極致輕巧的觸控 Ultrabook!VAIO Pro 13 試玩
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2013-07-08 16:59
近年 Intel 主推的 Ultrabook,由於擁有纖薄、輕巧的機身以及不錯的硬體效能,因此成為筆電市場上相當熱門的一種產品類別。不過說到輕巧,一般 13 吋的 Ultrabook 能把重量控制在 1.3 kg 左右、11 吋的 Ultrabook 能控制在 1.1 kg 就算厲害了,但沒想到 Sony 在今年 (2013) 6 月初的時候發表的 VAIO Pro 系列 Ultarbook,卻一口氣把標準給大幅提高,11 吋版本不到 0.9 kg、13 吋版本也不到 1.1 kg,而且螢幕都還具備觸控功能,讓 Ultrabook 的攜帶性更上層樓。而我們這次也借到了螢幕大小比較符合多數人需求的 VAIO Pro 13,要來詳細的介紹一下這台 Ultrabook 除了超級輕巧之外,還有什麼吸引人的產品特色。
▲Sony VAIo Pro 13
Sony VAIO Pro 13 (Core i7) 重點規格:
‧13.3 吋、1920 x 1080 解析度觸控螢幕
‧TRILUMINOS for Miblie 螢幕顯示技術
‧Wndows 8 作業系統
‧Intel Core i7-4500U 雙核處理器 (1.8 GHz 到 3.0 GHz)
‧4 GB GB DDR3 記憶體
‧256 GB SSD
‧Intel HD4400 整合顯示晶片
‧HD 視訊相機、Exmor RS for PC 感光元件
‧USB 3.0、HDMI、SD 讀卡機
‧ClearAudio+ 音效技術
‧支援 NFC
僅重 1.06 kg
就如同一開始所說的,VAIO Pro 系列的最大特色就是超輕巧,以這次借到的 VAIO Pro 13 來說,實測重量僅 1.059 kg,比過去主打輕巧的 Ultrabook 機種的 1.3 kg 要輕上了將近 300 g,而這也已經是一般 11 吋 Ultrabook 的重量等級了,等於說 VAIO Pro 13 有著 11 吋 Ultrabook 的輕巧,同時卻具備比 11 吋機種更寬闊的螢幕。雖然說光看數據你可能會覺得 300 g 似乎沒有很多,但大家可不要小看了這接近 300 g 的差距,因為這不僅可讓你拿在手上的瞬間就明顯感覺到拿起來的手感頗為輕盈,對於常常帶著筆電到處跑的人來說,這將近 300 g 的重量更是可以減輕不少肩膀上的負擔,極致輕巧的設計目前市面上無人能及。另外,內建觸控螢幕 VAIO Pro 13 並不算超級纖薄,但介於 12.8 mm 到17.2 mm 的機身厚度也算是很 OK 的表現。
而 VAIO Pro 系列之所以能那麼輕巧,其中一大的原因是採用單向碳纖維材質打造上蓋、機身。據說單向碳纖維材質不僅比一般碳纖維更加輕巧,而且也能具備出色的強度,同時也比金屬材質更加有彈性,因此若是你稍微用手指壓一下 VAIO Pro 系列的上蓋,會發現上蓋有一點「軟」,但這不代表 VAIO Pro 就不堅固,也不會影響日常生活的使用。另外,VAIO Pro 13 和 VAIO Pro 11 都提供黑色和銀色兩種選擇,其中黑色款式上蓋採用了有金屬質感的髮絲紋效果,而銀色款式則是霧面效果處理,兩種顏色的視覺風格截然不同。但若是你對於金屬材質有特別偏好的話,那 Apple MacBook Air 或是 ASUS 的 ZENBOOK 系列會比較適合你。
▲ 這次測試的是銀色版,雖然上蓋沒有髮絲紋效果,但看來卻比黑色款式更具科技感。
▲ 實測重量約 1.059 kg,等同於 11 吋機種的輕盈手感真的很棒。
▲ 機身側邊採用 Sony 近年常用在筆電上的多角收邊設計手法。
▲ 機身內部設計同樣很有科技感。
▲ 雖然銀色款式的上蓋沒有髮絲紋效果,但機身內部的置腕區域就有髮絲紋喔。
▲ VAIO Pro 系列都具備 LED 背光功能,但很可惜無法透過鍵盤快速開啟或關閉,僅能透過軟體來設定 LED 背光開啟的條件。另外,VAIO Pro 系列的按鍵高度是 1.35 mm,實際的打字手感不錯,小編個人覺得是軟硬適中。
▲ LED 背光鍵盤開啟時機要透過 VAIO Control Center 來設定。
▲ 觸控板支援手勢操作功能,同時下方也暗藏 NFC 感應晶片,可和行動裝置分享網頁和地圖內容,但無法用來傳輸照片或是影片等多媒體檔案。
▲ 可透過各種觸控手勢執行各種 Win8 功能。
▲ 清爽的機底樣式,還有一個大大的 VAIO Logo。
▲ 機底有一個藏在保護蓋下方的接頭,主要功能是用來連接額外購買的電池配件。
特殊的轉軸設計
雖然以硬體規格來說,採用低電壓處理器的 VAIO Pro 系列,並不能算是採用標準電壓處裡器的旗艦筆電 VAIO Z 系列的後繼機種,但 VAIO Pro 系列在外型上卻和 VAIO Z 系列有不少相似之處,像是採用不同於一般筆電的隱藏式轉軸設計,同時也在上蓋尾端加入了特殊的腳墊,只要把上蓋掀到一定的角度就會把鍵盤也稍微墊高,呈現一個更適合打字的角度。另外,VAIO Pro 還很罕見地把喇叭配置在上蓋和鍵盤中間的夾縫中,並且還內建了在 Sony 手機產品中已經出現多時的,能將音質調整過程自動化的  ClearAudio+ 音樂模式。
▲ 上蓋尾端有一片金屬質感的飾板,上面除了有 SONY 的 Logo 之外,還有兩個可以墊高機身的腳墊。
▲ 當上蓋開啟到一定的角度之後,就會像這樣把機身稍為墊高,變成更適合打字的角度。
▲ 從這個角度就可以看到螢幕轉軸,以及被隱藏起來的喇叭。
▲ 內建 ClearAudio+ 音樂技術,可直接使用內建的音樂模式,也可以自訂音樂模式。
FHD 觸控螢幕、反光有點嚴重
VAIO Pro 13 是目前市面上最輕巧的 13 吋觸控筆電,它的螢幕解析度達 1920 x 1080,同時有針對觸控功能而採用有強化過的轉軸設計,不過觸控螢幕時的上蓋晃動幅度還是不算小,觸控穩定度這點還是採用兩段式扭力 (dual torque) 設計的 Acer Aspire S7 系列略勝一籌。還有,VAIO Pro 13 和我們之前介紹過的 VAIO Duo 13 相同,加入了  TRILUMINOS Display for Mobile 螢幕顯示技術,以及 X-Reality for mobile 顯示技術,讓畫面色域更寬廣、影片效果更清晰,但  VAIO Pro 13 的螢幕反光也還滿明顯的,光源複雜的環境下使用會有點惱人。
▲ 雖然多出觸控功能讓 VAIO Pro 系列更能發揮 Win8 的特色,但應該還是會有不少人希望可以有沒觸控功能、價格也更便宜的版本吧?
▲ 螢幕解析度為 1920 x 1080,畫面表現讓人滿意,而且還可以透過軟體調整螢幕的色彩表現。
▲ 螢幕可視角表現也不錯。
▲ 可在 VAIO Control Center 調整螢幕色彩模式。
勉強夠用的連接埠設計
一般來說 Ultrabook 的連接埠數量都不多,而 VAIO Pro 13 也是一樣的情況,全機就只有兩組 USB  連接埠 (都是 USB 3.0) 可以用,另外還有一組 HDMI 和 SD 讀卡機。雖然 VAIO Pro 13 本身沒有 VGA 輸出,但購買時隨機會附贈一個 HDMI 轉 VGA 的轉接線,讓你可以順利接上沒有 HDMI 的投影機。另外,VAIO Pro 13 和 VAIO Duo 13 相同,AC 變壓器有一個額外的 USB 埠。這個 USB 埠平時可幫 USB 裝置供電,也可以配上專用的小型 Wi-Fi 無線分享器 VGP-WAR100 (需額外花 1,880 元選購),連接網路線之後就可以透過 Wi-Fi 讓  VAIO Pro13 無線上網。
▲ 機身左側僅有電源插孔。
▲ SD 讀卡機、3.5 mm 耳機孔、兩組 USB 3.0、HDMI 連接埠都在機身右側。
▲ 變壓器上有額外 USB 連接埠,接上另外購買的無線分享器之後,就可以讓筆電無線上網 。
▲ 隨機附贈的 HDMI 轉 VGA 轉接器。
硬體效能實測
台灣的 VAIO Pro 13 有內建 Intel Core i7-4500U 以及內建 Intel Core i5-4200U 處裡器兩種版本,而我們這次借到的是 Core i7 版本,搭配的是 4 GB 記憶體和 256 GB SSD,整體效能很夠水準,用起來也很順暢,另外就是新的 Intel 整合顯示晶片的效能也比過去的要更好一點。不過基本上台灣販售的 VAIO Pro 全系列最大都只有 4 GB 的記憶體 (也無法自行擴充記憶體),一般來說算是夠用,但當你同時開啟多個大型應用程式之後,系統就多少會出現有點被拖慢的情況,因此應該還是會有不少人希望能有 8 GB 記體可以選擇吧。還有,一般使用時 VAIO Pro 的風扇相當安靜,但系統負荷較高的時候,跟著一起全開的風扇噪音其實也不小。
▲Windows 8 的系統描述,可看到螢幕支援最多10 點多點觸控。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 記憶體資訊。
▲ GPU (Intel HD4400) 相關資訊。
▲ Windows 體驗指數得分,硬碟項目表現相當出色。甚高
▲ CPUmark實測數據。
▲ PCMark 05 實測數據。
▲ PCMark 07 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
▲ 3Dmark 11 實測數據。
▲ SFIV BenchMark 實測,在 1280 x 720 的螢幕解析度下,平均 fps 達 51 左右,評級為 B,算是可以流暢地執行遊戲。
▲ CrystalDiskMark 實測,可以看到硬碟的讀寫表現都很高水準。
▲ ATTO 實測,同樣的讀寫表現也是頗為出色。
續航力實測
一台好的 Ultrabook 不僅要輕巧好攜帶,能夠應付長時間在外使用的電池續航力也是相當重要的,所以這邊就要測試一下 VAIO Pro 13 的電池續航力。在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的藍光影片。以此條件來測試 VAIO Pro 13 的續航力,得到大約 5.05 小時 (303 分鐘) 左右的續航力,雖然這漾的電力表現不算特別厲害,但以一台內建觸控功能 + Full HD 解析度螢幕的機種來說,也能算是水準之上的表現了。另外,我們實際在試用 VAIO Pro 13 的時候,在用來寫文章、上網的情況下用個兩小時之後,電量會從 100 % 跌到 75 % 左右,雖然這不是很精確的測量情況,但相信一般使用的狀況能撐五小時以上應該是差不多的。
雖然在硬體效能部份,採用低電壓理器的 VAIO Pro 無法和採用標準電壓處理器的 Sony 旗艦筆電 VAIO Z 相比,但是 VAIO Pro 除了延續 VAIO Z 的外型設計美感之外,同時也帶來了更驚人的輕巧機身,以及能讓更多人有能力購買的產品價格。而說到價格,就不得不稱讚一下這次台灣 Sony 的定價策略。一般來說台灣的 3C 產品價格都比香港要貴,但這次 VAIO Pro 全系列卻一反常態,反而是台灣比較便宜,而且其中 Core i7 版本的 VAIO Pro 11,台灣售價竟然比香港便宜了台幣 7,000 元左右,這種「怪事」還真是不常見到。
但話說回來,小編個人是覺得 VAIO Pro 系列雖然從售價、外型、規格來看都夠吸引人,但若是台灣可以提供更多不同版本可以選購會更好。像是日本的 VAIO Pro 就可把記憶體升級到 8 GB,而大陸的 VAIO Pro 甚至還可以讓你選擇螢幕沒有觸控的版本。畢竟 4 GB 記憶體不是每個人都用,而能發揮 Win8 系統特色的觸控螢幕也不是每個人都用的到 (應該不少人會想辦想把系統降級成 Win7 來用吧?),因此若可以提供更多不同規格選擇,絕對可以讓更多人都想入手 VAIO Pro 系列。
