開箱評測|在台回歸的日本製筆電 VAIO S13
阿夫(JohnTitor) 特約作者
發文: 225 經驗: 1,739
發表於 2018-08-03 10:42
隨著 VAIO 由 Nexstgo(力高創科) 取得在台代理權後,讓 VAIO 這個筆電品牌正式回歸到台灣市場,首發機種為 S 系列機種 S11 與 S13。而本文要評測開箱的是 VAIO S13,這款主打日本製造的筆電機種有哪些特色?就請看本文評測介紹與心得。
VAIO S13(NP13V1TW011P)技術規格
處理器:第8代 Intel® Core™i5 處理器 - Trusted Platform Module (TPM):TCG Ver. 2.0
記憶體:8GB LPDDR3
硬 碟:256GB PCIe SSD
系 統:Windows 10 Home
顯示卡:Intel® UHD Graphics 620
螢 幕:13.3" FHD IPS (1920 x 1080)
電 池:4 Cells Lithium Polymer
尺 寸:320.4mm × 15~17.9mm × 216.6mm
重 量:約1.07kg
加 密:指紋辨識
接 口:1 X RJ45 Network LAN
    1 x SuperSpeed USB(3.0)可充電
    2 x SuperSpeed USB(3.0)
    1 x HDMI
    1 x VGA
    1 x COMBO audio jack
讀卡機:SDHC、SDXC、UHS-I
VAIO S13(NP13V1TW011P)開箱
▲ 代理版的會有一層外箱,從這外箱完全認不出是 VAIO 筆電的箱子。
▲ 除非是在側邊的一個開口才可以看到型號規格資訊。
▲ 打開後會看到一個 VAIO 箱子跟一個電源線盒子。
▲ 電源線盒子裡所附的非一般常看到的三扁平母頭,而是三圓孔母頭。
▲ 真正的 VAIO 開箱來啦!
▲ 在盒子背面可以看到的資訊。
▲ 一打開可以看到用絨布袋包著的 VAIO 本體筆電。
▲ 再往下掀開可以看到變壓器及說明書。
▲ 隨附的物品有變壓器 × 1、電源線 × 1、說明手冊 × 3。
▲ 變壓器有另外提供一個 USB 充電孔,可用來充手機/平板/行動電源等裝置。
▲ 變壓器的輸出入電流,可以看到 USB 充電孔為 1A 規格。
▲ 掀開絨布袋後就可以看到大大的 VAIO Logo,對於許多 VAIO 老客戶來說是感動的一幕吧。
▲ 在螢幕與機身的接合處上是採用八角形的設計。
▲ 展開螢幕後可以看到會自動墊高機身的設計,有助於提高在鍵盤上的輸入感。
▲ 機身右側 I / O 有讀卡機、USB 3.0、HDMI、網路孔、VGA。
▲ 機身左側 I / O 有電源孔、散熱孔、兩個 USB 3.0、COMBO audio jack 。
▲ 而在鍵盤上是採用 78 鍵鍵盤 + 鍵盤背光設計。
▲ 經典 VAIO Logo 在這也能看到。
▲ 電源按鈕在右上側,細長型設計按鈕,結合 LED 電源指示燈機能。
▲ 而在鍵盤右下方可以看到配有指紋辨識器。
▲ 鍵盤下方則可以看到觸控板,有左右鍵設計。
▲ 13.3" FHD IPS (1920 x 1080) 螢幕,採霧面設計(本次開箱的機種已經貼上亮面保護貼)。
▲ 螢幕上方則是有一個視訊鏡頭。
系統基本資訊
基本規格是 RAM 8G / SSD 256G / Windows 10 HOME
▲ 基本的系統資訊,可以看到 RAM 跟處理器等資訊及型號是 VJS132C11W。
▲ 內建 256GB SSD,進行作業系統更新前已使用 16.3GB,更新完後是已使用 42.7GB。
▲ 初期已安裝的軟體程式,裡面的 ELAN 是指紋辨識驅動軟體的樣子。
VAIO 獨家軟體介紹
這次 S13 在軟體上有兩個 VAIO 的獨家軟體,一個是 VAIO Control Center、另一個則是 VAIO 螢幕剪輯軟體。
▲ 在 VAIO Control Center 中可以設定依照使用的電源模式來啟動不同的效能等級,還有提供電池保養的機能。
▲ 另外也可以設定是否啟用觸控板,以及鍵盤背光設定。
▲ 也提供 USB 供電到其他外接裝置,例如手機、平板等,可設定關機狀態中是否也能充電。
▲ 而在網路這個項目上可以設定當你連到某個網路時,自動變更一些設定,例如預設的印表機等。
▲ VAIO 螢幕剪輯軟體,用來擷取螢幕用的軟體,可以有多種擷取方式,要使用時就 Fn 鍵 + 數字鍵 1 即可。
硬體效能測試
以商務辦公取向的筆電來說,VAIO S13 效能會有什麼樣的表現呢?
▲ CPU-Z 規格資訊
▲ 在 GeekBench 4 效能測出單核心 4250 分,多核心 13790 分。
▲ 然後在顯示上的分數為 20665 分
▲ PCMark 10 上的分數為 3377 分,可以看到在辦公電腦等級以上、遊戲電腦以下。
▲ 而 3DMARK 在 上測到的分數為 403 分。
▲ 使用 CrystalDiskMark 來測試 SSD 讀寫速度,測到 讀取是 2961.8 MB/s、寫入是 1267.7 MB/s。
心得小結
對於 VAIO 在台灣的回歸對於許多以往的 SONY VAIO 老客戶來說是滿高興的事,雖然首波登場的機種不算是旗艦等級、也沒有所謂的黑科技技術登場,不過對於不習慣其他品牌的老客戶群來說算是終於有可以換新筆電的選擇了。
整體來說這款最吸引人的還是莫過於外觀的整體設計風格,與現行大多數的筆電相比差異不小,外型辨識度相當高。不過因為這次評測的是深夜黑機種,免不了的就是指紋沾染問題,不論是外部的磨砂感材質或是內部的髮絲黑材質會有這問題出現。所以若不喜歡指紋沾染的話就建議考慮銀色款了,但聽店家說目前賣最好的還是黑色款就是了
而實際使用起來比較不習慣的就觸控板略顯小了點,有時在點時發現沒反應,原來是已經點超出觸控板了.... 還有就是最大有感就是筆電拿起來很輕,以及有豐富 I / O 設計這兩大點。當然,外觀的搶眼程度是 VAIO S13 最大特色,但以商務機種來說還有輕巧、多 I / O 這兩大優點,像是 VGA 其實滿多商務場合常會用到,實體的網路線接孔也是,免除一般筆電還需要額外攜帶轉接裝置的麻煩,雖然沒有 USB-C 孔是比較遺憾的一點就是了。
夫の玩樂學習記:http://fu.play-learn.net
cc6278(cc6278) 一般網友
發文: 19,229 經驗: 43,074
發表於 2018-08-06 11:57
出門在外帶太多週邊實在不便, VAIO S13有豐富I/O設計與保留讀卡機, 對商務人士實在很方便
知足常樂
luna(clara1129) 一般網友
發文: 12,809 經驗: 29,564
發表於 2018-08-06 12:00
沒有USB-C ?現在新手機新筆電不是都是用USB-C ,但是整個重量很輕,聽起來就心動,加上質感不錯,真的很想行動說..
Jyun(jimmmh888) 一般網友
發文: 2,243 經驗: 7,108
發表於 2018-08-06 12:08
VAIO的外型還是依舊好看,看起還規格跟效能也還不錯可以接受,感謝大大的評測介紹!
柴犬狐狸臉
阿凱(w62561) 一般網友
發文: 6,015 經驗: 16,424
發表於 2018-08-06 12:34
VAIO筆電的質感真的是他牌所望塵莫及的目標,恭喜強勢回歸台灣市場,我愛VAIO
喬大爺(fsu2913) 一般網友
發文: 7,945 經驗: 20,967
發表於 2018-08-06 12:57
鍵盤自動墊高設計蠻好的,角度適合打字,電腦也方便散熱
RRRRR(g62011) 一般網友
發文: 5,108 經驗: 14,324
發表於 2018-08-06 13:54
最美的筆電品牌我認為就是VAIO了
沒有其他!
簡單幸福(wenger) 一般網友
發文: 1,164 經驗: 4,358
發表於 2018-08-06 14:02
從 紅米 Note 4 發送
外觀和之前的類似有一貫的家族風格和特色,再來就是售價,主打日本,相信也會有一定的客群0.0
轉轉小木馬(daniel2468) 一般網友
發文: 5,305 經驗: 14,628
發表於 2018-08-06 14:08 ,最後編輯於 2018-08-06 14:31
從 Nokia 7 Plus 發送
可惜就是價格高~
這麼輕 IO 又很齊全,用料好像還不錯
會吸引到一部分客群的說
佛曰不可說
歌德貝多芬(yupin6123) 一般網友
發文: 9,538 經驗: 23,547
發表於 2018-08-06 14:16
很可惜的是由於日本人淡出電腦產品市場,SONY也把VAIO分割賣出去
樓下白目狗愛洘沒時間理牠
