Broadcom 晶片加持 HP Mini210 超值有料
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-02-16 13:17
HP 小筆電再進化
現在大家都開始賣 Pine Trail 平台小筆電,當然 HP 這家國際大廠也不會缺席,推出 Mini 210 新款小筆電來應戰。Mini 210 外殼換上好看的冰晶紋理設計,還採用顆粒分明的巧克力鍵盤,外型維持 HP 小筆電一慣的高質感。但光外型好看很難脫穎而出,所以 HP 在 Mini 210 身上加入博通晶片 (Broadcom Decoder),可順暢播放 HD 影片,補足 Pine Trail 小筆電貧弱的影音播放功能,而且售價還不貴喔。
四種顏色、三種價格
台灣販售的 Mini 210 共有重機黑 (Mini 210-1035TU)、賽車紅 (Mini 210-1040TU)、快艇藍 (Mini 210-1039TU)、飛梭銀 (Mini 210-1043TU) 四種顏色,雖然都內建博通晶片 (Broadcom Decoder),但規格都不盡相同。像是作業系統有 Windows XP 和 Windows 7 兩種選擇,硬碟也有分成 160 GB 和 250 GB 兩種,定價介於 13,900 元到 16,900 元之間,其中最高階版本飛梭銀 (Mini 210-1043TU) 配置 3 cell + 6 cell 兩顆電池。
HP Mini 210 規格、售價差異一覽
型號 規格說明 價格
處理器 記憶體 硬碟 電池
Mini 210-1035TU
重機黑
Intel Atom N450
(1.66 GHz)
1024M DDR667 160GB
5400 轉
3cell 13,900
Mini 210-1040TU
賽車紅
Intel Atom N450
(1.66 GHz)
1024M DDR667 250GB
7200 轉
3cell 14,900
Mini 210-1039TU
快艇藍
Intel Atom N450
(1.66 GHz)
1024M DDR667 250GB
7200 轉
3cell 14,900
Mini 210-1043TU
飛梭銀
Intel Atom N450
(1.66 GHz)
1024M DDR667 250GB
7200 轉
3cell+6cell 16,900
除了上述規格差距之外,所有款式的 Mini 210 都內建 Intel Atom N450 處理器、Intel NM10 晶片組、Intel GMA 3150 整合顯示晶片、1 GB DDR2 記憶體、 IEEE 802.11 b / g / n 無線網路、藍牙和 5 合 1 讀卡機等配備,另外就是螢幕解析度只有 1024 x 600,和其他 Pine Trail 小筆電差不多。
▲ 含 3 cell 電池的實測重量約 1.14 kg,和舊款的 Mini 110 差不多。
HP Mini 210 規格特色列表:
‧內建 Windows 7 Starter 作業系統
‧內建 10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕
‧內建 Intel NM10 晶片組
‧內建 Intel GMA 3150 整合顯示晶片
‧內建 1 GB DDR2 記憶體
‧內建博通晶片 (Broadcom Decoder)
‧內建 IEEE 802.11 b / g / n 無線網路、藍牙
‧內建無縫式螢幕邊框
‧內建巧克力鍵盤
‧內建 USB x 3、耳機 / 麥克風二合一插孔、RJ-45、VGA
‧內建 5 合 1 讀卡機 (SD、MMC、MS、MS Pro、xD)
▲ 裝置管理員裡面可以看到有 Broadcom 解碼晶片。
冰晶紋理花紋設計
剛剛說到 Mini 210 有重機黑、賽車紅、快艇藍、飛梭銀四種款式,除了顏色、規格略有不同之外,其實上蓋設計也不太一樣。賽車紅、快艇藍兩種款式的霧面上蓋沒有任何的花紋,重機黑、飛梭銀則是有著新看到的冰晶紋理設計,略為剛硬的花紋線條和以往的 Mini 系列不太一樣喔。
▲ 重機黑款式的 Mini 210。
▲ 這個花紋 HP 稱之為冰晶紋理,看起來像什麼小編實在不太會形容耶。
▲ 賽車紅以及快艇藍的上蓋都是一片素面。
▲ 飛梭銀的上蓋也有冰晶紋理。
純黑色內裝、無縫隙螢幕邊框
Mini 210 外型有四種不同顏色風格,但是內部設計都是統一的黑色系處理,從螢幕邊框到鍵盤、置腕區域、觸控板都一樣黑漆漆。雖然內部色系沒有變化性,但是 Mini 210 換上了很時尚的無縫隙螢幕邊框以及巧克力鍵盤,而且觸控板的樣式也不一樣了。
▲ 換上無縫隙邊框,讓 Mini 210 看起來更俐落了。
▲ Mini 210 上蓋最大開啟角度。
和以往的 Mini 系列小筆電相比,換上巧克力鍵盤的 Mini 210,雖然按鍵面積變小了,但是用起來手感還是不錯,而且小編覺得真的有比較好看啦。另外,Mini 210 最上排的功能鍵和一般筆電不太一樣,若是要調整音量、螢幕亮度等功能,都不必透過 Fn 鍵,只要直接按下相對應的按鍵即可。舉例來說,f2、f3 按鍵代表的是降低、提高螢幕亮度,所以想要調整螢幕亮度,直接按下 f2、f3 即可,不用同時再按住 fn 鍵 (同樣的設計也出現在 Mini 5101 身上)。
▲ 這是舊款 Mini 110 的鍵盤、觸控板長相。
▲ 新款的 Mini 210 變成這樣,看起來有沒有比較順眼?
▲ 一元硬幣和鍵盤比大小。
▲ 除了換成巧克力造型,鍵盤底下也換成鏡面材質。
設計優良的觸控板
Mini 210 觸控版造型大幅翻新,直接和下方的左、右鍵整合成一個區塊,並且支援多點觸控功能,可以用來放大、縮小或是旋轉圖片。特別的是,這組觸控板整塊區域都能用來操作,可用面積以小筆電來說很夠大,玩起多點觸控也比較順手。另外,Mini 210 的觸控板左上角其實暗藏了觸控板鎖定功能,只要在左上角區塊輕輕點兩下,就可以用來鎖定觸控板,不必再另外設置獨立的鎖定按鍵來佔空間,設計上的巧思值得讚賞。
▲ 全新設計的觸控板,操作面積大,左、右鍵的按壓手感也很適中。
I / O 導覽
身為一台 Pine Trail 小筆電,Mini 210 的 I / O 配置和同類型機種類似,總共具備 3 組 USB 以及 VGA、RJ-45、耳機 / 麥克風二合一插孔和 5 合 1 讀卡機 (SD、MMC、MS、MS Pro、xD)。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、VGA、USB、耳機 / 麥克風二合一插孔。
▲ 機身右側,左到右依序是讀卡機、電源開關、USB x 2、RJ-45 和防盜鎖孔。
▲ 平滑的機底,沒有任何螺絲,整片背蓋由許多卡榫來固定。
▲ 卸下背蓋之後,可以看到藏在底下的硬碟、記憶體和無線網卡。
▲ 內建 1 GB 記憶體,可擴充到 2 GB。
▲ 無線網卡上方還有一組 PCI Express 插槽,原本是要用來裝 Broadcom 晶片的地方,因為小編拍照的這台 Mini 210 不是台灣販售版,所以沒有裝上 Broadcom 晶片。
規格、效能導覽
Mini 210 有 Windows 7 / Windows XP 以及 160 GB 5400 rpm 硬碟 / 250 GB 7200 rpm 硬碟兩種規格差異,但主要規格都是 Intel Atom N450 處理器、Intel NM10 晶片組、Intel GMA 3150 整合顯示晶片、1 GB DDR2 記憶體。以下我們將以 Windows 7 + 250 GB 7200 rpm 硬碟版本為主,來測試 Mini 210 的硬體效能。
▲ CPU 資訊一覽。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 內建 1 GB DDR2 667 記憶體。
▲ Intel GMA3150 顯示晶片相關資訊。
Mini 210 的 Windows 7 體驗分數和其他同類型產品幾乎相同,比較奇怪的地方是採用了 7200 rpm 硬碟,但是硬碟分數卻依然保持在 5.9 分,和內建 5400 rpm 硬碟的小筆電一樣。
▲ Windows 7 效能分數一覽。
在 PCMark05 實測項目中,Mini 210 可以拿到 1453 分,CPU 項目為 1413 分,效能表現和舊款 Atom 小筆電相比沒有進步。此外,7200 rpm 硬碟的效果在此慢慢浮現,硬碟項目拿到了 6034 分,比一般 5400 rpm 硬碟的 4 千多分要更優。
▲ Mini 210 的 PCMark05 實測數據。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
3D 效能部份,我們已經知道 GMA3150 比起舊款的 GMA950 有所進步,但是依然不夠好,這點在 Mini 210 身上也是一樣的,3DMark05、3DMark06 分別只拿下 262 以及 145 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 73.3 MB/s,隨機存取時間為 14.3 ms。
▲ FDBENCH 實測數據。
高畫質影片試播
Mini 210 的主打特色,就是具備 Broadcom 解碼晶片,讓小筆電也能順暢看 HD 影片。其實去年 HP 在香港推出的 Mini 110 就主打一樣的功能,而且還具備 1366 x 768 解析度 (可參考:美形又強悍 HP Mini 110 高解析版越洋實測)。現在台灣終於也有內建  Broadcom 晶片的 Mini 小筆電,可惜螢幕解析度卻只有 1024 x 600 可以選。
回歸正題,要使用 Broadcom 晶片的硬體加速功能很簡單,只要透過內建的 ArcSoft TotalMedia Theatre 播放軟體就可以了。經過實測,開啟 TotalMedia Theatre 的硬體加速功能來播放 1080p 的影片,CPU 使用率最低會降到 25 % 左右 (沒開啟硬體加速功能就只會維持在 100 % 的高檔),效果相當的明顯。
▲ 有了 Broadcom 晶片,小筆電也能看 HD 影片。
另外呢,除了可透過 TotalMedia Theatre 來使用 Broadcom 晶片的硬體加速功能,其實還可以去  Broadcom 官網 下載新的 Crystal HD Video Decoder Drivers,讓 Windows Media Player 12、Adobe Flash Player 10.1、 CyberLink PowerDVD 等播放軟體都能使用 Broadcom 晶片的功能喔。
內建獨特快捷軟體
不只有  Broadcom 晶片加持,Mini 210 同時還有 HP QuickWeb、HP QickSync、HP Media Stream 以及 HP CloudDrive 等四項快捷軟體。其中的 QuickWeb 其實就是快速開機軟體,預設情況下開啟電源,幾乎不到 5 秒就會進入  QuickWeb 介面,可以直接在此介面下上網、看照片、聽音樂,不必進入 Windows 系統。
▲  QuickWeb 主介面。
▲ 可以設定開機時是否要進入 QuickWeb  介面,以及進入 QuickWeb  之後等待幾秒會自動啟動 Windows 系統。
近來所謂的雲端概念越來越熱門,而 HP 也跟隨潮流,在 Mini 210 身上搭載雲端技術,提供使用者遠端硬碟空間。只要透過簡單的拖曳動作即可完成資料的傳輸,用起來就像是本機內建硬碟一樣。不過呢,HP 只提供 2 GB 完全免費的空間 (還有 100 GB 免費體驗 45 天),若是不花錢購買的話,儲存空間實在是少了點。
▲ 要先註冊一個帳戶才能獲得免費空間。
▲ 註冊成功後,電腦會直接跑出一個新的磁碟裝置,想存檔案直接拉到這裡面就行了。
▲ 可檢視檔案的上傳數量、狀態。
續航力實測
這次借到的 Mini 210  配備  10.8 V、2455 mAh 的 3 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片,以此條件來測
試  Mini 210  的續航力,得出大約 2.5 小時 ( 150 分鐘) 的使用時間。由於這次測試的 Mini 210 僅有 3 cell 電池,所以測試數據不會好看,但是呢,同樣搭載 3 cell 電池的 Mini110,也有著 2.5 小時的播放能力。由此可見,Mini 210 並沒有發揮 Pine Trail 平台更省電的優勢。
▲ 電池和變壓器排排站。
結論
不論是說到外型或是功能,小編都覺得 HP Mini 210 是一款挺不錯的小筆電。它有著水準之上的機身質感,內部設計 (螢幕邊框、鍵盤、觸控板) 和之前的 Mini 系列相比也有耳目一新的感受。雖然主要硬體規格和其他小筆電一樣沒有新意 (除了 7200 rpm 硬碟),但 Mini 210 多出 Broadcom 晶片可以看 HD 影片,整個就是實用性大增。即便 Mini 210 的省電效能不突出,但是 3 cell + 6 cell 雙電池版本定價 16,900 元並不貴,到實體店家還能找到更便宜的價格,C / P 值夠出色了。想添購小筆電的人,這台有資格列入你的敗家清單之內。
