纖薄省電新星 acer TimelineX 4820T 效能好厲害
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-04-05 11:19
acer 是最用力在推動 CULV 筆電的廠商之一,去年發表的 Timeline 系列筆電,有著纖薄、輕巧的機身以及長效續航力等優點。而今年呢,acer 則是搬出 TimelineX 全新系列,換上主流筆電用的 Intel Core i3、i5 系列處裡器,大幅改善 CULV 為人詬病的普通效能,而且據說續航力還是和 CULV 筆電同等級!這麼厲害的東西不玩玩看怎麼行,所以我們趕快借了一台 14 吋的 TimelineX 4820T,看看它是不是真的那麼神奇。
延伸閱讀:效能升級又省電 acer TimelineX 大軍壓境
▲ 續航力要達到 8 小時,才能掛上 TimelineX 的標誌。
14 吋規格最強悍
TimelineX 目前共有 13.3 吋的 3820T、14 吋的 4820T 以及 15.6 吋的 5820T 等三種尺寸在市面上販售,其中又以 4820T-524G64Mna 的規格最為強悍。我們這次正好借的的就是 4820T-524G64Mna,它內建 Intel Core i5-520M 處裡器,時脈可支援 Turbo Boost 到 2.93 GHz!同時還有 4 GB DDR3 記憶體、640 GB 硬碟,以及 ATI Radeon HD5650 + Intel GMA HD 的雙顯卡配置。除此之外還有內建第三代杜比環繞音效、130 萬畫素視訊相機、HDMI 輸出,硬體規格都是一時之選,但 44,900 元的定價也是目前 TimelineX 中最高貴。
TimelineX 4820TG 規格列表
Aspire 4820TG-432G50Mn
Aspire 4820T-524G64Mna
螢幕 14 吋 14 吋
作業系統
Windows 7 Home Premium
處理器
Intel Core i5-430M (2.26 GHz,可 Turbo Boost到 2.53 GHz)
Intel Core i5-520M (2.4 GHz,可 Turbo Boost到 2.93 GHz)
記憶體
2GB DDR3
4GB DDR3
硬碟
500 GB SATA硬碟
640 GB SATA硬碟
顯卡
ATI Radeon HD5470 (512 MB 記憶體)
Intel GMA HD
ATI Radeon HD5650 (1024 MB)
Intel GMA HD
無線網路
802.11b/g/Draft-N
802.11 a/b/g/Draft-N
讀卡機
五合一讀卡
五合一讀卡
web cam
130萬畫素
130萬畫素
藍芽
Bluetooth 2.1+EDR
Bluetooth 2.1+EDR
音效
 第三代杜比環繞音效
 第三代杜比環繞音效
光碟機
DVD Super Multi
DVD Super Multi
尺寸
342x 245 x 24/28 mm
342x 245 x 24/28 mm
重量
2.11公斤(含6 Cell電池)
2.11公斤(含6 Cell電池)
售價含稅
38,900
44,900
▲ 4820T-524G64Mna 硬體規格一覽。
優質外型
TimelineX 的規格、續航力引人注目,外型同樣也不遜色。雖然鋁合金髮絲紋上蓋之前的 Timeline 系列筆電身上就有看到,不過這樣的設計本來就不錯看,而且 TimelineX 還換成了比較成熟、穩重的黑色塗裝,看起來好像比 Timeline 系列的銀色外型更有時尚感。
▲ 黑色鋁合金上蓋質感很優。
除了不錯的外型設計感和大幅進化的效能,TimelineX 還有一個共通的特色,就是維持和 Timeline 系列幾乎相同的機身厚度。以TimelineX 4820T 來說吧,它的機身厚度介於 24 - 28 mm 之間,而 Timeline 4810T 的厚度則是介於 24 - 28.9 mm,兩者的機身厚度數據可以說是一樣的。
▲ 效能增強、厚度不變。
▲ 上蓋開起角度很大,官方數據是最大可開啟 165 度。
TimelineX 厚度不變,但重量有向上提升一點點。以 14 吋為例,4820TG 含 6 cell 電池的實測重量約 2.1 kg 左右,而 4810T 的實測重量則是大約 1.98 kg,相比之下大約也才增加 120g 左右的重量,還是在可以接受的範圍內啦。
▲ 含 6 cell 電池的實測重量約 2.1 kg。
內部較容易沾指紋
掀開 4820T 的上蓋,除了螢幕邊框換成了黑色鏡面設計之外 (舊款的 Timeline 是霧面邊框),連鍵盤周圍區域都一同採用黑色經面材質裝飾。小編不否認這樣的設計有它好看的地方,但容易沾染灰塵、指紋的特性還是挺麻煩的。
▲ 黑色鏡面邊框是比較時尚,但小編還是比較喜歡之前 Timeline 系列的霧面螢幕邊框。
▲ 4820T 內建 14 吋、1366 x 768 解析度螢幕,亮度相當充足。
▲ 金屬材質電源鍵,開機時會有藍色光芒。
PowerSmart 節能模式
TimelineX 系列繼承了 Timeline 系列就有的 PowerSmart 節能技術。 PowerSmart  只要拔除外部電源就會自行啟動 (插著電源無法開啟 PowerSmart ),會將螢幕亮度降低為 30 % 並且關閉光碟機電源,同時會將顯示晶片自動切換成 Intel GMA HD,以換取優質的省電性能。不過呢,開啟 PowerSmart 模式之後,使用者還是可以再自行調整螢幕亮度,或是將顯示晶片手動切換成 ATI Radeon HD 5650。當然,你也可以選擇按下鍵盤右上角的快捷鍵,直接關閉 PowerSmart 模式,只不過耗電量也會跟著增加。
▲ 鍵盤右上角有 PowerSmart 節能模式快捷鍵、光碟機退片快捷鍵。
▲ 插電狀態下無法進入 PowerSmart 節能模式。
雙顯卡切換功能
既然都提到了 Powersmart 模式,就順便先介紹 TimelineX 系列的雙顯卡切換功能吧。剛剛有說到,只要進入  PowerSmart 模式,顯卡就會自動切換成 Intel GMA HD,若是反過來的話就會自動換成  ATI Radeon HD 5650。而除了上述情況之外,使用者還可以隨時按下滑鼠右鍵,按下「設定可交換圖形卡」的選項,隨時手動切換顯示晶片。
▲ 按下右鍵就可以看到「設定可交換圖形卡」。
▲ 操作介面會告訴你現在使用的是哪一個顯示晶片。
▲ 切換顯卡前會跳出警告視窗。
由於沒有採用 NVIDIA Optimus 技術,所以切換顯卡前必須關閉所有的應用程式 (不關閉就無法切換),而且切換過程會有幾秒的黑畫面出現。
▲ 要無縫隙切換顯卡還是只有  NVIDIA Optimus 才行了。
平浮式鍵盤
小編本來以為 TimelineX 系列的鍵盤,會像前陣子義大利發表的 Aspire Ethos 系列,把鍵盤換成金屬質感的巧克力鍵盤。結果 TimelineX 還是維持 acer 筆電獨特的平浮式鍵盤設計,不過外型其實也是不錯看啦,敲打的手感也不錯。
延伸閱讀:時尚強悍新面孔 acer Aspire Ethos 發表
▲ 按鍵看來真的像是浮在空中。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 觸控板支援多點觸控功能。
▲ TimelineX 全系列都內建第三代杜比環繞音效。
I / O 導覽
TimelineX 升級了硬體效能規格,但是 I / O 配備卻沒有新花樣,像是 USB 3.0、e-SATA 或是 Express Card 都沒有。4820T 內建 4 組 USB、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔等基本配備,另外還有 5 合 1 讀卡機 (MMC、SD、MS、MS Pro、xD)、HDMI、DVD 光碟機。
▲ 讀卡機在機身左前方。
▲ 機身左側,左到右依序是 VGA、HDMI、RJ-45、USB、麥克風孔、耳機孔。
▲ 機身右側,左到右依序是三組 USB、DVD 光碟機、電源接孔。
▲ 記憶體、硬碟都能自行更換。
▲ 採用 WD 硬碟。
規格、效能導覽
目前 TimelineX  系列共有 5 款不同的規格配置,其中 4820T-524G64Mna 規格最為高級,因為它內建 Intel Core i5-520M 處裡器 (2.4 GHz),時脈可支援 Turbo Boost 到 2.93 GHz,同時還有 ATI Radeon HD5650  高階顯卡 + Intel GMA HD,效能以下實際測給你看。
▲ CPU 最高可自動超頻到 2.93 GHz。
▲ 內建 HM55 晶片組。
▲ 內建 4 GB DDR3 記憶體。
▲ ATI Radeon HD5650 相關資訊。
▲ Intel GMA HD 相關資訊。
Windows 7 體驗指數,處理器、圖形項目的分數都在 6.7 分以上,最低分式硬碟項目的 5.8 分,看的出來硬體規格很夠力。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
CPU 效能實測
4820T-524G64Mna 不只 Windows 7 體驗指數好看,PCMark05 實測數據也相當優異。在使用 ATI 獨顯的情況下,可拿下 7157 的總分,CPU 項目 7333 分,圖形項目也高達 7873 分,測試數據水準頗高,完全是主流筆電的效能表現。
▲ PCMark05 實測數據 (使用 ATI 獨顯)。
而在使用 Intel 整合顯卡的情況下,總分下降到 5868 分,CPU 項目依然維持 7314 分的高檔,但因為圖形項目只剩下 2866 分,所以拉低了總分。
▲ PCMark05 實測數據 (使用 Intel 整合顯卡)。
▲  SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Core i5-520M,可以看的出來他的效能比以往的 T9600、P8600 等 Core 2 Duo 處理器都要優異。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
圖形效能實測
3D 效能實測部分,我們也是分成獨立、整合兩種顯卡來做測試。在使用 ATI 獨顯的時候,3DMark05、3DMark06 分別拿下 12610、7407 的高分好表現。若是將顯卡換成 Intel GMA HD 的話,3DMark05、3DMark06 的分數就只剩下 3354、2108 分,相比之下明顯看的出來 ATI Radeon HD5650 效能真的好呀。
▲ 3DMark05 實測數據。 (使用 ATI 獨顯)
▲ 3DMark06 實測數據。 (使用 ATI 獨顯)
▲ 3DMark05 實測數據。(使用 Intel 整合顯卡)
▲ 3DMark06 實測數據。(使用 Intel 整合顯卡)
我們再用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視一下 ATI Radeon HD5650 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 高達 80 左右,總分 11595 分,等級為 A,測試表現一級棒,玩 3D 遊戲 OK 的啦。
▲  ATI Radeon HD5650 的效能,用來玩快打炫風四綽綽有餘。
▲ 若是開啟 4 倍的反鋸齒功能,平均 FPS 還是有 40 左右。
硬碟實測
4820T-524G64Mna 內建 WD 的 640 GB 硬碟,詳細型號是 WD6400BEVT。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 64.3 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 19.1 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 69.2 MB/s,隨機存取時間為  18.6 ms。
▲ FDBENCH 實測數據。
省電小秘訣
在我們實測 4820T 的續航能力之前,先簡單說明 TimelineX 如何在升級 CPU 的同時又保有長效續航力。首先是因為 TimelineX 全系列都配備了電力更充足的  6 cell 電池 (11.1 V、6000 mAh、66 wh) ,而且採用新一代的低功耗散熱風扇,以及低功率的硬碟 (不使用時硬碟馬達可完全靜止)。另外 TimelineX 還使用了之前沒聽過的 Intel iDPST 螢幕省電技術,同時還有 Timeline 機種就有的 PowerSmart 節能技術,加總起來才讓 TimelineX 保有長效的續航力。
▲ 多種撇步加起來,才能讓 TimelineX 筆電具備省電效果。
續航力實測
4820T  配備  11.1 V、6000 mAh、66 Wh 的  6 cell 鋰電池 (所有 Timelinex 筆電都配置容量相同的電池),我們在電源充飽後(開啟 PowerSmart 模式,使用 Intel 整合顯示晶片),並且關閉 Wi-Fi、藍牙,再將音量調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 4820TG 的續航力,結果得出大約 4.8 小時左右 (288 分鐘) 的連續影片播放能力。而若是關閉 Powersmart 模式,連續影片播放時間則是大約 3.7 小時 (222 分鐘),少了將近一小時的續航力。
▲ 電池和變壓器排排站,看的出來變壓器的體積不小。
以 4820T 的規格來看,有逼近 5 小時的連續影片播放能力,小編認為是相當厲害的續航力表現。因為我們實測過的 CULV 筆電,連續影片播放能力超過 5 小時也只是少部份,有些機種連續播放能力甚至不到 4 小時,而且 CULV 筆電的效能完全無法和 4820T 相提併論,對照之下就知道 4820T 續航力真的夠厲害了。
▲ TimelineX 有著出色的續航力,大容量電池也是原因之一。
結論
試玩 TimelineX 4820T-524G64Mna 之後,小編覺得除了價格之外,能挑剔的地方真的不多。因為 4820T 機身厚度維持在 1 英吋以內,並有著相當出色的 CPU 、顯卡的效能,加上續航力真的不輸給 CULV 筆電,怎麼看都很有賣點。雖然說 4820T 定價對一般人來說還是稍貴了點 (44,900 元),但只要你真的需要用到它的高規格,那用物有所值來形容絕對是不過份的啦。
