方便磁吸設計,宏碁 Aspire Switch 10 即日開賣
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2014-05-12 17:02
Acer 於四月底在美國紐約舉辦了一場國際發表會,而會中的焦點之一  Aspire Switch 10 很快的就宣布要在台灣開賣了。Aspire Switch 10,乍看之下是一台內建 Windows 8.1 系統的 10 吋筆電,但平板本體和鍵盤底座的可任意合體或分離,並且能在筆電、平板、觀、帳篷等四種使用模式中變換。而且 Aspire Switch 10 採用了磁吸式軸承設計,不但合體、分離都很方便,同時磁吸力也夠強,不會隨便一甩就讓平板和鍵盤分離。
Acer Aspire Switch 10 即日起就正式在台灣開賣,採用 10 吋 IPS 面板、四核心的 Intel Atom 處理器、2 GB 記憶體和 64 GB 的儲存空間,建議售價則是 12,900 元。
▲  Aspire Switch 10 採用鋁合金奈米壓印技術打造上蓋,同時近看上蓋還會發現格紋線條設計,看起來、摸起來的質感都還不錯。
磁吸式軸承設計
螢幕和鍵盤是可分離、合體設計的機種早已經不是新鮮貨,但 Acer 透過磁吸式軸承設計 (Acer Snap Hinge) 讓 Aspire Switch 10 能變出一點不同的花樣。Aspire Switch 10 的磁吸式軸承設計除了吸力達 2.8 kg,因此除非你真的很用力去甩動它,要不然螢幕和鍵盤光靠磁力就可穩固的吸在一起,同時也因為不需要額外的卡榫設計,所以不論分離或合體都很簡便。還有,Aspire Switch 10 的磁吸式軸承是雙線連接設計,也就是不論平板本體面向前方或是後方,都能夠順利的和鍵盤底座合體,因此才能變化出筆電、平板以外的使用模式。
▲ 筆電模式的 Aspire Switch 10。
▲ 磁吸力夠強,想要讓平板、鍵盤分離要用點力才行。
▲ 雖然說不需要釋放卡榫就能讓平板分離,但因為磁吸力強,所以必須要另外一隻手壓住鍵盤底座,才能順利的把平板給分離出來。
▲ 磁吸式軸承設計不僅方便,同時鍵盤底座上的接合點設計也相對簡潔、大方。
▲ 分離之後你可以選擇只帶著平板出門使用。另外,Aspire Switch 10 的鍵盤底座沒有配置額外的電池,電池部份只有平板本體才有,而官方的續航力數字則是 8 小時。
▲ 當你把平板面向後方再和鍵盤底座合體,就可變成觀賞模式。
▲ 而在觀賞模式的狀態下把整台機器倒過來放,則是會變成帳篷模式。
Intel Atom 四核處理器
硬體規格部分, Aspire Switch 10 主要的特別之處就是內建了新款的 Intel Atom Z3745 四核心處理器 (另外搭配 2 GB 記憶體和 64 GB 容量),時脈介於 1.33 GHz 到 1.86 GHz 之間,效能會比目前市面上常見的 Intel Atom Z3740 四核處理器要好一點,一般日常使用,像是文書處理、看高畫質影片當然是都沒問題,但要用來玩 3D 遊戲之類的就免了吧。
另外,Aspire Switch 10 除了內建 64 GB 的容量,同時也支援 microSD 記憶卡擴充,另外平板機身上還有一組 microUBS 以及 microHDMI 連接埠。至於鍵盤底座部分雖然沒有內建額外的電池,但由提供一組 USB 2.0 連埠。還有,Aspire Switch 10 的 10 吋螢幕雖然也攜度只有普通的 1366 x 768,但是採用 IPS 面板以及去除空氣層的 Zero Air Gap 直接貼合技術,因此具備廣視角的特性同時也能降低反光。
▲  Aspire Switch 10 採用 IPS 螢幕,同時也具備去除空氣層的 Zero Air Gap 技術。
▲ Aspire Switch 10 內建 LumiFlex 軟體,開啟之後可優化螢幕亮度並增強色彩對比,讓螢幕更適合在戶外環境下使用。
▲ microHDMI、microUSB 和 microSD 讀卡機都配置在平板機身右側。
▲ 3.5 mm 耳機孔、電源開關、音量調整鍵配置在機身左側。
▲ 官方宣稱鍵盤底座上的觸控板具備更強的精準度。
▲ 鍵盤底座右側有一組 USB 2.0 連接埠。
​Aspire Switch 10 規格列表:
尺寸 尺寸 261.6 x 177.1 x 8.9(Tablet)
261.6 x 177.1x 20.2(W/O HDD docking)
重量 0.585kg (Tablet)/ 1.17kg ( w/o HDD docking )
電池 使用時間 8hrs (Video playback )
容量 22Whr, 5910mAh
處理 處理器 Intel® AtomTM processor Z3745, 四核心 處理器(1.33 GHz, up to 1.86 GHz Intel® Burst Technology)
RAM/ROM RAM: LPDDR3, 2GB
eMMC: 64 GB
影像 視訊鏡頭 Front: 2M(1920x1080), 支援1080p FHD audio/video recording
螢幕 顯示螢幕 10.1”, 16:9@ 1366x768,  Wide Viewing angle up to 178 degrees
觸控技術 支援5點觸控
連接 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth BT4.0
HDMI 1 x Micro HDMI
USB 1 x Micro USB 2.0 (tablet)
1 x USB 2.0 (docking)
輸入/
 輸出
感測器 eCompass + G-sensor + Gyro + Ambient light
Audio • High-definition audio support
• 1 x mic
• 2 x speaker
擴充 microSD slot SDXC compatible
作業系統 Version Windows 8.1
Office Home and Student 2013
