艷紅觸控小筆電 HP Mini 5102 試玩體驗
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-05-26 13:45
火紅機身 + 觸控螢幕
HP 今年 4 月的春電展期間,發表新款商務風小筆電 Mini 5102。這台 10 吋小筆電外型基本上和 2009 年推出的 Mini 5101 一模一樣,都具鋁鎂合金上蓋,以及巧克力鍵盤,優質外型相當討喜。不過呢,新款的 Mini 5102 規格面到是有著不小的改變,除了換上 Pine Trail 規格平台,還內建可輕鬆看 HD 影片的 Broadcom 解碼晶片;更特別的是 Mini 5102 的螢幕多出了多點觸控功能,讓使用者能有更直覺的操作體驗。
內建高轉速硬碟
詳細規格部分,Mini 5102 內建 Windows 7 Starter 系統、1024 x 600 解析度螢幕、Intel Atom N450 處理器、1 GB DDR2 記憶體、Intel GMA 3150 這些一般小筆電很常見到的規格;還有藍牙、802.11 b /g 無線網路以及 200 萬畫素相機。
但 Mini 5102 比較不一樣的地方在於內建 7200 rpm 的 250 GB 高轉速硬碟,還有能順暢播放 720p 甚至是 1080p 影片的 Broadcom HD 解碼晶片。另外,由於定位在商務機種,所以 HP 也幫 Mini 5102 加入了防波水鍵盤、3D 硬碟防震功能,以及可以完全清除檔案的 File Sanitizer 軟體,安全性能也比一般小筆電好一點點。
▲ 含 3 cell 電池的實測重量約 1.2 kg 左右,雖然比 Mini 5101 稍重了一點 (約 1.15 kg),但還是很輕巧。
HP Mini 5102 規格特色:
‧尺寸:262 x 180 x 23.2 mm
‧10.1 吋、1024 x 600 解析度的多點觸控螢幕
‧ Intel Atom N450 處理器 (1.66 GHz)
‧Intel GMA HD  整合顯示晶片
‧1 GB 的 DDR2  800 記憶體
‧250 GB、7200 rpm SATA 硬碟
‧內建 Broadcom HD 解碼晶片
‧802.11  b / g 無線網路
‧內建 200 萬畫素視訊相機
‧內建 USB x 3、VGA、耳機、麥克風、RJ-45、SD / MMC 讀卡機
▲ 硬體裝置一覽,可看到有內建 Broadcom 晶片。
野艷紅色外型
雖然外型部分幾乎維持原樣,但鋁鎂合金上蓋 + 髮絲紋效果處理本來就是相當吃香的設計方式,沿用其實也沒什麼不好;而且 Mini 5102 多出了搶眼指數破表的紅色款式 (Mini 5101 只有黑色款式),讓 Mini 5102 能走低調質感路線,同時也能具備迷人的時尚特色。
▲ 火紅配色和金屬上蓋挺對味的。
▲ 髮絲紋效果讓質感再加分。
這次借到的 Mini 5102 除了上蓋是火紅色塗裝,鍵盤上方和置腕區域也都是紅色系處理。不過這些地方就沒有採用鋁合金材質了,而是摸起來有一點彈性的塑料防刮圖層。這種防刮圖層雖然不像鏡面材質那麼會沾指紋,可是一但沾染油污之後也不太容易清乾淨。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 圓滾滾的電源鍵。
▲ 同樣火紅的置腕區域。
巧克力鍵盤
Mini 5102 機身線條方正,配合顆粒分明的巧克力鍵盤可說是剛剛好,而且鍵盤採用防波水設計,兩側還是無邊框設計,灰塵可直接從兩側清掃出去。另外,鍵盤底部採用了鏡面材質設計,乾淨的時候很美觀,但是長久使用又沒有固定清潔的話會有礙觀瞻。
▲ 鍵盤、觸控板都方方正正的。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 觸控板和一元硬幣比大小。
觸控螢幕
螢幕加入了觸控是 Mini 5102 一大特色,而且具備多點觸控功能,可用兩隻手指完放大 / 縮小照片或網頁。不過加入觸控雖然讓操控更直覺,但大部分情況透過觸控板或鍵盤操作,反而比用手指去點螢幕更迅速,所以 Mini 5102 的觸控感覺比較像是輔助性功能。
▲ 系統資訊只顯示可以單點觸控,但實際上 Mini 5102 是可以多點觸控的。
▲ 放大 / 縮小照片是基本玩法。
▲ 雖然 Mini 5102 搭配 Windows 7 的觸控功能算是夠精確了,但點選較小又密集的 icon 時,還是免不了會發生誤按到旁邊 icon 的情況。
I / O 導覽
Mini 5102 的 I / O 配置和機身設計一樣,都完全沿用 Mini 5101 的設計方式,總共具備 USB x 3、VGA、耳機孔、麥克風孔、RJ-45、SD / MMC 讀卡機、防盜鎖孔等,以小筆電來說是很中規中矩的配備。
▲ 硬碟指示燈號、無線網路開關機在機身左前方。
▲ 電源插孔、VGA、USB x 2 在機身左側。
▲ 機身右側有 SD / MMC 讀卡機、耳機孔、麥克風孔、USB、RJ-45 以及防盜鎖孔。
▲ 機底採用有點彈性的防滑塑料塗裝。
▲ 若是想更換記憶體的話,必須先卸下電池,再把靠近記憶體保護蓋的電池卡榫往內推一次,保護蓋就會自動彈開。
▲ Mini 5102 也有預留空的 SIM 卡插槽,但是沒有內建 3 G 模組。
▲ Mini 5102 電池具備電源指示燈,按一下旁邊的按鈕即可檢視電量。
規格、效能導覽
▲ CPU 相關資訊。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 內建 1 GB 記憶體。
▲ 內建 GMA 3150 整合顯示晶片。
Mini 5102 效能測試部分其實沒有什麼好說的,畢竟 Pine Trail 平台小筆電的規格幾乎都一樣,所以效能自然也不會差到哪裡去。以 Windows 7 體驗指數來說,處理器僅 2.4 分,圖形效能也都在 3 分左右而已,效能數據和其他小筆電一樣不怎麼好看。
▲ Windows 7 體驗分數一覽。
▲ PCMark05 實測數據,CPU 項目 1486 分以及圖形項目 451 分,都是一般小筆電水準。
▲ Cinbench R9.5 實測數據。
▲ Cinbench R10 實測數據。
以下的 3DMark05、3DMark06 測試數據也提供給大家參考一下。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟效能實測
HP Mini 5102 內建 Seagate 的 250 GB、7200 rpm SATA 硬碟,詳細型號是 ST9250410AS,經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 78.1 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.1 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 82.1 MB/s,隨機存取時間為  18.0 ms。
▲ CrystalDiskM 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
HD 高畫質影片試播
雖然 Pine Trail 平台換上了新的 Intel GMA 3150 顯示晶片,但要用來播放 HD 高畫質影片還是滿吃力的,所以 HP 另外配置了 Broadcom HD 晶片,讓 Mini 5102 可以順暢播放 HD 影片。我們實際用 Windows Media Player 播放 H.264 的 720p 電影預告片,結果 CPU 使用率最低才 22 % 左右,播放起來毫不費力。
▲ 播放 H.264 格式的 720p 影片。
接著用 Windows Media Player 播放 H.264 的 1080p 影片,結果 CPU 使用率幾乎都在 40 % 以下,播放過程一路順暢。
▲ 播放 H.264 格式的 1080p 影片。
硬碟防震
Mini 5102 被 HP 定位為商務機種,雖然沒有指紋辨識器或是 TPM 安全晶片等高級配備,但至少還是有防波水鍵盤以及 3D 硬碟防震等基本的安全功能。另外,Mini 5102 還有 HP 商務筆電才具備的 File Sanitizer 軟體,可以把想機密資料完全刪除乾淨,無法被有心人士再度還原。
▲ 內建 3D 硬碟防震功能。
▲ 內建 File Sanitizer 軟體。
續航力實測
最後來測試一下 HP Mini 5102 的續航力。它配備 14.8 V、1900 mAh、29 Wh 的鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值來測試續航力。結果 HP Mini 5102 得出
2.3 小時 (141 分鐘) 的影片連續播放時間,而內建同樣電池的 Mini 5101 ,續航力則是大約 2.8 小時 (170 分鐘)。
▲ 電池和變壓器排排站。
HP 幫 Mini 5102 加入可順暢播放 HD 影片的 Broadcom 解碼晶片,以及多點觸控螢幕,用起來確實比一般小筆電多點樂趣,而且這次借到的紅色版也真的好看又有質感。不過 Mini 5102 雖然加入觸控,但螢幕無法旋轉,和 IdeaPad S10-3tEee PC T101MT 這些可變成平板電腦模式的產品相比,方便性還是稍嫌不足。而且呢,Mini 5102 搭載和 Mini 5101 相同的電池,續航力卻反而退步了一點,影片連續播放能力還不到 2 個半小時,以小筆電來說不太合格,出門在外不帶變壓器的話很難讓人放心。
