纖薄次世代 Toshiba Portege T230 蘇格蘭菱格機
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-07-02 17:04
今年大家都狂推效能更好的 Core i 筆電,Toshiba 也不例外,6 月初的時候推出 Satellite L630、 L640、L650 以及 A660 等 Core i 主流機種。不過呢,Toshiba 同時也發表內建低電壓 Core i 處理器的輕薄筆電:Portege T230。13 吋的 T230 特色是機身最薄處僅 0.8 吋 (約 20 mm),機身內部採用類金屬質感的鑽石菱格紋設計,並內建 32 nm 製程的 Core i3 低電壓處理器,是用來取代舊款 Portege T130 的新一代 CULV。
延伸閱讀:Toshiba 2010 愛線機種 四系列 7 機型上市
測試機規格有所不同
市售版的 Toshiba Portege T230,主要規格有 Windows 7 Home Premium 系統、13.3 吋 1366 x 768 解析度螢幕、Intel Core i3-330UM 處理器 (1.2 GHz),搭配 2 GB DDR3 記憶體、500 GB 硬碟以及 GMA HD 整合顯示晶片。由於追求纖薄的機身設計,所以 T230 沒有內建光碟機,但有內建 HDMI、e-SATA 連接埠和 3D 硬碟防震功能,建議售價 34,800 元。
▲ T230 的機身纖薄,但 1.7 kg 左右的實測重量表現卻很普通。
但是小編這次拿到的 T230 測試機,規格部分和市售版本有著些差異。最主要的不同在於處理器,T230 測試機內建的是支援 Turbo Boost 功能的 Core i5-520UM 處理器,而且內建 3 GB 的 DDR3 記憶體,其他部分則是和市售版相同。
Toshiba Portege T230 相關規格列表:
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧機身尺寸:323 x 223 x 20.3 mm
‧機身重量 1.7 kg
‧13 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Intel Core i3-330UM 處理器 (1.2 GHz)
‧500 GB、5400 rpm 硬碟
‧2 GB DDR3 1066 記憶體 (最大 8 GB)
‧3D 硬碟防震功能
‧Intel GMA HD 顯示晶片
‧IEEE 802.11 b / g / n 無線網路
‧藍牙 2.1 + EDR
▲ T230 硬體裝置一覽表。(測試機)
纖薄機身
主打纖薄機身的 Portege T230,官方僅提供闔蓋後的機身最薄數據,也就是 0.8 吋 (20 mm 左右)。而小編測試時有實際拿尺大概了量了一下,T230 機身最前端的最薄處確實大約 20 mm 左右;不過 T230 的機身是由前向後逐漸增厚 (這點 T130 也是一樣),機身厚度最多會到 34 mm 左右。另外,T130 的機身厚度介於 22 - 34 mm,所以 T230 最大厚度沒有減少,但是最薄處則是小幅削減了 2 mm 左右。
▲ 側面一點就能看出 T230 的機身是由前往後逐漸增厚。
▲ 雖然沒有到驚人的地步,但 T230 還是能讓人明顯感受到纖薄。
鏡面外蓋
Portege T230 初期似乎僅提供白色款式,若是光看上蓋的造型,會覺得和上一代的 T130 滿類似的。雖然說 T230 的上蓋花紋和 T130 有所不同 (T230 的叫做蘇格蘭鑽石菱格花紋,而 T130 的叫做鑽石菱格花紋),但白色系的鏡面材質設計,讓他們有著相似的視覺效果。
▲ 光滑的鏡面上蓋造型。
▲ 蘇格蘭鑽石菱格花紋,要稍微近一點才看的清楚。
▲ 這台是 Portege T130,看起來是不是和 T230 很像?
金屬風格內裝
掀開上蓋,可以發現 T230 的內部設計風格和外蓋迥然不同,鍵盤周圍都採用了銀色的類金屬材質,鍵盤左上方的電源開關,以及觸控板的左、右鍵也都是類金屬設計;雖然沒有真正金屬材質的冰冷觸感,但一掀開上蓋就閃亮亮的,看起來還滿有科技的喔。
▲上蓋最大開啟角度 。
▲ 銀閃閃的內部設計。
▲ 置腕區域和觸控板等部位也都有蘇格蘭鑽石菱格花紋。
另外,T230 的鍵盤採用巧克力按鍵設計,由於是銀色塗裝,所以稱之為冰晶鍵盤。冰晶鍵盤在 NB200 這台小筆電上首度出現,每個按鍵都是獨立筒設計,但敲打的手感不會太 Q 軟,基本上可以算是軟硬適中。
▲ T230 鍵盤配置圖。
▲ Q 度適中的按鍵。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
I  / O 導覽
Portege T230 總共具備三組 USB (包含一組 e-SATA 連接埠)、VGA、RJ-45、讀卡機,以及 HDMI 輸出、耳機孔、麥克風孔等 I / O 配備,特色是比起一般的 CULV 筆電多出了一組 e-SATA,而且還具備睡眠充電功能。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、HDMI、e-SATA / USB 連接埠 (睡眠充電功能)。
▲ 機身右測,左到右依序是耳機孔、麥克風孔、USB x 2、VGA、RJ-45。
▲ T230 機底樣式,下方的網孔區域下方藏著兩組喇叭。
▲ 內建兩組記憶體插槽。
▲ 硬碟當然是採用 Toshiba 自家產品。
規格、效能導覽
前面一點的地方有先提到,小編手上拿到的 T230 測試機,CPU 和記憶體規格和市售版本有所出入。最不一樣的地方是市售版本的 T230 內建的 Core i3-330UM 處理器,最高功耗 18 W,不支援 Turbo Boost,時脈 1.2 GHz。而測試機內建 Intel Core i5-520UM 處理器,雖然最高功耗也是 18 W,但支援 Turbo Boost 技術,時脈可從 1.06 GHz 自動超頻到 1.86 GHz,因此效能測試結果必定會比市售版更出色。
▲ T230 測試機 CPU 相關資訊。
▲ 採用 HM55 晶片組。
▲ 測試機內建 3 GB DDR3 記憶體,市售版則是 2 GB。
▲ 內建 Intel GMA HD 整合顯示晶片。
Windows 7 體驗指述部份,T230 測試機的最低分項目是圖形項目的 3.2 分,而處理器項目可拿下 4.8 分。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
效能實測
在 PCMark05 實測項目中,T230 測試機可拿下 3795 的總分,而處理器項目則是 4125 分。若是採用之前常見的 Intel Core 2 Duo SU7300 處理器的筆電,分數大概會落在 3500 分以下,由此可見 Core i5-520UM 這顆低電壓 CPU 有著不錯的效能實力。
▲ T230 測試機的 PCMark05 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲  CINEBENCH R10 實測數據。
▲  SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Core i5-520UM。
不論是測試機或是市售機,T230 都僅配置 Intel GMA HD 整合顯示晶片,3DMark05、3DMark06 實測項目分別是,2043 以及 1166 分,不要期待能用它順暢的玩 3D 遊戲。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視 Intel GMA HD 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 僅僅只有 10 左右,總分 5794 分,等級為 E。
▲ 1366 x 768 解析度,測試分數相當低。
就算把解析度調降到 1024 x 768,結果平均 FPS 也僅僅提升到 12 左右,總分 6058 分,等級依然只有 E。
▲ 若是要能順利跑完測試,那要降低或關閉大部分的特效選項才行。
硬碟實測
T230 內建 Toshiba 的 500 GB、5400 rpm 硬碟,詳細型號是 MK5065GSX。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 57.8 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.4 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 63.5 MB/s,隨機存取時間為 17.2 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 硬碟實測數據。
HD 影片試播
我們來測試一下 Core i5-520UM 這個處理器播放 HD 高畫質影片的效果。直接播放 H.264 的 1080p 高畫質影片,若是沒有硬體加速功能的幫助,CPU 使用率也不會超過 40 %,播放過程一切順利。若是有硬體加速功能的幫助,CPU 使用率多數時間都在 6 % 以下徘徊,播放高畫質影片毫不費力。
▲ 播放 1080p 影片,未使用硬體加速功能。
▲ 播放 1080p 影片,使用硬體加速功能。
續航力實測
最後來測試 Portege T230 的續航力。 T230 配備 10.8 V、5300 mAh、61 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。此測試條件下,T230 測試機大約可連續播放影片 3.3 小時 (201 分鐘)。
▲ 電池和變壓器排排站。
Toshiba Portege T230 這款 13 吋纖薄機,有比舊款 CULV 筆電更好一點的效能,以及鏡面 + 類金屬科技風格混搭的優質外型,看來確實比前代的 Portege T130 更有賣點。
可惜,效能較好的優點僅限測試機。因為市售版 T230 採用的 Core i3 低電壓 CPU,根據 NOTEBOOKCHECK 網站排行,和舊款 Core 2 Duo SU7300 效能幾乎沒有差別;也就是說,市售版的 T230 和舊款 CULV 筆電是差不多的。但市場上有 acer TimelineX 3820TGASUS U35 等內建標準電壓 Core i 處理器、同時電池又很夠力的 CULV 筆電進化版,價格又沒和 T230 差多少;相比之下 T230
的競爭力就稍嫌不足,要吸引消費者花錢敗家似乎不太容易。
