動靜皆宜、絕美側影 SONY VAIO SR35 魅力無法擋
cafefan(cafefan) 一般網友
發文: 24 經驗: 48
發表於 2009-05-10 21:02
孟子曾說過,不知子都之美者,無目者也。同樣的情形似乎也可比照在 SONY VAIO SR35T/P 筆電身上,雖然只是規格小升級的小改款版本,但只要是看過該機本尊或照片者,應該都會認同該機的美,尤其是圓柱形螢幕轉軸上散發綠光的電源開關,所形成的側影更是一絕。除此之外,該機的質感亦為一絕,其質感就如同美感一樣,相信玩家皆能透過視覺感受到,不僅如此,只要玩家有幸親手觸摸,更能領略到該機出眾的質感。
光從 SR35T/P 型號中的“ P ”即可知這是一台粉紅色的 SR35T,雖然顏色上是一台專門針對女性使用者的筆電,但它與其他銀色與黑色的 SR35T 在軟硬體規格上都是一樣的,所以男性玩家可別看到粉紅機就不屑一顧啊。
▲ SR35T/P 美麗背影。
商務、娛樂一機兼得
SR35T/P 內在與外表一樣亮眼,該機除了支援 1080 Full HD 的 13.3 吋 LED螢幕外,並且是一台擁有 ATI Mobility Radeon HD 3470 獨立顯示晶片的 Centrino 2 機種,其晶片組採用的是  PM45,處理器則採用時脈達 2.4GHz 的 P8600 ,記憶體為標準的 2GB DDR2,玩家可以升級至 3GB,所以整體效能相當不錯。除此之外,該機在 Draft N 無線、藍牙、USB、1394 及 HDMI 等支援上一應俱全,再加上種類極其繁多又完備無遺的各類工具程式之提供,因此能滿足多媒體影音玩家之全方位需求。
▲ SR35T/P 在裝置管理員上的硬體規格。
▲ CPU-Z 之 CPU 規格資訊。
▲ CPU-Z 之主機板規格資訊。
▲ CPU-Z 之記憶體規格資訊。
▲ GPU-Z 之顯示晶片規格資訊。
畫龍點晴奇效的圓柱形螢幕轉軸
SR35T 系列筆電全身皆以鋁鎂合金打造,原本鋁鎂合金材質外殼及機身雖然科技感十足,但也多半會給人一種十分堅實又冰冷的強烈視覺感受,所以在銀色及黑色機上難免不會有十足的陽剛味。但奇妙的是,同樣材質的 SR35T/P 粉紅機卻在視覺上有了 180 度的轉變,原本的陽剛頓時轉化成為一種清爽脫俗的感覺。同時該機並在上蓋採用兼具美觀、耐磨及耐髒特性的細微磨砂處理,同時螢幕上蓋四周採以冰洞飾邊,簡單的層次中卻極富工藝質感。
▲ SR35T 螢幕外蓋。
該機採用亮度十足、畫質細膩且符合省電節能要求的 13.3 吋 LED 寬螢幕,最高解析度達 1280 × 800。螢幕正上方具備一只 130 萬畫素的 Web Camera。該機採用圓柱狀的螢幕轉軸,可說是最具畫龍點晴視覺奇效的極佳設計,該圓柱轉軸在螢幕及機身之間做了最佳的視覺延伸。不僅如此,原本平凡的電源開關鍵及外接電源孔,十分精巧地設計在螢幕轉軸的左右兩端,而且電源開關鍵還會散發極具科技神秘感的綠色螢光。有了此一設計,該機堪稱當前筆電中擁有最美側影的機種。
▲ 13.3 吋 LED 螢幕。
▲ 最高解析度 1280 × 800。
▲ 該機具備一只 130 萬畫素的 Web Camera。。
▲ 造型特殊、漂亮吸睛並發出柔和綠光的電源開關。
▲ 外接螢幕十分特別地設計在圓柱形螢幕轉軸左側。
▲ 上蓋最大開啟角度。
三段式、15 組應用功能快捷鍵
在螢幕轉軸圓柱中央處有 7 個快捷鍵。其中左右兩側分別為三段式應用情境模式切換鍵及應用快捷設定鍵。不過奇怪的是,中間 5 個快捷鍵上竟然沒有任何圖示,原這 5 個按鍵會隨著不同模式而分別成為不同功能或應用程式的快捷鍵。雖然按鍵上沒有圖示,但事實上每個鍵在不同模式下所代表的功能圖示會出現在螢幕畫面正下方的工作視窗之中,所以使用者可藉此清楚知道每個鍵所能呼叫的應用程式到底為何。
▲ 5 個應用快捷鍵可提供 15 種應用程式之呼叫。
原則上,玩家每按下模式鍵,就會分別以娛樂模式( Entertainment Mode )、個人模式( Personal Mode )及商業模式( Business Mode )等三段式模式輪流切換,同時不同模式下的桌面底圖也會隨之改變。在娛樂模式下,5 個快捷鍵會分別成為 VAIO MusicBox、ArcSoft WebCam Companion、VAIO Movie Story、Click to Disk、Windows 相片圖庫等快捷鍵。個人模式下會成為 Windows Media Player、IE 瀏覽器、上一頁、資源回收筒、退出 CD/DVD/BD 等鍵。商業模式則變成 VAIO 簡報支援、IE 瀏覽器、音量控制、VAIO Smart Network、Windows 會議空間。
▲ 三段式應用情境模式鍵。
▲  應用快捷設定鍵。
此外,玩家並可透過設定鍵來改選不同的桌面底圖,並更改自訂 5 個快捷鍵之不同定義及功能,也就是自訂快捷應用程式的名稱及路徑。不過,實際上只有部分快捷應用程式可以變更,例如娛樂模式下的 Windows 相片圖庫、業務模式下的 VAIO Smart Network,至於個人模式下全都不能變更。
▲ 娛樂模式下的 MusicBox、WebCam、Movie Story 及 Click to Disk 等快捷鍵。
▲ 個人模式下的 WMP、IE、上一頁、資源回收筒、退出 DVD 等快捷鍵。
▲ 商業模式下的簡報、IE、音量控制、網路設定及會議空間等快捷鍵。
▲ 按下應用快鍵設定鈕即會跳出此設定畫面。
▲ 玩家並可透過自訂快捷應用程式的名稱及路徑,來更換呼叫不同程式。
再造工藝典範的人機操作介面
整個機身皆以不時散發出科技時尚氣息及銀色金屬光芒的鋁鎂合金所打造,特別的是,鍵盤與觸控板都沒有邊框,且自然地與金屬機身相融合,而極具一體感。尤其白色按鍵非常搶眼,再加上每鍵的大小及間距都相當適中,所以不論觸控、操作性及靜謐性都不錯。而且鍵盤面板與觸控板之面板高度不同,前者較低,後者較高之隱含人體工學理念的設計,使得兩手放在較高之觸控板兩側來敲擊鍵盤非常舒適。
▲ 一體成型、極具質感的鍵盤及鋁鎂合金面板。
不過,鍵盤方向鍵之彼此間隔似乎有點小,尤其是上下鍵,對於手指較粗的使用者可能稍有不便,這點尤其是在玩賽車等遊戲時,侷促狹窄的感覺最為明顯。至於觸控板則低調而不失質感地與機身同色系,其上並有含蓄的網點點綴其中。觸控板大小及左右鍵距離還算適中。
▲ 造型含蓄又不失質感的觸控板。
在組合功能鍵方面,除了 Scr LK、Pause及Break 等鍵外,該機在 F2 到 F12上分別提供搭配 Fn 組合鍵的靜音、音量控制、亮度控制、外接螢幕切換、字體大小控制及休眠等功能鍵。除此之外,使用者同時按下「 Fn + Scr Lk 」後,再按 Scr Lk 鍵,即可讓 MJKLUIO789 鍵搖身變成 0123456789 數字鍵,同時這些鍵右側並有加減乘除與 Enter 等功能鍵。
▲ 亮度控制及外接螢幕切換組合功能鍵。
▲ 字體大小控制組合功能鍵。
▲ 休眠組合功能鍵。
▲ 方便又直覺的數字組合功能鍵。
在鍵盤的上方兩端分別有一個極簡時尚造型的喇叭孔,右邊喇叭孔左側則有CapLock、Scr Lk 及 Num Lk 狀態指示燈。在機身左下方邊緣另有外接電源及電池狀態指示燈。這兩個指示燈在螢幕蓋起來時仍然可以清楚看到,玩家可藉此掌握系統狀況。
▲ 位於鍵盤上方兩側的極簡時尚造型喇叭孔。
▲ 鍵盤上方右側有 CapLock、Scr Lk 及 Num Lk 狀態指示燈。
▲ 即使蓋上螢幕也可看到外接電源與電池狀態指示燈。
Memory Stick 及 SD 通吃 HDMI、1394 皆齊備
在 I / O 方面,當前筆電必備的無線網路開關當然不會缺席,該機並設計在最順手的機身前端。至於記憶卡方面,SONY 機種當然全都支援 Memory Stick 讀卡機的內建,不僅如此,SR35T 並同時支援當下最普遍的 SD 記憶卡插槽。最令人激賞的,莫過於影音方面除了傳統 D-Sub 埠外,並且支援 HDMI 端子,以及 i-Link S400 埠(亦即 1394 埠)。比較特別的是,一般會支援 Express Card 的筆電多半普遍採用 54mm 大小的連接埠,但 SR35T 卻採用較小的 Express Card /34 連接埠。
不過比較不理想的,就是全機竟然只提供兩只 USB 埠,而且兩個埠相連太近,容易造成大體積 USB 裝置的卡位情況。不過該機即使在 I / O 的外觀上也非常強調,因為不論是 Express Card 埠、Memory Stick 插槽,以及 RJ-45 及 RJ-11 埠上都有擋板或外蓋,如此一來,不會有太多坑坑洞洞,視覺上較具清爽的一體感。
▲ 機身前端左起為無線網路開關、Memory Stick 及 SD 讀卡機插槽。
▲ 無線網路開關在機身前端非常順手。
▲ 相容 Duo、MagicGate 及 Memory Stick PRO 的 Memory Stick 插槽。
▲ 支援 SDHC 的 SD 插槽。
▲ 機身左端左起麥克風、音源、散熱孔、D-Sub、HDMI、1394 及 Express Card。
▲ HDMI 埠的支援無疑是在宣告該機擁有不錯的影音功能及效能。
▲ 機身右端左起為 DVD 燒錄機、2 × USB、RJ-45 及 RJ-11埠。
動靜皆宜、絕美側影 SONY VAIO SR35 魅力無法擋動靜皆宜、絕美側影 SONY VAIO SR35 魅力無法擋
▲ RJ-45 及 RJ-11 埠外頭有個外蓋。
▲ 機身後端除了電池外,並沒有其他 I / O 埠或按鍵。
簡單的機底
在機身底部,分別為電池、外接擴充底座連接埠、硬碟擴充槽及記憶體擴充槽的所在地。特別的是,該機電池卡榫位置不是位在電池兩側,而是中間。而且取出電池方式也不同,一般是在掰開卡榫時,用推的,但是該機卻是要用大拇指指頭向上掰開取出。該機採用編號 VGP-BPS13A/B 11.1V、4800mAh 的鋰電池。至於硬碟,該機內建的是,Toshiba MK2552GSX 250GB SATA 硬碟。記憶體插槽內則預插一支 2GB DDR2 模組,並預留一個空插槽。
▲ 機身底部大致有電池、外接擴充底座連接埠、硬碟及記憶體擴充槽。
▲ 位於電池中央、設計奇特的電池卡榫。
▲ 該機提供一顆編號 VGP-BPS13A/B 11.1V、4800mAh 的鋰電池。
▲ 外接擴充底座連接埠上有個外蓋擋板。
▲ 記憶體擴充槽上有擋片,並留有一個空插槽。
▲ 硬碟擴充槽上有擋片,內為 Toshiba MK2552GSX 250GB SATA 硬碟。
只嫌多不怕少的完備應用程式
該機桌面除了預設會有 5 個快捷鍵之按鈕圖示之外,在螢幕正上方並且會有 VAIO Smart Network 浮動視窗,玩家可藉此進行 WLAN、藍牙、LAN 及 Modem 等不同網路之設定,抑或個別開啟或關閉不同網路之作業。
▲ 螢幕正上方有 VAIO Smart Network 浮動視窗,方便玩家進行各種網路設定。
前文曾提到在不同模式下 5 個快捷鍵會分別呼叫不同的應用程式,其中在商業模式下的 VAIO 演示支援,可讓玩家外接螢幕時,可以選擇兩個螢幕都一樣畫面的「鏡像」模式,或是可以左螢幕看電影,右螢幕看瀏覽器的「桌面擴充」模式。至於娛樂模式下,除了可播放音樂的 VAIO Music Box 外,並有 Click to Disc 軟體,該軟體可將數位相機、光碟片、外接硬碟、記憶卡、1394 DV 或網路硬碟上的檔案,透過下一步的簡單步驟,傳送到 NB 硬碟中或燒錄成光碟。
▲ 在商業模式下按下快捷鍵即可呼叫 VAIO 演示支援程式。
▲ Click to Disc 軟體可將不同裝置上的檔案,簡易地傳送到硬碟或燒成光碟。
不僅如此,該機在影音娛樂等方面的應用程式實在完備得過了頭,玩家不僅絕不會嫌少,反而會嫌太多。其中包括可將視訊或圖檔燒錄至光碟、傳送至硬碟中,或進行視訊或圖片格式、外觀比例之轉換的 VAIO Conternt Exporter 軟體;可將來自麥克風或錄音機卡帶上的類比音樂轉換成高品質數位音檔,並輸出到 MP3 等其他播放裝置上的 SonicStage Mastering Studio。
▲ 方便製作動畫多媒體檔的 VAIO Movie Story。
再者,光 SONY Picture Utility 工具組中就包含許多方便的工具,例如專門針對Cybershot 數位相機之音樂新增或變更之用的 Music Transfer;可在電腦上播放 AVCHD 格式影片的 Player for AVCHD;可依日曆式管理介面管理並播放動靜態影像的播放程式 PMB;可將 AVCHD 影片轉燒成一般 DVD 的 Video Disc Copier;專門擷取 1394 數位視攝機影像的匯入媒體檔軟體。
▲ VAIO Music Box 音樂播放程式可用快捷鍵呼叫,也可在資源看板中訂閱。
▲ 可將影像傳送、燒錄或格式轉換的 VAIO Conternt Exporter。
▲ 可在電腦上播放 AVCHD 格式影片的 Player for AVCHD 軟體。
▲Video Disc Copier 提供光碟對拷、AVCHD 轉換並燒成 DVD 光碟之功能。
在視訊會議上,玩家除了主要透過 ArcSoft WebCam Companion 軟體進行外,該機另外還提供 ArcSoft Magic-i Visual Effects 2 工具程式。使用者可藉以進行亮度、對比度、飽和度及清晰度、白平衡、雜訊抑制等設定,也可以享受臉部追蹤、數位縮放、多種濾鏡、相框、主題、變身精靈等特效樂趣。
▲ 可支援影像擷取、錄製、監控及編輯的 ArcSoft WebCam Companion 軟體。
▲ 可針對視訊影像進行亮度、對比度、雜訊抑制、臉部追蹤、濾鏡、相框等設定。
電源模式設定細膩
在電源管理方面,透過電源設定工具程式,玩家可在進階設定中選擇 VAIO 最大電池電力、VAIO 最佳化、平衡、省電、高效能及關閉電源管理等 6 種模式。在不同模式下,玩家還可就硬碟、無線介面卡、USB、處理器電源或 ATI 顯示晶片電源等細項進行更進階的設定。例如可就處理器、顯示晶片、搜尋引擎在不同電源模式下進行高效能或省電模式之切換。在 VAIO 電源管理標籤下,可就 DVD 光碟機、i.Link 埠、記憶卡插槽或數據機,選擇啟用或關閉。
▲ 玩家可選擇最大電池電力、最佳化、平衡、省電、高效能及關閉電源管理等6 種模式。
▲ 玩家可就各細項進行進階之電源管理調校作業。
▲ 玩家可彈性地針對不同裝置加以停用或啟用,以達到電力或效能最佳化之目的。
該機並提供「建立系統還原光碟」工具程式組,它包含了 Windows 備份及還原、VAIO 硬體診斷、重新安裝程式或驅動程式、還原 C: 磁碟機、還原完整系統、建立系統還原光碟、清理和清除資料等各種程式。
▲ 結合系統還原、硬體診斷、Drivers 安裝及資料清除等工具的 VAIO 系統還原中心。
▲ 凡測試通過者,VAIO 硬體測試會秀出「確定」字樣。
▲ 方便簡單的 VAIO Update,玩家不會錯失任何更新。
整體戰力佳 電力表現足敷所需
SR35T 在 3D 效能上算是中等,筆者在該機上安裝「極速快感-臥底風雲」與「決勝時刻-戰爭世界」兩款遊戲,在遊戲過程中畫面會有明顯的遲滯,所以該機並無法因應合需要大量 3D 運算的高階遊戲。這點也可從 Windows 體驗指標的 4.6 分,以及 3DMark05 / 06 上的 4919 分及 2829 分等表現上獲得驗證。
▲ 執行「極速快感-臥底風雲」畫面。
▲ 執行「決勝時刻-戰爭世界」畫面。
▲ 在 Windows Vista 的體驗指標中獲得 4.6 分。
▲ 在 3DMark05 中獲得 4919 分。
▲ 在 3DMark06 中獲得 2829 分。
不過該機整體戰力強悍,所以在 PCMark 擁有 5124 分的好成績,同樣地在 SiSoft Sandra R10 的效能指標也得到不錯的 227 分。該機硬碟平均效能不錯,不但存取時間極短,尤其 CPU 使用率更是低的嚇人。
▲ 在 PCMark05 中獲得不錯的 5124 分。
▲ 該機在 Cinebench 9.5 中多核775分 、OpenGL硬體 3105分,圖中照片約耗 28 秒秀完。
▲ 該機在 Cinebench R10 中多核得分 4736 、OpenGL為 2910 分,圖中照片約耗 3 分 6 秒秀完。
▲ 在 SiSoft Sandra 的效能指標獲得 227 分。
▲ 該機在 FDBench 獲得不錯成績。
▲ 該機在 HD Tune 測試中,平均速率、存取時間及 CPU 使用率表現皆不錯。
續航力實測
在關閉無線網路、背光亮度開最大,並播放全長 2 小時 32 分的 MP4 影片的測試中,該機在播到已近尾聲的 2 小時 24 分時,電池還剩可再撐 45 分鐘的 20% 電力,續航力表現以 13 吋機種來說算是中等。若將無線網路開啟,播到同樣尾聲處時,電池仍剩下還可撐個 19 分鐘的 8% 電力。
▲ 亮度全開,沒開無線,MP4 影片播了 2 小時 24 分時,還有 45 分鐘電力。
▲ 亮度全開,開無線,MP4 影片播了 2 小時 24 分時,還有 19 分鐘電力。
結論
有圖有真相,只要看過 13.3 吋 SR35T 筆電的玩家,應該都能認同該機的美感及質感。撇開 Netbook 不談,13.3 吋的機種,可說是可因應外出行動需求,也可擺在辦公室或家中桌面上的最佳尺寸機。雖然將近 2 公斤的重量,對於女性使用者而言,稍稍吃重了一點,但比起 12 吋筆電,該機提供了更寬闊的螢幕尺寸,以及更適舒的人機操控介面,而且該機擁有足以支應一整部電影的電力,所以不失為一台兼具機動、效能及操作性的內外兩相宜機種。
另一個值得一提的特點,莫過於該機在多媒體軟硬支援上的能耐,從 Intel Core 2 Duo P8600 處理器及 ATI HD3470 獨音顯示晶片,到外部 HDMI、i-Link 等介面的一應俱全,再到網路視訊、影像擷取及傳輸、影音剪輯、轉檔及燒錄等琳琅滿目之多媒體軟體的面面俱到,在在說明該機絕對可以滿足多媒體影音玩家的多方面需求。不過,該機在 3D 要求較重的遊戲上表現似乎差強人意,因此可能較無法合乎重度遊戲玩家的要求。
