時尚外型 獨創"複合翻轉"設計 VAIO Fit 14A
Marcokao(marcokao) 一般網友
發文: 245 經驗: 1,842
發表於 2013-12-04 10:45 ,最後編輯於 2013-12-04 11:30
不斷的創新革命是VAIO根本理念,2013 VAIO秋季新品推出嶄新Fit multi-flip PC複合翻轉式電腦,該系列最大的特色在於可輕鬆變換個人電腦模式、平板模式和觀賞模式 ,並搭載Intel第四代處理器及Windows 8作業視窗。新形態外型設計加上輕薄的機身,再次展現VAIO過人的工藝技術。表情 #6
這次發表的Fit multi-flip PC提供三種尺寸,分別是VAIO Fit 13A、Fit 14A、Fit 15A,數字部份代表的是螢幕尺寸,Fit 13A搭載SSD固態硬碟及1.31KG輕薄機身,最適合商務人士使用。Fit 14A則是兼具商用娛樂機種,擁有Hybrid HDD 1TB大容量儲存空間。而F15A則是定位取代傳統桌上型電腦,提供15.5吋寬螢幕、8GB記憶體及獨立顯示卡,最適合觀賞影片及玩遊戲使用。表情 #8
VAIO Fit 14A SVF14N16CWS 硬體規格
作業系統Windows 8 64位元
處理器:Intel Core i5-4200U 1.6G-2.6G(Turbo
Boost技術)
記憶體:DDR3 1600 4GB (MAX)
硬碟:Hybrid HDD 1TB (HDD 1TB +16GB 快閃記憶體)
顯示卡:Intel HD 4400
螢幕14吋寬螢幕(Full HD 1920x1080)TRILUMINOS Display for Mobile技術X-Reality for Mobile影像處理技術
網路/無線網路:10/100/1000BASE-T/IEEE 802.11a/b/g/n
藍牙:4.0+HS
NFC功能:有
感應裝置:加速器、陀螺儀、數位羅盤
相機:正面相機92萬畫素,具備Exmor R for PC技術
音效:立體聲揚聲器,具備S-Master、Clear Phase、xLOUD、ClearAudio+ 等模式
I/O端:USB3.0x2、HDMI輸出、二合一讀卡機(MS/SD)、耳機孔
電池:VGP-BPS40,容量為3170mAh
重量:1.96kg
外觀介紹
這次筆者收到的測試機為VAIO Fit 14A,上蓋部份採用全鋁合金髮絲紋,讓人不禁想要多看一眼,這樣的高質感設計也只有Sony辦得到。
表情 #6
鑽石切割VAIO Logo
Fit 14A配置了14.1吋 Full HD寬螢幕,螢幕上方設置了92萬畫素鏡頭,可用於視訊連線使用
全尺寸鍵盤配置,共82鍵(具背光功能),鍵距19mm/鍵盤高度為1.2mm
鍵盤扶手區也是採用髮絲紋設計,冬天使用電腦一定很過癮表情 #5
配有大尺寸觸控板,並支援手勢操控功能
操作方式如下
此外在中央轉軸設有視窗實體鍵及螢幕鎖定開關
當解鎖後及可翻轉螢幕,這樣的設計實在是太酷了~~表情 #6
立馬切換成觀看模式  ,不過筆者覺得這樣的設計其實可應用在跟客戶進行簡報內容時,輕鬆翻轉螢幕即可同步解說十分的方便,這時客戶還會吃驚~~然後案子到手表情 #5
當然如果搭配第二顯示器的話,剛好可以多工運行操作表情 #6
平板模式
觀看模式二
I/O端檢視
在機身左側部份設置了電源輸入、HDMI輸出、USB 3.0連接埠 (至VAIO Control Center開啟USB充電設定,可支援關機或休眠充電)
右側則提供耳機孔(亦支援麥克風)、SD記憶卡插槽、USB 3.0連接埠、網路(RJ-45)連接埠、電源啟動鍵。
支援高速SDHCSDXC記憶卡
轉軸設計也跟過去不太相同
並且將音量調整鍵移到後方,便於切換任一模式更好調整
效能測試
因為借測的版本為工程機,很可能與市售板有所差異,以下測試僅供參考
藉由CPU-Z測試軟體得知,處理器為Intel Core i5-4200U,L3 快取為3MB
Windows 體驗指數,處理器部份獲得6.7分
CPU mark 99部份獲得分數為365分。
Nuclearus Multi Core所測得總分為4952分
Fritz Chess Benchmark測得分數為2751
GPU-Z部份,Intel Core i5-4200U所提供內顯為HD 4400
由於這次所借到的VAIO Fit 14A為工程機,必須手動下載更新Intel顯示卡,不然能最基本的3D測試都無法執行
CINEBENCH R11.5 中的OpenGL測試結果則為 4.47 FPS,CPU部份則是0.93 PTS。
Street Fighter IV測試軟體,解析度調整成1280 X 720模式,平均18.12FPS、6475分與評定E等級。
Final Fatasy XIV 獲得336分數
另外透過CyrstalDiskInfo 5.6.2得知,VAIO Fit 14A所使用的硬碟為WD WD10S12X,轉速為5400轉
CrystalDiskMark的硬碟效能為 116.8/88.79MB/s(讀取/寫入),在4K測試模式下,則有0.512/1.078MB/s(讀取/寫入)速度表現。
ATTO Disk Benchmark硬碟效能測試數據參考
續航力表現
VAIO Fit 14A例屬Ultrabook系列,採用i5-4200U低電壓處理器,TDP則為15W,並搭配VGP-BPS40電池(容量為3170mAh)。為了測試電池續航力,找了一部480P格式的影片,不間斷的持續性播放,經過4小時40後,才將電力耗盡,這樣的表現還算不錯,但如果要外出攜帶使用,仍然建議連同電源供應器一起攜帶較為恰當。表情 #5
結論
VAIO Fit 14A是部外型非常酷炫的筆電,尤其在可任意翻轉螢幕變換模式部份,實在是革命性的創舉。正因 平板電腦和智慧型手機普及化,當把這些特性融入筆電時,將會讓操作得更加得心應手,不過筆者比較建議14吋以上的機種,定位在取代家用電腦會比較合適,畢竟1.96kg的重量拿久了手也會酸。至於螢幕部份的表現,VAIO Fit 14A採用IPS面板,可視角度變得更廣,色彩較不容易偏白。此外TRILUMINOS Display for MobileX-Reality for Mobile影像處理技術,更讓畫質色彩變得更加銳利豐富,最適合用來觀賞影音使用。表情 #7
以上文章出自
MARCO KAO 3C BLOG
MARCO KAO Facebook粉絲團
