現在小筆電已經沒那麼受歡迎了,因為大家紛紛把注意力放到平板觸控裝置或是 Core i 筆電身上。但日系大廠 SONY 看來卻不是這麼想,因為它不但才更新了 VAIO W 小筆電的規格,同時也跟著推出全新款的 10 吋小筆電 VAIO M。VAIO M 和 VAIO W 的外型其實很類似,但 VAIO M 的地位更加入門取向,它的螢幕解析度比較低,也少了巧克力鍵盤,不過相對的售價也比較便宜一點。
Atom N470 處理器
若從規格面來看,VAIO M 和 VAIO W 其實差別只在螢幕解析度和讀卡機配置而已。VAIO W 的螢幕解析度為 1366 x 768,而新款的 VAIO M 則是降到了 1024 x 600,另外,VAIO M 的讀卡機也僅剩一組。其它規格部分,VAIO M 採用 Windows 7 Starter 系統,內建新款的 Intel Atom N470 處理器,搭配 1 GB DDR2 記憶體、GMA 3150 顯式晶片、250 GB 硬碟。VAIO M 也具備 30 萬畫素相機,還有三組 USB 等配備,建議售價 16,800 元。
▲ 含電池的實測重量約 1.3 kg。
SONY VAIO M125 相關規格列表: ‧含 6 cell 電池重量約 1.4 kg
‧機身尺寸:268 x 183 x 26.4- 33 mm
‧內建 Windows 7 Starter 作業系統
‧10.1 吋 LED 背光螢幕、解析度 1024 x 600
‧Intel Atom N470 處理器(1.83 GHz)
‧Intel NM10 晶片組
‧Intel GMA 3150 整合顯示晶片
‧250 GB 硬碟空間
‧1 GB DDR2 667 記憶體
‧內建 MOTION EYE 視訊相機
‧IEEE 802.11 b / g / n 無線網路、藍牙 2.1 + EDR
‧內建 USB x 3、耳機孔、 麥克風孔、RJ-45、VGA、SD / MS 讀卡機
▲ VAIO M 硬體裝置一覽表。
圓潤機身線條 雖然是兩種不同的小筆電系列,但初次看到 VAIO M,還是會覺得外型神韻和 VAIO W 很類似。機身線條都很圓潤飽滿,可愛的外型看來很討喜,上蓋也有大大的 VAIO 字樣來彰顯它的純正血統。目前 VAIO M125 提供白、藍、粉紅三種款式,和 VAIO W 相比雖然少了一點,但顏色選擇算是夠多了。
▲ 上蓋的 VAIO 字樣頗顯眼。
取消巧克力鍵盤 掀開上蓋,可以發現 VAIO M 的鍵盤不太一樣了。原來是 VAIO M 取消了巧克力鍵盤設計,改換成造型較傳統的鍵盤。雖然說 VAIO M 的鍵盤實際的操作感還不錯,用起來還算順手,但小編總是覺得看起來不怎麼順眼。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ VAIO M 的鍵盤還不錯用,只是小編覺得沒那麼好看。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
幾何圖案觸控板 VAIO M 取消了巧克力鍵盤,但觸控板的造型倒是和 VAIO W 類似,都有採用幾何圖案花紋做裝飾;小地方的設計用心,讓 VAIO M 的機身內部不會沒有特色可言。
▲ 觸控板的顏色會隨著上蓋顏色款式有所不同。
▲ 觸控板和一圓硬幣比一比。
I / O 導覽
VAIO M 總共具備 3 組 USB、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔等 I / O 配備,而且僅配置一組讀卡機,不像其他 VAIO 筆電同時具備 SD、MS 兩組讀卡機。另外,VAIO M 的三組 USB 都在機身右側,使用起來多少會造成不便。
▲ 機身右前方有無線網路開關和電源開關。
▲ 機身左前方有耳機孔和麥克風插孔。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、VGA、RJ-45、讀卡機。
▲ 機身右側,分別是三組 USB 和防盜鎖孔。
▲ 機底樣式,可以看出電池沒有突出機身。
規格、效能導覽 小筆電的效能大家都知道不必太過期待,但 VAIO M 內建的 Atom N470 算是比較新款的 Atom 處理器,1.83 GHz 的時脈比舊款 Atom N450 的 1.66 GHz 向上提升了一點。至於實際的測試結果如何,就請看下方的實測數據分享囉。
▲ Atom N470 單核心處理器,時脈最高 1.83 GHz,最高功耗 (TDP) 6.5 W。
硬碟實測 VAIO M 內建 WD 的 250 GB、5400 rpm 硬碟,詳細型號是 WD2500BEVT。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 56.9 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 19.7 ms 左右,效能不怎麼樣。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 60.6 MB/s,隨機存取時間為 19.5 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後來測試 VAIO M 的續航力。VAIO M 配備 11.1 V、3600 mAh 、40 Wh 的鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 VAIO M 的最大續航力,得出大約 3.3 小時 (200 分鐘) 的使用時間,和官方的 3.5 小時電池續航數據差不多。
▲ 電池和變壓器排排站。
小結 SONY 推出 VAIO M 之後,以 16,800 元的定價正式取代 VAIO W 系列,成為目前最便宜的 VAIO 筆電;若想用最不傷荷包的方法擁有一台 VAIO,那 VAIO M 會你的最新選擇。不過呢,定價和 VAIO M 僅差一千元的的 VAIO W213 (定價 17,800 元) 目前都還有再賣。雖然 W213 的 CPU 還是 Atom N450,但基本上效能沒差多少。而且呢,W213 顏色選擇多了一點 (粉、白、藍、棕),螢幕解析度更高 (1366 x 768),還有好看的巧克力鍵盤;所以若是要比 C / P 值的話,目前看來 VAIO M 還是稍嫌遜色喔。
Atom N470 處理器
▲ 含電池的實測重量約 1.3 kg。
‧Intel NM10 晶片組
‧250 GB 硬碟空間
‧1 GB DDR2 667 記憶體
‧內建 MOTION EYE 視訊相機
▲ VAIO M 硬體裝置一覽表。
圓潤機身線條
▲ 上蓋的 VAIO 字樣頗顯眼。
取消巧克力鍵盤
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
幾何圖案觸控板
▲ 觸控板和一圓硬幣比一比。
I / O 導覽
▲ 機身左前方有耳機孔和麥克風插孔。
規格、效能導覽
▲ 晶片組相關資訊。
▲ VAIO M 市售版內建 1 GB DDR2 記憶體,但小編試玩的這一台,CPU-Z 竟然顯示為 DDR3 記憶體,真不知道是哪裡搞錯了。
▲ 內建 Intel GMA 3150 顯示晶片。
Windows 7 體驗分數,VAIO M 的處理器項目為 2.6 分,而採用 Atom N450 處理器的話大概是 2.4 分。相比之下 VAIO M 的處理器分數雖然有比較高,但還是半斤八兩,進步幅度很有限。至於記憶體、圖型、硬碟等項目的分數都和一般的小筆電差不多。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
效能實測
在 PCMark05 實測項目中,VAIO M 可拿下 1439 的總分,CPU 項目則是 1574 分。我們拿 HP Mini 5102 (Atom N450 處理器、1 GB DDR2 記憶體、250 GB 硬碟) 來簡單對照一下。Mini 5102 的 CPU 項目為 1486 分,和 VAIO M 的 1574 相比還差了不到一百分,可以看出 N470 的效能進步幅度並不明顯。
▲ VAIO M 的 PCMark05 實測數據。
▲ HP MINI 5102 的 PCMark05 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。(VAIO M)
▲ CINEBENCH R10 實測數據。(VAIO M)
▲ Cinbench R9.5 實測數據。(HP MINI 5102)
▲ Cinbench R10 實測數據。(HP MINI 5102)
另外,我們也附上 Intel GMA 3150 整合顯示晶片的 3DMark05、06 的實測分數給大家參考一下。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
▲ 電池和變壓器排排站。
