98 資訊月台北場熱鬧的結束了,以 ASUS 來說,具備 Turbo33 技術的 UL30VT、UL80VT 都是頗為熱耐賣的機種。但除了 CULV 筆電之外,其實新推出的 Eee PC 1201N 同樣也是矚目度很高的商品喔。12 吋的 Eee PC 1201N 首度用上雙核心的 Atom 330 處理器,也是 ASUS 首款內建 NVIDIA ION 顯示晶片的筆電,這的規格搭配有何特殊之處呢?以下就來慢慢說給你聽。
Atom 330 + NVIDIA ION
1201N 是目前最大的 Eee PC 筆電,內建 12.1 吋、1366 x 768 解析度螢幕,搭配 Windows 7 Home Premium 以及大多用在 Alll in One、迷你桌機上的 Intel Atom 330 Dual Core 雙核處理器,讓 1201N 的 螢幕視野、CPU 效能都比以往 Eee PC 更出色。1201N 另一項特色就是搭載 NVIDIA ION,雖然它屬於整合顯示晶片,但圖形效能比一般 Atom 小筆電的顯示晶片 (Intel GMA950、GMA500) 強上不少,看 HD 影片、玩輕度遊戲都應付的過來。
▲ 含 6 cell 電池的實測值重量約 1.45 kg,以 12 吋筆電來說夠輕巧了。
Eee PC 1201N 其他規格還包括了 2 GB 的 DDR2 記憶體、250 GB 硬碟 + 500 GB Eee Storage,以及 802.11 a /g / n 無線網路、藍牙 2.1、30 萬畫素相機、HDMI 輸出、SD 讀卡機、6 cell 電池等配備,也有多點觸控板可以玩,建議售價 19988 元。
Eee PC 1201N 規格特色: ‧內建 Windows 7 Home Premium 作業系統
‧機身尺寸:296 x 208 x 27.3 - 33.3 mm
‧重量 1.46 kg
‧內建 12.1 吋、1366 x 768 的 LED 螢幕
‧內建 Intel Atom 330 Dual Core 處理器 (1.6 GHz)
‧內建 NVIDIA ION 顯示晶片
‧內建 2 GB DDR2 記憶體 (最大 4 GB)
‧內建 250 GB 硬碟 (5400 rpm) + 500 GB Eee Storage
‧內建 802.11 a /g / n 無線網路、藍牙 2.1
‧內建 30 萬畫素視訊相機
‧內建 USB x 3、VGA、HDMI、耳機、麥克風、RJ-45、SD 讀卡機
‧內建多點觸控板
‧內建 6 cell、63 wh 鋰電池
▲ 1201N 硬體裝置一覽表。
似曾相似的外型 1201N 的機身尺寸為 296 x 208 x 27.3 - 33.3 mm,比起 11.6 吋的 1101HA (286 x 196 x 21.8~36.2 mm) 可說是整個大了一圈,和 12 吋的 UL20A (296 x 210 x 25.1 mm ) 倒是相當接近。雖然 1201N 已經沒有之前 Eee PC 小筆電那樣的小巧、纖薄的身形,但攜帶性其實還不錯,而且光滑圓潤的上蓋設計、機身線條也不會讓人有陌生的感覺,要把它說成尺寸再放大的貝殼機其實也 OK。
續航力實測 1201N 內建 11.25 V、63 W、5600 mAh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件下測試 Eee PC 1201N 的待機時間,得出約 3.5 小時 (213 分鐘) 的連續播放時間。3.5 小時的連續播放能力不論是和 10 吋小筆電或同尺寸的 CULV 筆電相比都不夠好,看來 Atom 330 + NVIDIA ION 用在筆電上的省電能力有待加強。
結論
內建 Atom 330 + NVIDIA ION 的 Eee PC 1201N,攜帶性還不錯,更有著優於小筆電的 CPU 效能,且繪圖能力比 CULV 筆電常用的 Intel GMA 4500MHD 顯示晶片要強,可算是 Atom 小筆電的影、音效能強化版,只可惜續航力有帶加強。另外,1201N 的 CPU 效能和同尺寸的 CULV 筆電相比雖然還是不太夠力,但它的價位比較低,因此在小筆電和 CULV 之間又開闢一種新選擇。至於 1201N 這樣類型的筆電是否能持續生存下去,就要看各家廠商後續有無意願推出更多類似機種,或是研發出功能更進化的產品來炒熱這塊市場囉。
Eee PC 1201N 規格特色:
‧重量 1.46 kg
‧內建 NVIDIA ION 顯示晶片
‧內建 30 萬畫素視訊相機
‧內建多點觸控板
▲ 1201N 硬體裝置一覽表。
似曾相似的外型
▲ 內部不意外的大量採用鏡面材質。
▲ 藏在螢幕左上方的 Eee PC Logo。
雖然 1201N 的外型沒有給人創新的感覺,不過除了這次測試的黑色之外,另外還有銀色以及紅色款式的 1201N。其中紅色款式的 1201N 上蓋不是鋼琴鏡面烤漆,而是比較少見的防滑軟性材質,機身內部則是用黑色鍵盤配上紅色機身,整體造型相當惹火。
▲ 紅色的 1201N 看來最搶眼。
內建巧克力鍵盤
12 吋的 1201N 機身夠大,所以放的下全尺寸鍵盤,而且右側還獨立出 Home、Page Up、Page Down 等快捷鍵。1201N 用上了巧克力造型按鍵,整體樣式和 UL 系列的 UL20、UL30 幾乎都差不多,連無縫隙觸控板、一體式的左、右鍵樣式也都比照辦理。
▲ 巧克力鍵盤 + 無縫隙觸控板,ASUS 近來筆電很常見到這樣的搭配。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 鍵盤左上方配置觸控板鎖定鍵,右上方則是電源開關。
近來 ASUS 的觸控板大多支援多點觸控功能,而 1201N 則是支援放大 / 縮小、畫面旋轉、切換上 / 下頁、捲動頁面等四種手勢操作。可惜受限於觸控的面積,玩起多點觸控還是不太順手。
▲ 觸控板會附上簡單的操作指令示意圖。
▲ 一元硬幣和觸控板比一比。
I / O 配置導覽
1201N 總共具備 3 組 USB、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔等基本配備,另外還有 SD 讀卡機和 HDMI 輸出。基本上 1201N 的 I / O 配置算是夠用了,比較可惜的是僅配置 SD 讀卡機。
▲ 機身左側,左到右依序是 VGA、電源插孔、USB、HDMI。
▲ 機身後側,可以看到 6 cell 電池有稍微突出機身一點。
▲ 機身右側,左到右依序是 SD 讀卡機、USB、耳機孔、麥克風孔、USB、RJ-45、防盜鎖孔。
可以自行擴充記憶體
1201N 的機底有一小片護蓋可由使用者自行拆卸,藏在下面的是兩組記憶體插槽,其中一組插槽已經預先插上了 2 GB 的記憶體,使用者可再另外擴充 2 GB 的記憶體。
▲ 記憶體可簡單擴充。
▲ 6 cell 電池和變壓器排排站。
規格、效能數據導覽
Intel Atom 330 + NVIDIA ION 顯示晶片是我們之前沒有測試過的規格,這樣的搭配算是 Atom 小筆電的效能強化版,至於實際效能表現如何,先看看基本規格資訊再說吧。
Atom 330 和小筆電常用的 Atom N280 相比,雖然時脈、外頻的規格數據沒有比較優,但 Atom 330 是目前唯一的雙核心 Atom 處理器,且同樣支援超執行緒 (Hyper-Threading),所以可模擬出 4 個處理器核心運算效果。不過呢,Atom 330 的功耗 (8 W) 也比起 N280 高出不少 (2.5 W),所以省電性相對的就比較差。
▲ Atom 330 的相關規格資訊。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ NVIDIA ION 相關規格資訊。
用上了雙核心 Atom 處理器的 1201N,Windows 7 體驗分數的處理器項目為 3.2 分。雖然分數還是不太好看,但是已經比一般 Atom 處理器好多了。
▲ Windows 7 體驗分數一覽,可以看到遊戲圖形拿下還不錯的 5.1 分,但是 2D 圖形項目卻只有 3.8 分。
CPU 效能實測
這是我們第一次實測 Intel Atom 330 + NVIDIA ION 的效能,同時我們也請來另外三款不同推類型的產品,分別是 10 吋小筆電代表 VAIO W、11 吋入門級 CULV 代表 TOSHIBA T110,以及 14 吋 CULV 獨顯機種 BenQ S43,來比較一下 Eee PC 1201N 的效能實測結果。
在 PCMark05 實測項目中,1201N 總分可以拿下 2163 分,雖然和 BenQ S43 的 3309 分有段差距,但是比 VAIO W 的 1533 分甚至是 TOSHIBA T110 的 1844 分都還要高。CPU 項目,1201N 可拿下 1826 分,介於 TOSHIBA T110 的 2176 分和 VAIO W 的 1533 分之間,而 BenQ S43 則是 3233 分。可大概看出 Atom 330 的效能是比 Atom N280 要優,但還是略遜於低階的 CULV 處理器 Intel Pentium SU2700。
另外,若是從 PCMark05 的圖形項目來看,Eee PC 1201N 可拿到 1606 分,比起 VAIO W 貧弱的 574 分還有 TOSHIBA T110 的 1132 分都要出色不少,也因此拉抬了 PCMark05 的實測總分。
▲ Eee PC 1201N 的 PCMark 05 實測結果。
▲ VAIO W 的 PCMark05 實測數據。
▲ TOSHIBA T110 的 PCMark 05 實測數據。
▲ BenQ S43 的 PCMark05 實測數據。
▲ 1201N 的 CINBENCHR9.5 實測數據。
▲ 1201N 的 CINBENCHR10 實測數據。
圖形效能實測
NVIDIA ION 雖然是整合顯示晶片,但在 3DMark05、3DMark06 的軟體實測中,可以分別拿下 2152 以及 1320 分,有著接近入門級獨顯的效能實力,比起 Intel GMA950 (3DMark05、06 大約 240、80 分左右)、Intel GMA 4500MHD (3DMark05、06 大約 1180、680 分左右) 這些整合顯示晶片實在是強上許多。
▲ Eee PC 1201N 的 3DMark05 實測數據。
▲ Eee PC 1201N 的 3DMark06 實測數據。
我們也接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視一下 NVIDIA ION 的圖形效能。先用 1280 x 720 的 720p 解析度,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。
▲ 測試完拿到 6218 分,平均 FPS 才僅僅 15 左右,評等為 E。
接著我們把解析度降到 1024 x 768,再把人物模組、背景的精細度都調到最低,結果測試結果依然不好看。雖然說 CPU 等級不夠也是測試結果不好看的重要原因,但 NVIDIA ION 效能頂多接近低階入門的獨顯晶片,玩輕度的 3D 遊戲還可以,要求它能順暢的玩高階 3D 遊戲實在是勉強了點。
▲ 因為 CPU 不夠力,所以調降解析度、畫面精細度後的等級依然只有 E。
雖然跑高階 3D 遊戲可能不是 NVIDAI ION 的強項,但要用來看高畫質影片絕對是沒問題。Eee PC 1021N 隨機就內建了 ArcSoft 的 TotalMedia Theatre3 影片播放軟體,裡面就包含了硬體加速功能,看 720p、1080p 等高畫質影片都簡簡單單。
▲ 試播 H.264 格式的 1080p 電影預告片,未開啟硬體加速時,光靠 CPU 運算會相當的辛苦。
▲ 開啟硬體加速功能之後,CPU 使用率最低會降到 15 % 左右,播放高畫質影片相當輕鬆。
硬碟效能實測
Eee PC 1201N 內建 Hitachi 的 250 GB SATA 硬碟,詳細型號是 HTS545025B9A300,經過 HD Tune 實測,此顆硬碟平均讀取約 62.3 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.1 ms 左右。
▲ HD Tune 硬碟讀取效能測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據。
SimHD 影像增強技術
剛剛我們有提到 1201N 有內建 TotalMedia Theatre3 這套播放軟體,它除了具備硬體加速的選項之外,另一項特色是支援 SimHD 技術。而 SimHD 簡單來說就是一種能將 DVD 影片畫質提昇的功能,讓使用者看一般的 DVD 影片也能擁有接近 HD 解析度的視覺效果。
▲ TotalMedia Theatre3 播放介面,若是播放的影片符合 SimHD 的條件,播放介面上方的 SimHD 字樣就會亮起藍色背光。
雖然說能提升 DVD 影片的畫質,可惜 SimHD 支援的檔案限制還不少。它僅支援 MPEG 2 格式的影片,檔案類型必需是 .mpg 或 .mpeg,而且影片不能超過 720 x 576 的 DVD 解析度,否則無法使用 SimHD 功能。若是播放的檔案符合條件,即可進行 SimHD 的相關設定。
▲ 按下 SimHD 字樣即可調整相關設定。
▲ 可以讓系統全自動處理,也可以自行選擇影像銳利度的等級。另外,小編測試時僅能選擇由 GPU 來負責處理 SimHD 功能,所以 CPU 測試時的使用率相當低。
SimHD 提供分割畫面的比較模式,會分別列出原始畫面和強化後的畫面,讓使用者可以看出影像提升效果。經過小編的實際觀察,SimHD 開啟後畫面銳利度真的明顯的有所提升,物體的細節能呈現的更加清楚,以下也附上實際的效果圖讓大家參考一下。
▲ 左邊是原始畫面,右邊則是經過 simHD 加持,看的出來畫面的清晰度提升了不少。
若想知道更多 SimHD 更詳細的特色和支援檔案的限制,請參考下列的官方網址:
http://www.arcsoft.com/public/software_title.asp?ProductID=498
http://www.arcsoft.com/public/software_title.asp?ProductID=498&dyContent=LANG_REQ
Eee Docking 功能多多
從 1005HA 之後的 Eee PC 幾乎都加入了「Eee Docking」工具軟體,而 1201N 的 Eee Docking 除了之前介紹過的 ASUS@Vibe (可參考:11 吋大貝殼機 Eee PC 1101HA 省電又能玩超頻!) 之外,還多出了遊戲樂園、聲控精靈等新玩意喔。
▲ 功能越加越多的 Eee Docking。
▲ 把線上廣播、線上音樂、線上學習、線上雜誌等內容整合在一起的 ASUS@Vibe。
▲ 這次多出來的遊戲樂園,其實就是一個遊戲下載平台,號稱有 300 多種遊戲可以來玩。。
聲控精靈
Eee Docking 裡面新增聲控精靈工具軟體,可讓使用者透過特定的語音指令來查詢天氣或是各種貨幣的匯率。基本上只要語音指令正確的話,辨識度不低,而且只要查過天氣的城市或是貨幣匯率都會記錄下來,下次就可以直接在清單中點選。
▲ 可用語音指令查詢各地的天氣。
▲ 溫度、天氣類型的資訊豐富又好懂。
▲ 也可以用聲控指令查貨幣的匯率。
續航力實測
結論
