BenQ HD 小筆電 JoyBook U103 試玩分享
zehe(zehews01) 一般網友
發文: 10 經驗: 45
發表於 2010-02-27 13:55
去年年底開始,各家廠商就紛紛推出 Pine Trail 新平台的小筆電,筆者這次拿到的是 BenQ JoyBook Lite 系列的 U103,雖然這台今年 1 月就早已經推出了,而且應該很多人都已經對這類的產品很熟悉了,但筆者倒是還沒試玩過 Pine Trail 小筆電,這次終於可以實際體驗一下新平台的操作感受!另外,有關 Pine Trail 平台的規格介紹,可以先參考一下:新一代 Atom 處理器平台 Pine Trail 效能升級又省電 這篇文章喔。
外觀介紹
▲ 盒子就挺小巧的,橫寬大約 30 公分出頭,不過裡面並沒有附上保護套或是小電腦包。
▲ 主機的外觀維持該系列一貫的風格,相當簡潔。顏色共有紅、白、藍、綠四種顏色可以選擇,這回筆者拿到的是白色的機種。
BenQ U103 整體外觀承襲 BenQ 小筆電系列一貫的風格,相當簡潔不花俏。規格的部分,除了標準的 130 萬畫素網路攝影機之外, U103 的螢幕有兩種規格可以選擇。就目前所知,台灣發售的版本是配備了可以說是目前 10 吋小筆電中高規格的 1280 x 720 HD 規格的螢幕!這樣就可以完整的播放 720P 的影片,不用因為銀幕的尺寸而屈就於低解析度的影片了!
▲ Joybook Lite 的 logo。 U103 霧面的設計雖然不向鏡面那樣討喜,但不容易留下指紋,省去的要常常擦拭的麻煩。
▲ 轉軸上的同心圓花紋在不同的角度會有不同的光影變化,質感不錯!
▲ 打開看內部,螢幕上方配備 130 萬畫素的網路攝影機及麥克風。
至於鍵盤的部分, U103 並沒有採用時下流行的巧克力鍵盤(據官方資料為 92% 的平浮式鍵盤),省下按鍵中的空隙,讓鍵盤變得更大,接近桌上型的鍵盤大小,唯一比較不順手的是右方的上下按鍵,面積只有其他按鍵的一半大小,比較容易按錯,如果可以像某些筆電的機種,將上下左右按鍵向下擴大就更好了。另外,鍵盤上的字是黃色的,有些網友可能會覺得看不太習慣(一般為白色),不過黃色配黑底也很顯眼,在光線比較不好時也有較容易看清楚的特性。
而觸控板的部分則是多點觸控式的,意思就是可以像 iphone 一樣用兩隻手指來操作一些比較不一樣的功能。而 U103 配的作業是剛好是 Windows7 ,雖然沒有多點觸控螢幕,用多點觸控板來玩玩 Windows7 的觸控功能也是不錯!
▲ 鍵盤與一元硬幣的比例,算是有相當不錯的大小了。觸控板的面積稍小,但在 10 吋左右的小筆電來說這也是沒辦法的事情。
▲ 從無線網路到 3G 行動上網的訊號燈都集中在觸控板右方這裡。
背面最下方是兩個 2W 喇叭,與一般小筆電的配置相同,但功能方面據官方資料 U130 是小筆電中罕見的配備了 SRS TruSurrund HD/ SRS CS Headphone 環繞音效技術的機種。有 HD 規格的螢幕也要搭配好的喇叭,才能真正好好看片子對吧!
▲ 背面的喇叭位置。
外觀都介紹完了嗎?大家是不是發覺還少了些什麼?對,還沒有介紹上蓋開啟角度及機身厚度!這回比者拿到的測試機附上了兩種規格的電池,分別是 3-cell ( 2600m Ah ) 及 6-cell  ( 5200m Ah ) 的這兩組電池,因為會影響到上蓋開啟角度及厚度,所以放在後面一起介紹。
▲ 裝上 3-cell 電池時跟五元硬幣的比例。
▲ 裝上 6-cell 電池時跟五元硬幣的比例,後方墊高的設計非常明顯,這已是目前小筆電最常看到的設計法,裝上後使用鍵盤會更舒適一些。
▲ 裝上 3-cell 電池時的開啟角度,跟沒裝電池是一樣的,可以折到180度!
▲ 裝上 6-cell 電池時的開啟角度,其實也蠻大的。
U103 在厚度的部分也與一般的小筆電差不多,而上蓋開啟角度的部分,裝上 3-cell 電池與沒裝電池一樣都可以開到 180 度整個攤平。而 6-cell 的部分,由於 6-cell 電池的體基本來就比較大,加上 6-cell 有墊高的設計,開啟上蓋時角度會稍微受到影響,不過開啟的角度依然非常大,應該足夠應付各種需求。
▲ 照慣例來張大合照。
▲ 本體的重量約 943 公克。
▲ 裝上 3-cell 的重量約 1120 公克。
▲ 裝上 6-cell 的重量約 1271 公克。
▲ 連同變壓器全部裝備的重量約 1729 公克。
裝上 6-cell 電池的重量實測為 1271 公克,幾乎與 MSI 的 U135 重量相同,以 0 的小筆電來說並沒有特別的輕,不過至少沒有輸給競爭對手。不過 U103 有 3-cell 的電池可以選擇,雖然只有輕了 150g ,但總是也輕了點,需要長時間攜帶的話一定能感覺出差異。
I / O 配置
U103 在 I / O 配置的部分也與一般的小筆電無異,特別的是支援雙硬碟。有兩顆硬碟的話的話,不論是再擴充性或是備份都相當方便。 其中的 SSD 為選購配備,共有 8 / 16 / 32 GB 等三種規格可以選擇。如果選購了 SSD 就可以用 SSD 當作系統碟來加速整體效能,而 2.5 吋硬碟則專門用來儲存資料,也方便備份。另外, 3.5G 行動網卡也是選購的配備,筆者拿到這台已經裝上了行動網卡,可惜手邊沒有可以用的 SIM 卡可以進行測試。
▲ 正面,除了指示燈之外什麼都沒有~
▲ 左側,由左至右是電源孔、散熱出風口、VGA輸出、 USB。
▲ 右側,由左至右是 4 合 1 讀卡機、耳機、麥克風口、 USB x 2、網路孔、防盜鎖孔。
▲ 現在讀卡機附上一塊塑膠卡防塵已經是標準配備了!
▲ 後方當然也是只有電池,電池拔下後可以看到 SMI 卡插槽,如果選購 3.75G 網卡的話,就可以直接行動上網了!
▲ 背面總共兩有處擴充槽,鎖住硬碟的螺絲也在背面。
▲ SSD 及硬碟的螺絲都有貼上保固標籤,要撕起來之前千萬要三思啊!
▲ 擴充槽拆開後的樣子,左下是 SSD ,中央則是無線網卡、行動網卡及記憶體。
▲ SSD 並非 2.5 吋硬碟大小的形式,而是以 SSD 「卡」的形式裝在 U103 中。
▲ 硬碟的部分要卸下電池才看的到喔。
BenQ U103 規格簡覽
‧Windows 7 Starter 作業系統
‧10.1 吋、 1280 * 720 解析度的 16:9螢幕
‧機身尺寸 261 x 189 x 18 - 24.9 mm
‧Intel Atom N450 ( 1.66 GHz ) 處理器
‧Intel NM10 晶片組
‧Intel GMA3150 整合顯示晶片
‧1 GB DDR2 記憶體 (最大 2 GB)
‧250 GB SATA 硬碟
‧可選配 8 / 16 / 32 GB SSD 硬碟
‧130 萬畫素網路攝影機
‧802.11 a / g / n 無線網路、藍牙
‧可選購 3.75G 行動網卡
‧內建 USB x 3 、 VGA 、耳機、麥克風、 RJ-45 網路孔
‧內建 4 合 1 讀卡機 ( SD、MMC、MS / MS Pro )
▲ 硬體配備一覽。一般出貨的版本記憶體只會有 1G ,而筆者拿到的測試機則已經裝上的 2G 的記憶體,現在記憶體價格不貴,可以的話,升級到 2G 用起來當然是比較順手啦。
▲ CPU-Z 資訊 1 , U103 是使用新的 Atom N450 CPU
▲ CPU-Z 資訊 2 , 這頁可以看出 U103 用的晶片組為 NM10 ,加上 N450 CPU 就是最新的 Pine Trail 平台。
▲ GPU-Z 資訊。
效能測試
Windows 7 體驗分數一覽。
▲ PCMARK05 數據。
▲ 3DMARK05 數據。
▲ 3DMARK06 數據。
CINBENCH R9.5 數據。
CINBENCH R10 數據。
效能簡單比較表
型號
BenQ U103
MSI U135
HP Mini 110
Eee PC 1201N
螢幕
10.1 吋、1280x720
10 吋、1024 x 600
10 吋、1024 x 576
12 吋、1366 x 768
CPU
ntel Atom N450
Intel Atom N450
Intel Atom N280
Intel Atom 330
記憶體
2 GB DDR2
1 GB DDR2
1 GB DDR2
2 GB DDR2
顯卡
Intel GMA3150
Intel GMA3150
Intel GMA950
NVIDIA ION
硬碟
320 GB
250 GB
160 GB
250 GB
PC Mark05
1563
1315
1505
2163
3D Mark05
301
302
2152
3D Mark06
159
153
75
1320
相關資訊參閱
N450 CPU 跟舊的 N280 CPU 相較之下進步的很有限,在 U103 上只比使用 N280 的 HP Mini 110 多了 58 分,同樣採用 N450 的 MSI U135 甚至還輸了將近 200 分。至於 GPU 的部分,雖然 GMA3150 較先前的 GMA950 在 3DMARK06 多出了兩倍多的分數,但依然落後競爭對手 NVIDIA ION 甚多,只能說平台設計的取向不同,導致了這樣明顯的差異。
硬碟效能實測
這次試玩的 BenQ U103,硬碟是採用希捷的 5400 320 GB 硬碟, SSD 部分則是使用三星的 16GB 固態硬碟,所以測試的數據也會分成兩份測試。
HD Tune Pro 3.50 320G 硬碟的讀取效能測試數據。
HD Tune Pro 3.50 16G SSD的讀取效能測試數據。
FDBENCH 320G 硬碟的測試數據。
FDBENCH 16G SSD的測試數據。
影片播放
試播 1080P 的影片純粹只是想測看看效能,因為 CPU 不夠力,GMA 3150 又只能支援 MPEG-2 格式影片的硬體加速功能,加上螢幕只有 HD (720P) ,用來播放 1080P 影片其實沒啥意義。而當播放 720P 的影片時, FPS 雖然沒有到達 30 ,不過有到達 20 以上,因此看起來都還算順暢。
▲ 撥放 1080P 的 WMV 影片, CPU 耗用率大約是 70% 上下,但是 FPS 就掉到剩下 12 左右了。
▲ 播放 720P 的 WMV 影片, CPU 耗用率大約是 60% 上下,但是 FPS 則可到達20以上。
續航力測試
由於這回收到兩個電池的關係,所以測試也會分兩次進行,在電池充飽的狀況下,將螢幕亮度、音量都調整到中間值,播放 MP4 格式的 DVD 影片來進行測試,記錄到電池電力剩下 5自動進入休眠為止的時間。若是裝上 3-cell 電池時,大約可以播放 150 分鐘左右,而裝上 6-cell 電池時,則可以播放 350 分鐘(接近 6 小時)左右的時間。雖然 6 小時左右的時間還算不錯,但是看不出來與舊平台的小筆電有何差距。
結論
在效能方面,更換到 Pine Trail 新平台之後的小筆電在效能方面僅有著些微的進步,而省電方面也相當的不明顯,約 6 小時的影片播放能力,在其他就款的小筆電也可以輕易的做到,似乎沒辦法在市場上明顯的區分出自己的定位,這點相當可惜。而 BenQ U103 設計尚算輕薄,外觀也相當簡潔。配備了目前 10 吋級小筆電裝相當高歸規格的 1280 x 720 解析度螢幕,讓使用者可以真正的在 U103 上觀賞 HD 的影片,算是很不錯的配置。 而且 U103 還有雙硬碟的設計,方便提升效能(系統轉到 SSD )或是抽換一般硬碟進行備份,所以整體來看,BenQ 103 還挺值得推薦的喔。
