華碩至尊平板 Transformer Prime 發表 $18,000 起,十二月開賣
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2011-11-09 13:30
華碩正式發表第二代的變形平板:Eee Pad Transformer Prime!這台被華碩稱為至尊變形平板的 10.1 吋新機同樣有著專屬的鍵盤底座,平板本體厚度僅 8.3 mm,並有著搶眼的金屬外型。規格面除了率先搭載 NVIDIA 最新四核處裡器之外,也加入 800 萬畫素大光圈自動對焦相機、華碩聲籟技術,以及最高可達 600 流明的 Super IPS + 螢幕顯示模式。Eee Pad Transformer Prime 預計 12 月在台灣開賣,建議售價 18,000 元
四核心處裡器、12 核心 GPU、Android 3.2
在今日正式發前,Transformer Prime 就已經在香港舉辦的 AsiaD! 科技研討會中現身過了,當時我們就知道它的背蓋採用和 ZENBOOK 類似的同心圓蝕刻花紋設計,同時也會是世界首款內建四核心處裡器的平板。而正式發表之後又可得知 Transformer Prime 同時還內建多達 12 核心的 GPU 圖型處裡器、vSMP 技術、1 GB 記憶體、32 GB / 64 GB 儲存空間,以及附有補光燈的 800 萬畫素自動相機等規格。
Transformer Prime 發售時將內建 Android 3.2 系統,但日後確定可升級到 Android 4.0 Ice Cream Sandwich,但升級時程要等 12 月才會公佈。
延伸閱讀:華碩二代變形平版 Prime 現身 撘載四核處理器、11 月發表
有了 NVIDIA Tegra 3 處裡器和 12 核心圖型處裡器以及 vSMP 技術處理架構的加持,Transformer Prime 的硬體效能比過去的 NVIDIA Tegra 2 機種更加強悍。可以讓多工處理更加輕鬆,更加發揮 Android 系統的優勢,同時也更加提升瀏覽 Flash 網頁、玩遊戲的順暢度。另外, NVIDIA Tegra 2 機種無法順暢播放的 Full HD 1080p 影片,在擁有 NVIDIA Tegra 3 處裡器架構的 Transformer Prime 身上就不會有問題了。
▲  Transformer Prime 的觸控操作,比一般平板更順暢。
▲Transformer Prime 規格列表,可點圖放大看更清楚。
搶佔 12 月資訊月檔期
和上一代的 Eee Pad Transformer 相同,Transformer Prime 12 月會先推出純 Wi-Fi 連線版本 (3G 版本發售日未定), 12 月 3 日開始的資訊月就有可能可以買到。售價部分,目前僅得知 32 GB 的平板本體建議售價是 18,000 元,而 32 GB 的平板 + 鍵盤底座的建議售價則是 21,000 元,價格定位和硬體規格一起提昇。
鋁合金機身、兩種顏色
Transformer Prime 不只靠四核心處裡器來吸引人,它的外型設計也是一大亮點。Transformer Prime 機身採用鋁合金打造,背蓋除了同心圓蝕刻花紋之外,還經過抗油、抗指紋處裡,提供晶鑽紫和香檳金兩種顏色選擇。
攜帶性更優
機身尺寸部份,Transformer Prime 平板本體部分 263 x 180.8 x 8.3mm,重量 586 g;鍵盤底座的尺寸則是 263 x 180.8 x 8 - 10.4 mm,重量 537 g。這些數據可以看出 Transformer Prime 不僅厚度大幅縮減 (初代變形平板厚度 12.9 mm),成為超纖薄型的平板,而且平板本體加上鍵盤底座的重量大約 1.12 kg 左右,和初代變形平板的 1.33 kg 左右的數據相比也有大幅的改進,整體攜帶性更加出色。
連接埠數量不算多
Transformer Prime 的 I / O 連接埠,數量上和初代的變形平板差不多;平板本體上有 micro HDMI、3.5 mm 耳機孔、micro SD卡槽,加上鍵盤底座後則多出一組 USB 2.0 連接埠和標準 SD 記憶卡插槽。另外,續航力部分,Transformer Prime 本體最多可連續使用 12 小時,接上內含電池的鍵盤底座可最多連續使用 18 小時。
高亮度 IPS 螢幕
Transformer Prime 的 10.1 吋、1280 x 800 解析度螢幕,採用 IPS + Corning Gorilla Glass 強化玻璃面板,耐刮耐磨而且有著 178 度的廣視角。另外,Transformer Prime 還具備稱為 Super IPS + 的螢幕顯示模式,此模式可由使用者決定是否開啟,開啟後的螢幕亮可達 600 流明 (nits),比一般平板亮了 1.5 倍,更適合在戶外使用。
800 萬畫素大光圈相機
目前的平板的相機,幾乎最多就只到 500 萬畫素,而 Transformer Prime 則是將相機畫素提升到 800 萬 (螢幕上方還有一組 120 萬畫素視訊相機),同時還附有補光燈可以用。Transformer Prime 的 800 萬畫素相機,採用背照式感光元件,最大光圈可達 F2.4,支援觸控對焦、動態對焦功能,更支援 Full HD 錄影,讓平板相機更加實用。
聲籟技術加持
華碩研發的聲籟技術,本來主要是用在筆電身上,現在則是連 Transformer Prime 也具備了這項技術。華碩表示 Transformer Prime 的喇叭體積比一般平板大 6 %,所以聲音出力大、音域也更廣。
