說 Apple iPad 是當前最火熱的 3C 話題焦點,相信沒人會反對吧。不過呢,愛 iPad 的人很多,同時卻也有不少人希望有其他產品可以出來和它相抗衡,例如期待度也很高的 HP Slate。不過 HP Slate 要發售看來似乎還有得等,所以我們先來看看 HP 推出的商用平板電腦 EliteBook 2740p 吧。它搭載支援 Multi touch、手寫輸入等功能的 12 吋電容式觸控螢幕,金屬機身強韌耐用,而且重量不到 1.8 kg,攜帶性其實還不錯。
HP EliteBook 2740p 相關規格列表:
‧機身尺寸:290 x 212 x 31.7mm
‧含電池重量 1.72 kg
‧內建 12.1 吋電容式多點觸控旋轉螢幕,解析度 1280 x 800
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧CPU:Intel Core i7 M620 (2.67 GHz)
‧Intel QM57 晶片組
‧內建 160 GB SATA 硬碟
‧4 GB DDR3 記憶體 (最大 8 GB)
‧Intel GMA HD
‧USB x 3、IEEE1394a、VGA、RJ-45、RJ-11、耳機 / 麥克風複合插孔
‧5 合 1 讀卡機 (SD、MS、MS Pro、MMC、xD)、Express Card /34
‧802.11 n 無線網路、藍牙
重 1.72 kg
HP EliteBook 2740p 的外觀其實和以往的 EliteBook 很相近,都採用金屬機殼,讓機身看起來頗有質感。2740p 的 12 吋螢幕可 180 度旋轉,接著即可變身為平板電腦,可以同時用觸控筆或以手指來操作,而且支援多點觸控功能。雖然 2740p 那 31.7mm 的機身稍微厚了點,但是它的重量比起同類產品超過 2 kg 的重量來得輕,含電池只有 1.72 kg,以平板電腦來說算是攜帶性不錯了。
▲ 一貫的商務筆電平實外觀。
▲ 螢幕可 180 度旋轉。
強韌機身設計 為了迎合時常攜帶筆電到處走跳的使用者,EliteBook 系列的設計以堅固穩定為優先,參照飛機機身構造、鋁金屬外殼及鎂合金蜂巢形內架的 HP DuraCase 技術、耐用及防刮花機面處理的 HP DuraFinish 技術等等。更厲害的是它符合美國國家軍用標準 MIL-STD-810G,當中包括多項軍用測試,如耐撞擊強度、防潮、防塵、震動,以及於 60 度與 -29 度等環境下操作,即使帶去極地沒問題。當然,一般人很難有機會把筆電帶去極地出差,但有多一分保障總是件好事。
▲ 機側具有 Wi-Fi 開關、IEEE1394a 和 USB 連接埠。
▲ 機身後方具有 VGA、RJ-45 和電源插孔。螢幕邊綠具有螢幕轉向鍵,另一個小孔則是大家應該都不陌生的 Ctrl + Alt + Del 組合鍵。
此外,HP 也加入了一些商用功能,像是 HP SpareKey,可透過 3 個預設的個人認證問題,即使忘記密碼也可進入系統;HP File Sanitizer 可完全永久刪除指定的檔案及資料夾 ,保障商業資料不會外洩;Drive Encryption for HP ProtectTools 則會為所有硬碟資料進行編碼,令未經授權人士無法讀取。同時 2740p 更有 HP QuickLook 和 QuickWeb 功能,可以不必登入 Windows 就快速讀取 Outlook 郵件、行事曆和上網。
▲ Windows Experience Index 得分 4.6,主要是被圖形和硬碟兩項拖低分數,但是處理器得分高達 6.8。
總結: 雖然 1.72kg 的重量已比同尺寸的產品來得輕巧了,但 HP EliteBook 2740p 說真的還是不太適合長期手持操作。對於一心追求隨時行動上網、手持觸控直覺操作的玩家來說,EliteBook 2740p 的吸引力相信還是差了那麼一點。不過換個角度來看,EliteBook 2740p 可是有著頗強悍的 CPU 和堅韌的機身,這種小巧精悍的設計特色,對於需要高效能的硬派使用者來說,應該比 Apple iPad 或是還沒推出的 HP Slate 更有魅力吧。
‧含電池重量 1.72 kg
‧Intel QM57 晶片組
‧內建 160 GB SATA 硬碟
‧Intel GMA HD
‧802.11 n 無線網路、藍牙
重 1.72 kg
▲ 一貫的商務筆電平實外觀。
▲ 螢幕可 180 度旋轉。
強韌機身設計
▲ 螢幕邊緣有快捷鍵可左、右撥動,旁邊還有 ESC 鍵。
▲ 天線可以翻出加強 Wi-Fi 接收能力。
▲ 機身右側具有 QuickWeb、QuickLook 快速鍵和耳機 / 麥克風複合插頭。
▲ 後方則具有兩組 USB 和 RJ-11、防盜鎖孔。
▲ 電源開關和指示燈則位於機身前端。
▲內建 11.1 V、44Wh 電池。另外機底可看到有專用接頭連接底座。
內建 TrackPoint
EliteBook 2740p 也和 ThinkPad 筆電看齊,內建了 TrackPoint 和 TouchPad 觸控板兩種操作方式 (有 TrackPoint 似乎是商務機的一種象徵?),使用者可依個人習慣選擇要用哪一種操作方式。此外,EliteBook 2740p 的 HP DuraKeys 50 倍抗磨損防潑水鍵盤,造型雖然沒有時下流行的巧克力鍵盤那麼酷炫,但是按鍵之間也有一定距離,打字時手感也算不錯。
▲ 內建 TrackPoint 和 TouchPad 觸控板兩種操作方式。
▲ 按鍵造型雖然平實,但操作手感不錯。
另外,2740p 的 Webcam 旁邊具有一顆小小的照明燈,讓使用者在昏暗的環境下也能操作鍵盤。這種傳統做法雖然沒有 LED 背光鍵盤來得有型,但也不失為一種簡單、省成本的聰明做法。
▲ 具有照明燈設計。
強悍 Core i7 處理器
規格方面,2740p 其實相當強悍,這次試玩版本採用了 Intel Core i7-M620 處理器,時脈 2.67 GHz,可支援 Turbo Boost 到 3.33 GHz 的高時脈,配合 4GB DDR3 記憶體,效能一定很不錯。只是這次的 EliteBook 2740p 硬碟只有 160GB,容量稍為少了點,不過應該可以選購更高容量的硬碟或 SSD。顯示晶片方面因為是商務機的關係,沒有獨立顯示卡可說是意料之內,不過 Intel GMA HD 用來看高畫質影片一定沒問題。
▲ Windows 7 的系統描述。
▲ 裝置管理員的資訊。
總結:
