撇除好看又冰涼的置腕區域設計,其他像是巧克力鍵盤以及大面積觸控板都不是第一次看到,這樣的配置在 Mini 210 這台 10 吋小筆電身上就開始有了。大面積觸控板的特色是整塊區域都能用來操作,左上角還暗藏了觸控板鎖定功能,只要在左上角區塊輕輕點兩下,就可以用來鎖定觸控板。
▲ 鍵盤配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 整合了左、右鍵的無縫式觸控板,左上角的小圓點可用來鎖定觸控板。
▲ 不太起眼的電源鍵。
▲ 鍵盤右下方內建指紋辨識器。
I / O 導覽
dv3 總共具備了三組 USB (其中一組和 e-SATA 連接埠共用),還有基本的 VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、5 合 1 讀卡機 (SD、MS、MS Pro、xD、MMC),以及 DVD Super Multi 光碟機、HDMI 輸出等 I / O;配置上沒有太特別的地方,若是能多出 Express Card 插槽會更完美。
延伸閱讀:HP Mini 210 Vivienne Tam 時尚開賣 ENVY 系列同步登台
13 吋四核心優質規格
13 吋的新款 Pavilion dv3 系列,目前看來有三種規格配置,均內建 1366 x 768 解析度螢幕、四核心的 Intel Core i7-720QM 處理器、2 GB DDR3 記憶體、DVD Super Multi 光碟機、指紋辨識器、e-SATA 連接埠、HDMI 輸出、Altec Lansing 喇叭。另外,新款 dv3 的顯卡均採用 ATI Radeon HD5450,並配有 512 MB 獨立顯示記憶體。
▲ 含 6 cell 電池實測重量約 2.1 kg,算是很有「份量」的 13 吋筆電。
硬碟、作業系統有所不同
三款 Pavilion dv3 主要差別在於作業系統和硬碟大小這兩個地方,我們這次借到的是規格最入門的 dv3-4026TX,隨機並沒有內建作業系統,硬碟容量為 320 GB (7200 rpm),官方建議售價 39,500 元。另外的 dv3-4038TX 則有分成無內建作業系統以及 Windows 7 Home Premium 系統兩種版本,無作業系統版本 dv3-4038TX 的硬碟為 500 GB,官方建議售價 39,900 元;而內建 Windows 7 Home Premium 版本的 dv3-4038TX 則內建 640 GB 硬碟,官方建議售價 42,900 元。
HP Pavilion dv3 系列規格簡表
512 MB 記憶體
512 MB 記憶體
512 MB 記憶體
▲ 硬體裝置一覽表。
優雅外型
HP 新款 Pavilion 系列 (包含這次介紹的 dv3),除了擁有好聽的星動系列稱號,外型設計也和舊款 Pavilion 筆電有著很大的不同。最明顯的差別,就是上蓋、機身內部都捨棄了使用已久的黑色鏡面造型,換成不沾指紋而且質感還 OK 的鋁鎂合金蝕刻設計。另外,新款 Pavilion 筆電的配色,官方說法是「玫瑰銀」,但實際上會因光線或觀看的角度不同,看起來有時偏向棕色系,有時則是偏向粉色系,總之和銀色應該是沒啥關係。
▲ 別緻的蝕刻紋路設計。
機身稍嫌厚重
雖然換上不沾指紋的時尚外型,但新款的 dv3 機身厚度介於 29.5 - 39 mm 之間,含電池、光碟機的實測重量則是突破了 2.1 kg,拿在手上很有「份量」,攜帶性這部份以 13 吋筆電來說並不優。
▲ 上蓋的 HP logo 開機時會有白色背光效果。
大面積觸控板、巧克力鍵盤
掀開上蓋,dv3 有著顆粒分明的巧克力鍵盤,以及大面積的無縫式觸控板,但比較有看頭的地方還是置腕區域、和鍵盤周遭區塊的鋁鎂蝕刻紋路設計,同時有著冰冰涼涼的觸感,很適合夏天使用。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 置腕區域也有蝕刻紋路。
▲ 鍵盤配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 不太起眼的電源鍵。
▲ 鍵盤右下方內建指紋辨識器。
I / O 導覽
▲ 讀卡機在機身前側。
▲ 採用 Altec Lansing 喇叭。
▲ 機身左側,左到右依序是 VGA、RJ-45、HDMI、e-SATA / USB、麥克風孔、耳機孔。
▲ 機身右側,依序是 DVD 光碟機、兩組 USB 和電源插孔。
翻到機底,dv3 有兩片機底保護蓋可以拆卸,可讓使用者自行更換記憶體、硬碟,但必須先卸下電池之後才能卸下保護蓋。
▲ dv3 內建的 2 GB 記憶體僅佔用一組插槽,還有一條插槽可以用來擴充記憶體。
▲ 採用 Seagtae 硬碟。
規格、效能導覽
這次借到的 dv3-4026TX,規格部分最值得注意的當然是四核心 Intel Core i7-720QM 處理器 (1.6 GHz) 囉。雖然 Core i7-720QM 是 i7 家族中較低階的款式,但它支援 HT 超執行緒技術,可模擬出 8 個核心同時運算,也支援 Turbo Boost 功能,時脈最高可超頻到 2.8 GHz,效能實力不可小看。
▲ CPU 相關資訊,時脈最高可逼近 2.8 GHz。
▲ 可模擬出 8 核心運算,看起來相當壯觀。
▲ 採用 Intel HM55 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
▲ 顯卡相關資訊 (內建 512 MB 獨立顯示記憶體)。
Windows 7 體驗指數,dv3-4026TX 的最低分項目是圖形項目的 5.1 分,但其他項目都拿下至少 5.5 以上的分數,處理器項目則是拿下 7.0 的高分。
▲ Windows 7 體驗分數一覽。
CPU 效能實測
PCMark05 實測項目中,dv3-4026TX 可拿下 6021 的總分,而 CPU 項目則是 5796 分。奇怪的是 5796 分的 CPU 分數雖然不低,但 Core i7-720QM 的能耐絕對不只這樣而已。
▲dv3-4026TX 的 PCMark05 實測數據,不知為何 CPU 項目分數不到 6000 分。
▲ 測試期間,CPU 時脈多數時間都逼近 2.8 GHz。
其實 Core i7-720QM 這顆CPU 我們之前就有實測過,像是 HP 舊款的 dv6 - 2007TX 、MSI 的 GT640 也是都採用這顆 CPU。就算是 PCMark05 這種測不出 CPU 多工實力的軟體,dv6 - 2007TX、GT640 的 CPU 項目都至少有 6600 以上的高分表現。但 dv3-4026TX 經過我們反覆測試,測試期間 CPU 時脈也大多維持 2.8 GHz 的高檔,但 CPU 項目的分數總是不到 6000 分,實在是讓小編想不透耶。
▲ 這是舊款 dv6 - 2007TX 的PCMark05 實測分數,可看到 CPU 項目有 7078 的高分。
接著使用可測試出多核心處理能力的 CinbenchR 9.5、CinbenchR10 來實測 CPU 效能,dv3-4026TX 的 Core i7-720QM 則是表現比較正常,和 dv6 - 2007TX 的測試結果比較接近了,分數比大部分的雙核心處理器還要優異喔。
▲ CinbenchR 9.5 實測數據。(dv3-4026TX)
▲ CinbenchR 10 實測數據。(dv3-4026TX)
▲ CinbenchR 9.5 實測數據。(dv6 - 2007TX)
▲ CinbenchR 10 實測數據。(dv6 - 2007TX)
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Core i7-720QM。
3D 效能實測
新款的 dv3 有著出色的處理器規格,同時也內建了 ATI Radeon HD5450 獨立顯卡 (512 MB 獨立顯示記憶體)。根據 NOTEBOOKCHECK 網站的筆電顯卡效能排行,ATI Radeon HD5450 的效能排行和常見的 NVIDIA GeForce 310M 差不多,都屬於中、低階入門的產品,3DMark05、3DMark06 的實測分數分別是 6289以及 4322 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視 ATI Radeon HD5450 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 約 35 左右,總分 7855 分,等級為 D,表現普通。
▲ 雖然 ATI Radeon HD5450 不算是很好的顯卡,但拜優質的處理器所賜,測試分數還算 OK。
硬碟效能實測
dv3-4026TX 內建 Seagate 的 320 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9320423AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 74.4 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 16.6 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HDTach 測試數據,平均讀取速度為 78.1 MB/s,隨機存取時間為 17.2 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後照慣例測試 dv3 的續航力。dv3 配備 10.8 V、5000 mAh、55 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 dv3 的最大續航力,得出大約 2.25 小時 (135 分鐘) 的使用時間。僅兩小時半的影片播放能力當然是不優,但是一台內建 Core i7 處理器 + ATI 獨顯的筆電,你實在是很難要求它同時具備優質的續航力。
▲ 電池和變壓器排排站。
目前市面上內建 Core i7 處理器的 13 吋筆電實在不多,除了 HP 新款的 dv3 之外,大概也只有 FUJITSU 的 LifeBook SH760A、LifeBook T900,以及 SONY 剛推出的 VAIO Z129 這幾款 (頂多再加上不太容易買到的 VAIO Z117)。這些 13 吋 Core i7 筆電中,僅有新款 Pavilion dv3 的價格可壓在四萬元以內,其他幾乎都至少需要六萬元以上的高價;所以新款 Pavilion dv3 系列機身厚重了一點,續航力表現實在也不怎麼樣,但是相對親切的價位還是讓它大有看頭,是一款 C/ P 值很不錯的 13 吋 Core i7 筆電。
