就愛「指指點點」  HP TouchSmart TX2 多點觸控機
cafefan(cafefan) 一般網友
發文: 24 經驗: 48
發表於 2010-01-07 02:03
Win7 + 多點觸控螢幕
隨著 Windows 7 系統的全面上市,如今多點觸控不再是手機的獨門功夫了,玩家可以在尺寸更大的筆電上用手指來操控電腦。由 HP 所推出的 12.1 吋 TouchSmart TX2,即為一款將多點手指觸控操作介面帶到 Tablet PC 筆電上的新玩意。使用者可以享受同時混合手指觸控、手寫筆感壓、鍵盤及混鼠等多種人機介面的操控感與使用體驗。
TouchSmart 已然改用與 iPhone 一樣的投射電容式面板,並內建可與多點觸控充份搭配的 Windows 7。除了可以手指進行基本的點選、開啟、關閉、托曳等單點觸控外,使用者還可進行放大、縮小、旋轉等多點觸控操控作業,莫怪乎要將系列名稱改為 TouchSmart。TouchSmart 既然是台Tablet PC,當然必須兼顧手寫筆的操作需求,所以自然延續了原有的電磁式觸控面板,透過手寫筆便可如同在數位繪圖板上一樣地進行書寫及繪圖等動作。
雖然當前電阻式已經可以做到多點觸控,但比起投射電容式,不論在使用壽命、亮度(透光率)、解析度及反應速度等方面都比較不理想。不過,投射電容式及電磁式面板成本都比電阻式貴得多,不過 TouchSmart TX2 的價格還可以壓在 3 萬多元左右,算是難能可貴了。
整合顯示晶片之王
這次拿到的是 HP TouchSmart TX2-1301AU,它與家族中另一個成員 1003AU 的差別在於擁有較高階的雙核 CPU -時脈 2.3 GHz 的 AMD Turion X2 RM-77,1003AU 則內建時脈 2.2GHz 的 RM-74 處理器。採用 PUMA 平台的 1301AU,較特別的的莫過於 AMD 780M 晶片組與 ATI Radeon HD3200 64MB 整合顯示晶片,因為該繪圖核心堪稱為當前 3D 效能最優的整合顯示晶片。該晶片搭配 12.1 吋的 16:10 多點觸控 LED 螢幕,提供了很不錯的 HD 影音處理能力。至於遊戲方面,則比較適合中低階的 3D 遊戲應用。
▲ 裝置管理中之硬體規格資訊。
除此之外,1301AU 光 DDR2 800 記憶體就給足 4GB 容量。在其他儲存媒體方面,內建燒錄機及 SD / MS / XD 多合一讀卡機,至於硬碟則比較殘念,只有 250GB,似乎小了點。在網路方面,則支援 802.11n 及藍牙。在安全方面,除了提供諾頓防毒軟體外,並支援指紋辨識機制。一般而言,12 吋的筆電多半輕薄而便於攜帶。但 TX2 卻擁有近 2 公斤的份量,而且身為 Tablet PC 的 TX2,厚度也不在話下,所以攜帶上肯定是個不輕的負擔。
▲ CPU-Z 之 CPU 規格資訊。
▲ CPU-Z 之主機板規格資訊。
▲ CPU-Z 之記憶體容量資訊。
▲ CPU-Z 之記憶體模組規格資訊。
▲ GPU-Z 之整合顯示晶片規格資訊。
投射電容式 + 電磁式觸控螢幕
TouchSmart TX2 螢幕上蓋,採用黑色亮面處理,配以有如雲彩般的花紋底圖設計,散發出穩重典雅的氣息與風範。不僅如此,上蓋釋放閂設計上也與其他筆電不同。在釋放閂兩側,採用吸鐵式鉤鎖設計。當上蓋蓋起時,兩側吸鐵會將基座的鉤鉤吸起來並勾住上蓋勾槽,一旦勾住會非常緊密。使用者按下釋放閂才能讓鉤鉤脫落並掀起上蓋。
▲典雅大方的螢幕外蓋。
身為 Tablet PC 螢幕當然可以旋轉並翻轉朝上,以方便使用者的觸控、書寫及繪圖。該機具備 12.1 吋 16:10 之 LED 觸控螢幕,並同時支援投射電容式及電磁式觸控。換句話說,使用者可以直接用單指或雙指進行各種物件及應用的操控,另外也可藉由內建的手寫筆進行書寫及繪圖應用。
▲ 同時兼具投射電容式及電磁式觸控螢幕。
縮放、旋轉一指搞定
在手指觸控上,該機內建 Windows 7 作業系統提供了許多最佳化的觸控機制與介面。就以視窗工具列來說,Windows 7 的高度就就比前幾代 Windows 工具列來得高,所以剛好可以容納一根手指的操控。使用者只要一根手指,就可直接在螢幕上進行選單及物件的點取、執行、托拉、雙擊及關閉等動作。在瀏覽網頁、照片、文件或目錄夾時,使用者也可以方便地以單指上下或左右地換頁。
搭配 Windows 7,該機基本上提供兩種雙指觸控手勢:亦即縮放及旋轉物件。例如在 Windows 相片檢視器中,玩家可以如同 iPhone 一般地透過兩根手指的外拉及內縮,將照片放大或縮小。另外,使用者可以大拇指為圓心,然後像畫圓規的方式,以食指順時針或逆時針地旋轉照片。
▲ 該機螢幕可順時針旋轉並將螢幕翻轉朝上。
雖然不是所有程式都支援多點觸控,但基本上只要可以進行物件縮放或換頁的應用程式都可支援手指觸控。例如 Word 等 Office 軟體即支援雙指放大及單指換頁覽;檔案總管也可以單指換頁,並以雙指放大來變更圖示的大小。至於 Windows 相片檢視器等影像編輯軟體才可以雙指進行照片的旋轉。除此之外,多點觸控也為電腦遊戲帶來不一樣的操控樂趣,比起滑鼠,一些像是紙牌、下棋、麻將或消珠寶等益智類遊戲,用手指來玩更加直覺順手得多。此外,該機並提供專門針對手指操控的遊戲,例如 Photo Hunt。
指控、筆控兩相宜
在手寫筆感壓上,使用者可以透過手寫筆在 Word 或數學輸入面板上以手寫筆輸入 Key-in 文字或公式;也可以在自黏便箋上,以手寫筆方便地寫下待辦事件等備忘事項;抑或在影像編輯軟體上畫畫。此外,TX2 所附手寫筆上靠筆尖處有個按鈕,該按鈕就如同滑鼠右鍵一般。
▲ 手寫筆靠前端處有個按鍵,功能如同滑鼠右鍵。
比起電阻式面板可接收任何尖尖物體之觸控,TX2 除了手指及手寫筆外,任何其他尖型物體(包括指甲),都無法進行觸控操作或繪圖。對於手寫筆及手指觸控,使用者也可以同時兩者並存,或選擇一種。玩家只要進入控制台中,開啟「N-tring Pen and Touch Settings」元件,即可依據自身喜好及需求進行設定。此外,使用者也可進入控制台中的「手寫筆與觸控」,針對手寫筆或觸控等不同動作之定義進行設定。
▲ 控制台中關於手寫筆及觸控設定元件。
▲ 控制台中的「手寫筆與觸控」元件。
▲ 「手寫筆與觸控」中的進階設定。
螢幕邊框也有機關
除了螢幕邊框正上方中央處具備一個 130 萬畫素的 WebCam 外,在其兩側還同時提供一對麥克風。一般指紋辨識器多半都位於觸控板左右鍵的中央,但該機卻將指紋辨識器安置在螢幕右邊框上。此外,在指紋辨識器正下方,另外並具備行動中心、媒體啟動及畫面旋轉三個快捷鍵。
▲ 130 萬畫素 WebCam 及左右兩個麥克風。
▲ 該機指紋辨識器十分特別地位在螢幕右邊框上。
▲ 行動中心、媒體啟動及畫面旋轉三個快捷鍵。
▲ 該機提供支援 SRS 音效的 Altec Lansing 喇叭。
前後左右皆有 I / O
在 I / O 方面,比較遺憾的地方在於沒有 HDMI 端子。但另一方面,該機卻同時提供兩個耳機孔,一為一般音源輸出孔,一為 S/PDIF 孔。至於 USB 埠共有三個,但都不支援睡眠充電模式。機身前端右端處有電源開關,為了避免因誤觸而啟動或關閉電腦,所以該開關採用撥桿式設計,而且必須要用左手大拇指指甲來推才行。開關旁並有電源指示燈。前端正中央分別有紅外線接收器、S/PDIF 耳機孔、音源輸出耳機孔與麥克風孔。機身前端右側則有無線網路開關及無線網路指示燈。該無線網路開關也一樣採用撥桿式,撥一次會開無線,再以同方向撥一次會關閉無線。
▲ 機身前端左起電源開關、耳機孔、麥克風孔及無線網路開關。
▲ 機身前端左側的電源開關。
▲ 該機擁有雙耳機孔,其中一個是 S/PDIF 耳機孔。
▲ 推桿式無線網路開關。
機身左側由左至右分別為電源接頭、ExpressCard 插槽、記憶卡插槽(插槽旁有指示燈)、DVD 光碟機。在記憶體卡插槽及光碟機旁分別都有指示燈。有趣的是,當電源接頭插上電源線時,圓形插頭周圍會發出白色亮光。
▲ 機身左側左起為電源埠、ExpressCard 槽、記憶卡槽、DVD 光碟機。
▲ 上為多合一記憶卡插槽,下為 ExpressCard 插槽。
▲ 機身左端的 DVD 光碟機,可以抽換。
▲ 外接電源埠插上電線時,周圍還會發出白光。
機身右側左起分別為手寫筆插槽、USB 埠、手寫筆固定繩孔、RJ-45 網路埠、擴充座連接埠、VGA 埠、散熱孔。機身後端除了鋰電池外,在右端處並有 RJ-11 Modem 埠、上下並排的兩個 USB 埠及防盜鎖孔。此外,機身後端右側並有散熱孔。
▲ 機身右側左起為筆槽、USB 埠、筆繩孔、RJ-45、擴充座埠、VGA 埠、散熱孔。
▲ 機身右側可放置手寫筆的插槽。
▲ 手寫筆及插槽。
▲ Expasion Port 3 擴充座連接埠。
▲ 散熱孔集中在右側及後側相連處。
▲ 機身後端左起散熱孔、鋰電、RJ-11、USB 埠及防盜鎖孔。
方便的擴充能力
該機底部除了鋰電池外,另有記憶體、硬碟及無線網卡等三個擴充槽。其中,記憶體兩個插槽皆已貼心地插滿兩片 DDR2 800 模組,容量已達 4 GB,使用者不需要再做更新加裝的動作。至於硬碟採用的是 250 GB WD 硬碟。TX2 內建 4-Cell 鋰電池,並採用較不同的雙卡榫設計。一般雙卡榫多半是一個解鎖,必須一面同時撥開另一卡榫,再以另一手推開鋰電。不過 TX2 鋰電池兩個卡榫都可以推到底,使用者可以用兩隻手來推出電池,所以比較好操作。
▲ 機身底部除了鋰電外,尚有記憶體、硬碟及無線網路擴充槽。
▲ 該機所內建造型特殊的 4-Cell 鋰電池。
▲ 機底的記憶體充槽。
▲ 該機內建 250GB WD 硬碟。
▲ 機底的無線網卡擴充槽。
▲ 機底另外還有 DVD 光碟機槽之釋放閂,使用者可以選購其他週邊裝置安插進來。
觸控軟體新體驗
每次一開機,畫面正上方會出現一個由 HP Advisor、TouchSmart 等工具組成的Dock 快捷工具列。其中,HP Advisor 主要由 PC Dashboard、PC Alert 及 PC Discovery 三個子工具組成,分別提供網路連線、印表機連線、儲存空間、備份、電池等系統狀況圖示化顯示,以及 HP 軟體更新等相關訊息通知及管理作業。
▲ HP Dock 快捷列中有許多工具程式的快捷圖示。
▲ HP Advisor 工具主畫面。
TouchSmart 主要讓玩家以觸控的方式來進行相片、音樂、影片、Internet TV 及DVD。其中相片可以日期、資料夾、評分結果、所有相片、投影片等方式來呈現。玩家還可以按下「建立投影片」或「建立 CD」來進行相片投影或製作 CD 相簿。此外,玩家還可透過相片設定選項,為特定資料夾中的相片進行淡入淡出、網格、立方體等特效來播放。
在 TouchSmart 底部另有網路攝影機、教學課程、畫布、記事、行事曆、時鐘及Photo Hunt 等選項。不過開啟每個選項的速度實在有點慢。TouchSmart 的記事提供比 Windows 7 自黏便箋更活潑多樣的漂亮背景及記錄方式。玩家可以選擇不同筆觸、字型,以手指、手寫筆、Key-in、錄影或錄音等方式來記事,並托曳到桌面上任何醒目的地方。至於 Photo Hunt 則是讓玩家用手指點出兩張照片不同處的遊戲。
▲ HP TouchSmart 中的相片工具。
▲ HP TouchSmart 中的相片設定畫面。
▲ HP TouchSmart 中的音樂工具。
▲ HP TouchSmart 中多彩多姿的記事工具。
▲ HP TouchSmart 中的行事曆。
▲ 用手指點出差異又好玩的 Photo Hunt 遊戲。
此外,HP Support Assistant 則提供了維護(包括 PC 狀況分析、軟體更新、PC調整)、疑難排解(包括資訊、診斷、公用程式等)、暸解(包括學習中心、網際網路工具等)、取得協助(包括HP遠端協助等)等各項協助選項。
▲ HP Support Assistant 工具程式主畫面。
▲ HP Support Assistant 中的狀況分析工具,會自動進行偵測並下載更新。
▲ HP Support Assistant 中的各種公用程式。
足敷使用的效能表現
TX2 內雖然沒有配置獨顯晶片,但 Windows 7 的 Windows 體驗指數的圖形項目還是可以獲得 4.4 分,在 3DMark 05 及 06 中並且分別獲得 3114 及 1888 分,以整合晶片來說算是非常不錯的表現。但該晶片畢竟是整合顯示晶片,要玩高階 3D 遊戲就太強求了,不過應付一般遊戲及各種影音需求但是沒啥問題。
▲ Windows 體驗指標得分 4.4。
▲ PCMark05 只有部分項目測出結果,可能是測試軟體和 AMD 平台不和。
▲ 3DMark05 獲得 3114 分。
▲ 3DMark06 獲得 1888 分。
▲ HD Tune Pro 之測試結果。
▲ FDBench 之測試結果。
差強人意的電力表現
僅內建 4-Cell 鋰電池的 TX2,電力表現十分普通。即使是在省電模式下,也無法播完一部長達 1 小時 55 分的 MP4 影片,約在 1 小時 35 分處即因電力僅剩 4% 而自動關機。若將效能、螢幕亮度及無線網路全開,更只播到 1 小時 21 分處就進入休眠狀態。
▲ 效能、亮度及無線全開,1 小時 55 分 MP4 影片,只播到 1 小時 21 分就沒電。
▲ 省電模式並關無線,1 小時 55 分 MP4 影片,只播到 1 小時 35 分就沒電。
結論
玩家若要體驗多點觸控所帶來的不同操作感受及方便性的話,HP TouchSmart TX2 會是不錯的選擇。以價格論,一台擁有多點觸控功能的平板電腦只要 3 萬多元,算是很夠划算了。當然,前提是玩家必須要有觸控操作上的需求或興趣。以功能配備論,該機舉凡多點觸控、筆控、802.11n、藍牙、指紋辨識、光碟機、多合一讀卡機等一應俱全,就只差沒有支援 HDMI 端子,備配算是相當齊全而夠用。而且記憶體一次給足 4 GB,也省去玩家自行升級的麻煩。
再就效能來說,該機不論在影音多媒體或一般性遊戲之表現都還 OK,雖然並未內建獨立顯示晶片,但內建的 ATI Radeon HD3200 不愧是當前整合顯示晶片之王,除了高階遊戲之外的任何應用大致都能應付自如。不過,該機電力表現並不理想,此外,硬碟容量也只有 250GB,這也是玩家採購前必須另外注意的地方。
