樸素外表內在佳,4K顯示色域佳,工作娛樂兩相宜,還不趕快帶回家—飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器
g8202a(g8202a) 一般網友
發文: 16 經驗: 335
發表於 2020-05-11 22:11 ,最後編輯於 2020-05-13 12:08
假日在家防疫居然也沒閒著,窩在家裡也會收到一個超大箱子,原來是廠商借我體驗的顯示器啊,感謝飛利浦的大氣,借了一台32吋又是曲面的帥氣顯示器讓我體驗,真是太感謝了啊。
本次體驗的的機型是飛利浦的E Line系列
從外箱標示就得知顯示器有內建喇叭
型號是328E1CA
其他的特點也可以從外箱標示得知,曲面,4K畫質,廣色域,後面兩個看起來都是為了玩遊戲而設計。
開箱,配件與外觀:
不浪費時間,立刻開箱吧。
將保護用的保麗龍抽出箱子,上層是腳架,線材與說明書等附件。
將所有的紙類文件攤開,裡面還有一張說明光碟。
其中有一張很不起眼的紙是告訴使用者,飛利浦的顯示器出廠前是有做校正的,以我拿到的這台顯示器,序號是AU02011001148,用了Color Analyzer:CA-310與CA-2500S,Pattern Generator:Chroma 2326去測,信號輸入的條件是用HDMI輸入。
出廠色彩一致性檢驗條件:RGBs/Gamma 2.2,此部螢幕sRGB Delta E為0.69
出廠亮度一致性檢驗條件:啟動SmartUniformity,25個分區螢幕亮度範圍為均為100%
飛利浦每台顯示器出廠之前都會做這樣的校正,而飛利浦的合格標準是sRGB Delta E要小於2,亮度要在97%-102%之間。我拿到的這台顯示器的測試結果遠遠優於飛利浦自家的標準,看來這台顯示器是好貨喔。
線材部份附了三條,HDMI 2.0,電源線與Display Port 1.2
重要提醒:因為這次的產品為廠商的樣品機,線材的部份還是要以實際商品為準
這是HDMI 2.0
這是DisplayPort 1.2
兩種線材千萬別弄錯喔~~
接下來是腳座,弄了半天才了解,這是腳座的反面
這是正面
移除保麗龍的上層,這就是顯示器的本體了,顯示器本體與腳座中間的支架,廠商已經安裝好,我們只要將腳座螺絲起子鎖好鎖緊即可。
這就是飛利浦E Line系列的328E1CA曲面顯示器………..的背面啦,設計真的很簡潔,後蓋採用髮絲紋設計。
支架故意設計成中空,你可以利用中空部位當作理線用,這樣線材會比較整齊美觀。
大概就是這個樣子,因為現在好一點的線材都比較粗,所以大概放入電源線與HDMI 2.0線之後就差不多剛好了。
輸出入的部份呢,兩個HDMI 2.0孔,一個DisplayPort 1.2孔,一個音源輸入孔,一個耳機孔,還有一個電源線孔,如此而已。至於傳統的D Sub,只能說抱歉啦,但同時也是有一個好消息啦,那就是這台顯示器內建電源供應器,所以電源線插上就可以使用,無須拖著一個外接Adapter。
背蓋的上方,有個飛利浦的英文Logo,中間4個螺絲孔位是讓有壁掛需求的使用者預留的vesa mount孔位。
右下方有一個防盜鎖孔位(Kensington Security Slot),如果你是在家裡使用,這孔位用到的機率非常低。
因為曲面顯示器本身有厚度,所以有足夠的空間左右放入兩顆立體聲喇叭,聲音由顯示器下方出來。因為空間足夠,才有低音醞釀的空間。
顯示器正面下方有個飛利浦的英文Logo。
按鍵集中在右下方,按鈕有點小顆,請特別留意。
開機時,右下方有個白色小燈會亮起,開機畫面是熟悉不過的飛利浦經典畫面。
接上我原本的筆記型電腦,大銀幕就是讚啦,不只是尺寸,顏色與亮度不比較沒感覺,但是擺在一起就知道差異了。
這台飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器外觀長的實在非常樸素,在眾多廠家走向電競化(也就是閃亮亮風格)後,沒想到還能見到這樣樸素的產品,感覺好像是商業用產品,但走的卻是家用品市場。邊框很窄,拿跟紅色吸管當作對照,邊框只比吸管粗一點點。
但是那片1500R的曲面面板真的是亮點,相較於我之前體驗過的1800R產品,又向前了一大步。早年曲面面板多是4000R,好一點的3000R,彎曲的效果不太明顯,前兩年的1800R面板就已經讓我驚呼連連,沒想到面板科技已經進步到1500R。
科學小常識:
曲率1800R指的是半徑為1.8m的圓所彎曲的程度,同理,1500R指的是半徑為1.5m的圓所彎曲的程度。它可以決定曲面顯示器的畫質、現場感。很多人常說的完美曲率指的就是:以最佳視聽距離為半徑做圓的曲率,如果是一台客廳用的大型電視,那麼3000R應該比較合適,因為我們不會坐在電視機前,會離電視有2-3公尺的距離,如此還會在最佳視聽範圍內,如果是1500R,你就超過最佳視聽範圍外了。如果是電腦顯示器,因為我們通常坐得很靠近顯示器,如果是3000R,老實說你會覺得彎曲效果不明顯,這時候1800R的效果就會優於3000R,當然1500R對於電腦顯示器來說那就更優秀了。
這台飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器的支架向上可以抬頭5度角,向下可以低頭20度角。這是正常的角度
抬頭5度角時
低頭20度角時
這台飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器因為採用VA面板,所以擁有178度廣視角的功能,所以就算觀看的角度不一樣,顏色的差異比起TN面板來說好上不少。
OSD選單:
接下來我們來看一下這台飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器的OSD選單,按下顯示器右下方的OK鈕,OSD選項就出來了。
首先是低藍光模式:
根據研究顯示,LED 顯示器散發的短波長藍光如同紫外線一樣,長期下來會損害眼睛並影響視力。
針對健康所開發的飛利浦 LowBlue 模式設定使用智慧軟體技術,可降低有害的短波藍光。飛利浦32吋328E1CA曲面顯示器從OSD界面內有四階段的低藍光模式可以調整,大家可以依需求調整。
輸入部份:
就是HDMI 2.0兩個孔與DisplayPort一個孔。
畫面:
畫面部份可以調整的選項很多,除了傳統的亮度,對比與清晰度之外,還有好幾項值得認識一下。
SmartResponse 為飛利浦獨有的驅動科技,開啟時能自動調整響應時間來執行特定應用的需求,例如遊戲和電影需要較快的反應時間,以產生穩定流暢不抖動、沒有滯後時差及鬼影的影像,飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器的SmartResponse共有關,快,較快與最快四個選項,雖然這台顯示器並非特別強調是電競專用顯示器,但透過SmartResponse的調整,讓大家玩遊戲的時候也能享受更好的畫面。
智能對比SmartContrast 也是一項飛利浦創新技術,可分析正在顯示的內容,並自動調整色彩和控制背光強度,動態強化對比度以顯示最佳數位影像和視訊,或是玩遊戲時能顯示暗色調。選擇使用「經濟」模式時,會調整對比度並微調背光,以適當顯示日常辦公室應用程式並降低耗電量。
前面提到飛利浦顯示器出廠前都做過校正,所以一般用戶的我們可以相信飛利浦328E1CA顯示器的色彩與亮度,但是每個人身處的環境亮度不同,那就交給智能對比SmartContrast來處理囉。
Gamma值:
Gamma值是用來定義顯示器從黑色過渡到白色的平滑程度,一般來說大家都以Gamma值2.2為標準,但這並不是一個固定值,Apple的Mac OS有一陣子就用Gamma值1.8做標準,但也有電影導演用到了Gamma值2.2以上,但因為飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器出廠校正時,Gamma值設定就是2.2,我建議如果沒有特別需求就保持2.2吧。
畫素移動:
畫素移動Pixel Orbiting的用途是早期主要是用在電漿顯示器上,為了降低產生烙印的機會,開啟後螢幕每隔一段時間就會將整個顯示畫面移動一至兩個像素,如果畫面移動會對使用者造成困擾的話,可關閉此功能
SmartSize:
雖然飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器是一台32吋,可視範圍31.5吋的顯示器,但是也可以依需求將顯示範圍縮小。
聲音部份:
一般來說,外部輸入的聲音通常跟隨著HDMI一起,但飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器可以選擇由外部輸入聲音。
色彩部份:
飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器可以透過調整色溫的方式來調整發色,預設的色溫是6500K,這個色溫算是很舒服的,5000K偏黃,7500K以上又太冷了。
當然也可以用sRGB的方式呈現色彩
更可以手動調整三原色。
語言部份:
在台灣當然是選繁體中文啊。
OSD設定:
你要選單畫面高一點低一點都可以,我覺得但沒必要調整。
系統設定:
這裡就可以看得出來,我從筆電接出來的訊號只是Full HD的規格,沒到4K標準。
或者你也可以直接顯示器右下方五顆按鈕中的最左邊那一顆,直接叫出另一個獨立的OSD選單,也就是SmartImage,簡單易用的介面允許您選擇各種遊戲模式,如射擊,賽車,戰略等等。據您的選擇,SmartImage 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度,以達到最佳的播放效果。當然也開放使用者自行定義各種數值,其中最有趣的應該就是SmartUniformity,LCD 顯示器的螢幕很容易出現不同區域的亮度或色彩有所差異的情況。一般均勻性的測量值約為 75-80%。啟用飛利浦SmartUniformity 功能後,顯示器的均勻性可提升至 95% 以上,但是我拿到的這台顯示器可是校正到25個點都是100%喔。
這台飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器雖然不是電競專用顯示器,但是非常意外的對電腦遊戲玩家異常友善,除了上面提到SmartImage中的各類遊戲選項之外,還有個很優秀的功能,那就是支援Adaptive sync.。什麼是Adaptive sync.?電腦遊戲體驗向來有未臻完美的遺憾,這是因為 GPU 與顯示器的更新頻率不同。有
些時候,GPU 會在顯示器一次更新的時間內解析出許多新畫面,導致顯示器把各個圖片的一部分拼湊成單一畫面。這就是所謂的「撕裂」現象。遊戲玩家可以用一種稱為「v-sync」的功能來修正撕裂現象,但如此也可能會導致畫面不穩,因為 GPU必須等待顯示器呼叫更新,才能送出新畫面。
v-sync 也會導致滑鼠輸入靈敏度與整體的每秒畫面速率下降。AMD Adaptive
Sync技術可以讓 GPU 在產生新畫面時同步更新顯示器,從而完全解決上述問題,讓玩家擁有無比順暢、靈敏、沒有畫面撕裂問題的遊戲體驗。
(但需搭配AMD顯示卡,細節請見光碟內的說明)
工作應用:
這台飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器能讓我工作上有什麼好處呢?很簡單,雖然是4K的解析度,每個字在4K解析度下應該都很小,但顯示面積又有31.5吋,又比一般顯示器大,同樣的字體在飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器上面並不會變小,但是可顯示的範圍卻變大了。這時候就可以安心的使用顯示雙頁或者三頁的功能,字體依舊清晰,工作上便利許多。
如果是一些跟圖片或者色彩不相關的文書工作,那可以打開低藍光的護眼功能,讓長時間文書工作不要那麼累,避免眼睛的傷害。
2016 年,一個有關密集視覺搜尋作業造成眼睛疲勞的研究得出以下結論:
  1. 相較於曲面顯示器,平面顯示器造成不適的機率高出33%
  2. 相較於平面顯示器,曲面顯示器造成眼睛疲勞的機率低10%
因為人眼產生的視野其實是凹面朝前的弧形,而且一部分的視野會朝兩側向外延伸(亦稱為周邊視覺),曲面顯示器的曲度正好可以配合人眼的視野。
更別說這台飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器還有不閃爍技術,如何知道自家的顯示器會不會閃爍?很簡單,用大家隨身攜帶的手機對著你的顯示器錄影就可以了。
這是我的筆記型電腦,很容易就發現銀幕上的閃爍吧
https://www.youtube.com/watch?v=meuCHUSCWzk
但飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器卻沒有這樣的閃爍,為了怕大家誤會我是拍靜態照片充數,所以就讓我的肥肥手在鏡頭前動一下囉。
https://www.youtube.com/watch?v=OjIvhPqHfWE
日後大家要購買新的顯示器,記得先拿手機拍一下喔。
遊戲機體驗:
有人說Work Hard,Play Hard,工作之外當然也不忘記娛樂,有這麼棒的飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器,那當然要拿出家用遊樂器出來好好玩一下啊。
一般來說使用曲面顯示器玩電玩遊戲或者看電影有很多的優點:
  1. 有一種包裹感
在將圖像朝使用者彎曲之後,使用者觀看的世界會呈現出一種包裹感,從而可以更加沉浸當中,並讓你更加深入正在觀看的世界。
  1. 立體感加強的錯覺
有些人觀看曲面顯示器會獲得一種類似觀看3D畫面的體驗,即便視影片內容只是2D的。這是因為圖像的彎曲邊緣增強了景深的感知。
  1. 人眼視覺體驗更舒適
曲面顯示器符合人類視覺構造特性,更加接近眼球的形狀,能夠使螢幕上每一點到達眼睛的距離相等,消除了螢幕邊緣的視覺扭曲,創造出最自然舒適的觀感。
  1. 外觀看起來酷(笑….)我有你沒有(爽….)
格鬥遊戲打打殺殺不需要花太多腦力,可是非常抒壓,再加上主角們男的帥女的美,看起來就賞心悅目。
就讓我這個大帥哥來好好修理你吧
帥哥有沒有帥啊,當然有,雖然這台飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器沒有支援HDR,但是憑藉著大尺寸的曲面螢幕可提供沉浸式的體驗,讓人有立體感增強的心理因素,廣色域所帶來的與鮮明對比以及教人心醉的艷麗色彩,加上打鬥場面流暢,絕對讓人沈迷其中。
戰艦世界大家應該都是玩PC版的吧,很少人知道PS4上面也有戰艦世界可以玩,而且還是免費的,但是缺點是只有英文介面,我已經玩了快一年,有興趣的朋友一起來玩吧。(日本製的壓縮機非常稀少,PS4上戰艦世界的台灣玩家也非常稀少,拜託大家一起來玩吧)
日系驅逐艦的設定是魚雷最強,魚雷射程硬是比其他國家的驅逐艦多了一兩公里,打對方主力戰艦時,請愛用日系驅逐艦。
這是蘇俄的五級巡洋艦BUDYONNY,與為蘇俄的四級巡洋艦KIROV皆為本人愛艦,與同級巡洋艦互轟的時候,穿破敵軍裝甲能力高於其他巡洋艦,只要小心不要吃到魚雷,很容易擊沈對手的巡洋艦。
戰艦世界的場景各有不同,但描繪的都很逼真,天氣的變化也看得非常明顯,島上的房子一間一間,五顏六色,大大小小船艦的細節都能透過飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器重現,作戰的時候,重砲發射的聲音,砲彈破風的聲音,船艦中彈爆炸的聲音,模擬無線電的聲音……有如你就在現場,飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器內建喇叭的效果還不錯,不用費心外接電腦喇叭了。
結果一玩就是一下午。
剛剛的戰艦世界可能有點冷門,最近火紅的遊戲除了動森之外,另一個就是最終幻想七重製版啊。之前太忙了,一直沒機會體驗,今天就從最入門的第一章開始吧。
雖然很多人說這次愛麗絲的造型好像主播張雅琴,但是還是好正啊~
克勞德的造型就有點中二了,但還是很帥。
這種史詩級大作,完全榨乾PS4能力的遊戲,當然要用擁有Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術的飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器來玩才有意思啊,飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器的對比好,色域廣,暗部細節比傳統顯示器來的多了很多(雖然我用相機拍不出來),最終幻想七重製版第一章整篇都是設定在晚上進行,如果舊顯示器的顯示的細節不夠多,玩起來真的氣勢不夠啊。
運動賽事觀賞;
晚上吃過飯後,我打開麥卡貝替我所支持的中信兄弟加油,雖然中職領先全球開放球迷入場,但每場只有1000人的名額,要帶口罩,不能吃東西….,我還是在家看比較舒服。麥卡貝提供的訊號品質大概只有HD水準,但至少在飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器前觀看比賽比我在原本的電腦顯示器觀賞來的更有氣勢。
雖然我們的職棒在美國球評口中評價不高,但我們啦啦隊的水準絕對大聯盟級的啦。
(經典名言:我是短今,不是板金….)
樂天桃猿的黃子鵬
中信兄弟的詹子賢
這場中信輸了,明天繼續替中信加油!!
後來又看了一段我從網路下載的足球比賽片段,這就有4K畫質了,顏色鮮明,整體比賽畫面也似行雲流水般流暢,就算沒有HDR效果也感覺不太出來。
4K Youtube影片播放:
之後我拿出台灣似乎沒有賣的Chromecast Ultra,Chromecast ultra是一款比拳頭小的媒體串流裝置,將它插入電視的HDMI孔後,即可使用Android手機/平板電腦、iPhone、iPad、Mac/Windows筆記型電腦或Chromebook,將您喜愛的影音娛樂內容和應用程式投放到電視大螢幕上。Chromecast ultra的特點就是最高支援4K HDR的播放,這台Chromecast ultra應該是目前最便宜的4K HDR播放設備,你在Youtube可以找到很多的4K串流影片,透過Chromecast ultra就可以在飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器上播放,完整利用飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器的能力。
使用時,將Chromecast ultra接到飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器的HDMI2.0孔,並接上電源。手機下載Google Home這個APP。首次執行Google Home APP進行串流設定即可。
這就是連線成功啦
首先打開了一個4K畫質的短片,主題是介紹冰島
雖然飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器沒有支援HDR,但拜Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術,整體觀看的品質依舊很好,顏色鮮明但不刺眼也不會濃艷到很誇張。
這是冰島類似我們地熱谷的地方,好多自然的顏色,顏色舒適柔和,好像一個天然的調色盤。
那裡沒有污染,所以水特別清澈,地球應該是這樣美麗的啊。
接下來是今年2020年日本京都的櫻花,受疫情影響大家沒辦法去日本賞櫻,所以在家用飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器播放日本人拍的櫻花影片吧。
因為日本熱烈推行自肅,希望大家少出門避免感染,所以一些比較遠的鄉下景點根本都沒有人啊,這樣的場景可不是年年有喔。
看多了HDR效果的影片,有時會覺得照片照騙啦,我肉眼看明明沒那麼美,怎麼經過HDR效果拍攝之後變得那麼美?現在反過來在家用飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器看沒有HDR效果的影片,反而感覺比較真實,比較貼近肉眼觀看的感覺。
用個比喻來說吧,4K HDR影片就像是大家閨秀,氣度不凡,沒有HDR的4K影片則是小家碧玉,清秀佳人,兩者無疑都是美女,這其實沒有誰比誰美的問題,感覺上各有韻味,端看你喜歡那一味。
看過了Youtube的4K影片,來看部MV好了,改編作家林立青同名暢銷書,首部大型工地實景拍攝劇集! 鐵工兄弟阿祈、阿欽和板模工昌仔、怪手阿全,幾個懷抱發財夢的好友,在工地裡搬演一場又一場荒謬搞笑的發財戲碼,這些古怪夢想述說著這群人面對的各種困境。他們發夢、夢破、滿腔熱血再來一個.....以噗嚨共精神在塵土中不敗向前。 從這塊地轉那方圍籬,幫人做工蓋房,卻只能望樓興嘆。有著各種人生難題的他們,努力用自己的方式活著,只是再怎麼樂觀,如果期待的一直事與願違,還能怎麼撐下去?
做工的人,5/10起每周日晚間10點 myVideo 4K播出。4K喔,是本土少見的4K高畫質影片。不過在還沒播出之前,我先看了他們的MV—你的世界,這也有4K高畫質喔。
在工地討生活的朋友,辛苦了,希望你們能順利領到政府的紓困金。
師傅臉上的皺紋
男主角的面部明暗有層次,黑色外套跟裡面黑色衣服不會混成一團
桌上的維士比或者保力達B,看了真有親切感,大光圈,淺景深,4K高畫質,看了很舒服啊。
週日首播的時候我一定會捧場,支持一下本土的4K影片。
KKTV動漫欣賞:
一覺醒來,又是美好的一天,那來看個輕鬆的動漫吧,我觀看的平台是KKTV,很多人會從很奇怪的管道來追劇,這其實很危險,首先有違法的問題,其次連上奇怪的網站會讓你中毒的機率大增,再來就是奇怪的網站為了節省流量,畫質通常不太好,不然就是三不五時給你轉圈圈Lag到死,更不用提是否有我們習慣的繁體中文字幕了,當然啦,政府最近嚴格取締非法業者,你現在想看也看不到。
如果要追劇,我建議還是花點小錢求心安比較好,KKTV 為 KKBOX 集團所成立的OTT品牌,結合日本、韓國、台灣、中國各地的影音內容,與影音串流服務,除了在iOS和Android推出APP提供用戶隨身收看外,也支援中華電信MOD、AirPlay和Chromecast,可以直接將影音內容投放到電視上使用。重點是KKTV裡面的內容都是經過合法授權取得的,所以加入KKTV會員來追劇,不用擔心法律問題。
首先先來看個最近很紅的梅普露吧,這部「怕痛的我,把防禦力點滿就對了」內容實在顛覆大家的想法,講述缺乏一般遊戲常識的少女梅普露,把所有遊戲技能都灌到防禦力,獲得了特殊技能「絕對防禦」,成為能使任何攻擊無效,並以致命絕技蹂躪所有人的最強初學者。
看我梅普露的厲害
雖然是並不是以戰鬥取向的動漫,但是戰鬥畫面真的很流暢,搭配飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器,看得很過癮,尤其是最後兩集與炎帝之國還有聖劍培因的決戰,每一秒都在燃燒成本啊。
星空下梅普露全速的奔跑,我還以為是EVA啊。
看我的七重影分身之術....這明明不是火影啊
另一部動漫則是本肥宅強力推薦上班族必看的「非洲的動物上班族」,以古諷今不稀奇,以非洲的動物來描繪上班族的喜怒哀樂才是腦洞大開!!
尤其是《鬼滅之刃》善逸化身北爛白領巨嘴鳥,真的!!這配音真的有夠賤,與大草原以及食物鏈完全無關,像這樣的一群動物上班族就在非洲! 獅子、巨嘴鳥、蜥蜴三人… 應該說是三隻,以粗獷的言行和脫軌的舉動共同交織出突破日式社會的日常。
每間公司裡都一定會有如巨嘴鳥的人存在,心地不壞,但是嘴賤,愛摸魚又搞笑…..
出事之後就要同輩的蜥蜴幫忙解決,直屬主管的獅子也拿巨嘴鳥沒辦法。
晚上不是跟妹子聯誼
就是同事們到居酒屋小酌
公司的烏龜老闆,正經事不做,專出一些餿主意……..怎樣?說到你的心坎裡了嗎?
KKTV日劇欣賞:
不知道大家是怎麼替媽媽過母親節的?因為疫情關係我家不考慮到外面餐廳用餐,我買了花旗參給媽媽補身體,然後陪媽媽坐在飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器前一起觀看木村拓栽主演的日劇。(我媽是木村粉,有木村就是讚),這部片子是型男主廚三星夢,去年秋季的大熱門。
主角當然是木村拓栽啦,被人陷害的法國菜大廚如何東山再起?
說到法國菜,劇中當然有不少美食的鏡頭,透過飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器廣色域的輸出,色彩鮮明但不刺眼,用看的就覺得每一道菜都很好吃呢。
你說,我為何不看Netflix?他們的4K影片比較豐富啊。我其實買過他們的會員一個月,但是我家比較不習慣他們的選片風格,其次還有一個超級大問題,那就是我的帳號被盜了,雖然花了一點功夫拿回帳號,但嚇得我不敢繼續訂閱了。所以我改為支持本土的OTT業者,myVideo,KKTV,friDay影音,Catchpaly+……..,希望他們能一步步跟上4K的腳步。
myVideo 4K影集—做工的人:
這可是少數本土4K的影集(Friday影音另有國際橋牌社,也是本土的4K影集),之前我說要看,怎麼能食言呢?
這是一部對於台灣勞工階層很寫實的影集,工地畫面超級寫實,裡面的發生的大小事與對話,都是真正發生在工地裡的,所以裡面並沒有飛車追逐,沒有好萊塢大景,沒有燈紅酒綠,在工地裡的畫面或者平民生活的畫面反而最多。
如果你對工地的細節部份不太了解,你可以額外看看Youtuber專業講解做工的人裡面的細節。
https://www.youtube.com/watch?v=IthxLHp70XY
這一集內容有講到他們被人拐騙,覺得4面佛寺的香油錢很好賺,要投入25萬開一間4面佛寺,4個人剛好站成那個模樣。
便利商店的妹子好年輕啊,4K拍攝下皮膚白裡透紅,好厲害。
老婆一臉不開心,都寫在臉上
在家就是這麼大剌剌的啦,老實說有時我也會這樣。
還有很多工地的畫面,不過阿欽因為是第一男主角,也許他是工地裡的專業大師級人物,總覺得似乎太乾淨了一點?在飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器的演繹之下,這應該是我第一次認真仔細的看工地施工。
目前限時免費收看,要看的動作要快啊。
雄雄忘掉的公視4K
除了民間OTT業者開始走入4K,其實我們的公共電視也有不少的4K節目可以觀看,不過有些是紀錄片,你可能會覺得有點乾,但也有戲劇可以看,公視戲劇的內涵很深,不是那種看過即忘的爽片。但重點是不用錢!!! (如果不在乎是否是4K畫質,那內容就比較多了)
首先手機先安裝「公視+」這個APP,接下來就可以透過Chromecast ultra連接到飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器播放了
我查了一下,目前在公視網站上的4K節目,分成了四大區塊:4K精彩紀錄,4K奢華影廳。
4K藝文饗宴,4K潮流生活
我來看看之前的熱門大作,位在4K奢華影廳的「你的孩子不是你的孩子」,內容共5集,但每一集都是獨立的內容。
這是第1集,媽媽的遙控器。對於劇情我不評論,母親管教子女的方法,並非外人可以評論的。
這是在圖書館裡的一場戲,小偉遇到了一個女孩
同樣是走著大光圈,淺景深,突顯4K高畫質的路線。
女孩子邀請小偉一起畫畫。女孩子手腕上的那幾條編織手環,顏色鮮明柔和,這就是4K畫質與廣色域的最大賣點。
結論:
這台飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器雖然外型樸素,但是內在還是蠻不錯的,雖然沒有HDR效果,但是靠著4K解析度與Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術依舊能帶來生動影像,觀看台灣慢慢起步的4K影片效果很不錯。
1500R的曲面顯示設計提供令人陶醉的遊戲與影片體驗,有如身歷其境,VA 顯示器帶來視角寬廣的出色影像,最高有178度的廣視角,就算你坐在旁邊看人打電動,依舊能同享聲光效果。如果玩的是電腦版遊戲,飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器採用 Adaptive-Sync 適應同步技術,更能輕鬆享受流暢的動作表現。
SmartContrast 提供豐富的黑色細節,就算畫面一團黑也看能出細節,是玩最終幻想七重製版的好夥伴啊。搭配SmartResponse,看動作片,體育賽事或者玩賽車競速遊戲流暢無殘影。
或者直接開啟SmartImage,依使用者需求有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度,以達到最佳的播放效果,其中的SmartUniformity可將顯示器的均勻性可提升至 95% 以上!
無論看影片或者玩遊戲,飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器內建立體聲喇叭,免去外接電腦喇叭的麻煩,讓你有臨場感的立體音效。
就算是工作時使用飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器,曲面設計符合眼球弧度,LowBlue低藍光效果避免眼睛長時間接觸藍光的傷害,又有不閃爍的效果能降低眼睛的疲勞。大尺寸畫面又能同時顯示兩頁或者三頁畫面,工作便利性大增。顯示器後方纜線管理設計可減少線路糾結,保持整齊的工作環境。
雖然沒有支援4K HDR,但是工作娛樂兩相宜,這就是飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器。
1樸素外表內在佳,4K顯示色域佳,工作娛樂兩相宜,還不趕快帶回家—飛利浦Philips 328E1CA 32吋曲面顯示器
