迷你小黑試玩 ThinkPad X100e 簡潔有力
zehe(zehews01) 一般網友
發文: 10 經驗: 45
發表於 2010-04-08 03:33
ThinkPad 重新加入小筆電戰場
從 ASUS 推出 EeePC 開啟小筆電市場之後也過了兩年左右了, ThinkPad 也終於推出了它的小筆電 X100e !看似晚了兩年,但其實 ThinkPad 早在 1999 年就推出過 10 吋的小巧機種了,但是當時沒有小筆電的概念,也因為 C / P 值及續航力不佳,小尺寸的產品線沒有一直延續下去,直到前年 EeePC 的推出,各家廠商也都紛紛推出 Atom 、 CULV 平台之後, ThinkPad 也終於回到了小筆電這個戰場,推出 11.6 吋的 X100e。
▲ ThinkPad 小筆電 X100e 。
Lenovo X100e 規格
‧機身尺寸: 282 x 189 x 15-29.5mm ( 3cell 電池版本 )
                       282 x 209 x 15-29.5mm ( 6cell 電池版本 )
‧重量 1.36kg ( 3cell 電池 ) /1.5kg ( 6cell 電池 )
‧內建 Windows 7 HomePremium 作業系統
‧內建 11.6 吋、 1366x768 的 LED 螢幕
‧內建 AMD Neo MV40 ( 1.6G ) 處理器
‧內建 ATI HD 3200 整合晶片
‧內建 2GB 記憶體 ( 最大支援 4GB 記憶體 )
‧內建 320GB 硬碟
‧內建 802.11a/g/n 無線網路、藍牙
‧內建 30 萬畫素視訊相機
‧可選購 3.5G 網路模組
‧內建 USB x 3 、 VGA 、耳機/麥克風、 RJ-45 、 4 合 1 讀卡機
‧配置 6cell 電池
外型設計維持 ThinkPad 一貫的簡潔風格
X100e 的設計維持了 ThinkPad 的簡潔傳統,方正的外型,僅在前方喇叭處做稍微的斜角讓喇叭的聲音不至於被阻擋,其他的地方都是方方正正的,看起來就相當堅固耐用。
▲ ThinkPad 一貫簡潔方正的設計。
首次跳脫黑色外觀
X100e 除了黑色之外,還有紅色及白色三種配色,算是 ThinkPad 系列的一大變化,使用者也多了一些選擇。
▲ 紅色與黑色機身的 X100e 。
▲ 一貫的轉軸設計。
▲ 轉軸的部分設計的也相當傳統,不過打開的角度很大,裝上 6 cell 電池時就可以打開將近 180 度,若裝 3 cell 電池的話更可以打開超過 180 度。
▲ 螢幕上方的30萬畫素網路攝影機 。
▲ 左側 Levono Logo 。
▲ 右側 X100e 型號及電源開關。電源開關亮度很亮很顯眼,在準備修眠等時候會閃爍進行提示。
▲ 電源按鈕的燈光相當亮,閃爍提示時也非常清楚。
全尺寸鍵盤
▲ 採用獨立的巧克力鍵盤,並有防潑水功能。
X100e 也是第一款使用巧克力鍵盤的 ThinkPad (同期還有一台 Edge13 也是用巧克力鍵盤),並且有防潑水的功能。同時由於寬螢幕已經成為主流,機身已經足夠容納全尺寸的鍵盤,使用起來還算舒適。以往的 ThinkPad 是只有 TrackPoint (鍵盤中央的小紅點 ),不過顧及到習慣用觸控板的使用者還是多數以及 ThinkPad 的特色, X100e 上面倒是兩者都配備了,讓使用者可以挑選自己喜歡的操作方式來使用。
▲ 鍵盤按鈕與一圓硬幣比較圖,方向鍵與 Pgup、Pgdn 只有一半的大小。
▲ 觸控板與一圓硬幣比較圖。
▲ 蓋上螢幕仍會看見的兩個按鈕,在開啟螢幕時常會按到。
在全尺寸的鍵盤中,方向鍵與 Pgup、Pgdn 只有一半的大小,不過由於 Pgup 與 Pgdn 有做了較特殊的造型,在使用的時候觸感明顯不同,還不至於會按錯。X100e 同時包含了 TrackPoint 及觸控板,為了容納 TrackPoint 所以使用的左右鍵 ( 圖中劃上紅線的兩個按鈕 ) 觸控板的面積就更小了。同時搭配觸控板所使用的左右鍵直接延伸到主機的最下緣,即便蓋上螢幕,按鈕依然可以在邊緣看間並按到。
▲ 麥克風位置比較奇怪,使用時有被自己的手遮住的顧慮。
麥克風的位置不像是其他的筆電配置在鍵盤上方或是在螢幕周邊,而是配置在左側手枕的地方。雖然手並不是隨時在打字,不過總是有可能剛好使用麥克風交談時又剛好需要打字,這樣的配置可能會有點困擾。由於 X100e 取消了螢幕與機身之間卡榫,所以轉軸做的相當緊,相對的開闔螢幕就需要花更多力氣。但 X100e 造型方正在上蓋於機身之間空隙不多,要開啟時手指不易施力,為了彌補這點,X100e 在電池指示燈旁邊追加了一小塊突起,讓螢幕開闔時手指有個比較容易施力的點。
▲ 在電池指示燈旁的小突起,讓上蓋開闔時比較好施力。
I / O 介紹
X100e 的 I/O 界面設計的非常精簡,除了電池跟待命之外,沒有其他的指示燈。 Wifi 跟 3.5G 行動上網的話,都只能看畫面上的軟體去判斷,雖然不太習慣,不過這是確實可以省去的地方 (反正要使用 Wifi 跟 3.5G 行動上網就一定要開機 ) 。但 NumLock 跟 CapsLock 燈都沒有就真的有點不太方便了。
▲ 正面僅有電池及待命兩個指示登。
耳機跟麥克風也併成一個插孔,這個就比較不方便了。變成強迫使用者要用一體型的耳機麥克風,而沒辦法同時獨立外接耳機、麥克風。另外,右側的 USB 孔 (特意標上了黃色的那個),可以在不開機的狀況下供電,提供其他設備充電之用。但是必須是在 X100e 外接電源的情況之下才有供電,並不能從電池供電。
▲ 左側由左而右是出風口、 USBX2 、網路孔、耳機麥克風插孔。
▲ 左後方是 VGA 輸出。
▲ 右側前方是四合一讀卡機及 USB 。
▲ 右側後方則是防盜鎖孔。
▲ 右後方則是電源插孔。
背面內容
底部總共有七顆螺絲,一次就打開整個底板,而不是分成硬碟、記憶體、無線網卡個別打開的方式。由於記憶體支援雙通道,當然提供兩個插槽,除了已經內建 2G 的記憶體之外,可以再插上 2G 的記憶體。硬碟方面,採用的是富士的硬碟,不過這回測試的機體只有配備 250G 的硬碟,而非標準的 320G 。
▲ 背面同樣設計得很簡潔。
▲ 為方便打開底板的小凹槽,下面網狀的部分就是喇叭了。
▲ 開啟後的背面。
▲ 3.5G 網卡的插槽,因為是選配的,測試機中也沒有裝上。
▲ SIM 卡的插槽。
▲ 記憶體的兩個插槽。
▲ 背面的硬碟。
▲ 硬碟拆下來後的樣子。
X100e 的電池有兩個特別之處,一是兩個卡榫都做在電池上,而不是像一般的筆電做在機身上。另一個特別之處則是兩個都是彈簧的卡榫,裝上電池就都卡好了,不像一般電池卡榫一個是手動的,裝上電池之後還要手動將另一個卡榫卡上,在裝電池時確實是有比較方便。
▲ 左側的卡榫。
▲ 右側的卡榫。
▲ 5200mAh 的電池容量。
機身有份量
X100e 在機身厚度方面一般,最厚處大約跟十元硬幣一樣高。重量方面以小筆電來說就稍重了一點,含 6Cell 電池的重量將近 1.5 公斤,拿在手上感覺很有份量。
▲ X100e 跟十元硬幣比較照片。
▲ 本體的重量為 1142 公克。
▲ 加上 6Cell 電池的重量為 1468 公克。
▲ 變壓器及電源線的重量為 1769 公克。
系統資訊
▲ X100e 裝置一覽。
▲ CPU 資訊。
▲ 主機板資訊。
▲ L2Catch 有 512K 。
▲ 晶片是用 ATI 的整合晶片 Radeon HD 3200 。
▲ 顯示卡資訊。
效能測試數據
▲ Windows7 體驗指數得分為 3.1 分,顯示卡效能 OK ,但 CPU 偏弱。
▲ X100e 的 PCMARK05 數據。
▲ AMD 版本 P3110 的 PCMark05 實測數據。
▲ TOSHIBA T110 的 PCMark05 實測結果。
▲ EeePC 1201N 的 PCMark05 實測結果。
型號
FUJITSU P3110 (AMD)
Eee PC 1201N
TOSHIBA T110
Levono X100e
(AMD)
螢幕
11.6 吋、1366 x 768
12 吋、1366 x 768
11 吋、1366 x 768
11.6 吋、1366 x 768
CPU
AMD Neo MV-40
Intel Atom 330
 Intel Pentium SU2700
AMD Neo MV-40
記憶體
4 GB DDR2
2 GB DDR2
2 GB DDR3
2 GB DDR2
顯卡
ATI HD3200
NVIDIA ION
Intel GMA 4500MHD
ATI HD3200
硬碟
320 GB
250 GB
250 GB
250 GB
PCMARK05
1903
2163
1844
1813
用解析度同樣是 1366*768 的小筆電進行比較。在 PCMARK05 的總分中, EeePC 1201N 為 2163 分,同樣是使用 AMD Neo MV-40 的 FUJITSU P3110 也有 1903 分, X100e 則為 1813 分。除了輸給 Atom N330 之外,也比 FUJITSU P3110 要來的低一些。不過,X100e 圖形項目項目的分數表現倒是不差。
▲ CINEBENCH 9 測試數據。
▲ CINEBENCH 10 測試數據。
3D 效能數據
▲ X100e 的 3DMARK05 數據。
▲ X100e 的 3DMARK06 數據。
硬碟效能數據
▲ FDBENCH 數據。
▲ HD Tach 隨機測試數據。
▲ HD Tune Pro 標準測試數據。
▲ HD Tune Pro 隨機存取數據。
內建軟體豐富
X100e 內建的軟體相當豐富,而且大多圖形化,像是無線網路或是連接其他的設備等都圖形化了。無線網路還會依照訊號強度將它放在不同的位置,看起來相當直覺。硬碟內容分析的部分,除了分析檔案種類之外,還會畫出圓餅圖分析各種類型的檔案比例,非常好用。除了分析硬碟狀況的軟體之外,也內建有各種的測試軟體,用來測試系統效能及硬碟狀況等。
另外,由於筆電常常會在外使用, X100e 配有硬碟防震系統,軟體會在偵測到震動時適時停止硬碟的運轉,以保護硬碟,降低資料毀損的機率。
▲ X100e 內建的各種功能。
▲ 無線網路相關的圖形化設定。
▲ 其他連連線設備的設定。
▲ 連線相關的工具。
▲ 圖形化的硬碟內容分析。
▲ 以資料夾形式來觀看的硬碟內容分析。
▲ 各種豐富的測試功能。
▲ 電池狀況的檢測功能。
▲ 電源相關的設定。
▲ 多樣化且可以自行定義的電池設定。
▲ 硬碟防震系統
▲ 硬碟防震系統的設定畫面。
續航力測試
▲ 以全螢幕播放 MP4 720P 影片時, CPU 使用率約在 50% 上下跳動,播放還算順暢,沒有掉格的現象。
裝配 6Cell 、 5200mAh 的電池,以全螢幕模式、聲音調到中間值、亮度調大最大來播放 720P 的 MP4 影片,從電池 100% 電力播放到 5%系統自動修眠為止,測出來的播放時間為 2 小時 35 分。跟當下各家的小筆電動輒 5、6 個小時比起來,續航力方面還需要再加強。
PS. 由於 X100e 的螢幕亮度偏暗,若亮度開到中間值螢幕太暗根本不適合觀看影片,故改用亮度最大值測試。
總結
整體來說, X100e 延續了 ThinkPad 一貫的的風格,簡潔有力。除了黑色之外也加入了紅白兩色讓產品更為活潑。全尺寸鍵盤操作蠻舒適的,並且為了顧及各種使用者,同時搭載了 TrackPoint 與觸控板。在測試影片時,同時試聽了一下喇吧,與螢幕亮度的狀況不同, X100e 的喇叭音質中等但是非常夠力,開到中間值時,已經是整個房間都可聽得很清楚了,可惜續航力不足, 6Cell 電池播放影片僅 2.5 小時就進入修眠的狀態了。
其他方面, X100e 內建豐富且方便的工具軟體,讓使用上更為直覺,但過於精簡的指示燈號及麥克風配置可能會造成一些使用上的困擾。建議售價為台幣 24,900 並可多加 2000 元選購 Windows7 Professional 的版本,若以商務機來說還算是個實惠的選擇。
