CJS JS-153CR i7 3720QM遊戲筆電+客製化128G SSD
昆汀(quentinhu321) 一般網友
發文: 19 經驗: 214
發表於 2012-09-16 20:58 ,最後編輯於 2012-09-16 22:41
在Intel大力推廣Ultrabook的同時,筆電市場也出現了幾款講求輕薄的大尺寸Ultrabook 。例如ASUS S56CM及acer M5-581,採用的低電壓款式的CPU,降低厚度並將重量壓在2.2~2.3KG左右,確實比傳統厚重的15.6吋筆電來得更好攜帶。
而對於本次開箱的CJSCOPE JS-153CR,卻走了不同的路子。相對acer、ASUS採用了低電壓CPU、在厚薄度上大做文章,JS-153CR沒有放棄效能強悍的四核心CPU,而是本身就已較一般15.6吋筆電還來得小一點、輕一點,甚至還能透過SSD、減重匣將重量壓到跟14吋筆電相同的2.2KG。
以下是這次朋友在CJSCOPE客製化網站選配的規格
處理器:Intel 第三代Core i7 3720QM處理器 2.5GHz , L3快取 6MB
晶片組:Mobile Intel HM76 Express Chipset
記憶體:16GB (8GB x 2), DDR3-1333 MHz
硬碟:Plextor M5P 128GB
光碟:無,改為 減重匣
螢幕:15.6"鏡面(LED背光) / 1920 x 1080 Full HD
顯示晶片:nVidia GeForce GT650M 2G獨顯
音效:2W x 2 speaker, SRS HD Audio
網路攝影機:HD,附帶使用狀況顯示燈
網路:IEEE 802.11 /b/g/n + Bluetooth 3.0 + Gigabit Ethernet
讀卡機:SD/ SDHC / MMC /MS
USB:3.0x 2 (含Power USB關機充電功能) + 2.0x2
HDMI x 1,VGA x 1
耳機/喇叭輸出 x 1 & 麥克風輸入 x 1
尺寸:373.8 (W) x 245 (D) x 28/34.45 (H) mm
重量: 2.20 kg (含電池/硬碟/減重匣)
電源變壓器:90 W。 電池:5200 mAh 6-cell
首次拿到JS-153CR的感覺是:”哇! “的驚艷。相較於過去所見到的CJSCOPE筆電,
這次在質感及細節處理上有著大幅加分。
另外,採用霧面處理的機身比起鏡面鍍膜IMR的塑膠感還來得更耐看。
最近很流行的孤島式鍵盤,也就是俗稱的巧克力鍵盤。當然,還有15.6吋筆電必配的獨立數字鍵盤。
Touchpad的上面有小凸點,確保手感。整體而言其面積有點偏小不過還算夠用,當然,如果能
採用ULTRABOOK用的click PAD會更好
JS-153CR配備了商務筆電才有的指紋辨識,搭配內建TPM晶片,可以提供企業用戶完整的安全管理功能。
另外,Caps lock按鍵旁有一小燈號可以得知目前的切換狀態。
大部分的IO Port都集中在左側機身。VGA、RJ-45網路孔、HDMI、耳麥輸出及麥克風輸入。
USB 3有兩組,比起僅有一組的acer V3、M3、S56CM來說才來得更夠用,且還能從BIOS中開啟關機充電功能,非常的實用。
右方則是光碟機孔位,內部可選配藍光或是減重匣,或是裝上第二顆硬碟。
還有兩組USB 2.0。
由照片中還能見到筆電底部的防滑紋路,算是一個貼心的小設計
另外,轉軸附近的電源燈即使在筆電關閉時也能清楚看見筆電的狀態,藍色是開機,綠色則是睡眠,除了美觀外也是一個實用的設計細節。
p.s. 讀卡機則在右側前方,不小心漏拍了 XD
整體而言我給這台筆電的外觀設計打了85分。沒有採用金屬是一個可惜的地方,但改走實用路線卻也扳回一些分數。
在看完外觀後,接下來就是內部的效能部分。
Win 7指數,因為採用SSD的關係,最低是顯卡的7.1分
採用了四核心i7及16GB記憶體,在處理效能上是無可挑剔的。顯示卡採用了高階的GT650M,搭配1920 x 1080P的Full HD螢幕,在畫面上是非常享受的。選配了硬碟也讓JS-153CR突破傳統筆電的效能瓶頸。
I7 3720Q,驗明正身。主板製造商部分show出了Compal-仁寶。這或許也解釋了為何JS-153CR的造型設計長得跟同由仁寶代工的acer V3相近的原因。
16G DDR3-1333 雙通道   由於這台買得時間點較早,現在已可選配DDR3-1600
3DMARK06於1280x1024模式的跑分,解析度提高後離13000分還有點差距,如果換成1366 x 768就能突破13000分。CPU分數則來到了6588分。
Cinebench R10,單核6089,多核心22733分。效能遠超雙核i5,遑論低電壓ULV,也比同是4核心的3610QM高出約10%。
Cinebench R11.5     6.68分,同樣也比低一階的3610QM高出約10%左右,效能更遠超一代i7桌機版。
簡單的幾組數據看下來,僅能感嘆Intel的強悍。不過或許正是效能太強、曲高和寡,筆電市場上鮮少見到3" 7" XX這個等級的CPU,畢竟這樣的效能更適合做為3D繪圖或是物理計算等專業用途,目前在台灣市售的品牌中,似乎也只有CJSCOPE 有提供這樣的選配。
接下來則是顯卡的部分
GT650M是nVidia Kebpler GK107核心。在Fermi架構出現後,nVidia一挽頹勢,在筆電繪圖晶片的領域重振雄風。而接替Fermi的最新Kepler則採用更先進的28nm製程及新架構,不但效能大幅提升、熱功耗也能維持一定水準。跟5系列相比,GT650M效能跟GTX560M可說是平起平坐。
製造商部分同樣show出了仁寶,或許這也解釋了JS-153CR跟V3-771同樣採用了DDR3 VRAM而非GDDR5的原因。另一個值得一提的部分是JS-153CR沒有nVidia Optimus功能,但提供了Windows XP系統驅動程式,可能是為了企業用戶的關係,算是蠻特殊的一點。
這次的螢幕是採用市場上較少見的高規Full HD螢幕。面板部分由Windows中找到的硬體識別碼是AUO10ED,友達出產。GOOGLE得知蠻多講求顯示效果的筆電都採用這塊螢幕,例如DELL XPS 15,ASUS G53或是Lenovo W510。
由於JS-153CR的螢幕解析度為Full HD 1080P,故這次特別測試了1366 x 768以及不同程度的特效配置。
FFX XIII
High+1920x1080,1664分已經相當高,不過全程還是有點不順暢,無法征服這款大作
惡靈古堡5
DX10,1920x1080,4倍反鋸齒&垂直同步開,其他最高。個人認為的最適配置。FPS將近40,在保有不錯特效
的情況下已經算是相當流暢。
DX10,1920x1080,C16XQ&垂直同步開。其他最高。反鋸齒太高,跑起來小吃力。
1366x768,反鋸齒及垂直同步關,特效採預設值。分數爆表,不過畫面不夠精緻。
Lost Planet 2
1920x1080,特效全部最高。垂直同步及反鋸齒關。雖然GT650M以筆電顯卡來說是相當強悍了,但面對Lost Planet還是吃力了點….
魔物獵人
Full HD解析度下2928分,全程FPS多在30以上。如改成1366X768則有5000分以上實力。
Street Fighter 快打旋風4
徹體征服SF4,Full HD解析度及特效全部開到最高,FPS仍接近60。
顯卡部分大致如此。由幾個遊戲的跑分測試來看,GT650M呈現的效能水準已可挑戰桌機的中階顯示卡,運行幾個幾款線上遊戲大作例如暗黑三或是魔獸世界等,如不強求特效全部開到最高,肯定無問題。
繼續補上重量、SSD、溫度及續航力的部分。
重量的部分
實測2.22KG。想當年13吋的ASUS W7S也是差不多這重量… 科技進步好快阿 XD
相較於一般15吋筆電都主機就高達2.5KG以上,這款15吋筆電已算是非常輕薄,以市售幾款含正規電壓CPU筆電來比,恐怕只輸給SONY的S15跟APPLE的MACBOOK PRO Retina。
選配的減重匣。在15.6吋筆電上提供減重匣可說是首見。
當然,這個位置也能選配硬碟轉接架,放入第二顆硬碟。
90W變壓器,重約500g。由此推測旅重約2.7KG。
這次測試的主角之一,Plextor M5 Pro 128GB 7mm版本,採用Marvell 88SS9187控制器跟19nm製程Flash顆粒,可提供目前市場上最高的效能。
秤一下重量,58g。這顆採用鋁殼所以較其他SSD還來得輕上一咪咪,較傳統硬碟則減輕約50g。
SSD效能部分,先來看看開機速度。
一開始的設定值,開機16秒鐘。手動透過msconfig設定把一些有的沒的程式拿掉後….
進步了3秒 XD
其實10秒的時候就能看到桌面並且開始動作了。由於我很懶所以沒有測休眠,但基本上裝了SSD後都是關睡眠就帶著走的…
AS SSD
不知道為4K寫入比其他大大分享的評測來得慢了一點…. 4K-64 Thrd倒是比較快。
CRYSTAL DISK MARK也有類似情形。手動作了一些設定都找不出造成差距的原因,之後再來慢慢研究。
以Plextor M5 Pro來說,因為採用Marvell 控制器的關係,連續最大讀寫的數據不如幾顆Sandforce方案SSD宣稱
的500MB那麼強悍。但在日常應用上,4K讀寫影響系統效能反而是較大的,個人也比較偏好Marvell的方案。
M5 Pro效能頂尖,不過價格也稍高,官網上還有平價一點的Micron M4可以選擇。
另外,因為選配記憶體到16G的關係,笨蛋Windows把虛擬記憶體也設成了16GB,佔去了一堆寶貴的空間…..。所以記得手動調成起始512MB,最大1024MB。
接下來是溫度測試部分
測試地點:公司
測試配備:AIDA 64 V 2.60.2108 beta + 電子材料行買的溫度計
測試開始的室溫,冷氣關掉一陣子,將近31度,已經有點悶熱
終於找到一版可以正確偵測溫度的軟體!!!
測試前讀出的CPU溫度
將近40度左右,有較一般雙核心機種來得高一些
CPU 燒機測試開始
一下就跑到 7X度
穩定後的出風口溫度   45度,還不賴
內部的溫度約在80度左右
關燈回家給他放整晚
其實我真的蠻喜歡那個藍燈的  有種謐靜的感覺
早上驗收!
4顆核心平均溫度約 85度左右
看了幾篇別家筆電的評測  這個溫度其實並不特別的涼
但也離什麼過熱降頻差得遠
老實說 仁寶的設計功力 應該也是不至於做到太爛
出風口的溫度   49度
比晚上回家時高了一點
不過.....
此時室溫也上升了4度左右   來到33度!
難怪我每天早上一到公司就是開冷氣.... 熱死人!!!
在這種背景室溫而不是冷氣房底下測試
測出來的結果應該算是相當相當OK的
關掉CPU測試後溫度立刻往下掉
接下來改成 跑SF4測試GPU全開時的散熱情形
因為某些關係,所以其實在不同時間不同地點各測了一次,
但都在差不多的室溫(35度)底下,除了濕度可能有點差異
第一次測試:我家 XD
測續航力時順便看顯卡溫度,待機時在42度。這張的溫度是在冷氣房內測試的。
換個環境,我住的地方沒冷氣、沒窗戶,只有電風扇,室內溫度基本都在30度以上,濕度也很高…,待機時顯卡溫度就較高了,相差7度左右,可見我住的地方有多熱.....
跑unigine heaven 2.5,顯卡溫度約在70~80左右浮動。截圖剛好截到這張較低溫的。
利用SF4讓顯卡長期跑在100% !溫度來到88~89度已經有點偏高,不過這部分的測試環境是在我住處,所以數據上比一般環境下來得更高,是肯定的。
第二次,換到公司測試實際溫度
擺在離出風口遠一點的地方
只有35度 微溫
放稍近一點 不過可能是因為角度關係,看起來竟然跟上一張照片的距離差不多 0.0
52度左右,實際用手放過去 是稍微可以暖手的溫度
直接貼上出風口,66度,會感覺燙
證明散熱系統有把熱帶出來 XD
基本上這組數據只是參考用用
除非要取暖  應該不會有人把手直接湊到出風口上堵住吧…
接下來是18禁畫面
我把人家扒光了!!
詳細過程大致如下:
D件有貼保固貼紙堵住螺絲孔 (只有一個)
為了保險起見我還是用吹風機仔細地弄下來
弄下貼紙後  旋掉一個螺絲就可以開啟背蓋
沒有圖文教學,哈哈
總之  好孩子別學....
至少等過保後再來弄
省得一不小心惹出爭議原廠不給保
CPU 45W TDP 所以配備12mm粗銅導管
CPU上面有易碎貼
就懶得再往下拆
風扇跟底座沒連在一起  有三顆黑色小螺絲  旋掉就能清
小心不要太大力把風扇電源頭拉斷
比較麻煩的可能是出風口
因為底座無法拆  所以鰭片那邊不好清
在此提供一個獨家秘方
出風口那邊我都用家用吸塵器的那種刀形頭對準來吸
吸吸吸  就很乾淨  所以倒是沒啥問題XDDDD
簡而言之就是好拆 可清
基本不會有清理問題
最後是續航力的部分。基本上15.6吋筆電的續航力皆不特別突出。
我採用BATTERY EATER來做測試,首先用classic模式來讓筆電的顯卡動作,模擬用筆電進行遊戲的情形。
從約93%開始測,到只剩下5%電力自動進入休眠為止共花了約66分鐘。背光100%,藍芽及網路打開。
總而言之,在玩遊戲的情形下,根據估計,這台筆電頂多就是榨出1hr 15min的使用時間。當然,不同遊戲還是會造成不同的實際情形。
採用Reader模式,模擬僅是做文書處理的情形。無線及藍芽關,背光50%。最大使用時間約4小時,雖然電池較S15來的大一點,不過因顯卡也更耗電一點,所以實測上兩者使用時間相仿。
再來測試上網娛樂的情形。
無線on,藍芽off,背光100%。並利用Youtube的清單模式不停播放 碧昂絲Beyonce的精選輯。
另外,利用chrome瀏覽器的plug-in每30秒仔入一次Mobile01首頁,模擬讀取網頁的情形。
模擬上網娛樂的續航力約在2小時左右,算是及格。
關於續航力的部分,JS-153CR的成績平平,並不特別突出也不特別的落後。就是提供基本約2~3小時左右的使用時間。
只不過,如果有nVidia Optimus或許能在娛樂模式下再提升個30分鐘左右,或在文書處理的情形下提升約1小時,這是較可惜的地方。
結論:
相較於其他品牌華麗的造型設計,JS-153CR絕對不會淪落到"醜"這樣的評語,但恐怕卻是較為不起眼的。不過,外型設計是較為見仁見智的事情,或許較為樸實一點跟講究實用的細部設計會更受到某些人的歡迎。
而JS-153CR的主要賣點當然是效能,CPU部分能夠選到3720QM已超越其他國內的市售品牌,記憶體部分也已經攻頂。顯卡當然也很強悍,較主流的GT630M可說是在完全不同的效能水平,雖然跟真正採用GTX顯卡的電競筆電來比又稍稍差上了一點。
但JS-153CR從重量部分挽回了一些優勢,即便是跟採用低電壓CPU的15.6吋大尺碼Ultrabook來比,也在伯仲之間,維持了一定的攜帶性。旅行重量壓在3KG以下跟一般15.6吋筆電有600g,也就是一瓶礦泉水的重量差距,算是一款跟電競遊戲、傳統桌機替代筆電有著不同設計思維的筆電。
加上JS-153CR可以選配SSD,光碟機部分也能選配減重匣或是第二顆硬碟,或是藍光機,在過去這樣的選配都要消費者自行跑光華商場尋覓配件,且不論是詢價或是系統的複製安裝上都需要一些KNOW HOW,並不是人人都有那個時間跟技術實力。
總而言之,我認為JS-153CR算是一款效能均衡,也十分有自我特色的筆電。CJSCOPE品牌在台灣存活了也已經兩年以上,品質方面也沒有爆出過嚴重的設計問題例如爆殼或是過熱損毀(仁寶做的還有問題,那就不用混了...),或許是一個在選購時值得考慮的選項。
