(chujy) QNAP TS-251D 斜槓的NAS:資料備份,影音享受的多重服務
chujy(chujy002) 一般網友
發文: 583 經驗: 4,738
發表於 2020-02-26 13:56
人生不只要斜槓,連3C 也得多功能。
現今NAS已非當初僅以資料保存/備份作為主要訴求,還得提供多功能使用,無論架站,模擬系統,資料分享,甚至於擺放在客廳中提供影音播放,務必讓機器能發揮最大效益,讓購買者能夠有「賺到」的感覺。
而 QNAP TS-251D就是這麼一台入門平價兼具多功能的影音播放 NAS,不僅讓消費者賺到,還賺很大,先來看看它在客廳中的影音表現!
規格
[*]2-Bay 桌上型 NAS 網路儲存伺服器。
[*]搭載 IntelR CeleronR J4005 雙核心 2.0 GHz 處理器。
[*]支援 DDR4 雙通道記憶體,配備 2條 SO-DIMM 插槽,最高可擴充至 8GB。
[*]內建單埠 Gigabit 網路埠,支援 SATA 6Gb/s 硬碟傳輸介面。
[*]內建單埠 PCIe 插槽,可安裝 10GbE/5GbE/2.5GbE 網卡、QM2 擴充卡、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 擴充卡靈活擴充應用。
[*]配備 HDMI 2.0埠並提供多款媒體串流應用工具,支援高達 2 路硬體解碼與轉檔,讓您在各個裝置上皆可順暢播放 NAS 上的多媒體檔案。
[*]可額外購買 QNAP RM-IR004 遙控器,搭配 QButton 應用彈性客製遙控器按鍵功能,享受便利的 NAS 數位生活體驗。
[*]搭配 QuMagie 生活照片管家,透過 AI 影像辨識引擎分類照片,自動建立人物、事物及地點相簿。
[*]提供眾多影音串流應用工具,可使用 Multimedia Console 集中管理,大幅簡化繁複管理流程。
[*]HBS 將 NAS 檔案備份及同步至遠端或雲端儲存空間,並支援來源端重複資料刪除技術 (QuDedup),節省傳輸頻寬及儲存空間。
[*]支援快照、VJBOD及各種豐富的生產力應用程式。
HybridDesk Station 多媒體播放
將 TS-251D 放在客廳,接上 HDMI cable,使用 QNAP HybridDesk Station多媒體播放 App,家中的電視螢幕突然變成超大上網顯示器,無論要用 FB,Chrome,看電影,用Spotify 聽音樂,用 LibreOffice 打報告等等,都可以用客廳的電視來完成。
而 TS-251D 擺在55吋螢幕旁邊,也是小小一台,絲毫不佔空間,不受注意。
另外,HybridDesk App也提供遠端遙控功能,要做簡報,或是影音控制等等無需人在現場,遙控就可完成。對於需要遠端遙控播放內容的網友,是個相當好用的功能。
看看這小小台,功能包山包海,不僅提供最基本的資料保全/備份等功能,其他也都逐一涉獵。
HDMI 提供4K輸出,不管是影音或是多鏡頭監控畫面等,都可以支援,也就是家庭休閒,工作監控等都可以使用。
只要使用HybridDesk Station App等都可以播放,即使沒有網路,也可以當作家庭影音播放器,播放NAS內部檔案。
作為讓小朋友觀看影片的家庭播放器也是相當方便。
不僅透過遙控可控制,遠端也可以控制。
畫面輸出相當優異。
可以設定為 4K 60fps or 1080P皆可。
只要接上無線鍵盤/滑鼠,或是購買 QNAP遙控器等都可以直接操作,將電視螢幕變成好用的大螢幕。
QNAP 遙控器
也可以作為一般FM radio播放器,這在飯店也相當好用。
4K的畫質細膩
能讓更大的螢幕有更震撼的效果。
當然,也可以另外下載 youtube app,直接觀賞直播等等影音節目。
觀看遊戲畫面也是一級棒。
以上就是斜槓3C NAS TS-251D 所呈現出來的家庭影音播放功能,相信會購買 NAS的使用者對於資料備份肯定相當注重,若可以將這台機器變成播放器,直接將內部多年儲存的照片/影片在客廳中播放,一定能吸引家中成員一同觀賞,讓家庭關係更為溫馨,誰說 NAS就只能儲存資料,是吧!
看過TS-251D的播放功能後,就來看看開箱吧。
TS-251D 外觀開箱
盒子一如 QNAP 以往包裝,外箱上將型號以及特點全部讓消費者一目了然。
驗明正身,本版本為2G DDR4,可以的話,建議升級RAM,內有另一空插槽,可另購RAM升級到8G,讓多App多工運作時能更加快速。
內容物:電源供應器,說明書,網路縣,螺絲以及 TS-251D主機本體。
2 bay NAS體積相當小巧。
底部皆有通風口以及防滑墊。
背部一覽,HDMI 輸出,USB 輸出,以及1G網路孔,電源孔。
正面為電源,以及USB插孔,檔案備份按鈕,可將 USB內檔案依照設定rule存放於NAS內固定路徑。
先將側面版解開
提取後便可顯示出HD插槽。
一切都相當順手
將後背板上下兩個螺絲鬆開,便可以開啟外殼。
往後鬆開卡扣,再往上提起。
可以看到整體分布,上方有 PCIe 插槽,可安裝 10GbE/5GbE/2.5GbE 網卡、QM2 擴充卡、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 擴充卡靈活擴充應用。右下為2個 DDR4 RAM插槽,支援到8G RAM。
SATA 6Gb/s 硬碟傳輸介面
出廠提供為ADATA廠牌 DDR4 RAM。
這次使用 WD RED SA500 SSD測試。
擁有 TBW(TeraBytes Written)350,規格標示最高循序存取可達讀取 560MB/s、寫入 530MB/s,隨機存取則是讀取 95,000IOPS、寫入 82,000IOPS。
MTTF(Mean Time To Failure),WD Red SA500 標示值達到 200 萬小時,略高於消費性機種常見 120~180 萬小時標示。對於一般使用SSD作為資料儲存等,若非長時間頻繁寫入等,可以有效延遲SSD使用壽命,除了多鏡頭錄影監控使用,建議使用傳統HDD比較適合,除此以外,只要注重 SSD TBW以及平時寫入的頻繁與否,其實 SSD 算是相當快速且好用的儲存裝置。
將兩顆SSD依照螺絲固定處鎖好。
推入 TS-251D內部
變成功完成組裝。
接下來,這次要多加個功能,將網路傳輸速度從 1GbE 直接提升到 5GbE。讓傳輸直接加速。
透過:USB 3.0 對 5GbE 網路轉換器(QNA-UC5G1T) 以及 QXG-5G1T-111C 5GbE 網路擴充卡,這兩項利器,直接將網路傳輸速度提升。
QNA-UC5G1T/QXG-5G1T-111C
透過 RJ45 網路線將 QNA-UC5G1T 連接到支援 10GbE/ 5GbE/2.5GbE/1GbE 網路埠的交換器、NAS 或其他設備。升級現有電腦的網路傳輸速度,由原本的 100m/1GbE -> 5GbE。
當綠燈亮時,則為 5G速度連結,其餘橘色燈號則為 2.5G/1G/100m。
另一個則為 TS-251D NAS內部支援的 PCIe 插卡,QXG-5G1T-111C。
依照說明書,將QXG-5G1T-111C安裝到 NAS內,針對不同機器,有不同檔版設計。
將原本卡上檔板取下
使用內部提供的其他檔板置換,符合 TS-251D後方裝置即可。
裝上去後的背板一覽。
測速
使用多個大檔複製,基本上都可以達到300mb/s以上的傳輸速度。
要注意的是,若要測試網路速度,雙邊的儲存媒體的存取速度也得考量,若是使用傳統 SATA HD,受限其讀寫速度,即使網路傳輸夠快,但僅能達到媒體的最高讀寫速度,所以可以的話用SSD 或是 Ramdisk來測比較準確些。
當然也有可能因為防毒軟體掃描或是 SSD機型較為老舊所以測不出太高速,但基本上網路提升是有正面幫助。後續若 5GbE/10GbE switch 普及以及電腦內部chip 正式支援,就可以有效利用網路速度的提升,更快達成檔案傳輸,縮短讀寫時間。
QuMagie AI 影像辨識技術,提供智慧分類的相簿
對於筆者而言,累積了10幾年拍攝的照片,已經高達數十萬張,除了使用NAS做為備份,加上自我依照日期分類作為記錄外,若要尋找很久以前的片段記憶,老實說沒有 keyword搜尋,真是茫茫大海,難以搜尋。
因此,加上Flickr Pro,一方面做雲端備份,也可以加上 tag,後續使用 tag 做搜尋,也是個方法。
不過,看到 QuMagie後,發覺以後不用這麼累了。
QNAP 的 QuMagie,提供時間軸、自訂資料夾封面、支援 iOSR Live Photo 動態播放,以及強大的搜尋機制,讓尋找記憶,變的更直覺、更容易分享。
先在 QTS內安裝 QuMaigie,開啟後,便會出現相關簡介。
簡單說,就是透過 AI 學習演算法,聰明地辨識人臉及物件,並會依據拍照地點將 NAS 中的照片自動分類,因此 QuMagie一開始便會做所有相片的辨識以及分類。這裡需要花點時間,如果照片很多,就得讓機器學習一番。
按下設定處
可以指定要讓 QuMagie將那個目錄下的照片作整理
例如選取 Multimedia資料夾內所有影音做分類
顯示目前狀態,例如正在辨識臉孔/物件等等
也可以將這些已經辨識好的物件存檔,格式為excel,當後續要轉移到其他機器,或是重設 NAS時,可以匯入原本設定檔,節省時間。
透過不同檢視模式,讓搜尋以及觀賞影音更加快速
當然,也可以透過 QuMagie直接上傳圖片作分類
重點來了,搜尋功能:
可於「人物相簿」、「事物相簿」及「地點相簿」中快速找到相似的人物、事物及地點照片。也可以直接輸入相關的 tag或是人物,拍攝日期等等。
友善的使用介面提供多樣的實用功能,包含:時間軸、自訂資料夾封面,以及更強大的搜尋機制。搭配 QuMagie Mobile 手機版應用,您可隨時隨地瀏覽 NAS 照片,並利用即將推出的自動上傳功能將生活記憶保存於 NAS 中。
照片管理及分享也能如此直覺流暢,樂趣無窮!
也有相關說明
QTS
如果是第一次購買 QNAP NAS的網友,可以參考後續文章,如果已經熟練的網友,可以省略此處。
第一次QNAP開機後,連接到區網內,可以電腦安裝 Qfinder Pro,便可找到相關NAS位置,點選後啟動設定。
登入預設帳密
第一次登入QNAP QTS畫面
可於控制台設定相關組態
NAS名稱等等
接下來接上 HD/SSD後,先建立儲存池
透過儲存池精靈便可以完成
選擇本次的 WD SSD做為 RAID 1
完成後,變完成儲存池設定。
接下來建立磁碟區,就看自己要使用哪種功能
有三種選擇:
(1). 單一靜態配置磁碟區(效能最佳)
[*]靜態磁區使用所有於儲存池可用之空間,沒有快照、彈性調整容量的功能
[*]組建完 Raid 後直接在上層建立檔案系統,效能會比多重完整配置來的好一些 (約 5% ~ 10%)
(2). 多重完整配置磁碟區(效能良好和較具彈性)
組多重完整配置同時具有彈性及效能,可以靜態配置多個磁碟區,而非動態配置(彈性成長)
快照保留空間
[*]建立磁區時可設定保留快照空間而不會被佔用
[*]不需要預先設定保留一樣可以使用快照
(3). 多重精簡配置磁碟區(彈性極佳和儲存使用效率較佳)
[*]精簡配置對於儲存空間規劃提供了較佳的彈性。在磁碟區創建時並不會立即預備好實體的空間給予存取,而是在實際寫入時才會開始配置空間。
[*]當你配置多個磁碟區時,初始為磁區設定上限值,當你寫入資料時才會動態配置磁區大小,因此若是有多個磁蝶區配置在上面,則會因為檔案不連續而影響效能。
本次選擇完整磁碟區
完成後,就完成資料設定
可以看到NAS系統各處資訊
WD可做完整測試,顯示狀態是否正常。
所有相關資訊
設定共享目錄以及權限
網路速度觀察,以內建1GbE網卡。
安裝 HybridDesk Station內部 App
眾多NAS App,讓斜槓NAS能夠做出更多服務
家庭於客廳可使用的App list,基本上相當足夠。
安裝需要的App後,畫面便可即時呈現。
點選右上方,可呈現NAS所有即時資訊。
可選擇 Qboost將現在佔有記憶體以及多餘的垃圾檔案,一鍵清除。
結語
以TS-251D 2G 這樣一台不到一萬元的 NAS主機,涵蓋了以上所有好用功能,不僅提供資料保存/備份,還提供多功能使用,無論架站,模擬系統,資料分享,甚至於擺放在客廳中提供影音播放,都遊刃有餘。
加上可擴充性,透過 QNA-UC5G1T/QXG-5G1T-111C 等5GbE傳輸速度,加快檔案保存以及快照速度。
另外QuMagie 的 AI 學習演算法,聰明地辨識人臉及物件,並會依據拍照地點將 NAS 中的照片自動分類,讓照片搜尋變成相當便利的事情,與家人一起在客廳回想記憶種種,更加溫馨。
誰說平價就沒好貨,QNAP TS-251D就是這麼一台入門但又面面俱到的好機器,相當推薦給沒接觸過NAS,卻又不知道如何下手,或是想要讓 NAS 有更多斜槓功能的網友。
規格
(chujy) 其他文章
https://chujy.pixnet.net/blog
the95123(the95123) 一般網友
發文: 205 經驗: 3,458
發表於 2020-02-28 09:29
QNAP TS-251D看起來是好物,感謝樓主的分享
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,886 經驗: 33,944
發表於 2020-02-28 09:38
其實不是很清楚這是甚麼東西 不過好像功能多多 我猜應該也不少人跟我一樣 之前不知道有這種好物吧
aps0195(aps0195) 一般網友
發文: 4,678 經驗: 11,240
發表於 2020-02-28 10:33
多媒體播放器功能很多也可以選擇自己喜愛的影片欣賞不會受到廣告插播的困擾
aps0195
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2020-02-28 10:38
從 iPhone 發送
感謝大大分享
這玩意的影音設備支援度不錯
我只是個邊緣人
喬大爺(fsu2913) 一般網友
發文: 7,945 經驗: 20,967
發表於 2020-02-28 11:53
樓主太強了 , 這個用法幾乎把電視當成電腦在用 , 但首先也要有那麼多電影片源才能在沒有網路連線時看電影
玄幻的旅程(a0983860343) 一般網友
發文: 1,564 經驗: 5,976
發表於 2020-02-28 12:58
從 LG G7 ThinQ 發送
這篇文章真是專業,謝謝及辛苦版大的開箱跟介紹,又學到一個新知識
早買早享受,晚買享折扣
好C豹(rock10523) 一般網友
發文: 5,556 經驗: 15,277
發表於 2020-02-28 14:54
韓文版的憤怒鳥2 看來是偷下載的~
我是隻熱愛3C的海豹,配戴戰力指數儀是我的招牌~!!
Lawrence_yen(Lawrence_yen) 一般網友
發文: 2,616 經驗: 6,452
發表於 2020-02-28 15:17
超級詳細的介紹耶~讓人對NAS有更加的認識,專業級玩家讚
Ennnnnn(wangchangen) 一般網友
發文: 3,663 經驗: 10,394
發表於 2020-02-28 15:15
謝謝版主詳細的分享與介紹,真的蠻方便的感覺,一台就可以搞定許多的事
