GIGABYTE AORUS 15 XA 搭載240HZ高更新率螢幕 享受極限電競娛樂!
wei502(wei502) 一般網友
發文: 64 經驗: 454
發表於 2019-11-26 23:35
前言
不知玩家們心目中理想的筆記型電腦是如何的呢?作為目前最高效能的行動裝置-筆記型電腦 。現今電競主流筆電機種要達成輕薄化,又如何同時兼顧效能與散熱往往是個重要的課題。
技嘉此次推出AORUS 15-XA電競筆電,具備6核心i7-9750H處理器與 RTX 2070 強大的獨立繪圖晶片,主打著"厚度2.4公分以下效能最強悍的筆電"的標語。
AORUS 15 XA 在2.4公分的輕薄機身加入全新第九代CPU與RTX顯示卡,且獲得AORUS顯示卡WINDFORCE技術奧援,讓輕薄機身中的CPU和GPU相互搭配創造出優異的強力效能,藉此成就出「厚度2.4公分以下效能最強悍的筆電」。
全規格以"All Intel Inside"品牌內裝,Intel相關配置為搭載Intel®高效能六核心處理器,更搭載了兼具高效與耐用品質的760p SSD,以及以Intel為核心,具備強大頻寬管理能力的Killer無線網路。並且搭載WINDFORCE散熱技術和獨特的微軟Azure AI智慧技術。
近期有機會榮幸收到AORUS 15 XA實機體驗申請,就讓我開箱測試娓娓道來。話不多說就來介紹一下實機的整體表現吧!
規格介紹
主要規格
系統:Windows 10
處理器:Intel Core i7-9750H (2.6GHz-4.5GHz)
晶片組:Intel HM370
記憶體:2 x SAMSUNG 8GB DDR4 2666MHz、2 個插槽 (Max 64GB)
繪圖晶片:NVIDIA GeForce RTX 2070 GDDR6 8GB
顯示器:SHARP 15.6" FHD 240hz 窄邊框霧面 IGZO 液晶顯示螢幕
儲存系統:1 x M.2 Intel 760P 512GB NVMe PCIe 3.0 x4 SSD、1 x M.2 PCIe / SATA、1 x 2.5” SATA 1TB HDD
I/O 連接埠:RJ-45、mini DP 1.3、HDMI 2.0、3 x USB 3.1 Gen1、USB 3.1 Gen2 Type-C(支援DP 1.3)、mircoSD 讀卡機、3.5mm 耳機/麥克風、DC IN
音效:2 x 2W 揚聲器、2 x 內建陣列麥克風、NAHIMIC 3
網路:Killer Gb LAN、Killer ac Wi-Fi / BT v5
電池:62Whr
變壓器:19.5V DC, 11.8A, 230 W
尺寸:361(W) x 246(D) x 24.4(H)mm
重量:2.4 kg
主打特點
★業界唯一 All Intel Inside
★全球第一台 Microsoft Azure AI 智慧筆電
★SHARP 極速240Hz面板
★三星SAMSUNG 原廠記憶體模組
★新一代散熱設計, 雙風扇+6根熱導管+9進出風孔
•處理器: Intel Core i7-9750H (2.6GHz-4.5GHz)
•顯示卡: NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB GDDR6
•記憶體: SAMSUNG 8Gx2 DDR4-2666
•儲存空間: Intel 760p M.2 PCIe 512G SSD + 2TB HDD
•窄邊:SHARP 15.6吋 FHD 240Hz 窄邊框霧面 IGZO 液晶顯示螢幕
•鍵盤: RGB Fusion 全彩孤島背光鍵盤
•音效: NAHIMIC 3D 電競環繞音效
•電池: 充電式鋰電池 62Wh
•網卡: Killer™ DoubleShot™ Pro: 雙重火力網卡降低延遲
•重量: ~2.4 kg
•作業系統: Windows10
外觀及規格詳述
▼筆電外箱走簡約風格設計,箱面四周帶出流線線條。
▼打開盒內,可看到筆電主體,上面附上了保固卡及說明書。
▼筆電主體以PP材質布作保護包覆。
▼喔喔喔!一露臉就是AORUS 經典鷹頭LOGO。讓人怦然心動!
▼整體做工表現,其實玩家們仔細看外觀說真的挺帥氣。這點給好評!
▼左側邊I/O孔一覽:2組 USB-A 3.1 Gen 1 傳輸埠、3.5mm音源插孔。
▼機身左側則有RJ-45 有線網路插孔、1組 USB-A 3.1 Gen 1 傳輸埠、MicroSD 記憶卡插槽
▼背板的裝飾燈條。左右各有一條勾勾,中間則是AORUS鷹神LOGO。
▼背面的I/O孔主要是配置影像輸出。A面為AORUS 15 XA 筆電表面,同樣有著簡潔的設計,AORUS鷹神Logo,帥氣的線條造型,開機後還有白色背光點綴。
  機身尾部留有散熱用的出風口與進風口的配置 , 底部左右兩側也留給散熱相當大的空間,部分 I/O 設置於筆電後方。
▼打開面板的模樣。
▼正面螢幕一覽。
▼尚未開機時的樣子。
▼開機時的螢幕色彩表現。
▼右側下方貼紙標示著主打規格。
▼擁有INTEL INSIDE和NVDIA RTX光影技術。
▼鍵盤為孤島背光樣式。
▼RGB全彩孤島背光鍵盤特寫一覽。
▼機身屁屁照。
▼打了相當多數的網狀開孔來幫助散熱,內置了2個12mm 的 12V 散熱風扇。
▼此次並導入WINDFORCE散熱技術設計,以往玩家針對的散熱弱加以大幅改進。
▼機身底部設計洞洞特寫。
▼而且底部墊條還特別加高,來增加散熱空間。
▼變壓器規格為230W ,輸入電壓:19.5V ,輸入電流:11.8A。
▼右側鍵盤配置特寫。
▼左側鍵盤配置特寫。
▼來欣賞一下背板裝飾條。簡單有型不囉嗦!
▼背面I/O孔左右兩側是採用大面積散熱孔設計,部分 I/O 埠設置於後方。
   I/O 埠分別為電源輸入插孔、HDMI 2.0、mini DisplayPort 1.3 與 USB-C 3.1 Gen 2。
▼一開箱就吸引到我目光的霸氣變壓器,雖然很大塊但是其實蠻薄的。
▼變壓器製造商為台達電提供,在業界有一定穩定性保證。
▼變壓器線長一覽。
▼鍵盤背光。
▼下方指示燈。
▼鷹頭LOGO信仰電源開關特寫。
▼背面鷹頭會發光挺帥。
▼C面上方散熱孔。
▼實際開機桌面一覽
主打賣點是這塊Sharp IGZO 液晶顯示螢幕,具有著240Hz高更新率。可讓玩家有著順暢滑順的遊戲影像。
AORUS 15 XA邊框設計為6mm 厚度,左右兩側寬度僅 7mm,上方邊框則擁有設置HD視訊鏡頭,邊框厚度約10mm左右。
AORUS Control Center
技嘉為筆電安排了內建控制系統,這邊來介紹功能如下。
▼智慧儀錶板:這邊可以監控各組件的使用狀況,可輕鬆掌握系統狀態!
▼應用程式捷徑:可自訂你想要的應用程式捷徑。
▼管理中心: 這邊介面幫玩家整理出了快速調整各項常用系統設定。
▼RGB設定:可自定義出調整背光鍵盤的色彩呈現。
▼更新升級中心:這邊可看個各種驅動程式的版本狀況。
Microsoft Azure AI
"當全世界都在告訴您AI有多神的時候,獨特的您該想想AI到底對您帶來甚麼好處。技嘉從使用者經驗出發,與微軟合作帶來全世界第一台AI人工智慧筆電 - AORUS 15!透過Microsoft® Azure雲端運算及學習,判斷使用者正在執行的程式特性,透過動態調整中央處理器(CPU)以及圖形處理器(GPU)的瓦耗,讓使用者得到更高的遊戲幀數或更短的影音處理時間,不論遊戲、工作,隨時隨地釋放最佳效能。"
在這台機器上技嘉與時下很夯的微軟Azure AI智慧技術合作,得益於微軟強力的Azure AI 雲端技術加持,能夠貼心的管理並記錄下不同應用程式對於 CPU、GPU 的效能需求,並自動調節電腦的效能、功耗與風扇,讓用戶無須自行切換效能或風扇模式。
有著 AI Edge Learning、AI Azure Download、AI Azure Download and Upload 和 AI Disable 幾種模式供玩家作切換調配。
AI Edge Learning : 透過本機預載的機制自動切換電腦的效能。
AI Azure Download: 下載相關程式。
AI Azure Download 與 Upload: 自動從雲端取得最好的優化設定,以及上傳本身使用的程式資訊、效能到雲端,讓 Azure AI 有學習機會。
AI Disable :AI管理關閉。
▼卸下變壓器時,AI 功能會自行關閉,會轉為筆電基本3種模式Balance、Battery Saving、Performance 。
   若外出電力不夠時,建議可選擇Battery Saving模式來增加續航。
圖形跑分程式測試
▼CPU-Z程式 驗明正身: CPU核心是採用了目前蠻頂規的6核心 Intel Core i7-9750H 處理器。製程採用同桌面CPU等級的14nm製程6核心12執行緒行動處理器,CPU最高時脈能跑到4.5GHz主機板採用 HM370 晶片組,配置2條 8GB DDR4-2666 記憶體。
▼在WINDOWS 10系統下看個效能運作配置狀況。
▼使用內建的跑分來簡單跑一下CPU分數,跑出的成績是471.3分。
▼GPU-Z 驗明正身核心規格配置: nVIDIA GeForce RTX 2070(TU106)
    1440MHZ,2304 cores,36 CUs,內建記憶體時脈 1750 MHz。
▼AIDA64 GPGPU Benchmark跑分參考。
▼AIDA64 Cache&Memory Benchmark跑分,可以看出跑出記憶體吞吐存取量算優異。
▼CINEBENCH 15跑分成績。OpenGL:105.87 fps,987cb。
▼CINEBENCH 20跑分成績: 2293pts。
▼3DMARK Cloud Gate Test : 32128分。
▼3DMARK Fire Strike Extreme Test: 8868分。
▼3DMARK Fire Strike Ultra Test: 4707分。
▼時下最普及主流1080p解析度Fire Strike測試表現 : 分數為16007分。
▼3DMARK Ice Storm Extreme Test: 149274分。
▼3DMARK Ice Storm Test: 162684分。
▼3DMARK Sky Diver Test: 36724分。
▼3DMARK Time Spy 解析度為1440p 跑分表現為7193。
▼API Overhead feature Test。
▼使用"FurMark"以1080P解析度作燒機測試 ,燒機約16分鐘後,啟動模擬GPU滿載97%,顯卡核心溫度來到90度。幀數保持在48張左右,此時風扇風力全開。
實機遊戲測試
這邊使用幾款遊戲作為實際上機測試體驗,皆有在遊戲設定中都開啟全特效,遊戲幀數都很輕鬆地維持在50-60張的流暢水準。
並且我想強調一下在這塊240HZ顯示螢幕上所帶來的遊戲順暢感,真的表現精彩,能夠體會到螢幕的順暢感。
絕對是這台機器可以大力推的一大賣點!請玩家們有機會的話務必到AORUS的電競體驗店去親自體驗看看!
可以說只有兩個字來形容-舒服!
《巫師3:狂獵》(波蘭語:Wiedźmin 3: Dziki Gon,英語:The Witcher 3: Wild Hunt)是一款由CD Projekt開發並發行的動作角色扮演遊戲,改編自波蘭作家安傑·薩普科夫斯基的奇幻小說《獵魔人》,為2011年《巫師2:國王刺客》的續作以及巫師系列遊戲的第三部正傳。玩家控制主角利維亞的傑洛特,以第三人稱視角在開放世界中游玩。傑洛特是一名狩魔獵人,為尋找其失踪的養女四處遊歷,她遭到異界勢力狂獵的追捕,後者企圖使用其力量。遊戲中,玩家使用武器和魔法戰鬥,與非玩家角色互動,完成主線及支線任務以獲取經驗值和金錢,用於增加傑洛特的能力和購買裝備。遊戲的核心故事有多種結局,由玩家在劇情某些分支點的選擇決定。
巫師3測試表現:
▼扮演帥氣的傑洛特大叔來征戰。GPU工作溫度來到74度,畫面幀數維持在61幀。
▼就此踏上一條砍殺的不歸路。
▼遊玩過程中240HZ高更新率的螢幕表現讓人驚艷。
《魔物獵人 世界》(日语:モンスターハンター:ワールド,英语:Monster Hunter: World,中国大陆译作“怪物猎人 世界”,港台译作“魔物獵人 世界”)是一款由卡普空制作並在PlayStation 4、Xbox One和Windows平台上發行的動作角色扮演游戏,是該系列繼2009年發售的《魔物獵人3》之後再次為家用主機平台制作的新作[a],也是系列首次在Windows上發售本傳作品,亦是本傳作品首次進行中文化:PlayStation 4版本和Windows上的Steam網路商店版本提供官方繁体中文化[3],PlayStation 4版本還將在未来發售簡體中文版本;而騰訊的Wegame平台提前兩日(以北京时間計算)提供發售Windows版的官方簡體中文版本[4]。
魔物獵人測試表現:
▼踏上征服魔物的旅程啦!GPU工作溫度來到86度,畫面幀數維持在60幀。
▼優秀的配備玩上的感覺就是能百分百體驗享受屠龍的快感。
▼跟魔物搏鬥用著優秀的配備征戰,更能展現出一股義無反顧的氣勢。
《湯姆克蘭西:全境封鎖2》(英语:Tom Clancy's The Division 2)爲一款由Massive Entertainment開發并由育碧發行的在線第三人稱射擊遊戲。已于2019年3月15日在Microsoft Windows、PlayStation 4以及Xbox One平台發布。
湯姆克蘭西:全境封鎖2測試表現:
▼此款遊戲光影呈現十分重要,搭配上RTX 2070顯示卡的表現,在畫面的細膩度上可說是格外的優異。
▼射擊遊戲高動態畫面更新下,240HZ的螢幕價值表現發揮得宜。
▼請有興趣的玩家有機會一定要體驗看看實機畫面。
體驗總結
經過約10幾天與AORUS 15 XA的相處,最為印象深刻的便是那塊SHARP 15.6吋 FHD 240hz IGZO螢幕。它可以有效降低遊玩射擊遊戲和動作遊戲時帶來的畫面撕裂感,真正帶來順暢的遊戲觀賞體驗!而且很多人也許不曉得搭上高更新率的螢幕也要有高效率的CPU作匹配才能相得益彰,因此搭配高階的i7-9750H 是在適合不過了。要稱讚的是工業設計上關於筆電整體造型,走得是一股俐落簡約大方設計深得我心,大加分啊!
這點螢幕更新率高規格上所帶來的好處,在實際進行幾款遊戲大作時使用相當有感!並且搭配上N家的RTX 2070 的獨立顯示卡,可以將遊戲的效能全開得到極高的視覺享受。在此處希望技嘉在這款機器上能有2K解析度的螢幕規格選配可作挑選。相信採用更高解析度的螢幕作為電競遊戲使用,在打起GAME時會更帶感!
印象中先前接觸到的AORUS電競筆電產品線採取銷售策略都以效能、薄形為賣點主打,因此在考量設計時,最實際的效能表現就必須跟外型輕薄化作妥協。而此次AORUS 15 XA變採用新的機身設計,引入了全新WINDFORCE 散熱技術,不但有效的削減了機身,更兼顧了應有的效能表現。
我建議想要解除效能封印也可以打開風扇轉速到最大,可以更為有效的增加本身應有的效能,當然隨之而來的一些躁音便會出現,但相信專注在遊戲上的玩家應該問題不大。AORUS 15 XA內置整體規格已是在一排電競機海中算是高階的等級,但價格卻鎖在約6萬出頭是個優質購機選項,畢竟個人覺得光那塊高更新率的螢幕表現所帶來的舒服遊戲體驗就值得了,i7等級6核心CPU處理器與RTX 2070 繪圖晶片,3A遊戲大作開高特效下應該都是能爽爽玩。
如果你是個想要帶著遊戲玩到處趴趴走及有開實況需求的玩家,AORUS 15 XA所架構出來的強大效能是個蠻優質的選擇喔!
tony16(tony16) 一般網友
發文: 1,696 經驗: 7,433
發表於 2019-11-30 10:09
AORUS 15 XA規格全頂了價格不便宜啊
double(b8910042) 一般網友
發文: 383 經驗: 6,308
發表於 2019-11-30 10:49
整個外型跟內裝很有科技感,硬體也是給好給滿,效能跟顯示一定可以滿足大部分人的需求,但剛去看價格不樸實無華啊XD
aps0195(aps0195) 一般網友
發文: 4,678 經驗: 11,240
發表於 2019-11-30 10:50
從 紅米 Note 7 發送
技嘉 AORUS 就是應電競而生的品牌,也深受消費者的喜愛
aps0195
喬大爺(fsu2913) 一般網友
發文: 7,945 經驗: 20,967
發表於 2019-11-30 11:18
喜歡玩電競遊戲的玩家必備 , 一般的cpu跟顯示卡可無法處理
SensorSales(g849576123) 一般網友
發文: 3,429 經驗: 8,545
發表於 2019-11-30 11:25
240Hz的螢幕還真沒看過,好想實際體驗看看
生命不是要超越別人,而是要超越自己。
licorne(licorne) 一般網友
發文: 13,286 經驗: 30,443
發表於 2019-11-30 11:42
這規格不錯,外型也好看,只是鍵盤下方那大大的貼紙,感覺有點礙眼…XD
taomyepr(taomyepr) 一般網友
發文: 3,852 經驗: 8,766
發表於 2019-11-30 12:00
240HZ高更新率螢看起來就覺得啊~~畫面一定很順~~玩遊戲應該很棒
HIHI我是阿盟
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,877 經驗: 33,740
發表於 2019-11-30 12:52
GIGABYTE筆電外型我都很喜歡 覺得質感很棒 不過價格也偏高 一般的都要4-5萬 高階的就更貴了
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2019-11-30 13:38
感謝樓主開箱分享,玩遊戲能看到這麼清楚的螢幕真爽。
天天好運氣
