多點觸控小精靈 IdeaPad S10-3t 評測
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-02-25 13:02
隨著 Windows 7 的推出,多點觸控已經不是新鮮事。而 Lenovo 聯想也知道這一點,所以在新推出的平板小筆電 IdeaPad S10-3t 身上,不但有 10 吋、180 度旋轉的電容式觸控螢幕可以玩,同時也加入新開發的 Lenovo Touch 介面 (包含VeriTouch 及 NaturalTouch ),把便條、照片、音樂、影片等功能整合在一起,還能用手指畫圖登入 Windows,在平板模式下也能簡便的操作。另外呢,S10-3t 還有臉部辨識功能、APS 硬碟防震功能和 8 cell 大容量鋰電池,安全性、續航力都有備而來。
Pine Trail 規格平台
除了上述提到的功能之外,S10-3t 採用 Pine Trail 規格平台架構,內建  Atom N450 處理器 + NM10 晶片組 + GMA3150 顯示晶片,還有 1 GB DDR2 記憶體、250 GB 硬碟、130 萬畫素視訊相機、802.11 n 無線網路、藍牙、5 合 1 讀卡機等配備,建議售價 21900 元。
▲ 配置 8 cell 電池,實測重量約 1.53 kg,比一般小筆電要重上兩、三百公克。
IdeaPad S10-3t 相關規格列表:
內建 Windows 7 Starter 作業系統
‧機身尺寸:282 x 202 x 15-27.6-35 mm (裝上 8 cell 電池)
‧重量 1.5 kg (8 cell 鋰電池)
‧內建 10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕
‧內建 Intel Atom N450 處理器(1.66 GHz)
‧內建 Intel GMA 3150 整合顯示晶片
‧內建 250 GB 硬碟
‧內建 1 GB DDR2 記憶體
‧可選購 3G 網路模組
‧內建 APS 防震技術
‧內建 IEEE 802.11 b / g  / n 無線網路、藍牙 2.1 + EDR
‧內建 USB x 2、耳機孔、 麥克風孔、RJ-45、VGA、6 合 1 讀卡機
‧內建 8 cell 電池可使用 10 小時
▲ S10-3t 硬體裝置一覽表。
圓滾滾外型
雖然 S10-3t 僅有黑色系機身,但是卻有雨花石、晶曜黑兩種款式,其中雨花石款式上蓋佈滿色彩繽紛的方塊狀花紋,比起晶曜黑款式的純黑色上蓋更有時尚感。不過兩種款式都有著鋼琴烤漆上蓋和圓潤飽滿的機身線條,還用上鋼製轉軸來提升耐用度和質感,旋轉螢幕時也不會有鬆動的不安全感。可惜呢,S10-3t 機身質感普通,加上最大厚度來到 35 mm,後側還有一個突出的 8 cell 電池,外型吸引力扣了不少分數。
▲ 機身邊角相當飽滿。
▲ 雨花石款式的 S10-3t,可以看到繽紛的上蓋花紋。
▲ 從後方可以看出 8 cell 電池頗為突出。
▲ S10-3t 不但可旋轉螢幕,而且順時針、逆時針都能轉。
▲ 平板電腦模式方便手持來操作,這時下方突出的電池反而有利於單手握持。
多點觸控螢幕
S10-3t 這款平板小筆電,主打的就是觸控功能,採用電容式多點觸控螢幕,用手指和觸控筆都可以操作 (但 S10-3t 並沒有附贈觸控筆)。S10-3t 最多支援兩個觸控點,搭配平板電腦模式,用兩根手指放大縮小圖片或是網頁內容都不是問題,實際操作起來也夠順暢。另外,S10-3t 的螢幕周圍還有螢幕旋轉、靜音以及 NaturalTouch 介面快捷鍵,讓平板模式更容易使用。
▲ 採用電容式螢幕,用手指玩放大、縮小照片是基本功能。
▲ 從 Win7 簡易系統描述中,可以看到 S10-3t 有兩個觸控點。
▲ 螢幕左側有 NaturalTouch 快捷鍵、螢幕旋轉鍵和靜音鍵。
▲ 螢幕右側有電源開關和鎖定鍵,可以防止平板電腦模式下誤觸電源開關。
小巧的觸控板
S10-3t 並沒有用上巧克力鍵盤,但是按鍵面積都很夠大,使用起來沒有太大問題。不過此鍵盤設計特別的地方在於大部分的按鍵都是白色,但是最上排的功能鍵卻和是黑色,雙色設計看來是增添了一點設計感,只是乍看之下會以為它沒有功能鍵 (因為周圍的機身也是黑色)。另外,S10-3t 的鍵盤面積夠大,不過下方的置腕區域以及觸控板卻很小,而且觸控板還把左、右鍵一起整合在裡面了。幸好呢,這整片觸控板都可以拿來操作,要不然用起來就太綁手綁腳啦。
▲ 鍵盤面積夠用,但下方的空間也因此被大幅壓縮。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 放上一元硬幣,就可以看出觸控板有多迷你。
I / O 導覽
S10-3t 的 I / O 部分僅有兩組 USB 插孔,數量上比一般小筆電少了一組,不過基本配備像是耳機孔、麥克風孔、VGA、RJ-45、讀卡機倒是沒有少給。
▲ 讀卡機位在機身前側,設計的有點隱密,不仔細看還找不太到。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、RJ-45、麥克風孔、耳機插孔。
▲ 機身右側,左到右依序是無線網路開關、封住的數位電視接孔、USB x 2、VGA。
▲ 翻到機底,除了可以看到很佔空間的 8 cell 電池,還可以看到很有中國風味的雕花散熱孔。
▲ 拆開保護蓋,可以看到左上角的硬碟、左下角空著的 PCI Express 插槽,以及右側的記憶體和無線網卡。
▲ 8 cell 電池和變壓器排排站。
規格、效能數據導覽
S10-3t 有著多點觸控旋轉螢幕和 VeriTouch、NaturalTouch 觸控介面可以玩,但是硬體規格和其他 Pine Trail 平台小筆電幾乎相同 ( Atom N450、GMA 3150、1 GB DDR2 記憶體、250 GB 硬碟),因此以下的各項效能測試數據應該也是跟別人差不多。
▲ CPU 資訊一覽。
▲ 內建 1 GB 記憶體,最大可擴充到 2 GB。
▲ GMA3150 顯示晶片相關資訊。
▲ Windows 7 體驗分數一覽,如同其他 Pine Trail 小筆電,處理器項目只有 2.3 分、遊戲圖形則是只有 3.0 分。
CPU 效能實測
PCMark05 實測項目中,S10-3t 總分為 1344 分,而 CPU 項目則是 1440 分,還是和其他 Pine Trail 小筆電差不多。不過呢,硬碟項目只拿下 3705 分,但一般 250 GB、5400 rpm 硬碟大約可以拿到破四千分,所以 S10-3t 的硬碟效能看來稍嫌遜色。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
S10-3t 雖然內建比較新的 GMA3150 整合顯示晶片,但還是不足以負擔 3D 遊戲,所以以下測試分數參考一下就好了。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟效能實測
S10-3t 內建 WD 的 250 GB SATA 硬碟,詳細型號是 WD2500BEVT,經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 48.8 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.4 ms 左右,效能很普通。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度僅 51.4 MB/s,隨機存取時間為  17.4 ms。
▲ FDBENCH 實測數據。
Lenovo Touch
我們在文章一開始有提到,S10-3t 內建 Lenovo Touch 觸控新介面,讓 S10-3t 的操作更人性化,而這個新介面其實包含 VeriTouch 及 NaturalTouch 兩種觸控軟體。其中的  VeriTouch 功能很簡單,只要透過手指畫出圈圈、三角形、正方形等圖案,就能當作登出、鎖定、關機等功能的替代品。舉例來說,開啟 VeriTouch 介面後,接著畫上三角形符號,Windows 系統就會重新啟動;若是畫上圈圈,系統則是會把電腦關機。
▲  VeriTouch 介面。
雖然說  VeriTouch 只是把登出、鎖定、關機等平常的指令換成手繪方式來玩,但也算是讓固定的 Windows 系統操作過程增加一番趣味,而且使用的過程也夠順暢。可惜的是, VeriTouch 的各項圖案、指令看來都是固定的,只能照著預設的圖案來使用,沒辦法自行設計新圖案來發揮個人創意。
▲ 說明檔內清楚列出各項圖案代表的指令,以及手繪時要注意的重點。
NaturalTouch
至於 NaturalTouch 則是一套類似 Eee PC T91 的「TouchSuite」使用者介面 (可參考:Eee PC T91 火熱實測 (二) 觸控介面、軟體導覽),主要特色是提供直覺式、簡化的操作頁面,且整合便條和影、音瀏覽功能以及多種 Widgets,讓使用者在平板電腦模式下不必透過 Windows 介面就能操作各項功能 。
▲  NaturalTouch 介面,各項主要功能都有大大的圖案可以點選,下方擺放的則是可由使用者自訂的 Widgets。
▲ 便條功能簡單好用,還可以留下影、音訊息。
▲  NaturalTouch 的音樂播放介面。
▲ 可自行設定要出現在 NaturalTouch 介面的工具軟體或是網頁、資料夾。
VeriFace 臉部辨識
臉部辨識功能在 IdeaPad 筆電上幾乎是基本配備了,而 S10-3t 也有 VeriFace 臉部辨識軟體,可透過使用者的臉部影像來當作 Windows 登入密碼,讓外人無法簡單竊取個人資料。此外,VeriFace 也可以用來加密檔案,讓個人資料再添一層保護。
▲  VeriFace 臉部辨識也能用來保護單一檔案。
▲ 檔案加密中。
DirectShare
S10-3t 還內建 DirectShare 軟體,它的功能是可透過 Wi-Fi 或有線連接的方式和其他電腦同步,並且分享音樂、相片、短片或是其他檔案。不過呢,其它電腦必須也要安裝 DirectShare 軟體,才能和 S10-3t 同步資料。
▲ 使用 DirectShare 的時候,可透過下方「立刻開始」區塊來學習使用 DirectShare 的功能。
▲ 可設定資料同步的方式。
結論
IdeaPad S10-3t 是目前市面上唯一的 Pine Trail 觸控小筆電,雖然機身質感不算出色 (但組裝夠紮實),硬體規格也沒有特別之處,不過內建電容式多點觸控螢幕,還可雙向旋轉螢幕變成平板電腦,方便性真的比人高。另外,S10-3t 新增 VeriTouch 及 NaturalTouch 觸控介面,雖然實用性還有待商榷,但是玩起來還滿有趣的,操作順暢度也 OK,對 S10-3t 確實有加分作用。最後,由於測試時間不夠長,所以小編來不及測試 8 cell 電池的實際續航力。但把官方提供的 10 小時使用時間直接砍半,也有 5 小時的能耐,雖然以小筆電來說好像不算優,但一般來說也算夠用了。
