VAIO Red edition系列,其特點在於採用特殊紅色塗裝技術,大大提升整體質感。當然產品本身也並不是單靠外型取勝,硬體規格部分採用Intel第四代Core處理器,並同時搭載8GB記憶體及512GB固態硬碟,簡直就像是夢幻逸品般,但前提能適應Windows 8作業視窗(笑)。當然也可以參考筆者上一篇介紹過”紅色絕美 尊貴典藏“ VAIO Duo 13介紹文,同樣隸屬Red edition系列。
Red edition x Sony Store Red edition外觀均採用多層鍍膜專利技術塗裝,從日本索尼官網可了解VAIO"Red"是經由多次手工打磨多層次塗裝,才能呈現這次"Red"系列所提供的獨特感。
看似簡單 製作煩雜 VAIO Red edition製作相當費時,也因此增加其成本,另外在日本選購Red edition時,售價也會比標準版來的高,當然這也是為了突顯獨一無二的尊榮感。而原本只開放日、美販售的VAIO Red edition,在台灣索尼積極爭取之下,終於在台登場,不過依舊採用限量販售方式。
左邊圖說明了,底層為碳纖維(指的是CAIO Pro 11/13上下蓋),藉由第一層粉紅、第二層粉銀、第三層紅色、第四層抗UV塗料進行封裝。中間圖則是提到,扶手區鋁合金,採用了第一層透明漆、第二層抗UV塗料進行封裝。右邊圖示為鍵盤塑膠區,搭配第一層粉銀、第三層紅色及保護料進行封裝完成。
VAIO Pro 13 Red edition 硬體規格 作業系統:Windows 8 Pro 64位元 處理器:Intel Core i7-4500U 1.8G-3.0G(Turbo Boost技術) 記憶體:DDR3 1600 8GB (MAX) 硬碟:512GB SSD 固態硬碟 顯示卡:Intel HD 4400 螢幕:13.3吋寬螢幕(Full HD 1920x1080),TRILUMINOS Display for Mobile技術、X-Reality for Mobile影像處理技術 無線網路:IEEE 802.11a/b/g/n 藍牙:4.0+HS NFC功能:有 感應裝置:加速器、陀螺儀、數位羅盤 相機:前相機92萬畫素,採用Exmor R for PC技術 音效:立體聲揚聲器,具備S-Master、Clear Phase、xLOUD、ClearAudio+ 等模式 I/O端:USB3.0x2、HDMI輸出、SD讀卡機、耳機孔 電池:VGP-BPS38,容量為4740mAh 重量:1.09kg
開箱及外觀檢視 Red edition系列外箱有別於一般版,,不過這包裝也....別急往下看就知道
盒子側邊清楚的標示其型號及主要規格說明
原來裡面還有一個精緻的外箱
台灣索尼VAIO由史以來最豪華的外箱
眼前的VAIO就是今天的主角
預留的凹槽便於用戶提取VAIO時所設計的
下層則是擺放相關配件
說明書包、電源供應器、電源線、HDMI to VGA線
電源供應器採用10.5V
貼心設計了1A輸出的USB端子,可用來供給智慧型手機電力
VAIO Pro 13本身並為搭載VGA端子(D-sub),故需要透過隨附的V轉接線轉換
操作說明書及產品保固卡,此外VAIO Pro 13 Red edition提供三年的保固(一般版只有兩年)
Red edition所呈現的紅,非常的豔麗,坦白說一點都不低調
螢幕轉軸採用黑色髮絲紋搭配(一般版為銀色)
筆者在評測VAIO Duo 13時,曾提到Duo 13大概是VAIO近年來最有創意的設計,而Pro 13則是著重於機身邊緣巧思的收折曲線設計
另外透過CyrstalDiskInfo 5.6.2得知,VAIO Pro 13所採用的SSD為三星 MZHPU512HCGL
由於VAIO Pro 13首次採用PCIe介面的SSD,讀寫效率大大提升。從CrystalDiskMark的硬碟效能得知 1045/923.0 MB/s(讀取/寫入),在4K測試模式下,則有28.80/67.41MB/s(讀取/寫入)速度表現。
AS SSD Benchmark硬碟效能分數為899分,讀寫速度為1119.69/763.47MB/s(讀取/寫入)。
來看看VAIO Pro 13開機載入的速度
GPU-Z部份,Intel Core i7-4500U所提供內顯為HD 4400
Street Fighter IV測試軟體,解析度調整成1280 X 720模式,平均21.69FPS、6771分與評定E等級。
不過這部份的數據異常的低,筆者是認為跟Windows 8.1 intel顯示驅動有關係,畢竟同是採用HD4400的VAIO Duo 13所測得分數沒那麼低啊~
並且支援休眠快速喚醒
續航力表現 VAIO Pro 13預載電池容量為4740mAh(VGP-BPS38),雖然待機時間不如VAIO Duo 13優異(VGP-BPS36,容量為6320mAh),不過就筆者實際透過Battery Eater 05測試,螢幕亮度設定60%,所測得時間約為3小時40分左右,如果一般只是文書處理、瀏覽網頁的話,待機時間還能延長一些,或是可選購VGP-BPSE38長效電池增長使用時間。
IPS面板優勢 一部表現優異的筆電,除了外型及硬體規格不錯外,其次為螢幕,但其實螢幕是最容易忽略掉的,畢竟大多的用戶只會在意處理器、記憶體、硬碟、顯示卡等,更何況螢幕每天都要看啊。為此VAIO Pro 13採用IPS面板,可提供較鮮艷的色彩及提供更廣的可視角度,並且減少色偏等狀況。為了實際讓各位能感受TN面板和IPS顯示部份差異,筆者找了採用TN面板的VAIO來比較。
Intel於2011年力推UltraBook架構後,各廠也紛紛投入UltraBook筆電研發,除了在設計上有新的突破外,待機時間也變得更長效。先來回顧Ultrabook的定義,其實指的就是將筆電輕薄化,機身厚度要低於20mm(0.8吋)、重量輕於1.4kg、售價低於1000美元,不過後來各廠採用較高規的硬體規格,價格早就超過當初設定的金額,不過當初這個定義本來就含糊不清啊。
向來以美學工藝設計的索尼當然也要推出UltraBook,其代號為VAIO SVT系列,並提供11.6、13.3兩種尺寸,不過坦白說SVT系列還不能讓人為之一亮,真正狠角色應屬後期推出的VAIO SVP系列,因為不管是重量(11吋870克、13吋1060克)或是機身厚度(11吋13.2mm、13.吋12.8mm),都已經達到幾乎完美的境界,可謂是Sony史上最輕的UltraBook。
VAIO以獨特碳纖維技術,不斷的創造更輕更耐用的行動裝置,而VAIO Pro將是近期代表作。
看似簡單 製作煩雜
硬碟:512GB SSD 固態硬碟
顯示卡:Intel HD 4400
藍牙:4.0+HS
NFC功能:有
感應裝置:加速器、陀螺儀、數位羅盤
重量:1.09kg
開箱及外觀檢視
盒子側邊清楚的標示其型號及主要規格說明
原來裡面還有一個精緻的外箱
台灣索尼VAIO由史以來最豪華的外箱
眼前的VAIO就是今天的主角
下層則是擺放相關配件
電源供應器採用10.5V
而i/o端部份,右側配置了SD讀卡機、耳機孔(兼具麥克風功能)、USB 3.0 x2 、HDMI訊號輸出
正面提供雙聲道麥克風收音孔
時尚的六角修邊設計
左側則為電源輸入及散熱孔
即便螢幕已經改成觸控式,但從側邊看起來還是很薄
轉軸下方貼心設計了支撐角
隨螢幕開啟角度大小,微將機身撐起
當螢幕開啟時,撐起的傾斜度將有助於鍵盤敲擊更加舒適
螢幕尺寸為13.3吋,解析度為1920 x 1080,並具備TRILUMINOS DISPLAY for mobile及X-Reality for mobile影像處理技術
TRILUMINOS DISPLAY for mobile技術官方參考圖
ISP面板讓可視角度變得更廣
鍵盤鍵距19mm、按鍵高度1.35 mm、82 鍵
當光源不足時即會啟用鍵盤背光功能
扶手區域同樣採用光澤塗裝,增添尊貴感,不過代價就是要經常擦拭
電源鍵
用於啟用VAIO Care(系統還原)的ASSIST鍵
前置鏡頭畫素為92萬,並採用「Exmor R for PC」技術,最高解析度為1280 x 720
頂尖的工藝技術盡在Sony
揚聲器隱藏於轉軸左右兩處,音效部分算是Sony輕薄型筆電中表現最亮眼的,新增加的Clearaudio+及xLOUD加分許多。
實測音效表現
另外轉軸中間部份則預留了散熱孔
延續經典VAIO X505的設計,在上下蓋均印上VAIO Logo,並採用無螺絲設計,提供更潔淨平滑的觸感
中間預留的端子主要用於連接長效型電池所使用
如同稍早前提到的,VAIO Pro 13邊緣巧思收折設計,跳脫以往電腦刻板的印象
每一細節突顯VAIO Pro非凡之處
紅色膠條具備止滑功能
時尚鋒利的修角設計
規格檢視及效能測試
CPU-Z 可以看到筆者測試的處理器為Intel Core i7-4500U,L3 快取為4MB,記憶體為8GB
Nuclearus Multi Core所測得總分為6637分
Fritz Chess Benchmark 測得分數為2264
CPU mark 99部份獲得分數為341分。
CINEBENCH R11.5 中的OpenGL測試結果則為 6.91 FPS,CPU部份則是1.25 PTS。
並且支援休眠快速喚醒
續航力表現
IPS面板優勢
左為VAIO Z1 TN面板 右為VAIO Pro IPS面板,從正面看來幾乎沒什麼差異性
但如果是從側面觀看的話,就完全曝露TN面板可視角度低、色偏等缺點
然而IPS面板可視角度高,色偏狀況較為不明顯
另外再從螢幕上方往下看,TN面板表現慘不忍睹
至於ISP面板部份表現較為優異
索尼再次用最頂尖的工藝技術,打造出屬於VAIO風格的Ultrabook,除了更輕、更薄之外,搭載Intel第四代處理器,能提供更長效的待機時間,對於經常在外出走的用戶來說無疑是最棒的選擇。至於產地為中國製算是唯一遺憾,畢竟都賣到7萬多了,少了日本製就好像缺了一味,不然VAIO Pro系列在各方面表現都達到一定水準。
相關活動訊息
凡於11月7日至11月20日至Sony直營店預購Red edition系列,將享有原廠3年保固,並贈送VGP-WAR100無線路由器、Tumi時尚電腦包,並且還有機會抽中Rimowa二輪登機箱。
"大紅大紫"抽獎活動
1.活動辦法:加入MARCO 3C粉絲團,並於指定連結回應貼上任何有關紅色的照片。
2.回文時間:即日起到2013/12/16(一)23:59止。
3.回文抽獎:符合資格者,隨機抽出1名,送出Sony CP-V3 2800mAh行動電源(紫)1個。
4.活動連結:http://www.facebook.com/MARCOKAO.3C?ref=hl#!/MARCOKAO.3C/posts/564628893607431
5.範例參考:
活動贈品
你可能會感興趣的文章
時尚外型獨創"複合翻轉"設計 VAIO Fit 14A
紅色絕美尊貴典藏 Sony VAIO Duo 13 red edition
以上文章出處來自MARCO KAO 3C BLOG
