薄型商務精品 HP ProBook 5310m 實測
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2009-11-29 16:03
13 吋纖薄商務機:ProBook 5310m
HP 的商務系列新機:ProBook 5310m,內建 13.3 吋、1366 x 768 解析度螢幕,擁有 23.5 mm 的薄形機身、1.72 kg 的重量數據,還用鋁合金打造機身,比起 HP 先前的 ProBook (例如 4310s4411s4510s4710s 等機種) 更加纖薄有型,不是商務人士應該也會被它的外型所吸引。雖然說 HP 當初將 5310m 定位在 CULV 機種,但從規格和價位來看,要將它歸類在 CULV 其實有點勉強的,以下就來慢慢解說原因給你聽。
售價不便宜
規格部分,5310m 目前主要有兩種 CPU 規格配置,我們這次測試到的是內建  Intel Core2 Duo SP9300 處理器(2.26 GHz) 版本,搭配的是 2 GB DDR3 1066 記憶體、320 GB (7200 rpm) 硬碟,以及  Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片等配置。另外 5310m 還有 200 萬畫素相機、SD 讀卡機、Display Port、4 cell 鋰電池等配備,建議售價 43900 元。
▲ 含電池的實測重量是 1.76 kg 左右。
由於 Intel Core 2 Duo SP9300 這顆處理器在時脈和功耗部分都比一般的 CULV 處理器要高 (時脈 2.26 GHz、FSB 為 1066 MHz、L2 Cache 為 6 MB,功耗為 25W),加上 HP 開出 43900 元的高貴建議售價,明顯和一般 13.3 吋 CULV 筆電有所區隔。5310m 另外還有內建 Intel Celeron SU2300 (1.2 GHz)、250 GB 硬碟、Windows 7 系統的版本,規格上就和一般 CULV 筆電差不多,但是卻要價 39900 元,價位比起其他 13.3 吋 CULV 還是貴上不少。
HP ProBook 5310m (SP9300) 規格特色:
‧預載 Windows XP 作業系統
‧機身尺寸:328 x 221 x 23.5 mm
‧機身重量 1.72 kg
‧內建 13.3 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧內建 Intel Core2 Duo SP9300 處理器(2.26 GHz)
‧內建 Intel GS45 晶片組
‧內建 Intel GMA 4500 MHD 整合顯示晶片
‧內建 320 GB、7200 rpm 硬碟
‧內建 3D 硬碟防震功能
‧內建 2 GB DDR3 1066 記憶體
‧內建 USB  x 3、VGA、Display Port、RJ-45、耳機孔 / 麥克風孔
‧內建 SD / MMC 讀卡機
‧內建 200 萬畫素相機
‧內建 4 cell 鋰電池
‧建議售價 43900 元
▲ 5310m 硬體裝置一覽。
外型設計沒話說
雖然價格不低,但 5310m 外型真的是不錯看,犧牲了光碟機讓它能具備纖薄的體態,而且金屬製的機身質感優異,上蓋則是有經過髮絲紋效果處理,有著冷冽的科技感。不過呢,不要以為金屬質感上蓋就可以免除到處沾指紋的困擾,實際上 5310m 的金屬上蓋也很容易沾上指紋,加上黑色系配色,所以髒了之後看起來還挺明顯的。而且呢,沾上油污還不太容易擦乾淨喔。
▲ 黑色金屬髮絲紋上蓋,實機質感很優。
▲ 鑲崁在上蓋的 HP Logo。
▲ 5310m 的上蓋最大開啟角度。
霧面螢幕
翻開 5310m 的上蓋,發現它採用霧面螢幕,所以在光源複雜的環境下,上網或看影片比起一般鏡面螢幕要舒服不少。可惜,5310m 螢幕邊框還是鏡面材質,多少還是會有反光的困擾。
▲ 機身內部不少地方都經過鏡面處理。
▲ 不傷眼睛的霧面螢幕越來越少見了。
▲ 鍵盤左上方的電源開關。
▲ 鍵盤右側的三組快捷鍵,分別是無線網路開關、OutLook Express 和瀏覽器快捷鍵。
5310m 採用粒粒分明的巧克力鍵盤,鍵盤底下的鏡面設計則是 ProBook 系列機種的共通特色。另外,5310m 的置腕區域也有髮絲紋效果處理,讓機身內、外有一致的設計感。
▲ 好打的巧克力鍵盤 + 髮絲紋置腕區域。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板經過鏡面處理。
I / O 導覽
5310m 的 I / O 配置不算實用,因為除了 3 組 USB、RJ-45 網路插孔之外,它不但只有簡單的 SD / MMC 讀卡機,而且也沒有 VGA 或 HDMI 輸出,僅配置筆電中較為少見的 DisplayPort,連耳機、麥克風插孔都整合在一起,日常使用的方便性實在不是很理想。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、USB、少見的 DisplayPort、RJ-45。
▲ 機身右側,左到右依序是 SD / MMC 讀卡機、耳機 / 麥克風插孔、USB x 2、防盜鎖孔。
防滑設計的機底
5310m 的機底設計簡潔,只要卸下一大片底蓋就可以自行更換記憶體碟等裝置,而且 HP 還在機底覆蓋了一層防滑塗裝,攜帶時可以把機身拿的更穩。
▲ 卸下底蓋可以看到左側的硬碟、中間的無線網卡、PCI Express Mini Card 插槽與天線 (可用來安裝 3G 模組) 和右側的記憶體插槽。
▲ 5310m 採用 2.5 吋的 Seagate 硬碟。
▲ 卸下電池後可看到預留的 SIM 卡插槽。
▲ 寬扁的 4 cell 電池和變壓器排排站。
規格、效能數據導覽
▲ XP 系統資訊 (5310m 預載 Windows Vista Business 降級的 XP Professional 系統)。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 主機板資訊。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ 顯示晶片相關資訊 (Intel GMA 4500MHD)。
CPU 效能實測
經過 PCmark05 軟體實測,5310m 可以拿下 4163 分,CPU 項目可以拿到很不錯的 5885 分。我們以之前測過的 UL20A 來作一下比較 (Intel Core 2 Duo SU7300、2GB DDR2 800、320GB 硬碟)。UL20A 的 CPU 分數為 3316 分,相比之下可以看出  Intel Core 2 Duo SP9300 的效能幾乎是 SU7300 的兩倍。另外,由於採用 7200 rpm 硬碟,所以 5310m 的硬碟項目分數也現不錯。
▲ HP 5310m 的 PCMark05 實測數據。
▲ ASUS UL20A 的 PCMark05 實測數據。
▲ 5310m 的 CinbenchR 9.5 實測數據。
▲ 5310m 的 CinbenchR10 實測數據。
3D 效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
5310m 內建 Seagate 的 320 GB、7200rpm 硬碟,詳細型號是 ST9320423AS,經過 HD Tune Pro 3.5 實測,此顆硬碟平均讀取約 77 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 15.3 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 80.5 MB/s,隨機存取時間為 15.2ms。
內建軟體
和其他 ProBook 系列筆電相同,5310m 也內建 QMenu、3D 硬碟防震以及 File Sanitizer 碎紙機軟體。
▲ QMenu 是一個會顯示在桌面的簡易快捷列,可自訂要顯示出來的快捷功能選項。
▲ 3D 硬碟防震功能。
▲ 可把資料完全刪乾淨的碎紙機軟體。
續航力實測
最後來測試一下 5310m 的電池續航力。5301m 配備  14.8 V、41 W 的 4 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 5310m 的續航力,得出大約 3.6 小時 (215 分鐘) 的使用時間。內建不破壞機身整體感的 4 cell 電池,5310m 還有這樣的續航力算是很不錯的表現了。
結論
HP ProBook 5310m 外型輕薄、機身質感夠優,而且 CPU 效能比起一般 CULV 筆電強悍,說真的是一款滿有吸引力的商務精品。不過 5310m 的 I / O 配置實用性偏低,沒有 VGA 輸出實在不太方便,而且價位真的是偏高,SP9300 版本要價 43900 元,較低階的 SU2300 版本也要 39900 元,對口袋不深的人來說,要下手實在是不太容易呀。
