遲來的試玩 Eee PC 1000HE 巧克力鍵盤機
zehe(zehews01) 一般網友
發文: 10 經驗: 45
發表於 2009-04-24 01:44 ,最後編輯於 2009-05-11 04:32
小筆電新戰場:持久大戰
除了輕薄短小、現在小筆電有新的競爭項目!續航力的競爭!去年的小筆電在續航力上最多標榜到 2.5 小時,長一點的 3.5 小時,而在 Samsung NC10 (可惜台灣沒引進) 的 6 cell 電池將續航力提升到 8 小時,以及 msi U115 Hybrid 搭配 6 cell 電池 + ECO 模式可以連續播放接近 9 小時的影片之後 (台灣預計 4 月底、5 月初上市),小筆電的續航力大戰可是越來越精采囉~
今天介紹的這台 Eee PC 1000HE 雖然推出已經幾個月了,但它內建現在都還不是非常普及的 Intel Atom N280 處理器,搭配上 8700mAh 的大容量鋰電池及 ASUS 自己的省電技術 SHE(Super Hybrid Engine),官方宣稱能把使用時間拉長到 9.5 小時,但實際的數據有沒有這麼誇張,接下來實測看看就知道囉~
外觀檢視
Eee PC 1000HE 外殼採用了 ASUS 最新 Infusion 晶鑽漾彩技術,質感看起來蠻不錯的,官方網站上標示著有 5 種顏色,黑、白、藍、金、粉紅,不過目前看來國內的購物網站上只有黑色、白色、粉紅 3 色可選擇。閃亮亮的外殼相對的就會有容易留下指紋的代價,而這回拿來測試的是黑色的機種,又是其中最明顯的。關於其他的顏色,筆者上網找了一下金色款的照片,是香檳金色,也相當好看,希望很快也能在國內通路也有全部的顏色可選。
▲ 外殼蠻閃亮的,淡色系的指紋應該會比較不明顯。
▲ 正面,可以看見觸控板的左右鍵。
▲ 背面,除了電池就沒有啦~
▲ 左側,由左至右依序是防盜鎖孔、網路孔、 USB 、散熱孔、麥克風孔、耳機孔。
▲ 右側,由左至右是讀卡機、 USB X 2 、 VGA 輸出、電源插孔。
▲ 背面。左右上角的兩個小孔其實是喇叭。
▲ 背面打開可以看到 SATA 硬碟及記憶體。
▲ 硬碟可以拆下來自行換裝更大的。
▲ 厚度與十元硬幣的比較,前方約比十元硬幣高度稍多一點,後方則大約是 1.5 個於原硬幣的高度。
▲ 轉軸相當的厚實,看起來非常的堅固耐用。
▲ 螢幕可以調整角度的範圍非常大,可以因應各種使用上的需要。不過開超過 90 度時,拆裝電池會卡到,在拆裝電池時要特別的小心。
▲ 標準的 130 萬畫素 Webcam 。
巧克力鍵盤
Eee PC 1000HE 的特色之一就是採用所謂的巧克力鍵盤,最大的特色就是按鍵與按鍵之間,會有一些空間,而不是像一般 NB ,按鍵是完全緊貼在一起的,減少了按錯的機會。加上這是標準鍵盤 92% 的大小,差不多是一般 NB 的鍵盤大小,按起來相當舒適。有特別縮小按鍵就是右側的 ↑ ↓ ← → 及左上的 ~ ,不過這些在打字時不常直接用到,影響應該很小。而 Fn 功能鍵在左右都有配備,不論是習慣左手或右手的使用者操作都蠻方便的。
▲ 鍵盤全貌。鍵盤整體操作感相當出色,造型也不錯看喔。
▲    鍵盤與一圓大小比較。
▲ 位於右上角的電源開關。
▲ 左上角提供了開關螢幕、調整解析度及另外兩個使用者自訂按鍵。
別緻的觸控板左右鍵
1000HE 的觸控板不算大,不過配合內建的軟體,可以作些像是 iphone 的多點觸控操作,像是兩指同時放在觸控板上,兩指分開就會進行放大,兩指同時往相同移動就可已移動選取的物件,蠻好玩的。
▲    可以兩指一起操作(圖片取自 ASUS 官網)
▲ 與邊框一體成形的左右鍵。
增加收音清晰度的矩陣式麥克風
1000HE 的螢幕下方可以看到有 2 個麥克風的孔,一左一右在 EeePC 的標誌旁。這是標榜讓聲音更清晰的陣列式麥克風。
▲ 陣列式麥克風,有兩個接收聲音的孔。
重量實測
▲ 先來個大合照!
▲    本體約 1.4 公斤。
▲    拆掉電池後約 1.3 公斤,電池就重 300 克,難怪可以裝下 8700mAh 的大容量。
▲    容量高達 8700mAh 的電池。
▲ 連同變壓器 + 電池總重約 1.6 公斤。
內部規格表
作業系統 :正版 Windows® XP Home
螢幕         :10” LED 背光 WSVGA 螢幕 (1024x600)
處理器     : Intel® Atom N280
記憶體     :1GB  (DDR2)
無線網路 : 802.11 b/g/n,藍牙
硬碟         :160GB HDD
內建相機 :130 萬畫素
音效         :立體聲喇叭、數位陣列式麥克風
讀卡機     : MMC, SD (SDHC)
輸入/輸出:VGA x 1,USB 2.0 x 3,LAN RJ-45 x 1,耳機 / 麥克風各1
電池         : 8700mAh
尺寸         :266 mm(W) x 191.2 mm(D) x 28.5 mm~ 38 mm(H)
重量         :1.45Kg
其他         :10GB Eee Storage 空間
解析度最高可到 1024 x 768
螢幕部分,螢幕的解析度最大是 1024 X 600 ,比例為 16:9.375 ,介於 16:10 與 16:9 之間的解析度規格,不過 1000HE 硬體預設的按鈕可以將解析度調整成 1024 X 768 的解析度,但是畫面就會變成需要上下捲動的了。
和 10 吋的 Acer Aspire one 相同,Eee PC 1000 HE 雖然內建 Intel Atom N280 處理器,但晶片組和顯示晶片依然是 Intel 945 GSE 加上 Intel GMA950 這對老搭檔,晶片組沒有換上新款的 Intel GN40,顯示晶片也沒有換成能支援 H.264、MPEG2、MPEG4、VC1 與 WMV9 等影片格式硬體解碼能力的 Intel GMA500。
CPU相關數據
GPU相關數據
PCmark05 測試數據
Eee PC 1000HE 到目前都算是內建 Intel Atom N280 (1.66 GHz) 處理器的少數份子,雖然和 Intel Atom N270 相比時脈僅多出了 0.66 GHz,但效能面確實比 N270 優秀,從下方的 PCMark05 的 CPU 分數就可以看的出來。1000HE 的 PCMark05 CPU 分數為 1558 分,和我們有測試過的 N270 筆電,例如 HP Mini 2140 的 1484 分相比,就能看的出來 Atom N280 效能真的較為出色。
▲ Eee PC 1000 HE 的 PCMark05 實測數據 (圖形測試方面一直測不出來,所以沒辦法得出總分)。
▲ HP Mini 2140 的 PCMark05 實測數據。
硬碟相關數據
網上 10GB 空間 在外作業更方便
除了 160G 的 SATA 硬碟之外, ASUS 還準備了 10G 的網路空間給使用者。不過使用的時間是有期限的,初期有 18 個月, ASUS 的使用者正式申請帳號之後可以再增加 6 個月。
▲    需要用ASUS專屬的軟體來操作。
▲    使用介面就像是檔案總管一樣。
▲    一些使用上的相關說明。
▲    官方網站的說明。
續航力測試
1000HE 的重頭戲上場了,既然標榜超有「凍頭」,續航力的測是就是最重要的啦!照慣例將 WiFi、無線網路等全部都關閉,亮度、音量調到中間值,播放解析度為 768*304 的 MP4 影片,在充飽電的狀況下,播到電池剩下 5% 自動進入修眠狀態為止,大約撐了 5 個小時 20 分鐘。這個時間不算出色,撇開官方的 9.5 小時數據不談,同樣配置 N280 處理器的 Acer Aspire one AOD150,同樣測試情況下就撐了接近 5.9 小時。而未開啟 ECO 節能模式的 msi U115 Hybrid 則是有 6.3 小時左右的能耐,相比之下電池容量頗大的 1000HE 就顯的有些遜色。
雖然說 1000 HE 看來沒有想像中那麼有「凍頭」,不過它的待機時間也和 HP Mini 2140 的 5.5 小時差不多 (6 cell 鋰電池),如果是作一般文書處理或上網的話,要撐的更久也不是難事,以 10 吋小筆電來說不算出色,但實際上也夠用了。
總結
1000HE 主打的就是長時間的使用,以使用時間來說播放影片可以到達 5 小時 20 分,雖然算不上高水準,但其實也不錯了。而且採用較新的 ntel Atom N280 處理器,好看好用的巧克力鍵盤也為 1000HE 加了不少分。儘管缺點也是有,像喇叭的開口在機身下方,因此聲音聽起來都會比較小,尤其是放在腿上使用時,喇叭孔會有部分被遮住,但可以調大聲音來解決。不過 1000HE 整體來說也算是瑕不掩瑜,需要長時間帶 NB 在外使用,又沒有機會充電的使用者,1000HE 可能不一定是首選,但也夠資格排入你的購買候選清單當中。
