PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面4K高畫質顯示器開箱-Ultra HD 4K、VA、1500R
newyorkoo(newyorkoo) 一般網友
發文: 22 經驗: 142
發表於 2020-05-13 23:04
對於美好的事物,人類總是能快速的推進與改變!以往在大型液晶電視上觀賞高解析影片那種逼真動人以及栩栩如生的影像似乎遙不可及,但轉眼之間不僅家用電視已經具備 4K 畫質,現在甚至連數位相機、單眼相機以及你我手中的智慧型手機,也都具備 4K 錄影以及高解析拍照功能,這股嶄新的影音「視」界不僅在硬體上已經成熟,連軟體(內容)方面也普天蓋地而來,現在不僅可以隨手拍攝各種生活樂趣,更可在家輕鬆分享這種美好記憶!
越來越多4K影音來源,我也不例外,無論是電影、美劇、韓劇、日劇的追劇使用者,都對螢幕有一定的要求,首先是4K高畫質,其次是曲面顯示設計提供令人陶醉的體驗,不閃爍技術降低眼睛疲勞然後是可調整的螢幕色彩,但小孩子才做選擇,大人我全都要!這螢幕在劇院上一定是CP的體驗,32吋大畫面、4K 解析度,對比高,除可達到 NTSC 99%、sRGB 122%的色域表現外,擁有豐富的訊號接口 DisplayPort 1.2和HDMI 2.0 。
PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面顯示器  規格
液晶面板類型 VA LCD
背光類型 W-LED 系統
面板尺寸 31.5 吋 / 80 公分
顯示螢幕塗層 抗眩光,3H,霧度 25%
實際可視範圍 697.3 (水平) x 392.2 (垂直) 公釐 - 1500R 曲率
長寬比 16:9
最佳解析度 3840 x 2160 @ 60 Hz
像素密度 140 PPI
反應時間 (原生) 4 ms (灰階至灰階)
亮度 250 cd/m²
對比率 (原生) 2500:1
視角 178º (水平) / 178º (垂直)、@ C/R > 10
色域 (原生) NTSC 99%,sRGB 122%
不閃爍
輸入訊號 DisplayPort 1.2 x 2、HDMI 2.0 x 2
音訊 音訊輸出
內建喇叭 3 W x 2
調整角度 前後傾斜:-5/20 度
電源供應 內建顯示器背面,100-240VAC,50-60Hz
產品含底座 (最高高度) 709 x 523 x 281 mm
產品含底座 (公斤) 7.71 kg
PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面顯示器  開箱
PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面顯示器 以 32吋、4K 解析度、超寬廣色域、曲面視角寬廣、不閃爍技術降低眼睛疲勞 為主打
這尺寸與解析度的搭配可有著不錯的高PPI,讓畫面更為細緻、銳利,面板同樣採用 VA NTSC 99%,sRGB 122%色域表現,這也是劇院顯示器強調顏色、色域表現,產生更自然的綠色、清晰亮麗的紅色及飽和的藍色,無論是媒體娛樂、影像或甚至是工作,Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術都能讓您感受更栩栩如生的逼真色彩
4K UHD(3840 x 2160)解析度,同時滿足你對高解析度與超寬螢幕的需求,視野更遼闊寬廣,畫面細節更能清晰掌握
1500R 的曲面設計,讓觀賞者彷彿置身在零死角的環繞視野,且當景深變大或觀賞距離變近時,視覺效果更加生動,輕鬆為你營造身歷其境的視覺饗宴感受親臨現場的虛擬世界
運用「2500:1高原生對比」,讓黑夜的黑更深邃、霧濛雪景的白更閃耀,細膩顯現更多層次的色彩細節,讓每一幕畫面都能亮麗現身
飛利浦的不閃爍技術採用可調節亮度並減少閃爍,提供更舒適的觀賞感受
智慧影像 (SmartImage) 遊戲,可分析正在顯示的內容,並自動調整色彩和控制背光強度,動態強化對比度以顯示最佳數位影像和視訊,或是玩遊戲時能顯示暗色調。
採用 Adaptive-Sync 適應同步技術,輕鬆享受流暢的動作表現,減少支離破碎的畫面
左上角是PHILIPS 飛利浦的LOGO,產品包裝標示這台E line顯示器的特點,32吋高畫質4K(3840 x 2160)螢幕,具有曲面螢幕、具有4K UHD高解析度、Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術、智慧影像 (SmartImage) 遊戲、對遊戲性良好
PHILIPS 飛利浦E line螢幕,包裝側面則標示了型號328E1CA,規格標註與包裝正面一致
拆箱時,也有圖解安裝步驟,初次安裝請先了解後在動手。
打開紙盒外箱後,會看到兩層保麗龍盒,上層裝配件,下層裝螢幕面板
PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面4K高畫質顯示器開箱-Ultra HD 4K、VA、1500R PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面4K高畫質顯示器開箱-Ultra HD 4K、VA、1500R
打開配件包,顯示器底座、電源線、DP 1.2線、HDMI 2.0線、安裝說明書;配套相當齊全
建議拿到任何產品時都先閱讀一下說明書,會比較容易了解如何操作
飛利浦32吋 328E1C 曲面E Line顯示器銘牌,正確型號為328E1C
顯示器連接埠,從左到右為HDMI 2.0-1接口、HDMI 2.0-2接口、DP 1.2接口、音訊輸入/輸出
貼心的友善設計,內置電源供應模組設計,將笨重的變壓器隱藏起來。電源供應器內建在螢幕的背後,只需要一條電線即可使用,電源為100-240V國際通用
螢幕外觀上同樣以三窄邊設計,螢幕為霧面,顯示器下方邊框有著PHILIPS 銘牌
材質其實是塑膠,表面仿金屬拉絲,感覺細膩時尚
PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面4K高畫質顯示器開箱-Ultra HD 4K、VA、1500R PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面4K高畫質顯示器開箱-Ultra HD 4K、VA、1500R PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面4K高畫質顯示器開箱-Ultra HD 4K、VA、1500R
簡潔的窄邊框,寬度約7.4mm
操作鍵在顯示器右下方,各功能為單獨獨立鍵
內建喇叭3W x 2,也在螢幕下方的左右邊
螢幕角度可上下傾斜 -5°~+20°
纜線管理設計可減少線路糾結,保持整齊的工作環境
PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面顯示器  SPYDER5校正、反應時間測試、Netflix 應用、遊戲體驗、畫面模式
開啟電源後,顯示器會先顯示PHILIPS LOGO為藍底白字
顯示器開啟後,首先把語言介面調整成中文模式
先確認顯示器 是否顯示4K、60Hz 規格
PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面4K顯示器,為第一次使用,先拿出秘密武器,SPYDER 5PRO先做色彩校正和色域檢查
SPYDER 5PRO色彩校正大概4~5分鐘就完成
PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面4K顯示器,最初始的設定值、校正前,顏色偏死白
SPYDER 5PRO 校正後,顏色比校正前 稍微黃一點,偏暖
SPYDER 5PRO 校正後,目前顯示器的色域 100% sRGB,因為是家用量測器所以還是會有誤差,僅提供參考
SPYDER 5PRO 校正後,目前顯示器的色域 82% NTSC,因為是家用量測器所以還是會有誤差,僅提供參考
SPYDER 5PRO 校正後,目前顯示器的色域 85% AdobeRGB,因為是家用量測器所以還是會有誤差,僅提供參考
SPYDER 5PRO 校正後,目前顯示器的色域 90% DCI-P3,因為是家用量測器所以還是會有誤差,僅提供參考
Adaptive-Sync 同步測試
當 Adaptive-Sync off,支離破碎的畫面
開啟 Adaptive-Sync on,輕鬆享受流暢的動作表現,減少支離破碎的畫面
反應時間 灰階、殘影測試
反應時間是顯示器規格中非常重要的一環,所謂的「反應時間」,指的是分子改變排列角度,變換顯示畫面所需要的時間。反應時間越快,才能夠應付快速移動的影像資料,舊式的顯示器機種在看電影時,經常會出現所謂的「殘影」現象,就是反應速度太慢的原因
顯示器螢幕的反應時間以 ms (毫秒)計算,秒數越少就代表反應的時間越快,一般定義收訊傳統電視訊號的液晶螢幕,最少要有 16ms 的規格。 不過由於運動節目或電腦遊戲動畫的需求 ,因此廠商也競相推出高反應速度的機種。目前顯示器市場反應時間主流最少都在 4ms 以下,甚至 1ms 的機種也已經推出了,因此高反應速度的機種是非常適合用來欣賞高畫質影像,與進行 3D 遊戲所使用
反應時間 8ms-測試機種 ViewSinic VA703b
VA面板的特性 反應時間並不出色,4ms只能算是目前最基本規格,夠追劇、看影片等劇院應用了,遊戲類FPS就不適合了
本篇主角: 反應時間 4ms-測試機種 PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面4K顯示器
目前影音串流平台很多,但有4K內容具有中文字幕只推 Netflix (網飛) 持續重金打造自創影集和電影後,到至今已經在全球超過 130個新國家和地區可直接透過不同平台觀賞,全球付費訂閱人數達 1.67 億人,不過 Netflix 在台灣上線也好幾年,觀看和訂閱數依舊持續增長,不過想看 Netflix 可別忘記還要學習這篇介紹的13個必學 Netflix 技巧,看完保證成為追劇達人實用技巧,讓你在使用 Netflix 追劇或看電影時也能能提升觀賞影片體驗
如果要看4K Netflix畫質,限制連接埠需支援HDMI 2.0 或是DP 1.3 以上,可惜 PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面4K顯示器,連接埠只有HDMI 2.0接口和DP 1.2接口所以建議使用HDMI 2.0做連接,剛好PHILIPS 飛利浦也附贈HDMI 2.0的線
WIN10作業系統,打開Netflix APP,假如影集有4K內容 會標示 ULTRA HD 4K
Netflix (網飛),內容豐富,還有出資贊助台劇影集,看到台劇倍感親切
想到台劇就語重心長了,筆者求學階段剛好經歷中國經濟起飛,中國很土地很大 所以互聯網發展拉近人與人之間的聯繫,那時最有名的盜版影音就屬PPS,一開始採用P2P技術節省伺服器流量,強迫用戶要當免費仔就必須盡義務傳輸影音檔案給其他人,隨著物換星移,PPS山寨變正版,2013年百度收購與旗下愛奇藝合併,隨著時間成長 中國戲劇、電影 大鳴大放,反觀台劇 每況愈下...,現在中國很多戲劇都看的到台灣演員,有時感嘆台灣有好人才,可惜沒有好環境
整體畫面的色彩飽和度適中,適合長時間觀賞
在4K解析度下,阿婆的膚色及皺紋紋理細節表現清楚
Netflix 戲劇,改編了日本AV界一代名導,AV帝王(原名:全裸監督) XD
想用32吋螢幕跑4K解析度遊戲,顯示卡得要有一定以上規格,筆者的顯卡是NVIDIA GeForce GTX 1650,玩PC Game跑4K解析度 顯示卡就不夠力,以《絕地求生 PUBG》、《榮耀戰魂 Honor》、《全境封鎖2 The Division 2》為例,遊戲只剩20~30 FPS,如果要開啟4K解析度 順暢跑60FPS 至少要使用GeForce RTX 2080
畫面模式有8種模式分別是-關、SmartUniformity 智慧型均勻亮度、低藍光模式、玩家1、玩家2、戰略、賽車、射擊
畫面模式 關-最原始的初始設定值,如果顯示器已經過校正,並要看影劇、電影,值接使用這個模式,飽和度、亮度適中,適合長時間觀賞
畫面模式 SmartUniformity 智慧型均勻亮度-分析正在顯示的內容,並自控制背光強度
畫面模式 低藍光模式-顯示器散發的短波長藍光如同紫外線一樣,長期下來會損害眼睛並影響視力。針對健康所開發的飛利浦低藍光模式設定使用智慧軟體技術,可降低有害的短波藍光,螢幕整體畫面偏黃
畫面模式 玩家2-冷色系,色彩偏綠
畫面模式 玩家1-冷色系,色彩偏藍
畫面模式 戰略-左上角預設一塊白得畫面,應該是給專門給黑底地圖用,冷色系,色彩微綠
畫面模式 賽車-亮度提高,顯得很死白
畫面模式 射擊-色彩跟玩家1模式很像,冷色系,色彩微藍
PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面顯示器 心得結論
PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面顯示器 的規格上有著 Ultra HD 4K 的解析度、 60Hz 刷新率、 4ms 反應時間以及標榜著 NTSC 99% 、sRGB 122%  的色域表現,1500R 的曲面螢幕,彷彿置身身歷其境的視覺饗宴感受親臨現場的虛擬世界。
PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面顯示器 明顯是針對追劇、看電影設計,
螢幕更新率60Hz、反應時間4ms無法滿足當今PC電競的玩家;
不過與電視機相比,玩PS4 Pro、Xbox One X的4K畫質就綽綽有餘,還能享受曲面螢幕的包覆感與4K解析度影像畫質,
以電腦螢幕為主的電視遊樂器玩家,希望工作、娛樂兩用也有一定的品質,是可以考慮看看;
螢幕只能上下傾斜-5°~+20°,不能向左右轉動及調整高低,假如多人使用的場合並不方便,
顯示器內建喇叭聲悶悶的,如果要良好的聲音,建議外接喇叭
與其他螢幕相比,屬於中階的規格,實際表現上也符合預期
目前 PHILIPS 飛利浦 328E1C 32吋曲面顯示器 的訂價在 13988 元,有興趣的玩家可以到各大通路親自體驗一下,畢竟每個人對色彩的要求不一樣,體驗過才可以找到適合自己的螢幕喔!
