AORUS 15質感與用料兼具之窄邊框電競筆電完整解析
windwithme(windwithme) 駐站作者
發文: 210 經驗: 3,309
發表於 2019-05-24 14:00
近幾年很多筆電品牌紛紛推出更多電競筆電展開大亂鬥
以往GIGABYTE對於電競筆電較為少見,市場能見度也較低
然而這兩年也開始將產品線推出更多電競設計的筆電產品
隨著市場的良性競爭,相信電競筆電設計與價位會有更大的進步
GIGABYTE主要由旗下電競品牌AORUS所推出的電競筆電
AORUS分類較為單純,主要以AORUS 15與AORUS 5、7來命名
這樣的簡易代號方式可能讓辨識度較低
首先看到本回主角AORUS 15,A面主要由金屬所構成
黑色霧面烤漆提升質感,強光下可看出會有略為沾染指紋
目前絕大多數採用金屬霧面的筆電外殼常有如此的狀況
AORUS代表的鷹形Logo與左右線條增加速度感
這三處開機使用時會發出白光,若有RGB設計外觀將更有變化性
原廠尺寸規格361(W) x 246(D) x 24.4(H)mm,重量近2.4公斤
個人實際測量約為2225公克,重量比原廠規格資料還要再輕一些
A面與後方散熱孔外型很像先前分享過的HP Pavilion Gaming 15
許多高階電競筆電都這有類似的設計,但AORUS 15是目前個人看過最出色的
AORUS 15打開後,B面與C面配置一覽
轉軸開合處在機身中央靠左右兩側,螢幕最大翻開角度接近130度左右
因為機殼本身組裝紮實度很夠,開啟螢幕時也不會輕易有晃動感
B面採用2018年開始輕薄型電競筆電常見的窄邊框設計
AORUS 15在螢幕上左右三個區域採用6mm極窄邊框
視訊鏡頭還可以放在上方使用,也是較為出色與便利的設計
15.6吋霧面螢幕採用LG IPS面板,擁有FHD解析度與搭載144Hz更新率
HD視訊鏡頭,實際使用有人臉追蹤功能,順暢度不錯但清晰度有加強空間
C面除了鍵盤外都用黑色鋁質霧面的金屬材質,這部分與A面設計相同
採用孤島式全彩背光鍵盤,支援RGB Fusion技術
雖然薄膜式鍵盤在按鍵敲擊手感容易偏軟,實際上手感還算不錯
觸控板左右兩邊依然有品牌與技術標示貼紙,所占區域偏大會影響機身美觀度
建議縮小或精簡圖型或字樣,或是將其貼在D面也是一種方式
觸控板採用較大面積設計,左右邊拉長呈現更大的長方形
讓操作時會更加便利,鼠標移動時精準度算是很高
依個人使用經驗,較高精準度的觸控板通常出現在更高價的產品中
電源鍵開啟時有淡淡白光,左右兩邊下方會有LED燈照射在桌面做點綴
C面上方為電源開關按鍵,此點與A面圖案相同
按鍵左右兩方為長條式散熱孔位,並有設計造型增加流線感
鍵盤最右上方的按鍵,印著風扇旋轉圖案,搭配Fn鍵來手動調整轉速
機身左方IO
左起機身散熱孔 / RI-45網路孔 / USB 3.1(支援充電)/ Micro SD插槽
硬碟讀取燈 / 電源燈,散熱孔外觀也做得兼顧造型與質感
機身右方IO
左起耳機孔位 / 2 X USB 3.1 /機身散熱孔
以上USB 3.1皆為Gen1 Type-A規格
機身散熱系統採用雙7公分高轉速風扇、6根熱導管、9個進出風孔
對於解熱能力應該有很好的表現,在底下會解析此部分
機身後方IO
左起機身散熱孔 / 防盜鎖孔 / USB 3.1 Gen2 Type C(支援充電)
Mini DP 1.3 / HDMI 2.0/ 電源輸入孔 / 機身散熱孔
此圖可以順便看到D面設計,有接近機身一半面積的造型散熱孔
D面左右兩邊可看到喇叭聲音輸出孔,採常見的左右雙聲道設計
AORUS 15主要分為三種版本
較入門為GTX 1660Ti / LG 144Hz IPS FHD面板 / 180W變壓器
本篇主角搭載RTX 2060 / LG 144Hz IPS FHD面板 / 180W變壓器
最高階搭載RTX 2070 / SHARP 240Hz IGZO FHD面板 / 230W變壓器
照片中以這樣高規的硬體來看,變壓器還算是輕巧便於攜帶
AORUS Control Center專屬軟體
開啟後第一個頁面Smart Dashboard
主要為系統監測、硬體型號與當下硬體使用狀態
螢幕右上方為AI軟體介面,透過Microsoft Azure雲端運算與學習
判斷使用者對於執行程式的特性,動態調整CPU與GPU的功耗
簡單說就是透過AI功能來優化硬體,對於執行程式能達到更好的效率
Manager很類似手機的頁面
主要顯示目前使用功能狀態與快速開啟等功能
AORUS Fusion技術,最高支援至1677萬色的RGB Zone背光鍵盤
左右下方可以看到上面有提過的C面左右側下緣的燈號,也可以調整燈光顏色
Smart Utilities
有關硬體更新資訊、系統備份、產品說明、簡單問答與註冊功能
AORUS Control Center專屬軟體應用功能算是豐富
介面也比上一版進步許多,很像AORUS主機板的軟體外觀
不過個人對於介面外觀與排版覺得還是有再進步的空間
畢竟windwithme多年來已經用過許多品牌中高階定位的電競筆電
目前覺得Dell Alienware Command Center最好,其次是MSI Dragon Center 2
Nahimic 3D音效軟體
這幾年測試過多款MSI電競筆電都採用此款音效軟體
介面跟功能已經更新過許多版本,算是很好用的音效軟體
首頁主要提供四種音場,再搭配三種功能來達到更豐富的細節設定
麥克風頁面有聊天或是會議兩種情境,其中也有三種功能可調整
聲音追蹤器對於有FPS遊戲需求的玩家來說是一項實用的功能
以下為AORUS 15喇叭聆聽感,這部分屬於主觀的部分
高頻 - 沒有出現太過尖銳的音調,細節相當豐富,整體表現屬於高水準
中頻 - 整體清晰度出色,人聲飽實感較為不足,還有進步空間
低頻 - 低頻鼓聲清晰度還不錯,重低音不會太過混濁,但是重低音震撼力太輕
喇叭音效大概是AORUS 15較為薄弱的一環,整體表現大約落在及格之上
由於音場較為薄弱與中低音飽實感較低,若有更高音校需求建議外接喇叭使用
外接耳機的音效以這個價位帶來說算是出色,對於有使用耳機需求應該是優點才對
AORUS 15搭載Intel i7-8750H,6核心12執行緒,基礎時脈2.2G與最高4.2G
Fan Speed設定中等,大約2500~4500轉左右來進行以下CPU校能測試
CINEBENCH R15
CPU => 1155 cb
CPU(Single Core) => 167 cb
CINEBENCH R20.0
CPU => 2556 cb
CPU(Single Core) => 408 cb
CPUZ 1.88.0
單線執行緒 => 450.8
6C12T多工執行緒 => 3388.2
Fritz Chess Benchmark => 43.67 / 20960
Geekbench 4
Single-Core Score => 5023
Multi-Core Score => 21859
FRYRENDER
Running Time => 3m 07s
x265 Benchmark 2.1.0 => 35.8FPS
Intel第9代i7-9750H剛推出但市場上尚未很普及,其時脈約2.6~4.5GHz
與本文中i7-8750H時脈大約相差300~400MHz,實際上效能差異並不會太大
目前第8代各品牌都有許多機種推出,市場價格上也已經有一波的調降
若不是在意較高時脈的話,基本上挑選8750H對於CP值或花費相對比較有助益
AORUS 15由於散熱系統較強,CPU測試中很容易就拿到相對較高的分數
以往測過有些筆電因為薄型兼中高階的硬體,需要調整風扇模式與多次測試才能得到較高的數據
DRAM效能測試 - DDR4 2666
AIDA64 Memory Read - 37260 MB/s
以第8代架構搭配DDR4 2666雙通道頻寬,AORUS 15頻寬表現有達到高水準
加上標榜採用較高價位的三星記憶體,普遍來看相容性與超頻能力都名列前茅
如果能開放DDR4超頻選項的話,還可以做出自家電競筆電的獨特性
儲存裝置最多能安裝兩個M.2 SSD插槽與一個2.5吋SATA
採用Intel 760P M.2 PCIe 512G SSD + 2TB HDD 5400轉
SSD測試部分 - CrystalDiskMark
Seq Read - 3061.1 MB/s,Write - 1516.3 MB/s
AS SSD Benchmark - 3098
Seq Read - 2636.31 MB/s,Write - 1485.31 MB/s
4K - 64Thrd Read - 876.00 MB/s,Write - 1031.23 MB/s
雖然大多數高階筆電都是採用SAMSUNG或TOSHIBA SSD居多
不過Intel 760P規格讀取速度最高3230MB/s,寫入速度最高1625MB/s
若以單顆NVMe M.2 SSD效能來看,760P效能表現已經算是很不錯
加上Intel長久以來經營的品牌形象與SSD產品線都有著不錯的口碑
也符合AORUS 15標榜的All Intel Inside,內部確實包含更多Intel硬體
手邊有創見R F9 USB 3.1/UHS-II讀卡機,剛好可以比較內建讀卡機
搭配SanDisk Ultra microSD UHS-I 128GB做測試
可以看出AORUS 15內建讀卡機效能表現也很不錯
距離對照組可支援到高規格效能的讀卡機,兩者差異並不大
接著是3D效能測試,本款搭載nVIDIA GeForce RTX 2060
另外會附上先前測試過的GTX 1070與RTX 2080 MAX-Q對比
3DMARK Fire Strike => 13860
GTX 1070=14668,2080 MAX-Q=17188
3DMARK Time Spy => 6020
2080 MAX-Q=7509
UNIGINE 2
1080P MEDIUM => 11465
GTX 1070=13537,2080 MAX-Q=14380
FINAL FANTASY XIV : STORMBLOOD
1920 X 1080 MAXIMUM => 12017
2080 MAX-Q=15638
Apex Legends 英雄
1920 x 1080,VIDEO設定最高
練習模式開始畫面 – 119 FPS
2080 MAX-Q=147 FPS
Battlefield V 戰地風雲5
1920 x 1080,畫面品質:最高
DX12與NVIDIA DLSS選項開啟,進入遊戲練習模式開始畫面 - 76 FPS
Monster Hunter: World 魔物獵人 世界
1920 x 1080,3D特效開到最高,進入遊戲一開始場景畫面 - 47 FPS
2080 MAX-Q=71 FPS
FAR CRY 5 極地戰嚎 5
解析度為1920 X 1080,將3D特效為極高模式
內建測速軟體效能 - 已渲染幀數4639,開頭場景畫面 - 64 FPS
2080 MAX-Q已渲染幀數5654,開頭場景畫面 - 75 FPS
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 絕地求生
1920 x 1080,3D特效都開到最高,開始角色設定畫面 – 89 FPS
RTX 2060在3D測試或有些遊戲中表現算是出色
可能是時脈較高的緣故,有些軟體的3D表現並不會落後於2080 MAX-Q太多
可惜要到下一篇Dell Alienware Area-51M才能測試RTX 2070的效能
沒辦法在本篇中加入nVIDIA中高階三款GPU更詳細的對比表現
AORUS 15採用完全獨立顯示卡設計,才能輸出三個4K螢幕與支援Surround Mode
主要設計理念以電競效能為主,避免有時運行某些軟體會跳到CPU UMA內顯
好處是3D效能表現會比較好,缺點就是如果是文書或上網用RTX 2060會比較耗電
室內溫度約31度,進行nVIDIA RTX 2060散熱能力測試
風扇轉速中等模式最高約4500轉,時脈3891MHz
運作LinX 0.7.1讓系統全速時 - 73~82,瞬間最高達95
碰到有些散熱能力不高的筆電,可能會改由AIDA64來燒機
因為負載率較低,溫度也不會提升到很高的狀態
不過散熱是AORUS 15的優勢之一,採用燒機負載量很高的LinX
可以看到燒機過程中i7-8750H還是可達到近3.9GHz的時脈
透過軟體觀察風扇轉速,碰到90幾度就會再提升500轉,並非降低時脈
一路從待機2500轉依硬體使用量提升至4500轉,設計還算蠻人性化的
FurMark主要為GPU RTX 2060燒,GPU 1140MHz / MEME 7161MHz
運作FurMark得到待機53度與全速83度
(若將風扇轉速設定為全速約7200轉,GPU全速溫度降為73度)
FurMark燒機鍵盤上面約39~41度,左右出風口約49~51度
後方與D面出風孔約59~63度,大概是D面中央與後方出風孔溫度較高
詳述風扇轉速與噪音的部分,待機或上網等低使用率約2000~2500轉算是靜音
硬體負載率較高時,會一次提升個500轉來因應,3500轉開始會有明顯噪音出現
設定風扇轉速中等最高只能達到4500轉左右,發出噪音同時也會偏大
大概跟許多電競筆電風扇全速的噪音落差不會太大,但偏中高頻音會較為吵雜
風扇設定全速時會達到7200轉,這種少見的轉速會比許多電競筆電噪音還大許多
不過散熱能力也讓GPU直接降10度,建議有在玩遊戲戴耳機才用會比較合適
電池續航力部分,Windwos 10電源選項設定為平衡,電池選項設定為省電
實測Wi-Fi網路播放Youtube上DVD 480P影片,1小時後剩50%,最高約2小時
當然也可用很多筆電標榜的長效續航力測試環境,也就是開機在桌面其他都關掉的環境
但個人認為這樣的實驗室數據的意義不大,所以習慣用生活化較高耗電的狀態測試
加上AORUS 15因為沒有用到UMA內顯的設計,讓電池續航力會偏低不少
總結AORUS 15(i7-8750H/RTX2060 6G)
具有特色與優勢的部份
1.外殼硬度、組裝質感、外型設計皆是這個價位帶的佼佼者
2.nVIDIA RTX 2060版本對於3D導向的消費者來說CP值較高
3.LG面板大廠15.6吋IPS面板,並擁有144Hz更新率與三面極窄邊框
4.採用成本較高且相容性也高的SAMSUNG DDR4 2666記憶體
5.可支援2個M.2 NVMe SSD與1個2.5吋 SATA插槽
6.功能不錯的AORUS Control Center與Nahimic 3D音效軟體
7.散熱系統採用雙風扇+6根熱導管+9進出風孔高規格配置
8.支援Microsoft Azure AI動態調整發揮較佳的功耗與效率
9.RGB Zone背光鍵盤加上有著不錯的按壓回饋手感
未來能夠再加強與改進的部份
1.A面金屬上蓋若在光線充足處,沾上指紋痕跡會較為明顯
2.WebCam解析度與畫質偏低,希望未來改款能再提升
3.非UMA內顯切換設計,全時RTX 2060狀態下讓電池續航力偏低
4.沒使用耳機的環境不建議風扇開全速,因為7200轉噪音會太大
5.喇叭重低音效果與音場表現還有加強的空間
效能比 ★★★★★★★★☆☆ 85/100
用料比 ★★★★★★★★☆☆ 86/100
規格比 ★★★★★★★★☆☆ 85/100
外觀比 ★★★★★★★★★☆ 90/100
性價比 ★★★★★★★★☆☆ 85/100
網路上資料AORUS 15為廣達代工,設計ID與外殼質感水準讓人印象深刻
去年分享過與AORUS 15外型相近HP Pavilion Gaming 15,質感明顯遜色不少
目前市場上看到的版本有i7-8750H搭配RTX 2060,i7-9750H搭配GTX 1660Ti
CPU部分9750H約高出10%,GPU部分則以RTX 2060依遊戲不同高出約7~20%
價格方面i7-9750H搭配GTX 1660Ti會再高一些,建議依使用需求來選擇
此外更高階的RTX 2070版本則是有i7-8750H與9750H兩種,價差約200美金左右
當然可以認為是出清第8代CPU,不過挑選筆電時規格與價位也是有明顯的差距
AORUS 15以用料與規格來看,在市場上與多數品牌相比都有不錯的競爭力
當然每一款筆電都會有其優缺點存在,本篇文章已經有詳細分析與比較供參考
希望未來AORUS電競筆電持續再進步,CP值更有競爭力,讓消費者多一個好選擇
本篇評測之後應該是Computex 2019的報導分享,希望能看到許多更進步新產品
桌機部分期待的是將發表的AMD Ryzen 3000系列,未來有機會的話第一時間會評測
對於目前手頭上還在測試的Dell Alienware Area 51M,應該是要六月份才有空分享
喜歡windwithme評測文章的網友歡迎到我的粉絲團按讚
以便更快得知個人最新的測試動態,您的回文與按讚依然是我前進的動力:)
亨利(henry9108) 一般網友
發文: 1,096 經驗: 4,419
發表於 2019-05-25 19:12
從 iPhone 發送
很完整的介紹,筆電也被拍的美美的,有購機需求的版友又多了一篇文可以參考囉
instagram:h3nrysdiary
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 37,870
發表於 2019-05-26 09:29
詳細的介紹 外型很俐落造型 有需要可以參考看看
winniepoohq(winniepoohq) 一般網友
發文: 468 經驗: 4,146
發表於 2019-05-26 09:58
從 iPhone 發送
這款筆電外型蠻特別的耶,感覺很不錯
winniepoohq
ET(plokij0412) 一般網友
發文: 5,213 經驗: 13,915
發表於 2019-05-26 10:03
從 Samsung S7 Edge 發送
看到這草原加石頭就知道又是風大的文章了,這次沒放在樹上嗎
外星人
†~つばさ~†(shiokaze) 一般網友
發文: 7,731 經驗: 20,843
發表於 2019-05-26 10:09
外型相當好看的一款筆電……設計感十足……
楊丞琳大閘蟹(lostea5210) 一般網友
發文: 3,453 經驗: 10,728
發表於 2019-05-26 10:15
造型挺俐落的,只是掀蓋那邊有點令人焦慮,畢竟不是平的XD
賺EP
小菘(andy920302) 一般網友
發文: 1,608 經驗: 6,260
發表於 2019-05-26 10:20
從 ASUS Zenfone 4 Max 發送
這款筆電外型好看,性能也很強~~~
無奈(q0960714099) 一般網友
發文: 3,708 經驗: 17,890
發表於 2019-05-26 10:26
從 iPhone 發送
外型超級特別的!
文章寫的超級完整!讓想買的人可以參考看看
luna(clara1129) 一般網友
發文: 12,809 經驗: 29,564
發表於 2019-05-26 10:49
一直很喜歡窄邊框的筆電設計, 簡約有型, 感覺時尚, 蠻不錯的電競筆電
