雙20cm ARGB大風扇搭配鏡面/網孔自由選 ,SuperChannel 視博通 雙面男爵電競機殼
zsc15461(zsc15461) 一般網友
發文: 6 經驗: 69
發表於 2020-04-13 17:19
    話說筆者十幾年前第一次組電腦就是購買透側板的機殼(一直都是這種愛虛華的個性XD)
不過當時的機殼並沒有玻璃全透側的概念,所以只是一般壓克力機殼配上超厚的邊框,
然後自己再另外購買發光的白蝠來達到小小的電競效果...,不過後來因為遇到
顯卡長度卡硬碟架的關係,所以用幾年後就被換掉了,而電競概念的興起,讓玻璃透側機殼
似乎越來越流行,甚至內建就是ARGB的風扇 讓筆者又有了玩機殼的興趣,在網路上瀏覽一番後,
發現視博通雙面男爵這款機殼,側邊的部分擁有全玻璃透側,內建2個20CM ARGB大風扇在
前面板,後方則是一個12CM ARGB散熱風扇,機殼上方還能支援12/24/36cm 一~三風扇水冷排散熱,
而癮藏式的電源架與硬碟架,讓機殼內部更顯整齊,還能加購專屬配件展示自己的顯示卡,
讓顯卡變成耀眼的藝術品,而這機殼也是同類型產品中最容易入手的,擁有超高的CP值!!
▼ 貨運剛寄來的時候其實有點嚇到,因為整體還滿大的!!
▼ 箱子另一側有圖示功能介紹,很貼心.
▼ 完整產品規格介紹
▼從箱子裡面拿起來,除了機殼本體外,還包含有一片還包含有一片前面板的網孔鐵網和顯卡直立機殼套件.
▼後來發現箱子很大的原因是因為用了很厚的防震器材,可以預防運輸時的碰撞.
▼機殼開箱囉,前面板的玻璃片可以自行更換為網孔面板,大幅增加透氣性,
在進行重度遊戲時可以強化散熱效果,而預設的玻璃面板則可以欣賞風扇的ARGB燈光效果.
▼ 面板下方的LOGO
▼ 前IO的位置在機殼上方,擁有USB 3.0 X2、USB 2.0 X2、
MIC X1 、HD AUDIO X1、電源按鈕,還有一個很特別的LED控制器,
按一下可以控制燈光變化,可以用來選擇喜歡的燈光效果,
厲害的是筆者按了好多次都沒看到重複的特效,不知道到底有多少種效果.
▼還在想說上面的IO會不會有積塵的問題,後來發現配件包附有防塵塞,立刻拿來使用,
其中一個usb2.0孔我用來安裝藍芽接收器.
▼ 這裡可以注意到機殼上方的磁吸式防塵濾網可以簡單的就拿下來, 快拆式設計可以方便清潔.
▼整個拿下來就能安裝機殼上方風扇,這裡可以最大可以安裝28公分雙風扇水冷排,直接將熱氣從上方排出
正好符合熱空氣上升原理,增加散熱效率.不安裝水冷排也可以安裝(12cmX2)(14X2)散熱風扇.
▼由於可以支援到E-ATX主機板的大小,所以內部空間也非常大,好處是安裝時非常容易,
不會出現奇怪難安裝的角度.
全透側玻璃有更好的視野感,由於內部空間一覽無遺,
讓玩家的電競改裝能更好的展示.
▼側面面板玻璃剛送來有貼一層保護膜,可以在安裝後撕掉他,增加玻璃通透感.
(不討厭的話也可以留著保護玻璃)
▼ 後方IO雖然大同小異,但公差值非常重要,筆者遇過很難安裝後面背板的,還有安裝完pcie插槽,
卻卡到保護蓋的,而視博通在這裡都設計得很好.
▼ 側版的部分可以免工具開蓋,而防掉螺絲設計也不用找地方收納,因為它會附著在側板上非常方便.
▼ 機殼內部前面板的位置也有磁吸式濾網,這個濾網特別重要因為可以過濾進入機殼的空氣.
▼有些玩家講求冷空氣的散熱效率,會把水冷排安裝在這個位置,所以這裡也可以支援最大36CM 三風扇水冷排.
所以一共有前面板(36cm)、機殼上方(36cm)、後排氣扇(12cm)三個位置可以安裝水冷.
▼ 開蓋後的空間配置,線材可以隱藏在背後或者下方空間,內部空間可以支援到38CM房的顯示卡安裝,
CPU散熱器的部分也能支援到16.5CM.
▼ 隱藏式硬碟架,可以安裝1個3.5吋HDD或2個2.5吋SSD
▼安裝時記得尖角要勾在下方網孔上
▼ 背面還能另外安裝一個硬碟架,直接將硬碟隱藏起來.
▼ 在硬碟架旁邊的就是LED燈光控制器,最多可以支援8個產品,而預設裡面已經接了三個,
也能接到主機板連動.如果你像筆者一樣非發光功能的主機板,就可以用他來連接周邊發光設備,
需要注意的是只能支援+5V 3pin 接口,而不支援12V 4RGB接口.
最後該設備需要透過SATA電源線供電,如果接頭不夠的話配件包也有附.
▼ 另外底部還有一個硬碟架,這裡可以安裝2個HDD,因此這個機殼最多可以安4個HDD或者5個SSD
根據個人需求最佳化配置.不過這個硬碟架位置比較麻煩,需要透過機殼下方安裝.
而硬碟架本身可以前後移動安裝,方便較長的電源供應器空間使用.
▼電源供應器最長可以支援到22CM左右.
獨立散熱設計可以減少內部散熱壓力.
▼ 底部防塵結構,與磁吸式不同,底部防塵網可以前後移動來進行快拆,
方便進行硬碟架的安裝.而底部也是進氣位置,所以可以幫助電源供應器與硬碟散熱.
因為底部鏤空的關係,電源倉上方的位置也可以安裝兩個風扇(12cm X2)
增加進氣量.
▼ 腳架的部分可以可以增加底部進氣量,還可以有效防止機殼震動.
▼ 拆掉前面板意外發現風扇竟然掉了下來XDD運送時到底受到多大的震動!!
不過因此發現內建風扇原來跟筆者之前的白蝠一樣屬於可拆式風扇設計,當時可是要價不菲
而重點是可以隨時拆下來細部清潔
▼ 拆下來的20CM扇葉,要注意轉軸的部分有潤滑油不要沾到.
▼將扇葉重新安裝回去.
▼ 安裝完主機板後想到顯示卡直立配件,雖然筆者的顯示卡RX570沒有發光設計,
但還是讓他展示起來好了.
▼盒子裡面有pcie直立卡槽、cpie傳輸線
▼ 先把直立式卡槽安裝上去.由於直立式卡槽會占用所有pcie安裝位置,
就無法在安裝其他東西了,例如無線網卡...等
▼ 然後接上傳輸線,再將傳輸線底座安裝再電源倉上方螺絲孔.
整體安裝並不困難.
▼ 很順利便將顯卡直立起來.
▼換上筆者超長舊顯卡msi gtx680 lightning 也能順利安裝.
▼ 安裝完後進行開機, 雖然只有機殼風扇燈光與CPU水冷燈光,但感覺還可以.
▼ 室內電燈關掉後整個還滿美的,用相機還能拍出星芒效果.
▼ 搭配上電競周邊就能營造出個人風格.
▼ 測試完燈光後還想到可以更換前面板,這裡使用了16顆螺絲,所以拆裝可能會比較久.
▼ 玻璃與網孔二擇一
▼換上網孔前面板主要是增加進氣量,所以其實對外觀沒有太大影響,但提昇了散熱效能.
▼ 筆者個人是偏好玻璃面板的通透感.
▼ 雙面男爵機殼燈光特效 01
https://youtu.be/URlFPJhbUCI
▼雙面男爵機殼燈光特效 02
https://youtu.be/JISC_P7k1GE
▼雙面男爵機殼燈光特效 03
https://youtu.be/lBowOCuW8ek
▼雙面男爵機殼燈光特效04
https://youtu.be/OYDVSEjC1sI
▼雙面男爵機殼燈光特效 05
https://youtu.be/LctQzXOLo4k
▼雙面男爵機殼燈光特效 06
https://youtu.be/tROBTQrNhWs
▼雙面男爵機殼燈光特效 07
https://youtu.be/dTIlx3-1HbU
由於燈光特效種類繁多這裡附上個人比較喜歡的,玩家可以自行測試尋找喜歡的風格.
看完了上面的外觀風格,來聊聊使用中的感覺吧,由於雙面男爵使用了比較大的正面風扇,
所以不用特別高的轉速就能達到相當大的風量,因此特別有靜音效果,大風量甚至在
臉頰靠近前面板時就能感受到,而這樣的大風量進氣能讓機殼產生正壓差效果,
好處是可以將會灰塵集中在前面板濾網,讓機殼內部保持乾淨,這也是筆者本身喜歡的配置.
而機殼內部開闊的空間也讓散熱效果更上一層樓,經筆者進行長時間的遊戲測試,
發現原本的機殼會讓顯卡溫度運作在60~65度左右,而這個機殼則是讓溫度降到55度左右,
差別相當明顯,也確保內部電子零件免於高溫的傷害. 整體來說,筆者喜歡的特點都有
在這個機殼上看到,也因此使用上相當滿意,尤其是無窮盡的燈光變化更是筆者最喜歡的地方,
偶爾會按一下機殼上的燈光按鈕來依據當天心情更換燈光效果,喜歡的朋友也趕快來創造自己
喜歡的電競風格電腦桌吧.
