GIGABYTE AORUS FI27Q-P 電競螢幕開箱-2k 8bit+FRC 165Hz
newyorkoo(newyorkoo) 一般網友
發文: 24 經驗: 152
發表於 2020-01-14 19:57 ,最後編輯於 2020-01-21 23:23
有很長的一段時間,大部份玩家在遊戲體驗不佳、畫面撕裂、FPS下降時,優先考慮的都是先升級顯示卡,所謂的電競周邊也都只與RGB發光風格有關,而非提升增加遊戲的樂趣,GIGABYTE AORUS在聽取玩家意見後,推出了一系列技術就是想拋磚引玉改變這個現況,所有好的處理器以及顯示卡、滑鼠鍵盤耳機、高速SSD等,最後都將只透過螢幕映入眼廉,這是所有硬體的最後一哩路,也是突破電競與高階設計螢幕屏障的敲門磚。
越來越多的人在追求電競體驗,我也不例外,無論是絕地求生、榮耀戰魂、虹彩六號、CSGO的玩家,都對螢幕有一定的要求,首先是高更新率,其次是高畫質,然後是可調整的螢幕色彩,但小孩子才做選擇,大人我全都要!這螢幕在遊戲體驗上一定是頂級的體驗,27吋大畫面、2K 解析度,HBR3 8bit+FRC 色深,除可達到 95% of DCI-P3 的色域表現外,電競面也升級 165Hz 高更新率、1ms 反應速度,同樣具備技嘉獨有的戰術、ANC 降噪等功能,成為新一代旗艦電競螢幕。
AORUS FI27Q-P電競螢幕  規格
面板尺寸:27 吋 16:9 寬螢幕
解析度:2560 x 1440
色域表現:95% of DCI-P3
面板類型:IPS
亮度:350nits (一般)/ 280nits (最小值)
對比率 (最大):1000:1
可視角度 :178°(H)/178°(V)
更新速度:165 Hz
反應時間:1ms (MPRT)
訊號輸入:HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4(HBR3)x 1
耳機孔:3.5mm 耳機、3.5mm 麥克風
USB 擴充:USB 3.0 Type-B x1(連接電腦);USB 3.0 Type-A x2
尺寸:614.9 x 484.7 x 236.9mm
重量:8.0kg
FreeSync:支援
G-SYNC compatible:支援
ANC 2.0 主動降噪:支援
GIGABYTE AORUS FI27Q-P電競螢幕  開箱
AORUS FI27Q-P電競螢幕 以 27吋、2K 解析度、165Hz 高更新率為主打,這尺寸與解析度的搭配可有著不錯的高PPI,讓畫面更為細緻、銳利,面板同樣採用 IPS 95% DCI-P3 色域表現,這也是少數電競顯示器強調顏色、色域表現,讓玩家除了畫面流暢外,也可感受3A遊戲的虛擬世界。
電競面,則具備 165Hz 高更新率、1ms 反應速度,並支援 AMD FreeSync 同步也可相容 NVIDIA G-Sync;並以 USB 3.0 Type-B 連接電腦提供戰術功能控制,像是「ANC」麥克風主動抗噪、OSD Sidekick 軟控螢幕:準心、計時、倒數、監控等功能。
左上角是AORUS的LOGO,右下角是顯示器型號,左下角的HIGH BIT RATE 3芯片是該款螢幕的特性之一,能同時開啟165HZ、HDR、8bit+FRC,這也是升級成DP1.4接口所帶來的體驗。
AORUS FI27Q-P電競螢幕 包裝側面則標示所有特色規格 2K、165Hz、黑平衡、1ms、IPS、戰術、ANC 2.0、8bit+FRC、DCI-P3、RGB元素 等。
拆箱時,也有圖解安裝步驟,初次安裝請先了解後在動手。
打開配件包,電源線、DP線、HDMI線、集線器、USB-TypeB toA線。配套相當齊全,電源線不是外置電源供應器。
若想要點亮 2K、165Hz、8bit+FRC 的規格,最好使用附贈的DP線線材,若線頻寬不夠會變成只能降低更新率或位元率設定。
DisplayPort (DP)
任何一條DP線都可以支援1080p 144Hz 或1440p 85Hz
DP 1.2線 (HBR2認證) 支援1080p 240Hz或1440p 165Hz
DP 1.4線 (HBR3認證) 支援1440p 240Hz或4K 120Hz HDMI
HDMI 1.4線 支援1080p 144Hz
HDMI 2.0線 支援1080p 240Hz或1440p 144Hz
但這些支援並沒有標準來規範,長度短的線通常沒什麼問題,長度長的線需要注意有沒有Premium High Speed認證
開啟OSD Sidekick 軟體,需先將螢幕的USB-TypeB to A線需要連接螢幕和電腦。
貼心的友善設計,將笨重的變壓器隱藏起來。電源供應器內建在螢幕的背後。
支架底座,形狀呈V字型,整個顯示器需要使用螺絲起子的只有這一顆螺絲。
GIGABYTE AORUS FI27Q-P 電競螢幕開箱-2k 8bit+FRC 165Hz GIGABYTE AORUS FI27Q-P 電競螢幕開箱-2k 8bit+FRC 165Hz
支架的燈效是靠後方金屬接點通電與訊號
支架與螢幕連接的扣具,只要將螢幕背部架在扣具上方的鉤子上,再進行貼合,聽到咔的一聲即可完成組合。分離螢幕與支架,也只需擠壓背後兩個小按鈕,就能把螢幕抬起來了。這種設計真的很方便,安裝和分離過程也只需幾秒鐘,完全用不上螺絲起子。
螢幕外觀上同樣以三窄邊設計,下方留著霧面邊框,中央則有著鏡面 AORUS 銘牌
簡潔的窄邊框,寬度約8mm
中央鏡面 AORUS 銘牌,而中間留了一個開孔,就是 ANC 降噪所需的環境麥克風所在的位置。
再下面為螢幕的指示燈。
指示燈下方為螢幕參數操作的 5向OSD 旋鈕控制器,節省空間的同時也方便操作。
螢幕連接埠,從右到左為耳機接口、麥克風接口、HDMI1接口、HDMI2接口、DP接口、USB-TypeB接口、兩個USB3.0接口。
連接時建議使用原廠附贈DP線連接電腦,點亮 2K、165Hz、8bit+FRC 的規格,先將螢幕的USB-TypeB to A線需要連接螢幕和電腦,才可開啟OSD Sidekick 軟體進行控制
GIGABYTE AORUS FI27Q-P電競螢幕  人體工學調整、RGB燈效、畫面模式
AORUS FI27Q-P 電競顯示器採用無段式的支架,符合人體工程學設計,可提供各種高度、傾斜度、擺動角度和旋轉等多重調節,讓玩家獲得最舒適的觀看品質。
顯示器整體略嫌笨重,大約8公斤,支架底座很穩固、但底座也稍嫌佔大面積
左右旋轉可達 -20°~+20°
高度調整130mm。
螢幕角度可上下傾斜 -5°~+21°
垂直旋轉 90°
顯示器背部就顯得很有設計感,以中央的鏡面 AORUS 標誌,搭配兩側的展翼 RGB 燈效,整體漸漸變色效果也是特別有科技感。
整個RGB效果可以通過軟體控制,到技嘉官網下載RGB Fusion軟體即可,而且選擇模式還蠻多的,還能調整閃爍的速度,在夜晚的時候觀看RGB還蠻羅曼蒂克!
AORUS FI27Q-P電競螢幕 採用 27 吋 IPS 面板、2K(2560 x 1440)解析度,有著 8bit+FRC位元深度
高動態範圍(HDR)顯示器可提供更好的對比度和色彩準確度、以及更鮮豔的色彩。
DCI-P3是美國數位電影業使用的常見RGB色彩規範,DCI-P3覆蓋更多的紅色和綠色,使得畫面呈現出更精確清晰、更逼真的色彩。
超快165hz更新頻率,與FullHD顯示器相比,具有兩倍的細節和顯示質量,讓您可以享受原始尺寸的遊戲和電影觀看品質。
反應時間可大幅縮短至1毫秒,讓您享受流暢的遊戲體驗,而不會產生任何重影效果,尤其對於快節奏的遊戲特別有用!
抗藍光、防閃頻等功能,並支援 AMD FreeSync 同步技術、G-SYNC COMPATIBLE
;此外,若各位要點亮這規格,需使用 DisplayPort 1.4 這樣頻寬才能點亮 2K、165Hz、8bit+FRC 的規格。
開啟AORUS FI27Q-P電競螢幕 的 2K、165Hz 規格
以下透過相機相同拍攝條件下翻拍顯示器畫面
預設模式靜態翻拍-亮度初始值很亮,建議一開始調低亮度,不要太刺激眼睛
閱讀模式則是過濾藍光讓畫面偏黃了些
電影模式,畫面顏色偏藍、色溫偏冷色調,黑白對比更顯眼,讓電影畫面觀賞起來更有迫力
GIGABYTE AORUS FI27Q-P電競螢幕  OSD Sidekick軟體、ANC主動式抗噪
點擊顯示器的OSD 旋鈕控制器,呼叫出螢幕的參數調整頁面,各種模式功能都很豐富。
GIGABYTE AORUS FI27Q-P 電競螢幕開箱-2k 8bit+FRC 165Hz GIGABYTE AORUS FI27Q-P 電競螢幕開箱-2k 8bit+FRC 165Hz GIGABYTE AORUS FI27Q-P 電競螢幕開箱-2k 8bit+FRC 165Hz
但這台GIGABYTE AORUS FI27Q-P電競螢幕有個功能,就是可以透過軟體調整螢幕的參數,方便程度大大提升。
首先將USB-TypeB to A線需要連接螢幕和電腦,接著到技嘉官網下載OSD Sidekick軟體,打開軟體即可操作,無論是畫面模式還是開啟遊戲上的功能,都能一目了然,著實方便了很多玩家,畢竟大家都體驗過那種手動操作選項的感覺,操作起來確實挺麻煩的。
OSD Sidekick軟體提供完整的「顯示設定」功能,包含影像模式:sRGB、預設、閱讀、電影、RTS/RPG、FPS 等,每個模式下可調整基本的亮度、對比、銳利、黑平衡、色彩飽和、低藍光、超解析,以及 GAMMA、色溫等。
戰術性功能,則提供:準心、系統資訊窗、更新頻率、遊戲計時器、計數器等功能;此外,OSD Sidekick 也提供快捷鍵的設定,玩家可自訂所需的戰術功能,於遊戲中快速切開啟。
而且這軟體還有個自製DIY準心的功能,可以通過手繪準心,顯示在螢幕中央,這點還是很有趣的,可以按照自己喜好,畫出不同的固定準心。
ANC 抗噪功能:內建獨家IC硬體,採雙收音智慧語音捕捉技術,讓玩家在團隊對話時,能完美抵消四周的環境噪音,讓隊友能夠聽到您更清晰的對話!同時提供120dB訊噪比以及600Ohm的大功率耳機,玩家可插入最優質的高阻抗耳機,享受前所未有、電競螢幕所帶來的純淨音質。
使用上玩家需將3.5mm 端子的麥克風連接到螢幕,在藉由「ANC 主動降噪」功能,讓隊友聽到更清晰的麥克風收音。
自己也是在遊戲中試用了一把,詢問了隊友是否聽到我自己敲字的鍵盤聲,他們都回答並沒有察覺到,看來效果還是達到了。
小編用錄音的方式,錄了一段開啟抗噪功能後,有效降低鍵盤噪音的錄音
測試ANC 主動降噪,有效降低環境雜音:
ANC2.0 抗躁功能測試
AORUS FI27Q-P電競螢幕,同樣提供 PIP 與 PBP 子母畫面功能,透過 OSD Sidekick軟體,就可輕鬆操作,也可由軟體切換訊號來源,由軟體操作讓螢幕使用上更便利。
PBP 並排雙畫面
PIP 子母畫面
GIGABYTE AORUS FI27Q-P電競螢幕  螢幕更新率、黑平衡  測試
螢幕更新率檢測,打開UFO TEST,通過手機拍攝240幀慢動作呈現,可以看到,165fps的拖影殘像遠比83fps和41fps的要短,而且在同一段時間中,顯示的畫面也是最多的,這就是遊戲玩家追求高更新率螢幕的原因,就是在畫面上有一定的優勢,反應會比低更新率的螢幕要快。
更直覺得比較差異,就是進遊戲錄影,用144幀動作錄影,第一張圖為60Hz更新率的畫面,可以看到畫面有撕裂感,第二張圖為165Hz更新率的畫面,同一時間下顯示的畫面要比60Hz要多,畫面撕裂也減少了,這就是165Hz高更新率的優勢。
測試下黑平衡2.0的效果,畢竟對FPS遊戲來說,暗部細節確實是很重要,單一畫面下同步處理1296個區塊黑平衡,讓同場景下的暗部更明顯、亮部細節增加,使玩家可以享受到超真實的畫面沉浸感,無論是遊戲還是影音播放,都會讓玩家有空前絕後的臨場體驗!在默認為0的情況下,可以看到,室內的地板、牆面、天花板都是偏暗,看不到細節,第一眼看過去,敵人的深顏色可能會和環境重合,導致開槍的反應變慢。
開啟黑平衡,參數調為3,可以看到,整條室內的細節都呈現出來,一磚一瓦也是清清楚楚,對我這種看不見敵人的豬隊友簡直是友好到不行,雖然顏色 淡了點,但只要不被別人陰到,自己就舒服了過多,而且黑平衡是可以自己調整,有0-3檔選擇。
GIGABYTE AORUS FI27Q-P電競螢幕  實際應用&心得結論
GIGABYTE AORUS FI27Q-P電競螢幕,以畫面 27吋搭配 2K 解析度,有著相當好的PPI與細膩度,再加上 95% DCI-P3 色域表現,不論是遊戲、工作或娛樂用途都適合,而且165Hz 更新率,透過 DP 1.4 HBR3 連接,即可點亮 2K、165Hz、8bit+FRC、HDR 的顯示規格。
GIGABYTE AORUS FI27Q-P電競螢幕規格齊全,再透過 OSD Sidekick軟體快速操作,與獨家的 ANC 降噪功能,讓玩家在語音溝通上可降低鍵盤與環境的噪音;規格上支援 AMD FreeSync 也相容 NVIDIA G-Sync 同步功能,讓畫面更順暢、滑順不撕裂。
開箱到現在,整體體驗下來,技嘉這款AORUS FI27Q-P確實是有問鼎高端電競螢幕的實力,之前也是查閱了很多資料,了解了這個顯示器的色彩,功能,外觀等方面,而且自己工作上也有用PS,PR等需求,到時候直接使用這款顯示器處理也是可以的,簡直工作遊戲兩不誤。那麼興趣的朋友也可以去技嘉電競體驗店了解,可以去看看有沒有自己想要的螢幕或硬體有沒有折扣,給你的遊戲裝備添磚加瓦。
