美型強悍,Surface Book 變形筆電實測
Surface Book真的超猛,讚!!!努力賺EP
出門拆平板 會家組筆電終於回歸雙喇叭手機了
SB真的很不賴阿
不曉得觸控板如何
用 sb 當 sb @@
感覺不錯!~不過問題多、價格還是很高!
很可惜只是一篇MBA、MBP看世界的觀點。
可變形、支援觸控筆
Surface Book 是一款可變形筆電,可和鍵盤認識和體、分離的設計讓它能應對更多種的使用情境。而且 Surface Book 也具備 Surface 系列產品的相關特點,不僅螢幕支援觸控,也能利用一樣的 Surface Pen 觸控筆來操作。搭配 Surface Pen 觸控筆除了可進行一般的操作或是繪圖之外,還可透過按下筆身上的按鍵快速開啟 One Note,或是快速進行螢幕截圖的動作。
▲ Surface Book 配備最新的 Surface Pen,筆尖具備 1024 級壓力敏感度。
▲ Surface Pen 可進行一般操作,也能用來進行精細的繪圖動作。
機身薄,鍵盤造工很精緻
Surface Book 吸引人的一大重點在於外型,機身用上了鎂合金製造,同時鍵盤的造功也很精細,整體的機身質感相當好,可惜就是版主阿坤覺得 Surface Book 的機身有點重。尺寸方面,如果拆除鍵盤作為平板電腦的話,Surface Book 的尺寸為 220.2 x 312.3 x 7.7 mm,但如果作為筆電的話,那機身最薄處為 13 mm,而最厚處則為 22.8 mm。另外,螢幕其實也可說是 Surface Book 的特色之一,它採用了 13.5 吋、解析度為 3000 x 2000 (267 ppi) 的 PixelSense 螢幕,具有 1700:1 的對比度以及 100% sRGB 色彩空間,不僅畫面更加清晰,色彩也能忠實呈現出來。
▲ Surface Book 採用了13.5 吋、3000 x 2000 解析度螢幕,色彩和畫面精細度都不錯。
▲ 若以平板模式來說,其實內建 13.5 吋螢幕的 Surface Book 並不重。然而因為鍵盤的重量比平板本身還要更重,所以合體變成筆電時會覺得有點偏重。
▲ 乾淨平整的金屬機背,看來有點 MacBook Air 的 fu。
▲ Surface Book 的前方配有 500 萬畫素前置鏡頭,另外也支援 Windows Hello 人臉辨識、解鎖功能。
▲ Surface Book 的機背還有一組 800 萬畫素相機,支援 1080p 影片拍攝功能。
▲ Surface Book 的機身頂部,可以見到設有開關鍵以及音量鍵。
▲ 機身的右側上方設有一個 3.5mm 耳機孔。
▲ 機身左側則是空無一物。
▲ Surface Book 的機身轉軸設計非常獨特,一眼就認得出這是一台 Surface Book。
▲ Surface Book 配備了 Surface Connect 磁吸式專用鍵盤,不須透過藍牙,一插即用。
▲ Surface Book 的鍵盤設計無法讓你直接把平板本體拔起來,而是需要先按下圖中紅圈內的按鍵,之後就可以輕鬆拆下 Surface Book 的鍵盤。
▲ 值得一讚的是,Surface Book 的鍵盤也有 LED 背光功能,而且可讓使用者自行調整亮度。
▲ 作為一部筆電,觸控板的設計相當重要,而 Surface Book 鍵盤的觸控板面積很寬大,用起來不會卡卡的。
▲ 鍵盤的左側有兩個 USB 3.0 插槽以及 SD 讀卡機。
▲ 而鍵盤的右側則有 Mini Display Port 以及充電插孔。
Surface Book 鍵盤拆卸示範
Surface Book 雖然採用磁吸設計和鍵盤合體,但拆卸方式與一般變形筆電不同,而好處是可讓鍵盤更穩固。Surface Book 不同的地方,在於要分離鍵盤之前,要先按下一個特別的按鍵,等到這個按鍵的燈號顯示為綠燈之後,螢幕畫面會顯示「準備好中斷連接」,這時候你才可以拆下鍵盤。但若是想裝上鍵盤倒是沒那麼麻煩,就直接對準卡榫然後裝上去就行了,然後螢幕畫面上會顯示「已連接」,之後就可以開始使用。
Surface Book 鍵盤打字測試
不論 Surface Book 規格有多高,最基本的文書工作若無法好好執行就沒有意義,因此鍵盤就扮演了相當重要的角色。而根據版主阿坤的試用感想, Surface Book 的鍵盤雖然重量感很明顯,但用來打字的表現卻不錯,雖然阿坤本身是長期的 MacBook 使用者,不過稍微習慣之後就能很順暢的打字了。
和 13 吋 MacBook Air 比一比
雖然搭載的是不同作業系統,但相信很多人會把 Surface Book 和 MacBook Air 拿來一起比較。不過兩者能夠比較公平比較的地方,大概就只有外型方面吧?所以版主坤就用自己的 13 吋 MacBook Air 來和 Surface Book 做一個簡單的外型比較給大家參考一下。
簡單來說,雖然 Surface Book 擁有比較大一點的 13.5 吋螢幕,比 13.3 吋的 MacBook Air 還要大一點,但 Surface Book 的機身卻反而比 13.3 吋的 MacBook Air 還要小。不過缺點是,Surface Book 的機身重量比 13 吋的 MacBook Air 還要更重。
▲ 雖然 Surface Book 有 13.5 吋屏幕,而版主阿坤的 MacBook Air 是 13 吋,但機身方面反而是 Surface Book 比較小一點。
▲ 用 Surface Book 的筆電模式來和 13 吋 MacBook Air 比厚度,可看到 Surface Book 平板本身並不厚,但加上鍵盤之後就會比 MacBook Air 變得更厚更重。
雖然我們 ePrice 香港站版主阿坤,和 Surface Book 相處的時間並不多,所以沒能詳細測試硬體性能以及系統的穩定度,但 Surface Book 的外型、鍵盤和打字順暢度等部分還是讓阿坤留下了不錯的印象,可說是一款好看同時用起來也很順手的高階工作機。不過版主阿坤認為 Surface Book 配上鍵盤之後重量偏重,攜帶性不算特別出色 (但實際上比其實已經 13 吋的 MacBook Pro 要輕了),而且近台幣五萬元左右起跳價實在是有點貴,所以除非你很需要它的可變形功能和支援觸控筆使用等特色,那不然價格部份真的會讓人望之卻步。
以下也附上 Surface Book 在香港市場開出來的規格和售價資訊給大家參考一下:
