GIGABYTE AERO 15 X9 輕薄帶著走
snmmer(snmmer) 一般網友
發文: 16 經驗: 136
發表於 2019-11-28 01:05
參加動機
自從上大學以後覺得筆電效能跟不上之後,就投入桌機的懷抱了,也因此大概有三年沒碰筆電了,所以我想看看筆電發展的如何了,也蠻感謝技嘉這次的體驗活動,讓我有機會短暫的重回筆電的懷抱之中,AERO 15 X9分別有兩種不同的規格,而我拿到的規格是i7版本的,好啦!其實我內心爽到飛起來啦!雖然另一台i9的規格看起來棒棒的,但是…我要打遊戲啊!144hz是必要的!
規格簡介 & 開箱介紹
AERO 15 X9重點規格簡介 (i7版本)
作業系統:Windows 10(家庭版)
處理器:Intel® Core™ i7-8750H (2.2GHz-4.1GHz)
晶片組:Mobile Intel® HM370
記憶體:16GB DDR4 2666MHz(最大可以支援到64GB)
繪圖晶片:GeForce RTX 2070 (Max-Q) &  UHD 630(內顯)
顯示器:樂金LG IPS 144Hz面板
儲存系統:512GB M.2 SSD(M.2插槽內建有2個)
電池:充電式鋰電池 94.24Wh
螢幕規格:15.6 吋電源供應器:230W
開箱介紹
▼我們先從外箱開始介紹,好啦!紙盒有甚麼好看的,其實我真正的目的是秀一下新買的雷姆!
▼打開後會發現筆電本體還用一層布保護著來防塵
▼拿出來的第一個感覺是還挺薄的!
▼配件部分有基本的保固卡跟電源供應器,比較特別的地方是技嘉還有附上額外的M.2導熱膠提供未來擴充使用
▼稍微提一下這台的電供瓦數是230瓦
▼左邊I/O部分,分別是RJ-45(網路孔)、USB 3.1 (Gen2)、HDMI 2.0、1x DP 1.4 & USB3.1、3.5mm 耳機麥克風孔
▼而右邊分別則是SD 讀卡機、Thunderbolt 3 Type-C、USB 3.1 Gen1 & Gen2各一個,最後則是充電孔
整體I/O看起來算是相當的不錯,尤其USB通通都是給到3.1終於沒有2.0了,
我還記得當初我的筆電整個上下就只有一個USB 3.0,而技嘉這次還有給到雷電三接口(提醒:旁邊有小小的閃電標示的才是喔),對一些影片檔傳輸(尤其4K影片)會有很大的幫助
▼貼紙上面這陣仗真大,但我又不是沒見過大場面,不過我還是第一次看到微軟貼的不是Windos而是AI
▼散熱方面AERO 15 X9底部的散熱進氣孔,大約佔了三分之一,而日常使用下來整體散熱效果還算可以,只是有一點需要注意,由於AERO 15 X9算是輕薄本的設計,所以墊高的橡膠墊蠻薄的,散熱孔跟桌面真的貼蠻近的,如果下面有異物的話會嚴重影響進氣要注意,建議額外買散熱墊來提升高度。
▼出熱風的位子則是在螢幕下方,可以看到螢幕下面有一片非常不起眼金屬的熱風出風區,左邊WASD鍵盤區的溫度控制的相當不錯,玩遊戲時不會燙手,只是熱風出風區附近的區域,別碰!燙手阿!但並不會影響遊戲體驗,接下來重點來了!由於散熱孔在螢幕底下,所以螢幕一定要打開散熱孔才能正常運作,如果你是外接螢幕的人,在使用的時候還是必須要把螢幕打開才行喔!
▼後面的技嘉(GIGABYTE)在運作的時候,則是會發白色的亮光
▼而螢幕的規格則是IPS 144Hz的面板,解析度是主流的1920*1080,比較特別的是AERO 15 X9把視訊鏡頭放到放到螢幕下方而不是上方,我猜可能是為了讓螢幕上方邊框也有無邊框的效果,讓整個螢幕看上去非常舒適
▼鍵盤這邊由於螢幕尺寸還算大的關係,剛好放的下我最愛的數字鍵區域,在輸入密碼時可以很方便輸入,我蠻喜歡這點,因為沒有數字鍵我真的會受不了
▼鍵盤燈效可以利用技嘉的軟體來控制,有多種模式可以選擇,以下是內建的燈效模式,而控制軟體晚點會介紹
https://www.youtube.com/watch?v=6j3yj7Xmjv4
效能測試
而我手上的AERO 15-X9,主要規格為 Intel Core i7-8750H、NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q、16GB DDR4 2666MHz,讓我們先看CPU-Z的基本資訊吧!下面可以看到我們的熟悉的INTEL跟熟悉的14nm++….∞
▼下面藍色的分數是我使用CPU-Z(1.90版)內鍵的跑分軟體得到的分數,表現算是不錯贏了R5-1600,畢竟一個是移動版CPU,一個是桌面版,可以有這成績真的不錯
▼Cinebench R15成績分別是OpenGL:84.31fps、CPU:1056cb 擷取003.PNG
▼Cinebench R20測試單核多核分數分別是390分和2448分
▼顯卡部分則是Intel UHD Graphics 630(內顯) 與RTX 2070 Max-Q,而RTX 2070 Max-Q主要重點有2304 個 CUDA & 288 個 Tensor Core & 36 個 RT Core
(小知識:筆電會依照工作壓力來自動切換內顯or獨顯運作)
▼記憶體方面則是DDR4-2666 16GB,這邊使用AIDA64測試記憶體的表現
記憶體讀取20535MB/s、寫入 19570 MB/s、複製 19605 MB/s、延遲 67.8ns
▼儲存方面是512GB M.2 SSD,使用CrystalDiskMark進行測試
讀寫方面成績有著蠻不錯的表現,尤其是在4k讀寫上面表現相當優異,只是總共512GB的容量真的有點小,光是《俠盜獵車手5》就佔了快1/5的容量了,對遊戲玩家有點不友善,建議入手時再多買一條SSD擴充
3dmark跑分
▼Time Spy分數達到了6511分
▼Sky Diver這項測試主要是測試DirectX 11 功能層級,專為針對中階 PC 系列及 Gaming Notebook,所以用來測這咖剛剛好,分數則是達到了30413分
▼Fire Strike Extreme專門為了多个 GPU的測試,畫質從FULL HD 上升至 2K增加對顯卡的壓力,分數獲得了7834
▼Fire Strike可以說是Fire Strike Extreme的低配版,主要測試 DirectX 11  然後如果分數太低請改用Sky Diver來測試(當然我們這台不會有這問題啦!),得分14925
▼Cloud Gate這個測試主要測試DirectX 10,但如果電腦支持 DirectX 11則應該使用Sky Diver,得分27856
GIGABYTE Control Center使用體驗
GIGABYTE Control Center使用下來真的非常好用,可以說是這台筆電的靈魂也不為過,有關於這台筆電的控制功能幾乎可以在這裡找到
▼首先我們先從智慧儀表板開始介紹,這邊主要顯示一些硬體當下的狀態,而硬體資訊狀態那邊則是可以控制效能,實際使用上我發現一件事,就是我們必須插電才能進行控制,如果沒插電的話,電腦會進入省電狀態是不可以控制的
▼應用程式捷徑這邊使用方法也非常簡單,只要按+就會出現檔案路徑供你選擇,整體使用下來類似WIN10的捷徑,不一樣的是他不會像一般的捷徑一樣佔桌面的空間,對不喜歡桌面亂糟糟的人是一大福音
▼管理中心可以說是包含了所有設定,有著音量、螢幕亮度、Wi-Fi、藍牙、電源模式、顯示切換、充電原則、Pantone 校色、色溫控制、Win Key 鎖…等等,需要注意的是當初拿到筆電的時候,Win Key 鎖預設是鎖住害我緊張了一下想說怎麼不能使用組合鍵,解鎖後就正常了(嚇死寶寶了!)
▼RGB設定相信各位剛剛上面已經看過了美麗的光害了,當然這邊除了可以進行鍵盤的燈光控制以外,也可以根據自己的使用習慣,在組合鍵設定裡自訂巨集鍵,或一些快捷鍵使用
▼硬體設定這邊主要就是調整風扇轉速,主要有靜音、一般、遊戲模式,而使用下來的感覺,靜音模式真的不錯,尤其是當我在做文書的時候,開靜音模式真的很安靜使用下來也不會很熱,再來說說遊戲模式,我一開始覺得官方給的設定有點保守,只是我自行調整加大轉速跑出來的測試分數竟然差不多甚至偏低,所以這邊跟各位說技嘉都幫你調整到效能甜蜜點了,就別操那個心了喔
▼最後這邊則是可以看各種驅動程式的版本狀況
最後再額外介紹技嘉這次跟微軟合作推出了 Microsoft Azure AI ,聽官方說它能夠智慧偵測當下正在執行的程式或是遊戲並經由機器學習給予最佳化的系統設定,包含CPU、GPU及系統風扇,但這邊因為時間不夠暫時就沒有碰了,所以先跟各位說一下有這東西,各位買來時可以來玩玩看喔!
遊戲測試
好啦,該介紹的都介紹了,算是達成了這次的介紹任務了,是時候讓我玩遊戲了吧!而這次我將帶來《俠盜獵車手5》的benchmark、與《Beat Saber》實際遊玩體驗
https://www.youtube.com/watch?v=1ZWKFtSdtd0
▼《Beat Saber》這邊其實跟效能測試沒太大關係,只是想表達….恩!VR真好玩!(誤!好啦!我認為這應該是目前最薄的VR遊戲機了吧!)
心得總結
這次使用AERO 15 X9給我的感覺,算是偏向給一些商務人士跟創作者使用的筆電,整體做的非常輕薄,帶出去辦公提在手裡的感覺真的非常的輕,單手拿起來也不是問題,螢幕方面技嘉內建的X-Rite Pantone 校色跟色溫調整,使用的時候可以根據狀況來調整螢幕色彩表現,對一些工作重視色準的人挺友好的,當然以上特點都是比較偏專業取向的,跟我這遊戲玩家沒太大關連,反而讓我眼睛一亮地方是音質,這台筆記本的音質重低音真的蠻有力的,而且不會有悶悶的感覺,人聲的表現也不錯,整體音質表現有一定水準,我是覺得AERO 15 X9的音質可以屌打任何一款百元級距的喇叭,但是這台筆電也是有它的不足的地方,由於AERO 15 X9主打輕薄、省電,加上散熱方面的考量,跟同規格的電競筆電相較之下,效能無法完整的發揮出來,這就是所謂的魚與熊掌不可兼得吧!
也因此如果各位要買來打遊戲的話,我比較建議買AORUS系列,畢竟這系列就是為了遊戲而生,只是重量跟厚度無法跟AERO系列一樣輕薄,但性能絕對可以發揮出來!最後還是感謝技嘉願意給我這個機會讓我參加體驗活動,也希望下次能繼續參加,但這邊也有個小小建議,就是希望下次體驗的時間能稍微拉長一點會更好喔!(寫這篇都沒時間玩遊戲了= =)
