USB 3.0 生力軍 ASUS N82Jv 外型好、規格優
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-04-12 12:34
想搞一台 USB 3.0 筆電回家嚐鮮嗎?現在 ASUS 提供你一個新選擇:N82Jv。ASUS 才在 2 月推出市面上首款 USB 3.0 筆電 N61Ja,接著又選在 2010 春季電腦展中,推出第二款搭載 USB 3.0 的 N82Jv,可說是最積極佈局 USB 3.0 市場的廠商。而新款的 N82Jv 不只有 USB 3.0,更內建效能強悍的 Intel Core i5 處理器、獨立 + 整合雙顯卡配置,同時也把 NVIDIA OPTIMUS 技術一起配給你,規格賣點很多樣。
▲ N82Jv 內建 USB 3.0。
內在很夠看
14 吋的 N82Jv 沒有纖薄、輕巧的機身,而是主打紮實、齊全的硬體規格的主流型筆電。它內建 1366 x 768 解析度螢幕,配置時脈可以 Turbo Boost 到 2.93 GHz 的 Intel Core i5-520M 處理器 (原始時脈 2.4 GHz)、2 GB DDR3 記憶體、500 GB (7200 rpm 硬碟)。顯示晶片同時具備 NVIDIA GeForce GT335M 以及 Intel GMA HD,另外還有 DVD 光碟機、200 萬畫素相機、Altec Lansing 喇叭、USB 3.0、e-SATA、HDMI 輸出等規格,隨機配置 8 cell 電池,定價 48,800 元。
▲ 含電池的實測數據約 2.4 kg,和輕巧兩字沾不上關係。
上述規格來若是硬要挑缺點的話,頂多就是螢幕解析度普通了點、 2 GB 記憶體稍嫌少了點,其他像是 CPU、顯示晶片、硬碟都很夠看,還有 USB 3.0 以及  NVIDIA Optimus 這兩樣新技術的加持,規格可滿足大部分人的使用需求。
ASUS N82Jv 相關規格列表:
‧機身尺寸:345 x 243 x 33 - 35 mm
‧含 8 cell 電池重量 2.4 kg
‧內建 Windows 7 Home Premium 作業系統
‧14 吋 1366 x 768 解析度螢幕
‧Intel Core i5-520M 處理器 (時脈 2.4 GHz,可 Turbo Boost 到 2.93 GHz)
‧Intel HM555 晶片組
‧2 GB DDR3 1066 記憶體 (最大 8 GB)
‧具備 NVIDIA Optimus 技術
‧NVIDIA GeForce GT335 獨顯 (1024 MB 顯示記憶體)
‧Intel GMA HD 整合顯示晶片
‧500 GB (7200rpm) 硬碟空間
‧DVD Super Multi 光碟機
‧Altec Lansing 喇叭
‧200 萬畫素相機
‧IEEE 802.11 b / g  / n 無線網路、藍牙
‧USB x 3 (一組 USB 3.0)、HDMI、e-SATA、耳機孔、 麥克風孔、RJ-45、VGA、8 合 1 讀卡機
▲ N82Jv 硬體規格一覽表。
棕色防刮上蓋
雖然說 N82Jv 是一款硬體規格強悍,但攜帶性不足的主流筆電 (含電池重量 2.4 kg,機身厚度 33 - 35 mm),不過它倒是有著好看的外型。N82Jv 的上蓋採用比較有成熟感的咖啡色塗裝 (要說是棕色也可以啦),然後還佈滿了細小的菱格花紋,時尚感不輸給鏡面效果處理,而且官方還宣稱還有防刮的效果 (但如果要包膜有可能會不太好處理)。
▲ 看膩了黑色鏡面外殼嗎?換上咖啡色塗裝就有新鮮感。
▲ 菱格花紋上蓋。
▲ N82Jv 配置 8 cell 電池,不會突出機身破壞美觀。
霧面橡膠質感機身
掀開上蓋,螢幕邊框依然是常見的黑色鏡面設計,不過呢,N82Jv 鍵盤周圍換上了霧面的橡膠材質 (這點很像 N61Ja),摸起來有點彈性,雖然也是會有卡油污的情形,但不會像鏡面材質那麼明顯。
延伸閱讀:USB 3.0 加身 ASUS N61Ja 效能一把罩
▲ 黑、棕雙色系內部設計,若是用成全平面螢幕會更有質感。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 觸控板面積夠大、巧克力鍵盤若是能加入背光功能就更炫啦。
巧克力鍵盤、菱格紋觸控板
鍵盤部分不意外的採用巧克力按鍵設計,按鍵排列、面積大小都和我們近來測試過的 ASUS 筆電差不多 (例如 N61Ja、U30Jc),敲打的手感也很 OK,使用上沒有啥問題。而 N82Jv 的觸控板除了支援多點觸控功能之外,還具備和上蓋相同的菱格花紋,小地方的設計感也有顧到。
▲ 電池部分也有菱格花紋。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 支援簡單的多點觸控指令。
▲ 和上蓋相同的菱格花紋。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
電源鍵暗藏玄機
N82Jv 的電源開關配置在鍵盤右上方,它除了可以用來開、關機之外,ASUS 還加入了一個小功能,讓使用者可以知道目前系統正在用的是哪一個顯示晶片。判斷的方法很簡單,看電源開關旁邊的小燈號就可以了。系統目前若是使用的是 NVIDIA 獨顯,燈號就是白色的;若是正在使用 Intel 整合顯卡的話,則是會亮起藍色燈號。
▲ 電源鍵左邊貼了 NVIDIA OPTIMUS 的標誌。
▲ 亮起藍色燈號,代表目前在使用  Intel 整合顯卡。
▲ 亮起白色燈號,代表目前在使用  NVIDIA 獨顯。
I / O 配置導覽
除了沒有 Express Card 之外,N82Jv 的 I / O 種類相當多元。除了目前還不多見的 USB 3.0 之外,還有 e-SATA (和 USB 接孔共用)、HDMI 輸出、DVD 光碟機。當然,基本的讀卡機、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔也是沒少。
▲ 讀卡機、無線網路開關在機身正前方,兩側的網孔裡面則是藏著 Altec Lansing 喇叭。
不過呢,N82Jv 比較可惜的地方是總共只有三組 USB 接孔可以用,以 14 吋主流筆電來說稍為少了一點,
▲ VGA、HDMI、USB 3.0、麥克風孔、耳機孔在機身左側。
▲ 右側有 DVD 光碟機和隱藏在防塵蓋裡面的 USB、RJ-45、e-SATA。
▲ USB、RJ-45、e-SATA / USB。
▲ N82Jv 的 2 GB 記憶體僅佔用一組插槽。
▲ 採用 Seagate 硬碟。
NVIDIA OPTIMUS
N82Jv 除了是 ASUS 第二款的 USB 3.0 筆電,同時也是第二款內建 NVIDIA OPTIMUS 顯卡自動切換技術的筆電 (第一款是 U30Jc)。有了  NVIDIA OPTIMUS,系統就會依據應用程式的圖形效能使用情況,自動在 NVIDIA GeForce GT335M 以及 Intel GMA HD 之間切換。除了透過 N82Jv 的電源鍵燈號變化之外,你幾乎無法察覺系統正在切換顯卡 (不必重開機,也看不到任何的黑畫面),完全不干擾手邊進行中的工作。
延伸閱讀:NVIDIA Optimus 新玩意 ASUS U30Jc 顯卡切換全自動
顯卡自動切換技術:NVIDIA Optimus。
一切全自動作業的 NVIDIA OPTIMUS,其實還是保留了讓使用者自行設定顯卡的功能。只要按下右鍵叫出 NVIDIA 控制面板,接著就可以在管理 3D 設定選項中,設定要使用獨立或是整合顯卡。
▲ 可針對特定程式設定特定的顯卡。
另外,在想要開啟的應用程式圖示上按下右鍵,可看到以圖形處理器執行的選項,讓使用者可以快速選擇要使用的顯卡。不過要看到以圖形處理器執行的選項之前,必須先在 NVIDIA 控制面板裡面開啟相關功能。
▲ 在要開啟的程式按下右鍵,就可以快速選擇要用哪一個顯卡來執行。
▲ 想快速選擇特定的顯卡來開啟程式,必須先在 NVIDIA 控制面板中開啟相關功能。
USB 3.0
除了 NVIDIA OPTIMUS 之外,N82Jv 的另一賣點就是內建 USB 3.0 連接埠。USB 3.0 傳輸效率以理論值來看比 USB 2.0 快 10 倍,而之前我們實測 ASUS N61Ja 的 USB 3.0 實際檔案傳輸速度,則是得出大概比 USB 2.0 快上 3 倍左右的結果。
▲ 裝置管理員中,可 USB 3.0 裝置以及 NEC 的 USB 3.0 控制晶片。
這次同樣用 10 GB、50 GB、100 GB 左右的三種大小檔案,分別測試 USB 3.0 和 USB 2.0 的速度差別。先把檔案放入 USB 3.0 介面的外接硬碟中,再分別透過 N82Jv 身上的 USB 3.0、USB 2.0 兩種接孔來測試檔案傳輸的時間。結果和實測 N61Ja 的情況差不多,USB 3.0 傳輸相同大小的檔案,速度大概可以比 USB 2.0 快上將近 3 倍,而且依然是傳輸較大檔案的速度優勢越明顯。
檔案傳輸大小 USB 3.0 USB 2.0
10 GB 185 秒 380 秒
50 GB 855 秒 2445 秒
100 GB 1710 秒 5095 秒
▲ 據說要到 2011 年才會有支援 USB 3.0 的 Intel 晶片組,所以 USB 3.0 相關產品短期內應該還是不太容易普及。
規格、效能導覽
N82Jv 內建高規格的 Intel Core i5-520M 處理器,還有不錯的 NVIDIA GeForce GT335M 獨顯 (1024 MB 獨立顯示記憶體) 和 500 GB、7200 rpm 硬碟,不過僅內建 2 GB 記憶體就有一點點可惜,若是能直接附上 4 GB 記憶體,效能測試表現會更讓人流口水。
▲ CPU 相關資訊,可支援 Turbo Boost 到 2.93 GHz 的高時脈。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 內建 2 GB DDR3 1066 記憶體。
▲ NVIDIA GeForce GT335M 相關資訊。
▲ Intel GMA HD 相關資訊。
Windows 7 體驗指數部份,由於系統僅能抓到 Intel GMA HD 這個顯示晶片,所以最低分是圖型項目的 3.9 分。
▲ Windows 7 體驗分數一覽。
CPU 效能實測
在 PCMark05 實測項目中,由於將顯示晶片固定成  NVIDIA GeForce GT335M 的時候,PCMark05 測試到一半就會卡住,無法得出結果,所以在此僅能提供使用 Intel GMA HD 的測試數據給大家參考。實測結果,PCMark05 實測的 CPU 項目拿到 7354 的高分,但是被圖形項目 2259 分所拖累,因此總分只有 5877 分。
▲ PCMark05 實測數據,硬碟項目的表現也不錯。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
3D 效能實測
N82Jv 內建 NVIDIA GeForce GT335M 和 Intel GMA HD 兩種顯卡,不過 GMA HD 之前我們已經測過幾遍了,所以這次就先略過,直接來測試 NVIDIA GeForce GT335M 的圖形效能。3DMark05、3DMark06 實測項目,分別可以拿到 12186 以及 7400 分,3D 效能在水準之上。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視  NVIDIA GeForce GT335M  的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 約 59 左右,總分 9834 分,等級為 A,測試數據還不算頂級,卻已經很夠用了。
▲ 中等之上的 3D 測試表現。
硬碟效能實測
內建 Seagate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500420AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 79.4 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.6 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 77.9 MB/s,隨機存取時間為  21.7 ms。
▲ FDBENCH 實測數據。
Super Hybrid Engine
小編試用 N82Jv 的時候,發現它有新增一個 Super Hybrid Engine 的開、關功能。你可以在 Windows 7 桌面小工具或是 Power4Gear 選單中看到 Super Hybrid Engine 的開關,它主要是透過降頻降壓,以達到延長電力以及環保減碳的效果。
▲ Power4Gear 介面中多出一個綠色的  Super Hybrid Engine  開關。
也可以從桌面小工具直接開、關  Super Hybrid Engine 。
▲ 開啟或是關閉  Super Hybrid Engine 的時候都必須重新啟動電腦。
Video Magic
功能多多的 N82Jv,和 N61Ja 同樣都內建了 Video Magic 功能。而 Video Magic 影像技術,其實就是 PowerDVD 9 內建的 TrueTheater 技術。這套技術可以用來優化 DVD 影片的畫質,能優化色彩、亮度、對比、銳利度。另外,Video Magic 還能把畫面的掃描率從 24 / 30 fps 提升到 60 / 72 fps,提升影片播放順暢度。
▲ N82Jv 內建 Power DVD9,可以使用 TrueTheater 影像優化技術。
▲ 可在選單中調整 TrueTheater 的各項效果。另外,開啟硬體加速時,無法同時使用 True Theater 功能。
▲ 透過內建的分割畫面功能,可以看出右邊畫面裡的人物線條明顯比較清晰。
續航力實測
最後來測試一下 N82Jv 的續航力。N82Jv  配備 14.4 V、4400 mAh、63 Wh 的 8 cell 鋰電池,除了在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值的固定測試條件之外,這次再分成開啟、關閉 Super Hybrid Engine 兩種情況來測試。
▲ 大顆的 8 cell 電池和大塊的變壓器排排站。
未開啟 Super Hybrid Engine 的情況下,N82Jv 可連續播放影片 2.6 小時左右 159 分鐘)。而開啟 Super Hybrid Engine 的情況下,N82Jv 則是可以連續播放影片大約 3.5 小時(210 分鐘)。不過要補充說明的是,由於 N82Jv 採用 NVIDIA Optimus 技術,不同使用情況下可影響續航力的變數很多,所以續航力測試純粹僅供參考。
▲ 內建 8 cell 鋰電池。
結論
若你需要的是一台輕薄易攜的筆電,那 ASUS N82Jv 不會是你的菜。但若你需要的是一台具備優質規格的主流筆電,那 N82Jv 絕對要考慮一下。它的 CPU、顯卡都夠力,還有很新、很稀有的  NVIDIA Optimus 以及 USB 3.0,而且外型成熟時尚,用內、外兼顧來形容不過份。而且目前 N82Jv 的市價幾乎都已經低於 4 萬元,這價格能買一台優質規格的 USB 3.0 筆電來嚐鮮,算是夠划算的啦。
