【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
hy(hy321250) 一般網友
發文: 62 經驗: 464
發表於 2014-04-17 12:32
說到我對電競筆電的印象,除了強勁的運作效能,專為遊戲設計的特殊功能外,還有就是酷炫的外型了!不過,對於想要一機把工作與遊戲都掌握的使用者來說,大 多數電競筆電的酷炫外型,反而就變成困擾了。因此,技嘉應該是看到這一群使用者的需求,推出了便於攜帶,且規格頂級的輕薄電競筆電P34與P35系列。而 這次體驗活動,我有機會體驗到的機種,是即將上市,搭載最新NVIDIAGeForceGTX 870M獨顯與IntelCore i7-4700HQ CPU的15.6吋輕薄電競筆電P35W v2。接下來,請看我的體驗分享吧! 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
※P35W v2實機開箱
由於分組安排的關係,我是第一批體驗者。因此,體驗會結束時,就領到要體驗的機種P35W v2,開始我的實機體驗了。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
由於拿到的應該是測試機,所以只有簡單的外箱包裝。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
將箱子中所有的物品取出,來張合照。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
P35W v2本體
將P35W v2從不織布袋子中取出。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
P35W v2正面照。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
機身部分,整機採用黑鐵色外觀,而螢幕上蓋採用霧面塗層,搭配圓弧型收邊角的設計,在多數外觀都有型的電競筆電中,P35W v2是很低調的。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
應該是測試機的緣故,所以在機身左手置腕處的主要規格介紹貼紙上,沒有列出相關資訊。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
右手置腕處,則有貼上Intel CPU、NVIDIA獨顯與DOLBY音效認證貼紙。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
P35W v2使用15.6吋Full HD IPS 超廣角廣色域LCD,加上是霧面螢幕,正面看的時候,不會像亮面螢幕反光的那樣嚴重。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
這片15.6吋的IPS LCD可視角可達178度,實際以大角度看螢幕時還是相當清楚!不過,這時候的反光狀況也會比較明顯。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
因為使用Full HD解析度LCD,所以螢幕左上方貼有Full HD解析度貼紙。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
由於這台筆電是在台灣製造的,所以螢幕右上方貼有台灣製造貼紙。而現在,因為成本關係,要買到台灣本地製造的筆電,機會是比較少的。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
螢幕上方中間處,配置有HD視訊鏡頭與環境光源感應器。而左右兩側,則是雙陣列式麥克風。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
如果HD視訊鏡頭在使用中的,一旁視訊指示燈就會亮起。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
電源鍵與兩側的風扇散熱進氣口。而技嘉將CPU與顯示晶片設計在進氣口下方,讓這兩個會發出高溫的零件,其溫度不會影響使用者使用。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
同心圓螺絲紋設計的金屬質感電源鍵,我覺得很有質感! 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
螢幕轉軸特寫。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
P35W v2的孤島式鍵盤全貌。由於有足夠空間,所以加入了筆電比較少見的實體數字鍵區,對於習慣使用數字鍵鍵盤的使用者來說,使用起來會更方便。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
P35W v2鍵盤的敲擊回饋感不錯!但我覺得,對於比較專業的電競玩家來說,或許是無法完全符合他們使用上所需的手感。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
一般玩遊戲時最常使用到的W、A、S、D按鍵,有特別加白色方框標示。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
P35W v2鍵盤提供背光功能,有50%(上圖)與100%(下圖)兩種亮度可以選擇。如果使用者不想自己調整,可以在Smart Manager軟體中設定為Auto模式,讓P35W v2自己判斷。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
如果照片亮度差異看不是很清楚的話,看下面的影片,或許可以比較容易看出背光的亮度差異。
P35W v2使用一片成型,全平面式的觸控板。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
五個狀態燈號是設置在正面,我自己覺得觀看不是這麼方便。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
正面這裡有一個不太明顯的電池電量顯示按鍵,可以讓使用者不用開機,只要按下此按鍵,就可從狀態燈號這裡知道目前電池剩餘電量。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
由於電池電量顯示按鍵不是那麼明顯,因此在置腕處標有圖示標記,讓使用者知道按鍵的位置。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
正面左右各一的立體聲輸出喇叭。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
來張有P35W v2的風景照,順道讓大家看一下它的薄! 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
P35W v2機身右側的連接介面。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
HDMI埠、D-sub埠、電源插孔。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
MiniDisplay埠與兩個USB 3.0 埠。其中,右手邊的USB 3.0 埠,可以在關機狀態中進行充電。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
P35W v2機身左側的連接介面。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
Kensington防盜鎖孔、LAN埠、兩個USB 2.0埠。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
耳機插孔、麥克風插孔、SD讀卡機。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
在開機狀態下,可以看到耳機插孔內部的紅色燈號。而此燈號也是表示,此耳機插孔有支援SPDIF輸出。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
P35W v2機身底部。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
中央的底蓋,只要拆開一顆螺絲,就可以自行更換記憶體。至於整個底蓋部分,看起來拆開也不困難。不過在拿到這台筆電時,主辦單位有說明不能拆開,所以我就不亂動了。而實際上,如果有更換內部HDD或SSD,直接到技嘉維修中心,工程師會免費幫忙更換的。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
底部的兩個重低音喇叭。而除了這兩個開孔,剩下大大小小的開孔,應該都是為了散熱設計的。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
P35W v2機身後方。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
技嘉獨家的Supra-Cool散熱技術,利用雙散熱導管與雙風扇來進行散熱。而後方這一左一右的散熱孔,就是讓風扇排出熱氣用的。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
P35W v2有可抽換插槽設計,可裝入9.5mm薄型光碟機,或是裝入減重匣減輕重量。另外,也可以在將9.5mm的HDD或SSD裝在減重匣上,擴充P35W v2的儲存資料容量。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
一開始拿到時,筆電內安裝的是DVD燒錄機。如果要將DVD燒錄機取出,要將機身底部這個可抽換插槽鎖解除LOCK。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
接著就可以將DVD燒錄機取出。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
DVD燒錄機全貌。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
廠牌是Panasonic。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
※剩餘配件一覽
除了筆電本體,當然還要有變壓器與電源線。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
這個變壓器是台達電生產的。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
這個變壓器扁平式造型設計,厚度不厚,但整個體積蠻大,有點出乎我的預期。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
主角筆電與配角變壓器都亮相後,箱子中剩下使用手冊與減重匣。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
可安裝9.5mmHDD或SSD的減重匣。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
※正式體驗使用與測試前的準備
在正式體驗前,為了方便儲存自己的資料,我決定利用減重匣裝入自己的SSD到筆電裡,同時也順便量一下這台筆電、變壓器與電源線的重量。首先,跟我目前使用的U2442N比較一下大小差異。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
厚度部分,兩台筆電沒啥差異。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
在DVD燒錄機還在P35W v2時,量到的重量是2438克。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
變壓器重量是638克。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
電源線重量171克。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
接著,先置換成空的減重匣。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
這時候,量到的重量是2348克,輕了90克。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
最後,裝上自己的SSD。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
在安裝時,要把減重匣一左一右的小卡栓,卡入SSD後方的螺絲孔中才算裝好。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
減重匣裝好自己SSD的樣子。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
將SSD裝入P35W v2中。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
量到的重量2417克,比裝入DVD燒錄機時的重量輕21克。 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
※體驗小心得
這次體驗技嘉這台P35W v2,我就是跟目前使用的U2442N一樣,出門時有需要會帶著。因此,這段時間體驗時間中,它跟著我到了台中小旅行,也在我常去的咖啡館讓我可以上網、 打文。以15.6吋的筆電來說,P35W v2的攜帶性是很不錯的!另外,因為P35W v2配備的變壓器與電源線還蠻重的,所以有時出去的話,我就不帶變壓器與電源線出門了。而我使用筆電電池上網、文書處理及看影片的狀況下,在電力消耗使用 平衡模式,並開啟Wi-Fi、藍牙,以及螢幕固定維持50%的亮度下,電池大概可以提供3小時的電力,在此也大家參考一下。
此外,下面也以條列的方式,說明我覺得P35W v2的優點,以及可以改善的部分
優點:
1.以15.6吋筆電標準,P35W v2相對輕薄、好攜帶。
2.效能強勁。
3.IPS螢幕可視角大,且反光狀況不嚴重。
4.技嘉工具軟體方便設定及更新driver。
5.最多可安裝SSD*3+HDD*1,或是SSD*2+HDD*2,資料儲存快又多!
可改進部分:
1.變壓器與電源線重量較重,比較不利攜帶。
2.風扇如果全力運作時,發出的聲音頗大。
3.筆電效能如果全力運作時間長的話,筆電後方會變得蠻燙的。
最後,沒有一項產品是十全十美的!如果你是專業級的電競玩家,P35W v2或許無法讓你完全滿意。不過,如果你是希望能兼顧工作與玩遊戲,而且要輕便好帶,那麼P35W v2就是很值得你列入考慮的機種。所以大大真的對P35W v2有興趣的話,不妨在這台筆電正式販售後,撥空到有展示的店家親自試試看吧! 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
※福利社時間
感謝大大耐心看完文章!在此奉上體驗會主持人兼SG薇薇的三張美照,請欣賞! 【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
PS:因篇幅關係,如有需要觀看全文的大大,請點選這裡觀看。
