6~2.6 and sRGB)
顯示模式 Full / Aspect Ratio / 1:1
色域 sRGB / Rec. 709 / Adobe RGB / DCI-P3
暗階 Yes
LUT查找表 16-bit Programmable 3D LUT
PIP/PBP Yes
Gamut Duo Yes
硬體校色 Yes
HDR (HDR10/HLG) Yes
原廠報告 Yes
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,732
發表於 2020-06-10 16:46
這是for專業使用的產品吧,一般人應該不可能會買單
猩猩的爺爺還是猩猩
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,880 經驗: 33,766
發表於 2020-06-10 17:02
這是走環保路線嗎 不然如果價格不便宜 可能也不適合百姓使用吧 覺得這個比較適合專業人士
歌德貝多芬(yupin6123) 一般網友
發文: 9,538 經驗: 23,545
發表於 2020-06-10 17:14
專業等級顯示螢幕技術,價格也PRO,非商用或非視力敏銳者不會輕易購置吧
樓下白目狗愛洘沒時間理牠
喬大爺(fsu2913) 一般網友
發文: 7,945 經驗: 20,967
發表於 2020-06-10 17:43
實用在什麼地方呢 , 做的出來也得要賣的好才行
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 37,866
發表於 2020-06-10 17:47
純看資訊 專業型電腦螢幕我們這種用不太到~
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 15,046 經驗: 34,517
發表於 2020-06-10 18:29
這樣子的產品 就是高價
目前還是先看看
等大眾化時再考慮
現在的花費真的不少
chiu
n124482391(n124482391) 一般網友
發文: 15,997 經驗: 35,943
發表於 2020-06-10 23:51
從 ASUS Zenfone 5 發送
數位紙技術真的太酷了,但也真的太貴了,希望早日普及,成本降低才有能力購買啊。
KT
maxliu52(maxliu52) 一般網友
發文: 9,366 經驗: 22,048
發表於 2020-06-11 06:32
從 HTC Desire 820 Dual sim 發送
這種技術好是好但讓商品太昂貴可能叫好不叫座
aps0195(aps0195) 一般網友
發文: 4,678 經驗: 11,240
發表於 2020-06-11 07:24
數位紙技術應用是新的螢幕科技也是不錯的發明
aps0195
