體驗 3D 不傷荷包 acer Aspire 5738DG 實測
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-01-16 17:09
隨著創新 3D 電影《阿凡達》( Avatar) 席捲全球電影票房,相信越來越多人對 3D 內容、3D 影像技術的關注度都大幅提升。事實上,2010 年被許多人稱為「3D 元年」,因為 3D 電視或是 3D 筆電等產品都預期能在今年開始大放異彩。但若現在就想回家體驗 3D 內容的話,其實 acer 去年 11 月就已經在台灣推出具備 3D 技術的筆電:Aspire 5738DG,同時也就是我們今天評測的主角。
新奇的 3D 功能、實在的硬體規格
Aspire 5738DG (以下簡稱 5738DG) 目前網路購物中心開價 3 萬 3 千元左右 (網路拍賣價還更低),但是配合隨機附贈的 3D 眼鏡就可感受 3D 影片、照片、遊戲的真實立體感。而且 5738DG 還可透過 acer 的 TriDef 3D 軟體,把普通的 2D 照片或是一般的 DVD 影片轉換成具備 3D 立體效果,是一款噱頭十足的獨特筆電。
▲ 隨機會附贈兩組 3D 眼鏡。
硬體規格面,5738DG 具備 15.6 吋、1366 x 768 解析度螢幕,內建 Intel Core 2 Duo T6600 雙核處理器 (2.2 GHz)、2 GB DDR2 記憶體、500 GB 硬碟、ATI Radeon HD4570 獨顯晶片,另外還有 DVD 雙層燒錄機、指紋辨識器、HDMI 輸出等配備,整體規格不算是頂級,但平均水準卻也很不錯。
▲ 含 6cell 電池的實測重量約 2.82 kg,雖然重量不輕,但畢竟屬於 15.6 吋大型機種,重一點是很合理的。
Acer Aspire 5738DG (662G50Mn) 相關規格列表:
‧內建 Windows 7 Home Premium 作業系統
‧機身尺寸:383 x 250 x 26 - 37 mm
‧含 6 cell 電池重量 2.8 kg
‧內建 15.6 吋、1366 x 768 解析度的 TriDef 3D 立體螢幕
‧內建 Intel Core 2 Duo T6600 雙核處理器 (2.2 GHz)
‧內建 ATI Radeon HD4570 獨立顯卡 (512 MB)
‧內建 500 GB 硬碟空間
‧內建 2 GB DDR2 記憶體
‧內建 DVD 燒錄機 (支援雙層燒錄)
‧配置 6 cell 鋰電池(最大使用時間 3 小時)
‧內建 USB x 4、HDMI、VGA、RJ-45、RJ-11、5 合 1 讀卡機 (SD / MMC /xD / MS / MS Pro)
‧內建指紋辨識器
‧內建 30 萬畫素相機
‧內建 802.11 n 無線網路、藍牙 2.1 + EDR
‧內建 Dolby 3 代環場立體音效系統
‧支援 5.1 聲道環繞音效輸出
▲ 5738DG 硬體裝置一覽表。
簡單大方的外型
5738DG 加入了 3D 技術,不過機身設計則是沒有太多的創新,幾乎就是沿用其他 Aspire 5738 系列筆電的外型,也就是被 acer 稱為 Gemstone 的設計手法,具備寬大、圓潤的上蓋造型,機身內部則是按鍵面積寬大的平浮式鍵盤 + 無縫式觸控板。雖然外蓋造型不算時尚有型,不過鏡面效果處理 + 邊角的圓滑處理,看來倒也算是落落大方。
▲ 寶藍色鏡面外蓋保持乾淨還不錯看。
▲ 上蓋的最大開啟角度。
▲ 電源鍵和三組快捷鍵 (無線網路、藍牙、Backup Manager) 配置在鍵盤左上方。
▲ 鍵盤右上方則有 P 程式鍵 (可自由設定要快速開啟的檔案或網站) 和音量調整鍵。
由於機身尺寸夠大,所以有足夠的空間擺設獨立數字鍵盤,平浮式鍵盤也設計的相當就手,打起字來的手感不錯。不過觸控板設計的太靠機身左半邊,所以觸控板左側的置腕區域就相對擁擠了一點。另外,觸控板下方的左、右鍵的按壓手感稍微偏硬,若是能設計的再軟一點點會更好使用。
▲ 從照片可以看的出來觸控板左側的空間很擠。
▲ 特殊的平浮式鍵盤,按鍵看來就像浮在半空中。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 無縫隙處控板面積很夠大,右邊還附上觸控板鎖定鍵。
I / O 配置導覽
身為一款大尺寸的桌機替代型筆電,5738DG 有著充足的 I / O 配置,總共具備 4 組 USB、VGA、RJ-45、RJ-11
等基本配備,另外還有 HDMI 輸出埠和 5 合 1 讀卡機 (SD / MMC /xD / MS / MS Pro),不過缺少了 e-SATA 和 Express Card 的加持,所以還不算盡善盡美。
▲ 5738DG 上蓋採卡榫式設計,掀開上蓋要先撥弄一下在機身前方的撥桿。
▲ 讀卡機配置在機身左前方。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、RJ-45、HDMI、VGA、USB x 2、音源輸入孔、耳機孔、麥克風孔。
▲ 機身右側,左到右依序是 USB x 2、DVD SuperMulti、RJ-11、防盜鎖孔。
一組記憶體插槽可以擴充
機底有兩片保護蓋可以拆卸,都拆掉之後可以看到硬碟、無線網卡、記憶體插槽和 PCI-E 插槽。5738DG 隨機配置 2 GB 的 DDR3 記憶體,還留有一組插槽讓使用者可以擴充到 4 GB。
▲ 左下角的是無線網卡,中間的是硬碟、右邊的是記憶體插槽。
3D 功能試玩
接著來玩玩看 5738DG 的 3D 功能吧。5738DG 採用圓偏光技術,將兩張視差圖片,透過 「Micro Retarder」螢幕偏光板分別控制左右眼可看到畫面,再利用 3D 眼鏡的偏光效果遮蔽不需要看到的畫面,最後讓大腦自然融合,就可以產生立體的錯覺。這種技術的好處是成本較低,而且 3D 眼鏡不需要電池來驅動,但缺點就是垂直的畫面解析度會減半,亮度也會跟著下降。
雖然 3D 的原理看起來似乎有點複雜,但實際上只需要透過內建的 TriDef 3D 軟體,配合 3D 眼鏡,就可以簡單使用 5738DG 的 3D 功能。而且內建的 TriDef 3D 軟體,還具備把 2D 照片、影片模擬成 3D 的功能喔。
(若想了解更多偏光方式 3D 技術,
可參考:acer 首推 3D 立體筆電!Aspire 5738DG 三萬八有找 這篇文章)
▲ TriDef 3D 軟體可以讓你體驗 3D 影片、照片、電玩。
另外要先說明的是,由於要同時用兩眼觀看才能體驗 3D 效果,而目前台灣市面上除了 Fujifilm Real 3D W1 這台相機之外,一般來說就沒有拍下或錄下 3D 影像的辦法,而且就算能拍下 3D 影像,也必須要有相對應的 3D 套件或顯示器才能呈現出 3D 效果。也就是說,以下所介紹的內容無法讓各位實際體驗 3D 效果,只能請大家「望生義」囉。
▲ 兩組 3D 眼鏡,前面那一副可直接夾在一般眼鏡上,因為很輕巧,所以夾在眼鏡上不太會造成負擔。
全 3D 的 TriDef 3D 介面
開啟 TriDef 3D 軟體之後,能看到這套全 3D 的介面共有四大選項,分別是觀看 3D 影片、觀看 DVD 影片、觀看 3D 照片以及玩 3D 遊戲。
▲ TriDef 3D 主介面,從這裡開始都是 3D,若是沒戴 3D 眼鏡,就只能看到交疊的模糊影像。
要測試 3D 影片效果的時候,說真的小編實在不知道要從哪裡找原生的 3D 影片來測試,幸好 5738DG 內建了不少效果挺不錯的 3D 示範影片,而這些特別製作的 3D 影片看起來的效果真的相當不錯,立體感、物件的景深都讓人眼睛一亮。小編也讓辦公室的同事們一同體驗這些內建的 3D 影片,幾乎看過的都說好。
▲ 內建原生的 3D 示範影片 (有人知道原生的 3D 影片要去哪裡找嗎?)。
▲ 若是只透過 3D 眼鏡其中一片鏡片來看 3D 影像,就只會看到普通、不模糊的 2D 影像。
▲ 內建的  3D 影片效果都不錯。
▲ 除了內建 3D 影片,也有 3D 照片可以欣賞一下。
▲ 內建的 3D 照片的效果也很優,物體前、後位置的距離感相當明確,看來栩栩如生。
2D 影片轉 3D 的效果普通
除了播放原生的 3D 照片、影片之外,TriDef 3D 軟體還具備一樣特殊功能,就是能把 2D 照片、影片也加入 3D 效果,讓一般的照片也能用著不一樣的新奇視覺體驗。而要將 2D 影片轉換 3D 相當簡單,可以直接在 TriDef 3D 介面中選擇要轉換的檔案,確定後就會自動加入 3D 效果。
不過 2D 影片轉 3D 的立體感和原生 3D 影片相差不少,而且有時候畫面可能會看起來不太自然。但話說回來,2D 轉 3D 的影片看起來還是有一定的立體感,所以把舊片拿出來轉換成 3D 來看也是滿有新鮮感的。
▲ 2 D 轉 3D 的效果不夠明顯,而且觀看時能把畫面看清楚的可視角也比較窄。
可調整景深效果
看  2D 轉 3D 的影片、照片的時候,播放介面會提供兩個比較特別選項,分別是 「3D 景深」以及「前端百分比」。3D 景深和前端百分比各自都可以在 1 % - 100 % 之間做調整,雖然小編無法確切告訴大家這兩個參數的詳細功能,但若是畫面怎樣看都會有點模糊,適當調整這兩個參數就可以讓你看的更清晰。
▲ 由於每個人看東西的視覺焦點、角度可能會有所不同,所以要調整 3D 景深和前端百分比選項來看的更清楚。
▲ 不想看 3D 的話,也可以把 3D 模擬效果給關閉。
3D 遊戲立體感出色
▲ 測試機借來時已經灌了魔獸世界,一進入遊戲之後往人多的地方跑,可以感受到頗為明顯的 3D 立體感,有在玩魔獸的人實際體驗後應該會頗為心動。
▲ 用來玩賽車遊戲的 3D 效果也是很不錯,不過高速移動的畫面其實沒辦法盯著看太久。
▲ 若是要用 3D 模式來啟動遊戲,就必須先把安裝好的遊戲新增到這個選單裡面。
▲ 2D 影片轉 3D 的限制。
2 D 照片轉 3D 很有趣
雖然 2D 影片轉 3D 的效果不算很好,但是 2D 照片轉 3D 照片就滿好玩的了,若是 2D 照片本身前景、後景的距離感就很明顯 (主體靠近畫面中央的構圖會更好),那轉換成 3D 的立體感就會越明確。小編也特地把許多之前拍攝的照片來出來轉換成 3D 照片,看起來真的是別有一番趣味喔。
▲ 2D 照片轉 3D  功能小編玩的挺開心的。
▲ 想轉換的照片只要按下滑鼠右鍵就可以立刻轉 3D。
硬體效能實測
看完 3D 功能之後,以下要介紹 5738DG 的硬體效能。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 主機板相關資訊。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ 顯示晶片相關資訊。
5738DG 主要內建 Intel Core 2 Duo T6600 (2.2 GHz)、2 GB DDR3 記憶體、500 GB 硬碟、ATI Radeon HD4570 等配備,在 Windows 7 的體驗分數普遍都有著不錯的表現。
▲  Windows 7 的體驗分數一覽,各項目幾乎都在 5.5 分以上,但不知為何圖形項目只有 4.1 分。
CPU 效能實測
PCMark05 實測項目,5738DG 可拿下 4630 分的總分,而 CPU 項目則是可以拿下不錯的 5483 分,但是圖形效能項目的分數表現就普普通通。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CinbenchR 9.5 實測數據。
▲ CinbenchR 10 實測數據。
3D 效能實測
5738DG 內建 ATI Radeon HD4570 獨顯,這個顯示晶片的整體效能中等,跑起重度 3D 遊戲想要特效全開會很吃力的,這對於想用 5738DG 來狂打 3D 遊戲的使用者來說是不小的缺憾。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視一下 5738DG 的圖形效能。先用 1366 x 768 的最大解析度,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 約 30 左右,總分 7426 分,等級為 D,測試過程不夠順暢。
▲ 最高解析度下的測試結果差強人意。
接著我們把解析度調降到 1024 x 720 的 720P 解析度,再把人物模組的精細度調低,其他條件不變。結果平均 FPS 大約只提昇到 43 左右,總分 11081 分,等級為 C,測試過程有更為順暢,但這也是調降解析度、畫面精細度所得出的結果。
▲ 調降到 720P 解析度的測試結果。
硬碟效能實測
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 65.6 MB/s,隨機存取時間為  18.6 ms。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
 配備  11.1 V、46 W、4400 mAh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片,以此條件來測試 5738DG 的續航力,得出大約 2.3 小時 (140 分鐘) 的使用時間。這樣的續航力表現以主流的 15.6 吋筆電來說已經算是不錯了,不過這種大尺寸筆電正常來說也不太需要出外使用,所以電池的續航力和 CULV、小筆電等產品相比就不是這麼重要了。
▲ 電池和變壓器排排站。
結論
2010 年雖然被稱為 3D 元年,不過目前檯面上能看到的 3D 筆電,除了 ASUS 的高規格 3D 筆電 G51J 3D 之外,就只剩下今天介紹的 acer Aspire 5738DG。5738DG 的優勢就是它相對便宜 (ASUS G51 3D 要價 7 萬元以上),而且它具備 2D 轉 3D 功能,可以讓 2D 照片、影片增添新樂趣,同時也能在比較不傷荷包的情況下體驗 3D 的樂趣。
不過呢,技術成本較低也讓 5738DG 的 3D 效果還有進步空間,而且顯示晶片效能也不足以順暢的玩特效全開的遊戲。所以呢,若剛好想買筆電,同時又不排斥多花一點錢在家先行體驗 3D 的人,那 5738DG 很適合你。但你若是重口味的遊戲玩家,想要痛快體驗 3D 遊戲的震撼,那 5738DG 可能就不是你的菜囉。
