USB 3.0 加身 ASUS N61Ja 效能一把罩
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-03-06 14:36
ASUS 今年 2 月初的時候發表了一款 16 吋大型筆電新機,型號是 N61Ja,它不但具備 Intel Core i5 處理器 +
ATI Radeon 高階獨顯的優質硬體效能,更是首款開賣的 USB 3.0 筆電,檔案傳輸效率比起 USB 2.0 快上約 3 倍!此外,N61Ja 還有能強化 DVD 影片畫質的 Video Magic 技術,內在有不少東西可以玩,以下就來看看我們的實測報導。
高規格內在
ASUS 的 N61 系列其實另外還有 N61Vn 和 N61Vn 白色紀念版等款式,但 N61Ja 是此系列中的最高規格機種,內建 16 吋、1366 x 768 解析度螢幕,CPU 採用的是 Intel Core i5 家族中的 520M,還採用高階的 ATI Radeon HD5730 獨顯、2 GB DDR3 1066 記憶體、640 GB 硬碟,I / O 配備則是 USB 3.0、HDMI、e-SATA、ExpressCard 插槽通通有,整體規格相當高級 (若有藍光光碟機的話就更完美了)。ASUS N61Ja 的建議售價是 53800 元,和規格一樣高貴,不過目前的網路價幾乎都已經在五萬元以下,甚至更低。
▲ 含電池重量約 2.8 kg。02
三款 N61 系列筆電可選擇
至於其他兩款 N61 系列筆電:N61Vn 和 N61Vn 白色紀念版,它們都沒有內建 USB 3.0 連接埠,而其中的 N61Vn 內建 Intel Core 2 Duo P8700 處理器、2 GB DDR3 記憶體、500 GB 硬碟和 NVIDIA GeForce GT240M 獨顯,建議售價 44800 元。而 N61Vn 白色紀念版則內建 Intel Core 2 Duo P8800 處理器、4 GB DDR3 記憶體、500 GB 硬碟和 NVIDIA GeForce GT240M 獨顯,建議售價 46800 元。
ASUS N61 / Ja 相關規格列表:
‧機身尺寸:384 x 265 x 29.7 mm
‧含電池重量 2.95 kg
‧內建 16 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧內建 Windows 7 Home Premium 作業系統
‧內建 Intel Core i5 -520M 處理器 (時脈 2.4 GHz,可 Turbo Boost 到 2.93 GHz)
‧內建 Intel HM55 晶片組
‧內建 640 GB SATA 硬碟、5400 rpm
‧內建 2 GB DDR3 1066 記憶體
‧內建 ATI Radeon HD5730 獨立顯示晶片 (1024 MB 獨立顯示記憶體)
‧內建 DVD 燒錄機 (支援雙層燒錄)
‧內建 USB x 3 (其中一組為 USB 3.0)、HDMI、e-SATA、VGA、RJ-45、ExpressCard
‧內建 8 合 1 讀卡機
‧內建 802.11 n 無線網路、藍牙 2.0 + EDR
▲ 硬體裝置一覽表,可以看到 USB 3.0 裝置以及 NEC 的 USB 3.0 控制晶片。
漸層鏡面上蓋
雖然 N61Ja 的內在規格很有看頭,但畢竟屬於 16 吋的大型機種,龐大外型和厚重機身總是免不了。不過 ASUS 除了將上蓋都用鏡面烤漆處理之外,還有著漸層般的色彩效果。在不同的角度下,有時候上蓋看起來是黑色的,而有時候看起來則是棕色的 (官方產品照則是用成很明顯的棕色系)。雖然說色彩變化的效果不算太明顯,但總比單調的黑色系處理要有變化性。
▲ 大面積上蓋的顏色帶有層次感,但遠看的效果不明顯。
▲ N61Ja 官方產品照,很明顯的偏棕色系,但實際上要特定角度看來才明顯。
▲ 靠近一點看,可以發現上蓋有著細小的原點狀花紋。
▲ N61Ja 的最大開蓋角度。
打開上蓋,N61Ja 內部比較特別的地方除了巧克力鍵盤之外,還有全平面的鏡面螢幕設計。16 吋螢幕和邊框沒有任何縫隙,外型看起來是比較美觀,但是反光的情況似乎比一般的螢幕更加嚴重。
▲ 內部黑、棕雙色系處理,全平面螢幕設計不錯看。
▲ ASUS 近來的筆電機種大部分都換上巧克力鍵盤了。
▲ N61Ja 尺寸龐大,當然有空間塞入獨立數字鍵盤。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
N61Ja 的觸控板面積夠大,操作手感也 OK,而且支援多點觸控功能。只不過觸控板造型設計稍嫌普通,若是可以用成無縫隙設計應該會更好看一點。
▲ 觸控板支援多點觸控功能。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
▲ 鍵盤右上方的電源鍵開機時會發出白色背光,算是內部設計比較有科技感的地方。
I / O 導覽
來看一下 N61Ja 的 I / O 配置,它總共有 3 組 USB (包含一組 USB 3.0),還有 VGA、RJ-45、HDMI、e-SATA 連接埠、ExpressCard、8 合 1 讀卡機和 DVD 燒錄機 (支援雙層燒錄),配備相當齊全,沒什麼需要挑剔的地方。
▲ 讀卡機配置在機身前側。
▲ VGA、RJ-45、HDMI、ExpressCard、USB 3.0、無線網路開關位在機身左側。
▲ 耳機孔、麥克風孔、USB、e-SATA、DVD 光碟機、USB 配置在機身右側。
翻到機底來看,N61Ja 有兩片機底保護蓋可以拆卸,卸下 6 顆螺絲就可以看到底下隱藏的硬碟、記憶體插槽,要自行升級並不麻煩。
▲ N61Ja 有兩組記憶體插槽,出貨時僅配置一條 2GB DDR3 記憶體。
▲ 內建 Seagate 的 640 GB 硬碟。
USB 3.0 是什麼?
在實測硬體效能之前,我們要插個隊,先來簡單介紹一下 N61Ja 的主打特色:USB 3.0 (也被稱為 SuperSpeed USB)。USB 3.0 是 USB 2.0 的速度升級版 (好像是廢話),若純粹從理論值來看,USB 3.0 的傳輸速率為 5 GBps,和 USB 2.0 的 480 Mbps 理論速度相比,USB 3.0 足足快了 10 倍,而且 USB 3.0 還可向下相容  USB 2.0 與 USB 1.1 喔。
USB 3.0 還有一個優點就是能提供更高的電力。現有的 USB 2.0 最多只能提供 500 mAh 的電流,而新的 USB 3.0 則可以提供 900mAh 的電流,相比之下充電效率就高出了 80 % 。
▲ USB 3.0 的公、母頭都塗上藍色,方便使用者辨識。
既然 USB 3.0 更快又可向下相容,為什麼 N61Ja 僅配置一組 USB 3.0 呢?一方面是因為周邊裝置目前還不普及,另一方面則是因為 Intel 尚未推出支援 USB 3.0 的主機晶片組。在沒有 Intel 晶片組支援的情況下,目前的 USB 3.0 產品必須採用專屬控制器(像 N61Ja 就採用 NEC 的控制晶片),所以整體成本就提高了不少,種種原因加總起來,讓 ASUS 決定只在 N61Ja 身上先配置一組 USB 3.0。
▲ USB 3.0 比 USB 2.0 快上 10 倍,但這只是理論值的數據。
USB 3.0 效能實測
雖然 10 倍的效率看來好像很厲害,不過這是從理論值來看,實際上要到 10 倍不太可能。以 ASUS 官方提供的實際傳輸檔案的測試數據來看,傳輸 50 GB 的檔案,USB 3.0 需要 761 秒的寫入時間,而 USB 2.0 則是需要 2269 秒,相較之下快了大概 3 倍的時間。若是傳輸 4.5 GB 檔案,USB 3.0 需要 101 秒,USB 2.0 需要 229 秒,相比之下快了約 2 倍。
不過上面的數據是 ASUS 提供的,所以小編免不了還是要來簡單體驗一下 USB 3.0 實際的傳輸效率。我們將 10 GB、50 GB、100 GB 左右的三種大小檔案,先放入 USB 3.0 介面的外接硬碟中,再分別透過 N61Ja 身上的 USB 3.0、USB 2.0 兩種接孔來測試傳檔案到 N61Ja 的時間。實際測試結果,請看以下表格。
檔案傳輸大小 USB 3.0 USB 2.0
10 GB 132 秒 301 秒
50 GB 784 秒 2131秒
100 GB 1595 秒 4720 秒
從簡單的檔案傳輸實驗來看,越大的檔案越能發揮 USB 3.0 的速度優勢。以傳送 100 GB 檔案來說,USB 3.0 的速度就比 USB 2.0 快了將近 3 倍左右;若是傳送 10 GB 的較小檔案, USB 3.0 則是只比 USB 2.0 快了 2 倍左右,測試結果和 ASUS 官方提供的數據差不多。上述實測數據只是粗略測試的結果,但還是看的出來 USB 3.0 的傳輸效率比 USB 2.0 提升不少,即便和理論值 10 倍效率有很大的差距,但小編覺得已經很好用了啦。
規格、效能導覽
除了 USB 3.0 之外,N61Ja 的 CPU、顯卡規格也都很不錯,它內建 Intel Core i5 家族中的 520M,原本的時脈為 2.4 GHz,但是支援 Turbo Boost 技術,最高可自動超頻到 2.93 GHz!雖然 Core i5-520M 僅有雙核心,但是支援超執行緒 (Hyper Threading) 技術,所以可模擬出四核心運算,效能可不貧弱。
▲ CPU 相關資訊,紅框框裡面的時脈最高可衝到 2.93 GHz,但只能由系統自行決定何時會提高時脈。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
顯卡部份 N61Ja 配置的是  ATI Radeon HD5730,算是夠高階的獨顯晶片,並且有 1024 MB 的獨立顯示記憶體,等一下我們也會來實際測試它的圖形效能。
▲ 顯示晶片相關資訊。
Windows 7 體驗項目中,N61Ja 的處理器項目可拿到 6.7 的高分,遊戲圖形項目也有著出色的 6.2 分。
▲ Windows 7 體驗分數一覽,最低分是硬碟項目的 5.5 分。
在 PCMark05 實測項目中,N61Ja 的表現也很優秀,不但總分拿到 7520 分,CPU 項目也拿下 7341 的高分,效能數據相當亮眼。另外,圖形效能項目也很出色,拿到 8345 分的優異表現。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
3D 效能實測
ATI Radeon HD5730 這個獨顯晶片在 PCMark05 時測有著出色的表現,同時在 3DMark05、3DMark06 的圖形效能表現也很不錯,分別拿下 14218 以及 7919 的高分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
我們再用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視一下 ATI Radeon HD5730 的圖形效能。在 1366 x 768 的 N61Ja 最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 約 88 左右,總分 12180 分,等級為 A,跑起 Street Fighter4 Benchmark 不費吹飛之力。
▲ 好的處理器配上好的顯示晶片,跑起遊戲才順暢。
接著我們開啟 2 倍的反鋸齒功能,其他設定維持不變。結果平均 FPS 還是有 48 左右,總分 6774 分,等級為 C,跑起 Street Fighter4 Benchmark 還是沒問題。
▲ 雖然開啟 2 倍反鋸齒讓數據大幅下降,但是測試的結果還是夠水準。
硬碟效能實測
N61Ja 內建 Seagate 的 640 GB 硬碟,詳細型號是 ST9640320AS。經過 HD Tune Pro 實測,平均讀取約 70.8 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.2 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 74 MB/s,隨機存取時間為  19.0 ms。
▲ FDBENCH 實測數據。
Video Magic
ASUS 當初發表 N61Jc 的時候,除了主打 USB 3.0 之外,還有提到所謂的 Video Magic 技術 ,功能是可以把 DVD 影片的畫質提升到 Full HD 1080p,同時還會優化色彩、亮度、對比、銳利度。另外,Video Magic 還能把畫面的掃描率從 24 / 30 fps 提升到 60 / 72 fps,讓影片播映更為流暢。但實際上呢,ASUS 所謂的 Video Magic 影像技術,其實就是 PowerDVD 9 這套播放軟體內建的 TrueTheater 技術。
▲ N61Ja 內建 Power DVD9,可以直接使用 TrueTheater 影像優化技術。
TrueTheater 技術裡面包括了 TrueTheater HD (調整影像銳利度)、TrueTheater Lighting (調整影像亮度、對比、飽和度) 以及  TrueTheater Motion (調整畫面速率) 三種功能。可以支援 TrueTheater 的影像檔案格式由 PowerDVD 9 決定,幾乎只要 PowerDVD 9 支援的影片格式,就能使用 TrueTheater 功能 (不支援 DVR-MS 和 WMV 影片格式)。
以下也附上 PowerDVD 9 支援的影片格式:
Microsoft Recorded TV Show ( *.wtv)
Movie file ( *.mpeg *.mpg *.DAT, *.mpe, *.m1v, *.m2v, *.vob, *.vro)
MP4 Video file ( *.mp4, *.divx, *.div, *.3gp, *.3gpp, *.3gp2, *.3g2, *.mp4v )
MPEG-2 TS Video file ( *.m2ts *.ts *.m2t, *.mts, *.tts, *.tsp, *.tp, *.mod, *.tod)
Quick Time Movie file ( *.mov)
Windows Media file ( *.asf )
Windows video file ( *.avi )
Matroska video file (*.mkv)
Flash video file (*.flv)
只要影片格式支援,就可以在設定選單中開啟或關閉 TrueTheater 功能,TrueTheater HD、TrueTheater Lighting、TrueTheater Motion 三種選項也可以分開調整或關閉。
▲ 可在選單中調整 TrueTheater 的各項效果。另外,開啟硬體加速時,無法同時使用 True Theater 功能。
畫面更清晰、雜訊變更多
說了那麼多,到底 TrueTheater  的實際效果如何?小編拿蜘蛛人電影第一集的 DVD 當做實驗對象,並開啟  TrueTheater  選項中的「自動調整」。結果呢,畫面整體的銳利度真的是明顯提升 (字幕檔也跟著變清楚),角色、物件的細節也都比較清晰了,同時畫面也更加明亮。不過呢,畫面銳利的代價是畫面雜訊爆增,看起來會有點不太舒服,若是將 TrueTheater HD 選項調低可以減低雜訊,但畫面銳利度也會跟著下降。
另外,透過 TrueTheater Motion 的功能,畫面的流暢性也明顯提升不少。可是我們通常已經看習慣了 24 fps 的電影,所以提升到  60 / 72 fps 之後,看起來反而會有點不太自然。但是這點可能要親身體驗,才知道自己看不看的習慣了。
▲ TrueTheater 同時也提供分割畫面功能,讓使用者能即時預覽 TrueTheater 的效果。
續航力實測
N61Ja  配備  10.8 V、4400 mAh、48 Wh 的  6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片,以此條件來測試  N61Ja  的續航力,得出大約 2.1 小時 (130 分鐘) 的使用時間,以大尺寸機種來說續航力算是不錯了。
▲ 電池和變壓器排排站。
結論
雖然沒有創新、亮麗的外型,但 ASUS N61Ja 是市面上首款內建 USB 3.0 的筆電,雖然相對應的 USB 3.0 裝置還不多,但是比 USB 2.0 快 2 倍以上的傳檔速度還是夠吸引人。而且除了 USB3.0 之外,N61Ja 的 CPU、顯示晶片規格都是一時之選,玩遊戲、看 HD 影片都很不錯,若是有更高螢幕解析度可以選,再配個藍光光碟機,就更加適合拿來當作家庭影音娛樂中心來享受了。
